  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • PackElendP Offline
    PackElendP Offline
    PackElend
    irgendwie habe ich dann schon geschafft über BENUTZERDEFINIERT ich glaube die gross und klein Schreibung war vielleicht das Problem
    Die Basteleien finde immer spät statt, wenn der Rest der Familie schläft, da übersieht man auch gerne mal etwas
    • PackElendP PackElend
      @PackElend sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
      Natürlich...
      • arteckA arteck
        ach leute kommt schon
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
        @arteck
        Ich würd anregen, dass du das Repository entweder LÖSCHST oder wenn du es aus irgendeinem Grund noch aufheben willst auf PRIVAT setzt. Damit werden Fehlzugriffe minimiert.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • R Offline
          RikDRS
          ich bereite mich gerade auf den Wechsel auf diesen Adapter vor, versteh aber noch nicht alle Hintergründe.
          Hier meine Infos:
          • auf meinem Proxmox-Server einen ZWave-js-ui-Container eingerichtet und ZWave-js-ui installiert
          • unter iOBroker zwavews installiert
          Bei der Einrichtung stoße ich für mich auf folgende Fragen:
          ioBroker/zwavews:
          • Welche IP wird bei Websocket IP-Adresse benötigt? Wenn ich dort die des ZWave-js-ui-Container eintrage, wird der Adapter nicht grün (Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot) und im Log bekomme ich die Fehlermeldung "Websocket connection closed. Attempting to reconnect..."
            Bisher habe ich ZWave-js-ui noch keinen ZWave-Stick zugewiesen - liegt es daran?
          ZWave-js-ui:
          • bei den Einstellungen zu MQTT nehme ich als Host URL die Daten der MQTT-"Server/Broker"-Instanz von meinem iObroker, korrekt?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            im adapter musst du die IP des ZWave-js-ui-Container eintragen .. dieser muss auch erreichbar sein..
            und du musst in settings ZWave-js-ui den Websoket aktivieren
            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Offline
              RikDRS
              Danke!
              nachdem ich meinen neuen Stick in ZWave-js-ui hinterlegt hatte, verschwand zum einen die Fehlermeldung das der Treiber nicht geladen werden konnte (oder so ähnlich), zusätzlich wurde der iOBroker-Adapter "Zwavews" dann grün
              Ich habe in ZWave-js-ui nun die Security Keys aus iOBroker übernommen. Als die Instanz gestartet ist, gab es für jede Zwave-Node eine Fehlermeldung, das sie "dead" sei. Für mich nachvollziehbar, da sie noch mit der aktiven "Z-Wave 2"-Instanz verbunden ist. Liege ich damit richtig?
              Wie bekomme ich es nun am smartesten hin, die Geräte in ZWave-js-ui zu migrieren?
              Z-Wave 2-Instanz aus- und zwavews-Instanz einschalten?
              • arteckA arteck
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                Versuche mich ebenfalls an der neuen Oberfläche sowie dem Adapter. Habe in einem Container Zwave-js-ui lauffähig und komme auf die Benutzeroberfläche.
                Leider habe ich diese Einstellung nicht finden können - MQTT-Gateway ist aktiviert.
                Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                Equipment:
                diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • malorossM maloross
                  RikDRS
                  schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                  @maloross
                  in den Settings, letzter Punkt "Home Assistant" ausklappen, da ist er aufgeführt31-01-2026_20-24-35.gif
                  malorossM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RikDRS
                    @maloross
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    @RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                    Home Assistant"
                    Ok, da hätte ich das jetzt nicht vermutet :D
                    Dann kann ich morgen loslegen.
                    Ich werde mich in diesem Thread auf dem Laufenden halten.
                    Equipment:
                    • R RikDRS
                      @maloross
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @RikDRS das MQTT Gateway kannst aussschalten.. den WS Server brauchst du nur
                      • malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        @rikdrs danke für den Hinweis. Verstehe ich das richtig, dass zwave-js-ui eine Benutzeroberfläche ist, ählich z-way? Damit habe ich bisher die Datensicherung vom Stick gemacht.
                        Equipment:
                        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                          Ja und wesentlich komfortabler als z-way Server
                          • malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            Soweit hab ich den Server jetzt eingerichtet. Sehr irritiert hat mich aber, dass mein Ersatz-Stick (der noch nicht zum Einsatz kam (!), alle aktuellen Geräte anzeigt. Sollte doch eigentlich leer sein oder was ist da los?
                            Equipment:
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              was meinst du mit server eingerichtet?
                              zwave-js-ui ? er sieht alle geräte, welche angeschlossen sind, und im fall von docker, beim start dessen defeniert worden sind.
                              Läuft zwave-js-ui als docker container?
                              • malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                mit Server meinte ich tatsächlich zwave-js-ui.
                                Ich habe es in einem Container auf dem QNAP-NAS installiert, den Stick durchgeschleift (da zwave-js-ui meckerte, dass Schnittstelle Blablabla usw.) und dann gestartet. Seitdem aktualisiert er die Nodes-Informationen.
                                Angeschlossen bzw. angelernt wurden die Geräte aber auf einem ganz anderen Stick, der in meinem Produktivsystem werkelt.
                                Equipment:
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  die informationen sind meines Wissen nur im non-volatile memory (NVM) des Controller gespeichert.
                                  Wenn du nun aber alle Security Keys und die DSK Nummer übernommen hat, ist der neue Controller evtl. damit in der Lage die Nodes zu erkennen, aber das geht zu tief in die Feinheiten von zwave-js-ui.
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    Anscheinend war ich bei der Ersteinrichtung (ist schon ein paar Jährchen her) nachlässig: die Geräte werden als "ungesichert" angezeigt.
                                    Lassen wir diesen Punkt mal außen vor, denn es geht hier ja um den Adapter.
                                    Der ist nun installiert und die erforderlichen IP sind eingetragen, aber der Dienst wird nicht gestartet. Im Log diese Meldung:
                                    zwavews.0
                                    2026-02-01 18:49:19.699	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    Equipment:
                                    • malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                      Folgendes ist mir aufgefallen: Im Adapter ist die Adresse richtig eingetragen, über den Instanzlink kommt die Fehleranzeige, weil die Adresse nicht korrekt übergeben wurde (der : fehlt)
                                      Da hat der Blondinenfaktor zugeschlagen: im Adapter wird die IP ohne den http:// eingetragen. Sorry für die Falschmeldung.
                                      Equipment:
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        guter einwand .. ich machmal ne korrektur der Beschreibung
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          hat einer Geräte mit mehr als einem endpoint ?
