  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    5.1k
231 Beiträge 21 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 18 Beobachtet
    RikDRS
    schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
    #161
    @jolic Danke für den Tipp - Datenpunkte sind nach dem Update auf 0.1.0 auf iOBroker-Seite bereits alle gelöscht und von der Instanz neu angelegt worden.
    Hier häufen sich die Verbindungsabbrüche
    was ich "spannend" finde: alle Aktoren bleiben weiterhin schaltbar bzw geben Rückmeldungen...
    beim Update der Zwave-JS-UI habe ich bem letzen Mal alle Infos der Aktoren verloren, das würde ich gerne vermeiden - will aber auch nicht ausschließen, das ich beim Updaten was falsch gemacht habe... :/
    jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RikDRS
      jolicJ Online
      jolicJ Online
      jolic
      #162
      @RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
      Evt wurde beim Update dein store überschrieben? Vor solchen Updates mache ich immer Backups. wie hast du Zwave-JS-UI installiert?
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      • R RikDRS
        Guten Morgen zusammen,
        ich hatte vergangenen Tage nun auch auf 0.1.0 geupdated. Verlief alles normal, alle Leerzeichen wurden händisch geändert auf "_".
        Nun ist mir zum zweiten Mal aufgefallen, das iOBroker alle Devices spontan als nicht erreichbar in orange markiert
        im Log wird mir folgendes angezeigt:
        Zwavews-Instanz wird während dessen als "grün" angezeigt
        ZWave-JS-UI scheint ohne Probleme zu laufen
        Sowohl über iOBroker als auch über ZWave-JS_UI kann ich die Aktoren schalten.
        Irgendeine Idee was das sein könnte?
        Zusätzliche Frage: ich habe das Gefühl das manche Aktoren wesentliche länger zum Schalten brauchen als vor dem Update auf 0.1.0 - hat das noch wer festgestestellt?
        schönen Sonntag Euch!
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #163
        @RikDRS da ist die Websocket Verbindung weg gewesen. warum auch immer.. zu zwave-ui-js
        da stimmt was in deinem Netzwerk nicht.
        ich hab mal ein reconnect angepasst. installier mal die GIT version
        das behebt nicht dein Netzwerkfehler..
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          RikDRS
          #164
          @arteck
          aus welchen Gründen auch immer ist die CPU-Last des Containers nach und nach angestiegen - warum, keine Ahnung. Die anderen Container waren nicht betroffen...
          Habe auf 0.1.2 geupdated, seither keine Auffälligkeiten mehr
          @jolic
          was hierraus muss ich denn dann sichern, das letzte Backup?
          Danke!
          • jolicJ Online
            jolicJ Online
            jolic
            #165
            was sind das für Backups? in meinem /store/backups liegen nur NVM-Backups. ich erstelle regelmäßig ein tar.gz-Backup inkl der Dateirechte, unter anderem von folgenden Verzeichnissen:
            /opt/zwave-js-ui/store
            /opt/iobroker/iobroker-data
            Bisher bin ich damit gut zurechtgekommen.
              Stivi26
              #166
              Hallo Community,
              ich brauche eure Hilfe.
              Ich kriege es nicht hin Z-Wave JS UI auf ein Raspberry Pi 4 zu installieren,
              Gibt's 'ne Anleitung für Dummies, die mir helfen könnte?
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
              • Z Offline
                Z Offline
                zanabria
                #167
                Ich bräuchte die Info, wie ich meine ZWave-2 Geräte in ZWave-WS migrieren kann. Habe noch nichts brauchbares gefunden im Forum.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zanabria
                  #168
                  Mir gehts wie Stivi26,
                  ich bekomme es ebenfalls nicht hin, Z-Wave JS UI auf ein Raspberry Pi 4 zu installieren. Ich habe das "RaZberry2 (ZMEERAZ2)"- Modul. Gibt es hierfür besonderheiten?
                  • jolicJ jolic
                    @kopterframe sorry, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe 😅
                    Das Licht geht an, wenn du den Fibaro-Schalter betätigst? Das wäre ja erstmal das Minimum, was er auch ohne ioBroker können sollte.
                    Aber irgendwo müsstest du den Zustand doch auch in den Datenpunkten sehen oder den Schalter darüber bedienen können, oder?
                    Beispiel:
                    • targetValue = der Sollwert
                    • currentValue = der Istwert (read only)
                    wenn nicht, hast du keine Verbindung?
                    Z-Wave JS UI <-> zwavews
                    Im Z-Wave JS UI siehst du den Schalter und dessen Aktionen?
                    Kopterframe
                    schrieb am zuletzt editiert von Kopterframe
                    #169
                    @jolic sagte:
                    Beispiel:
                    War ein paar Tage nicht online. Klinikaufendhalt.
                    Die Verbindung ist ok.
                    Wenn ich den Schalter betädige geht das Licht auch an.
                    currentValue geht auf 99 oder eben den Dimmwert den ich am Taster bertädige.
                    Iobroker bekommt das auch mit.
                    Wenn ich im Iobroker schalte zb: 99% geht das auch, und der wert 99 steht dann auch im Datenpunkt
                    targetValue. Licht geht auch an.
                    Ich weiß dass es im alten Adapter Zwave aber so war, wenn ich den Taster betätigt habe, stand im
                    targetValue der Wert und im currentValue auch.
                    Ich habe in zwischen meine Vis umgebaut, mit Widget die zwei Zustände verwalten können, damit die mitbekommt wenn ich den Schalter/ Taster betätige.
                    Nachtrag,
                    Wenn ich z.B. Das Licht über die Vis einschalte steht im targetValue und currentValueder Wert 99.
                    Schalte ich das Licht dann über den Taster wieder aus, so bleibt der Wert im targetValue stehen.
                    Im currentValue geht der Wert auf 0. So soll es auch sein.
                    Licht geht aus!
                    Da müsste der Wert auch im targetValue auf 0 gehen.
                    Kann es sein, das der Tatenpunkt nicht weiter abgefragt wird?
                    • K Kopterframe
                      @jolic sagte:
                      Beispiel:
                      Nachtrag,
                      Licht geht aus!
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #170
                      @Kopterframe sagte:
                      nein warum.. targetValue ist das was iobroker sendet an zwave.. und da du das licht über Schalter betätigst siehst du nur das currentValue..
                      wenn das so in alten adapter war dann würde ich sagen war verkehrt
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        @Kopterframe sagte:
                        Kopterframe
                        #171
                        @arteck sagte:
                        @Kopterframe sagte:
                        Ob das nun richtig oder falsch ist kann ich nicht sagen.
                        Das war eben so, und ich empfand es als richtig....
                        • K Kopterframe
                          @arteck sagte:
                          @Kopterframe sagte:
                          jolicJ Online
                          jolicJ Online
                          jolic
                          schrieb am zuletzt editiert von jolic
                          #172
                          @Kopterframe sagte:
                          Ich vermute was du meinst, bzw, was dein Problem ist:
                          Wie gesagt, legt der Adapter für currentValue und targetValue 2 getrennte DPs an, da sie unterschiedliche Dinge darstellen:
                          • targetValue = Sollwert
                          • currentValue = Istwert
                          Ich meine mich aber zu erinnern, dass man im Z-Wave2 optional einstellen konnte, dass targetValue + currentValue zu einem einzigen Datenpunkt zusammengefasst werden. Dann nutzt der Adapter nur noch einen State. Das war vermutlich eine Art Kompatibilitätsmodus zum noch älteren Vorgänger oder älteren Geräten. Ich kann mich auch irren, kann das nicht mehr prüfen, da ich den Z-Wave2 inzwischen deinstalliert habe.
                          Für VIS kannst du z.B. die 2 Datenpunkte für einen Button so verwenden:
                          • Object ID -> currentValue
                          • Steuer ID ->targetValue
                          Nachtrag:
                          Moien, das hat nicht direkt mit dem Thema hier zu tun:
                          jedoch anhand der Bilder sehe ich, das es im alten Adapter einen Kompatibilität Schalter gab, hast du den genutzt?
                            RikDRS
                            #173
                            Moin zusammen,
                            identische Heruasforderung habe ich auch.
                            Ich habe den Kompatibilitätsmodus in der alten ZWave-Instanz aktiviert gehabt
                            • R RikDRS
                              Moin zusammen,
                              jolicJ Online
                              jolicJ Online
                              jolic
                              #174
                              @RikDRS sagte:
                              Seltsam, habe ich nie gebraucht, meine Steckdosen und Relais nutzen alle einen target und current Wert. Finde es gut so, damit erhalte ich immer eine Schaltbestätigung:
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #175
                                hab mir nie drüber gedanken gemacht .. da ich immer auch 2 status genutzt habe..
                                im alias kann man dies zusammen führen ja..
                                • arteckA arteck
                                  jolicJ Online
                                  jolicJ Online
                                  jolic
                                  #176
                                  @arteck sagte:
                                  ja, aber nun mache ich mir gedanken... warum das z.B. bei Shelly-Geräten nicht genauso funktioniert 😇
                                  Bei mir liefern die shellys nur einen State für den Schaltzustand, eine separate Rückmeldung erfolgt lediglich über ein confirmed-Flag (so wie ich das sehe).
                                  Die Z-Wave-Logik mit klarer Trennung gefällt mir da deutlich besser, besonders bei der Verwendung von VIS2 und Blockly.
                                  Sorry, das ist nur als Hinweis gedacht, da es nicht direkt zum eigentlichen Thema gehört (leicht off-topic).
                                    Supernils
                                    schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                                    #177
                                    Hallo @arteck , die Migration zu zwavews ist soweit gut verlaufen.
