  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • malorossM maloross
    Ich habe ein merkwürdiges Phänomen, dass ich nicht nachvollziehen kann:
    Im Adapter Zwave2 ist ein Gerät in der Liste, dass als erreichbar angezeigt wird und sich auch steuern lässt (RGBW Controller). Also bisher keine Probleme damit.
    ABER: im Z-UI wird dieses Gerät als "dead" geführt und wird so natürlich nicht eingebunden. Das Gerät wird in der Liste der Geräte geführt, sollte also bekannt sein.
    Stellt sich die Frage: wieso funktioniert das Gerät unter Zwav2 und kann man herausfinden, was da schiefläuft?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @maloross klapp das Gerät mal auf und mach
    wenn immer noch dead dann
    vielleicht hilfts.. sonst musst du ein Bug bei Z-UI einstellen
    zu den Central Scenen im Schalter .. die da wird auch nix übertragen von Z-UI.. schein ein Bug zu sein.
    • malorossM Offline
      malorossM Offline
      maloross
      Bisher haben auch die von dir oben angemerkten Aktionen keine Besserung gebracht - Issue ist erstellt.
      Das mit dem Quad-Schalter wird vielleicht noch, zumindest steht das Gerät in der Liste der kompatiblen Geräte
      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
      Equipment:
      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @maloross ich hab hier unterschiedliche Schalter.lund keiner sendet eine Message.
        komisch ist das schon
        wobei ich hab meine direkt mit dem Rollo verbunden .. ich weiss nicht wie zwave da reagiert
        @alcalzone weisst du da was ?
        • malorossM Offline
          malorossM Offline
          maloross
          @arteck Info zum Quadschalter: hier könnten fehlende Events evtl. daran liegen, dass er über Zwave2 mit dem "toten" Gerät verknüpft ist
          Equipment:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @maloross ne glaube nicht dass es daran liegt .. das ist wie bining im zigbee.. die Geräte quatschen direkt miteinander.. und kann sein dass die dann kein publish auf den coordinator machen.. somit auch kein event im DP
            egal ob der empfangsnode da ist oder nicht
            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
              Ulei - konspirative Devices, der Untergang der Menschheit ist nah! ;)
              Equipment:
              • arteckA arteck
                der zwave2 adapter kann ohne stick nicht laufen.. also ja das eine aus das andere an ..
                RikDRS
                habe nun auf dem Proxmox den ZWave-Stick auf den ZWave-js-ui durchgereicht & die Zwave2-Instanz de- und die Zwavews-Instanz aktiviert. Security-Keys übernommen. Soweit so gut. Alle Aktoren tauchen auf.
                Das Problem was ich nun habe ist, das iOBroker die Objekte unter der Zwavews-Instanz nicht aktualisiert. Heißt: auf der ZWave-js-ui-Oberfläche kann ich Geräte steuern, aber nicht von iOBroker aus.
                wo liegt mein Fehler?
                • R Offline
                  RikDRS
                  @arteck & alle
                  Danke für Deine & Eure Arbeit!
                  • R Offline
                    RikDRS
                    Habe nun vereinzelt unter den Zwavews-Objekten Nodes, welche "grün" sind.
                    Versuche ich nun zB einen Switch dort zu schalten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                    zwavews.0
                    2026-02-05 04:42:00.548	error	<zwavews> error message -->> {"type":"result","success":false,"messageId":"1770262920545-deb555120f00b","errorCode":"zwave_error","zwaveErrorCode":-1,"zwaveErrorMessage":"unknown_error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'commandClass')\n at isValueID (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/core/src/values/ValueDB.ts:43:19)\n at assertValueID (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/core/src/values/ValueDB.ts:69:7)\n at normalizeValueID (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/core/src/values/ValueDB.ts:84:2)\n at ZWaveNode.setValue (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:477:13)\n at NodeMessageHandler.handle (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/server/dist-esm/lib/node/message_handler.js:23:43)\n at Client.receiveMessage (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/server/dist-esm/lib/server.js:132:100)\n at WebSocket.<anonymous> (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/server/dist-esm/lib/server.js:55:45)\n at WebSocket.emit (node:events:519:28)\n at Receiver.receiverOnMessage (/usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/ws/lib/websocket.js:1225:20)\n at Receiver.emit (node:events:519:28)"}
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      da stimmt was mit der Kommunikation nicht.. ich nehme mal an das hast du eingestellt
                      mit das mqtt gateway
                      • arteckA arteck
                        @RikDRS das MQTT Gateway kannst aussschalten.. den WS Server brauchst du nur
                        RikDRS
                        sorry, aber inzwischen bin ich verwirrt ;)
                        hier sagtest Du, ich benötige das MQTT nicht:
                        jetzt benötige ich es doch?
