  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • arteckA arteck
    da der zwave2 Adapter ein bissel in die Jahre gekommen ist und es nicht alle Funktionen den zwave Netzwerkes unterstützt habe in Anlehnung an zigbee2mqtt Adapter einen neuen
    entwickelt.
    installlierbar über GIT oder latest (auf adapternamen achten)
    https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews
    Es basiert auf der modernen Umgebung zwave-js-ui und bedient sich der WebSocket Kommunikation.
    was brauch ich :
    eine laufende zwave-js-ui Umgebung
    die WS Kommunikation einschalten
    Adapter installieren, konfigurieren... fettisch
    die Datenpunkte habe ich mehr oder minder aus dem zwave2 Adapter übernommen, damit der Umstieg leichter fällt
    neue Version 0.0.18
    es gab paar Probleme mit einigen Geräten und scenen direkt nach adapter start ..
    da ich diese Geräte nicht habe kann ich auch nicht nachvollziehen wo das Problem wirklich liegt
    aber
    ich habe einen neuen DP angelegt
    damit kann man steuern ab wann eine Message gesendet werden kann..
    hat also jemand ein Problem, dass die Lampen plötzlich blinken nach adapter start (und nur dann) kann er sich ein blockly schreiben und den DP vor adapter start auf false setzten.. wenn er der Meinung ist alles sollte jetzt laufen .. dann zurück auf true und der adapter sendet ab da die Änderung nach zwave-js-ui wie gewohnt
    WICHITG !!!!!!
    dieser DP wird IMMER überschieben mit true wenn in Settings
    diese checkbox aktiviert ist.. wollt ihr das Senden selber steuern muss diese false sein
    Version 0.1.0 leider mit BREAKING CHANGE
    die dp's musste ich umbenennen. alle die mit einem blank im Namen hatten, haben jetzt ein _
    https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews/wiki/DP's-with-space-blank-in-Name
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @arteck sagte in Beta ioBroker.zwave2mqtt:
    https://github.com/arteck/ioBroker.zwave2mqtt
    An sich ist der Adapter auch sauber über Admin / CLI von npm (nicht mit npm) installierbar:
    Einfach als url iobroker.zwave2mqtt eingeben. Details siehe z.B. https://forum.iobroker.net/post/1263819. Einfach im Besipiel den Namen und die Release (hier@latest) ersetzen.
    Eine Installaltion direkt von Github ist daher nicht zwingend notwendig, sofern nicht in Abstimmung mit Arteck eine Zwischenverstion / Qucikhack getestet werden soll.
    EDIT:
    Der Adapter wurde zwischenzeitlich vom Entwickler umbenannt. Bitte auf den aktuellen Adapternamen / Repositorynamen achten!
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    arteckA PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      EDIT:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @mcm1957 ich habe den Adapter umbenannt ..auf die schnelle .. hat ja nix mit mqtt zu tun..
      werde es später nachziehen... repo gibts es schon
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Pass bitte noch den TITEL DIESES BEITRAGs an wenn du dazu kommst
        • arteckA arteck
          S Online
          S Online
          spike2
          schrieb am zuletzt editiert von spike2
          @arteck Wann kommt die Version ins latest, bin schon ganz gespannt drauf?! :)
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ist gerade im review
            • mcm1957M mcm1957
              EDIT:
              PackElendP Offline
              PackElendP Offline
              PackElend
              schrieb am zuletzt editiert von PackElend
              @mcm1957 sagte in Beta ioBroker.zwaveWS:
              du meinst das hier:
              GitHub Symbol -> "von NPM".
              geht für beides nicht
              1. iobroker.zwave2mqtt
              2. iobroker.zwave2mqtt
              via Benutzerdefniert, jeweils fehler:
                $ iobroker url iobroker.zwave2mqtt --host iobroker --debug
                install iobroker.zwave2mqtt
                NPM version: 10.8.2
                Installing iobroker.zwave2mqtt... (System call)
                npm error code ENOVERSIONS
                npm error No versions available for iobroker.zwave2mqtt
                npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T21_18_11_527Z-debug-0.log
                npm error code ENOVERSIONSnpm error No versions available for iobroker.zwave2mqttnpm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T21_18_11_527Z-debug-0.log
                host.iobroker Cannot install iobroker.zwave2mqtt: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                $ iobroker url ioBroker.zwaveWS --host iobroker --debug
                install ioBroker.zwaveWS
                NPM version: 10.8.2Installing ioBroker.zwaveWS... (System call)
                npm error code E404
                npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.zwaveWS - Not foundnpm error 404npm error 404 'ioBroker.zwaveWS@*' is not in this registry.npm error 404 This package name is not valid, because npm error 404 1. name can no longer contain capital lettersnpm error 404npm error 404 Note that you can also install from anpm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T21_27_33_456Z-debug-0.log
                host.iobroker Cannot install ioBroker.zwaveWS: 1
              3. https://github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS
                $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS --host iobroker --debug
                install arteck/ioBroker.zwaveWS#01492d5a72208fba8bb4c264858d929aa6fa6748
                NPM version: 10.8.2
                Installing arteck/ioBroker.zwaveWS#01492d5a72208fba8bb4c264858d929aa6fa6748... (System call)
                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS.git
                npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                npm warn deprecated rimraf@2.6.3: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                npm warn deprecated eslint@6.8.0: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other options.
                > sharp@0.34.5 install> node install/check.js || npm run build
                added 298 packages, and changed 6 packages in 1m227 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS.gitnpm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated rimraf@2.6.3: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated eslint@6.8.0: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other options.
                host.iobroker Cannot install arteck/ioBroker.zwaveWS#01492d5a72208fba8bb4c264858d929aa6fa6748: 0
              • PackElendP PackElend
                du meinst das hier:
                  NPM version: 10.8.2
                  npm error code E404
                  NPM version: 10.8.2
                @PackElend
                iobroker url iobroker.zwavews@latest --host iobroker --debug
                oder
                iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews --host iobroker --debug
                bzw.
                iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwave2mqtt --host iobroker --debug
                Wobei mir letzteres um die Ohren fliegt:
                $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwave2mqtt --host chet --debug
                install arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1
                NPM version: 11.6.2Installing arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1... (System call)
                npm warn tarball tarball data for github:arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1 (null) seems to be corrupted. Trying again.
                npm error code ENOENT
                npm error errno -2
                npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoent
                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T22_03_31_732Z-debug-0.log
                host.chet Cannot install arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1: 254
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  ach leute kommt schon
                  • PackElendP Offline
                    PackElendP Offline
                    PackElend
                    irgendwie habe ich dann schon geschafft über BENUTZERDEFINIERT ich glaube die gross und klein Schreibung war vielleicht das Problem
                    Die Basteleien finde immer spät statt, wenn der Rest der Familie schläft, da übersieht man auch gerne mal etwas
                      @PackElend sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                      Natürlich...
                      • arteckA arteck
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                        @arteck
                        Ich würd anregen, dass du das Repository entweder LÖSCHST oder wenn du es aus irgendeinem Grund noch aufheben willst auf PRIVAT setzt. Damit werden Fehlzugriffe minimiert.
                        • R Offline
                          RikDRS
                          ich bereite mich gerade auf den Wechsel auf diesen Adapter vor, versteh aber noch nicht alle Hintergründe.
                          Hier meine Infos:
                          • auf meinem Proxmox-Server einen ZWave-js-ui-Container eingerichtet und ZWave-js-ui installiert
                          • unter iOBroker zwavews installiert
                          Bei der Einrichtung stoße ich für mich auf folgende Fragen:
                          ioBroker/zwavews:
                          • Welche IP wird bei Websocket IP-Adresse benötigt? Wenn ich dort die des ZWave-js-ui-Container eintrage, wird der Adapter nicht grün (Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot) und im Log bekomme ich die Fehlermeldung "Websocket connection closed. Attempting to reconnect..."
                            Bisher habe ich ZWave-js-ui noch keinen ZWave-Stick zugewiesen - liegt es daran?
                          ZWave-js-ui:
                          • bei den Einstellungen zu MQTT nehme ich als Host URL die Daten der MQTT-"Server/Broker"-Instanz von meinem iObroker, korrekt?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            im adapter musst du die IP des ZWave-js-ui-Container eintragen .. dieser muss auch erreichbar sein..
                            und du musst in settings ZWave-js-ui den Websoket aktivieren
                            malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Offline
                              RikDRS
                              Danke!
                              nachdem ich meinen neuen Stick in ZWave-js-ui hinterlegt hatte, verschwand zum einen die Fehlermeldung das der Treiber nicht geladen werden konnte (oder so ähnlich), zusätzlich wurde der iOBroker-Adapter "Zwavews" dann grün
                              Ich habe in ZWave-js-ui nun die Security Keys aus iOBroker übernommen. Als die Instanz gestartet ist, gab es für jede Zwave-Node eine Fehlermeldung, das sie "dead" sei. Für mich nachvollziehbar, da sie noch mit der aktiven "Z-Wave 2"-Instanz verbunden ist. Liege ich damit richtig?
                              Wie bekomme ich es nun am smartesten hin, die Geräte in ZWave-js-ui zu migrieren?
                              Z-Wave 2-Instanz aus- und zwavews-Instanz einschalten?
                              • arteckA arteck
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                Versuche mich ebenfalls an der neuen Oberfläche sowie dem Adapter. Habe in einem Container Zwave-js-ui lauffähig und komme auf die Benutzeroberfläche.
                                Leider habe ich diese Einstellung nicht finden können - MQTT-Gateway ist aktiviert.
                                Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                Equipment:
                                diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • malorossM maloross
                                  RikDRS
                                  schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                                  @maloross
                                  in den Settings, letzter Punkt "Home Assistant" ausklappen, da ist er aufgeführt31-01-2026_20-24-35.gif
                                  malorossM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RikDRS
                                    @maloross
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    @RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                    Home Assistant"
                                    Ok, da hätte ich das jetzt nicht vermutet :D
                                    Dann kann ich morgen loslegen.
                                    Ich werde mich in diesem Thread auf dem Laufenden halten.
                                    Equipment:
                                    • R RikDRS
                                      @maloross
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @RikDRS das MQTT Gateway kannst aussschalten.. den WS Server brauchst du nur
                                      • malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        @rikdrs danke für den Hinweis. Verstehe ich das richtig, dass zwave-js-ui eine Benutzeroberfläche ist, ählich z-way? Damit habe ich bisher die Datensicherung vom Stick gemacht.
                                        Equipment:
                                        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                          Ja und wesentlich komfortabler als z-way Server