                                    Unter dem alten zwave2 hatte ich ein Skript zur (einmaligen) Abfragen der aktuellen Temperatur vom Thermostat laufen:
                                    sendTo(
                                    	"zwave2.0",
                                    	"sendCommand",
                                    		nodeId: 31, 					// The target node
                                    		endpoint: 0, 					// The target endpoint (optional)
                                    		commandClass: "Multilevel Sensor", 	// Which command class to use
                                    		command: "get", 				// Which command should be sent
                                    	({ error, result }) => {
                                    		if (error) {
                                    			log(error, "error");
                                    		} else {
                                    			// Prints {"level": 99, /* ... */}
                                    			log(JSON.stringify(result));
                                    Ist das auch unter zwavews möglich? Was müsste ich anpassen? (Bisher habe ich nur "zwave2" durch "zwavews" ausgetauscht. Das funktioniert nicht. Das Kommando ist nicht im zwave js ui Debug Log zu sehen.)
                                    • jolicJ jolic
                                      @RikDRS sagte:
                                      RikDRS
                                      #178
                                      @jolic
                                      welches Widget benutzt Du?
                                      Ich habe VIS2 im Einsatz mit diversen, installierten "Paletten" im Einsatz, finde aber kein entsprechendes Widgets wie in Deinem Screenshot, mit Object ID und Steuer-ID
                                      • R RikDRS
                                        @jolic
                                        jolicJ Online
                                        jolicJ Online
                                        jolic
                                        #179
                                        @RikDRS sagte:
                                        Gute Frage... ich habe mir das eben genauer angeschaut.
                                        Das Widget kommt bei mir aus der Palette "Gestylt" -> "Binäre Steuerung" und ist vermutlich ein Überbleibsel aus dem alten VIS, das in VIS2 weitergeführt wurde (kann ich aktuell nicht eindeutig nachvollziehen).
                                        In VIS2 gibt es anscheinend nur noch eine Object-ID, also keineTrennung mit zusätzlicher Steuer-ID.
                                        Ich bin mir daher auch nicht sicher, ob man diese Widgets noch aktiv nutzen sollte. Bei mir sind einige davon bereits als veraltet markiert.
                                        Daher würde ich, wie von @arteck erwähnt, die Lösung über einen Alias bevorzugen und dort currentValue und targetValue zusammenführen.
                                        Habe das z.B. so für mit dem Witget "jquid-mfd" -> "ctrl-Socket" für meine Pumpe umgesetzt:
                                        Alias:
                                        VIS2:
                                        • arteckA arteck
                                          da der zwave2 Adapter ein bissel in die Jahre gekommen ist und es nicht alle Funktionen den zwave Netzwerkes unterstützt habe in Anlehnung an zigbee2mqtt Adapter einen neuen
                                          entwickelt.
                                          installlierbar über GIT oder latest (auf adapternamen achten)
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews
                                          Es basiert auf der modernen Umgebung zwave-js-ui und bedient sich der WebSocket Kommunikation.
                                          was brauch ich :
                                          eine laufende zwave-js-ui Umgebung
                                          die WS Kommunikation einschalten
                                          Adapter installieren, konfigurieren... fettisch
                                          die Datenpunkte habe ich mehr oder minder aus dem zwave2 Adapter übernommen, damit der Umstieg leichter fällt
                                          neue Version 0.0.18
                                          es gab paar Probleme mit einigen Geräten und scenen direkt nach adapter start ..
                                          da ich diese Geräte nicht habe kann ich auch nicht nachvollziehen wo das Problem wirklich liegt
                                          aber
                                          ich habe einen neuen DP angelegt
                                          damit kann man steuern ab wann eine Message gesendet werden kann..
                                          hat also jemand ein Problem, dass die Lampen plötzlich blinken nach adapter start (und nur dann) kann er sich ein blockly schreiben und den DP vor adapter start auf false setzten.. wenn er der Meinung ist alles sollte jetzt laufen .. dann zurück auf true und der adapter sendet ab da die Änderung nach zwave-js-ui wie gewohnt
                                          WICHITG !!!!!!
                                          dieser DP wird IMMER überschieben mit true wenn in Settings
                                          diese checkbox aktiviert ist.. wollt ihr das Senden selber steuern muss diese false sein
                                          Version 0.1.0 leider mit BREAKING CHANGE
                                          die dp's musste ich umbenennen. alle die mit einem blank im Namen hatten, haben jetzt ein _
                                          https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews/wiki/DP's-with-space-blank-in-Name
                                          ubeckerU Online
                                          ubeckerU Online
                                          ubecker
                                          #180
                                          @arteck sagte:
                                          was brauch ich :
                                          Hallo, da ich auch den zwave2 Adapter nutze wollte ich auf diesen neuen Umsteigen.
                                          Aber, ich bin wohl zu blöd für diesen Adapter. Gibt es irgendwo eine vernünftige Beschreibung dazu?
                                          Für mich fängt es schon mit zwave-js-ui an. Was ist das? Dann gibt es dazu das man diesen in Docker container installieren soll. IOBroker läuft in einem Docker container, aber dort habe ich keinen USB Stick für z-wave. Z-Wave läuft auf einem Pi mit einer internen Karte von z-wave.me. Kein Stick.
                                          Habe dann erst mal wieder zwavews gelöscht, da ich nicht weiß wie ich damit umgehen soll. Irgenwo stand dann noch das man etwas aus den alten copiern soll und in den neuen einfügen. Auch da hatte ich ???
                                          Ich hoffe mal auf eine gute Beschreibung.
                                          Gruß Udo