                        hier mal meine Einstellungen, ich habe in zwischen alles mögliche probiert
                        Mqtt:
                        Offensichtlich verbindet er sich, es gibt neue (Fehler-)Meldungen:
                        Gateway:
                        Home Assistant:
                        Was mir auffällt: es gibt mindestes einen Aktor, der sich über die Objekte im iOBroker steuern lässt, aber eben auch welche, wo dies nicht funktioniert.
                        Wenn ich per ZWave-js-ui den Aktor schalte, sehe ich die Änderung in den iOBroker-Objekten, von dort kann ich diesen Aktor aber nicht steuern
                        Danke für Eure Geduld
                        • malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          schrieb am zuletzt editiert von maloross
                          Von @arteck habe ich weiter oben in Beitrag #46 49 bez. eines Knotens (der bei Z-UI als "dead" gekennzeichnet ist) zwei Tipps erhalten, diese schon probiert?
                          Equipment:
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ParaChris82P Online
                            ParaChris82P Online
                            ParaChris82
                            schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
                            Also jetzt wird es peinlich :(
                            Ich bekomme die Instanz schon nicht grün und bin gerade verwirrt was ich eintragen soll.
                            Kann mir da jemand kurz helfen?
                            Habe Adapter über die Repo geladen, alten ausgestellt und wollte den dann konfigurieren.
                            Wo finde ich die Websocket ID? und die Web Ui IP Adresse? oder brauch ich die nicht?
                            Wo gebe ich den Port an an dem mein Stick hängt?
                            Sorry für die dummen Fragen
                            EDIT: Kommande zurück, hatte den Server nicht installiert duck . Jetzt ist alles eingerichtet und läuft bisher. Hauptsächlich Fibaro Wall Plugs und Greenwave Plugs.
                            Vielen Dank für den Adapter !
                              RikDRS
                              @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                              habe ich bereits probiert, ändert leider nichts
                              • R RikDRS
                                Mqtt:
                                Gateway:
                                Home Assistant:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @RikDRS im ernst.. schau dir mein Bild an.. mehr als da ALLES zu zeigen kann ich nicht..und wenn du meinst irgendwelche zusatz Einstellungen machen zu müssen (ip adresse hier und da noch eine, mqtt an ) ..
                                dann mach das..
                                aber frag mich nicht warum dies und jenes nicht geht...
                                ES STEHT ALLES IN DER DOKU ..BEBILDERT..MEHR BRAUCHST DU NICHT
                                • malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  Guten Morgen,
                                  allgemeine Frage: Fehler- und Warnmeldungen im Adapter melde hier oder bei Github?
                                  Equipment:
                                    Guten Morgen,
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @maloross mach auf GIT .. bitte
                                    • arteckA arteck
                                      malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      #66
                                      mach auf GIT
                                      erledigt
                                      Equipment:
                                        mach auf GIT
                                        erledigt
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #67
                                        @maloross du schreibst wann die message kommt aber da fehlen informationen.
                                        ich schreibe nie ein JSON einfach so raus.... da muss noch was davor sein
                                        oder danach....ist das eine INFO oder ein WARNING
                                        poste mal das LOG bitte..
                                        • malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          #68
                                          So sieht das im ioB-Log aus, falls du das meinst.
                                          Equipment:
