  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @arteck sagte in Beta ioBroker.zwave2mqtt:
    installlierbar über GIT
    https://github.com/arteck/ioBroker.zwave2mqtt
    An sich ist der Adapter auch sauber über Admin / CLI von npm (nicht mit npm) installierbar:
    Einfach als url iobroker.zwave2mqtt eingeben. Details siehe z.B. https://forum.iobroker.net/post/1263819. Einfach im Besipiel den Namen und die Release (hier@latest) ersetzen.
    Eine Installaltion direkt von Github ist daher nicht zwingend notwendig, sofern nicht in Abstimmung mit Arteck eine Zwischenverstion / Qucikhack getestet werden soll.
    EDIT:
    Der Adapter wurde zwischenzeitlich vom Entwickler umbenannt. Bitte auf den aktuellen Adapternamen / Repositorynamen achten!
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @mcm1957 ich habe den Adapter umbenannt ..auf die schnelle .. hat ja nix mit mqtt zu tun..
    werde es später nachziehen... repo gibts es schon
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Pass bitte noch den TITEL DIESES BEITRAGs an wenn du dazu kommst
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • arteckA arteck
        S Online
        S Online
        spike2
        schrieb am zuletzt editiert von spike2
        @arteck Wann kommt die Version ins latest, bin schon ganz gespannt drauf?! :)
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          ist gerade im review
          • mcm1957M mcm1957
            EDIT:
            PackElendP Offline
            PackElendP Offline
            PackElend
            schrieb am zuletzt editiert von PackElend
            @mcm1957 sagte in Beta ioBroker.zwaveWS:
            du meinst das hier:
            GitHub Symbol -> "von NPM".
            geht für beides nicht
            1. iobroker.zwave2mqtt
            2. iobroker.zwave2mqtt
            via Benutzerdefniert, jeweils fehler:
              $ iobroker url iobroker.zwave2mqtt --host iobroker --debug
              install iobroker.zwave2mqtt
              NPM version: 10.8.2
              Installing iobroker.zwave2mqtt... (System call)
              npm error code ENOVERSIONS
              npm error No versions available for iobroker.zwave2mqtt
              npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T21_18_11_527Z-debug-0.log
              npm error code ENOVERSIONSnpm error No versions available for iobroker.zwave2mqttnpm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T21_18_11_527Z-debug-0.log
              host.iobroker Cannot install iobroker.zwave2mqtt: 1
              ERROR: Process exited with code 25
              $ iobroker url ioBroker.zwaveWS --host iobroker --debug
              install ioBroker.zwaveWS
              NPM version: 10.8.2Installing ioBroker.zwaveWS... (System call)
              npm error code E404
              npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.zwaveWS - Not foundnpm error 404npm error 404 'ioBroker.zwaveWS@*' is not in this registry.npm error 404 This package name is not valid, because npm error 404 1. name can no longer contain capital lettersnpm error 404npm error 404 Note that you can also install from anpm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T21_27_33_456Z-debug-0.log
              host.iobroker Cannot install ioBroker.zwaveWS: 1
            3. https://github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS
              $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS --host iobroker --debug
              install arteck/ioBroker.zwaveWS#01492d5a72208fba8bb4c264858d929aa6fa6748
              NPM version: 10.8.2
              Installing arteck/ioBroker.zwaveWS#01492d5a72208fba8bb4c264858d929aa6fa6748... (System call)
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS.git
              npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
              npm warn deprecated rimraf@2.6.3: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
              npm warn deprecated eslint@6.8.0: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other options.
              > sharp@0.34.5 install> node install/check.js || npm run build
              added 298 packages, and changed 6 packages in 1m227 packages are looking for funding run `npm fund` for details
              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS.gitnpm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated rimraf@2.6.3: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated eslint@6.8.0: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other options.
              host.iobroker Cannot install arteck/ioBroker.zwaveWS#01492d5a72208fba8bb4c264858d929aa6fa6748: 0
            • PackElendP PackElend
              du meinst das hier:
                NPM version: 10.8.2
                npm error code E404
                NPM version: 10.8.2
              @PackElend
              iobroker url iobroker.zwavews@latest --host iobroker --debug
              oder
              iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews --host iobroker --debug
              bzw.
              iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwave2mqtt --host iobroker --debug
              Wobei mir letzteres um die Ohren fliegt:
              $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwave2mqtt --host chet --debug
              install arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1
              NPM version: 11.6.2Installing arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1... (System call)
              npm warn tarball tarball data for github:arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1 (null) seems to be corrupted. Trying again.
              npm error code ENOENT
              npm error errno -2
              npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoent
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T22_03_31_732Z-debug-0.log
              host.chet Cannot install arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1: 254
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                ach leute kommt schon
                • PackElendP Offline
                  PackElendP Offline
                  PackElend
                  irgendwie habe ich dann schon geschafft über BENUTZERDEFINIERT ich glaube die gross und klein Schreibung war vielleicht das Problem
                  Die Basteleien finde immer spät statt, wenn der Rest der Familie schläft, da übersieht man auch gerne mal etwas
                    @PackElend sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                    Natürlich...
                    • arteckA arteck
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                      @arteck
                      Ich würd anregen, dass du das Repository entweder LÖSCHST oder wenn du es aus irgendeinem Grund noch aufheben willst auf PRIVAT setzt. Damit werden Fehlzugriffe minimiert.
                      • R Offline
                        RikDRS
                        ich bereite mich gerade auf den Wechsel auf diesen Adapter vor, versteh aber noch nicht alle Hintergründe.
                        Hier meine Infos:
                        • auf meinem Proxmox-Server einen ZWave-js-ui-Container eingerichtet und ZWave-js-ui installiert
                        • unter iOBroker zwavews installiert
                        Bei der Einrichtung stoße ich für mich auf folgende Fragen:
                        ioBroker/zwavews:
                        • Welche IP wird bei Websocket IP-Adresse benötigt? Wenn ich dort die des ZWave-js-ui-Container eintrage, wird der Adapter nicht grün (Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot) und im Log bekomme ich die Fehlermeldung "Websocket connection closed. Attempting to reconnect..."
                          Bisher habe ich ZWave-js-ui noch keinen ZWave-Stick zugewiesen - liegt es daran?
                        ZWave-js-ui:
                        • bei den Einstellungen zu MQTT nehme ich als Host URL die Daten der MQTT-"Server/Broker"-Instanz von meinem iObroker, korrekt?
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          im adapter musst du die IP des ZWave-js-ui-Container eintragen .. dieser muss auch erreichbar sein..
                          und du musst in settings ZWave-js-ui den Websoket aktivieren
                          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Offline
                            RikDRS
                            Danke!
                            nachdem ich meinen neuen Stick in ZWave-js-ui hinterlegt hatte, verschwand zum einen die Fehlermeldung das der Treiber nicht geladen werden konnte (oder so ähnlich), zusätzlich wurde der iOBroker-Adapter "Zwavews" dann grün
                            Ich habe in ZWave-js-ui nun die Security Keys aus iOBroker übernommen. Als die Instanz gestartet ist, gab es für jede Zwave-Node eine Fehlermeldung, das sie "dead" sei. Für mich nachvollziehbar, da sie noch mit der aktiven "Z-Wave 2"-Instanz verbunden ist. Liege ich damit richtig?
                            Wie bekomme ich es nun am smartesten hin, die Geräte in ZWave-js-ui zu migrieren?
                            Z-Wave 2-Instanz aus- und zwavews-Instanz einschalten?
                            • arteckA arteck
                              malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              Versuche mich ebenfalls an der neuen Oberfläche sowie dem Adapter. Habe in einem Container Zwave-js-ui lauffähig und komme auf die Benutzeroberfläche.
                              Leider habe ich diese Einstellung nicht finden können - MQTT-Gateway ist aktiviert.
                              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                              Equipment:
                              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • malorossM maloross
                                RikDRS
                                schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                                @maloross
                                in den Settings, letzter Punkt "Home Assistant" ausklappen, da ist er aufgeführt31-01-2026_20-24-35.gif
                                malorossM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R RikDRS
                                  @maloross
                                  malorossM Offline
                                  malorossM Offline
                                  maloross
                                  @RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                  Home Assistant"
                                  Ok, da hätte ich das jetzt nicht vermutet :D
                                  Dann kann ich morgen loslegen.
                                  Ich werde mich in diesem Thread auf dem Laufenden halten.
                                  Equipment:
                                  • R RikDRS
                                    @maloross
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @RikDRS das MQTT Gateway kannst aussschalten.. den WS Server brauchst du nur
                                    • malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      @rikdrs danke für den Hinweis. Verstehe ich das richtig, dass zwave-js-ui eine Benutzeroberfläche ist, ählich z-way? Damit habe ich bisher die Datensicherung vom Stick gemacht.
                                      Equipment:
                                      PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                        Ja und wesentlich komfortabler als z-way Server
                                        • malorossM Offline
                                          malorossM Offline
                                          maloross
                                          Soweit hab ich den Server jetzt eingerichtet. Sehr irritiert hat mich aber, dass mein Ersatz-Stick (der noch nicht zum Einsatz kam (!), alle aktuellen Geräte anzeigt. Sollte doch eigentlich leer sein oder was ist da los?
                                          Equipment:
