  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    apollon77A
246 Beiträge 24 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    ach leute kommt schon
    • PackElendP
      PackElendP
      PackElend
      irgendwie habe ich dann schon geschafft über BENUTZERDEFINIERT ich glaube die gross und klein Schreibung war vielleicht das Problem
      Die Basteleien finde immer spät statt, wenn der Rest der Familie schläft, da übersieht man auch gerne mal etwas
      • PackElendP PackElend
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @PackElend sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
        Natürlich...
        • arteckA arteck
          mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
          @arteck
          Ich würd anregen, dass du das Repository entweder LÖSCHST oder wenn du es aus irgendeinem Grund noch aufheben willst auf PRIVAT setzt. Damit werden Fehlzugriffe minimiert.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • R
            R
            RikDRS
            ich bereite mich gerade auf den Wechsel auf diesen Adapter vor, versteh aber noch nicht alle Hintergründe.
            Hier meine Infos:
            • auf meinem Proxmox-Server einen ZWave-js-ui-Container eingerichtet und ZWave-js-ui installiert
            • unter iOBroker zwavews installiert
            Bei der Einrichtung stoße ich für mich auf folgende Fragen:
            ioBroker/zwavews:
            • Welche IP wird bei Websocket IP-Adresse benötigt? Wenn ich dort die des ZWave-js-ui-Container eintrage, wird der Adapter nicht grün (Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot) und im Log bekomme ich die Fehlermeldung "Websocket connection closed. Attempting to reconnect..."
              Bisher habe ich ZWave-js-ui noch keinen ZWave-Stick zugewiesen - liegt es daran?
            ZWave-js-ui:
            • bei den Einstellungen zu MQTT nehme ich als Host URL die Daten der MQTT-"Server/Broker"-Instanz von meinem iObroker, korrekt?
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              im adapter musst du die IP des ZWave-js-ui-Container eintragen .. dieser muss auch erreichbar sein..
              und du musst in settings ZWave-js-ui den Websoket aktivieren
              malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
              • R
                R
                RikDRS
                Danke!
                nachdem ich meinen neuen Stick in ZWave-js-ui hinterlegt hatte, verschwand zum einen die Fehlermeldung das der Treiber nicht geladen werden konnte (oder so ähnlich), zusätzlich wurde der iOBroker-Adapter "Zwavews" dann grün
                Ich habe in ZWave-js-ui nun die Security Keys aus iOBroker übernommen. Als die Instanz gestartet ist, gab es für jede Zwave-Node eine Fehlermeldung, das sie "dead" sei. Für mich nachvollziehbar, da sie noch mit der aktiven "Z-Wave 2"-Instanz verbunden ist. Liege ich damit richtig?
                Wie bekomme ich es nun am smartesten hin, die Geräte in ZWave-js-ui zu migrieren?
                Z-Wave 2-Instanz aus- und zwavews-Instanz einschalten?
                • arteckA arteck
                  malorossM
                  malorossM
                  maloross
                  Versuche mich ebenfalls an der neuen Oberfläche sowie dem Adapter. Habe in einem Container Zwave-js-ui lauffähig und komme auf die Benutzeroberfläche.
                  Leider habe ich diese Einstellung nicht finden können - MQTT-Gateway ist aktiviert.
                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                  Equipment:
                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • malorossM maloross
                    R
                    R
                    RikDRS
                    schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                    @maloross
                    in den Settings, letzter Punkt "Home Assistant" ausklappen, da ist er aufgeführt31-01-2026_20-24-35.gif
                    malorossM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R RikDRS
                      @maloross
                      malorossM
                      malorossM
                      maloross
                      @RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                      Home Assistant"
                      Ok, da hätte ich das jetzt nicht vermutet :D
                      Dann kann ich morgen loslegen.
                      Ich werde mich in diesem Thread auf dem Laufenden halten.
                      Equipment:
                      • R RikDRS
                        @maloross
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        @RikDRS das MQTT Gateway kannst aussschalten.. den WS Server brauchst du nur
                        • malorossM
                          malorossM
                          maloross
                          @rikdrs danke für den Hinweis. Verstehe ich das richtig, dass zwave-js-ui eine Benutzeroberfläche ist, ählich z-way? Damit habe ich bisher die Datensicherung vom Stick gemacht.
                          Equipment:
                          PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                            PackElendP
                            PackElendP
                            PackElend
                            @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                            Ja und wesentlich komfortabler als z-way Server
                            • malorossM
                              malorossM
                              maloross
                              Soweit hab ich den Server jetzt eingerichtet. Sehr irritiert hat mich aber, dass mein Ersatz-Stick (der noch nicht zum Einsatz kam (!), alle aktuellen Geräte anzeigt. Sollte doch eigentlich leer sein oder was ist da los?
                              Equipment:
                              • PackElendP
                                PackElendP
                                PackElend
                                was meinst du mit server eingerichtet?
                                zwave-js-ui ? er sieht alle geräte, welche angeschlossen sind, und im fall von docker, beim start dessen defeniert worden sind.
                                Läuft zwave-js-ui als docker container?
                                • malorossM
                                  malorossM
                                  maloross
                                  mit Server meinte ich tatsächlich zwave-js-ui.
                                  Ich habe es in einem Container auf dem QNAP-NAS installiert, den Stick durchgeschleift (da zwave-js-ui meckerte, dass Schnittstelle Blablabla usw.) und dann gestartet. Seitdem aktualisiert er die Nodes-Informationen.
                                  Angeschlossen bzw. angelernt wurden die Geräte aber auf einem ganz anderen Stick, der in meinem Produktivsystem werkelt.
                                  Equipment:
                                  • PackElendP
                                    PackElendP
                                    PackElend
                                    die informationen sind meines Wissen nur im non-volatile memory (NVM) des Controller gespeichert.
                                    Wenn du nun aber alle Security Keys und die DSK Nummer übernommen hat, ist der neue Controller evtl. damit in der Lage die Nodes zu erkennen, aber das geht zu tief in die Feinheiten von zwave-js-ui.
                                      malorossM
                                      malorossM
                                      maloross
                                      Anscheinend war ich bei der Ersteinrichtung (ist schon ein paar Jährchen her) nachlässig: die Geräte werden als "ungesichert" angezeigt.
                                      Lassen wir diesen Punkt mal außen vor, denn es geht hier ja um den Adapter.
                                      Der ist nun installiert und die erforderlichen IP sind eingetragen, aber der Dienst wird nicht gestartet. Im Log diese Meldung:
                                      zwavews.0
                                      2026-02-01 18:49:19.699	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                      Equipment:
                                      • malorossM
                                        malorossM
                                        maloross
                                        schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                        Folgendes ist mir aufgefallen: Im Adapter ist die Adresse richtig eingetragen, über den Instanzlink kommt die Fehleranzeige, weil die Adresse nicht korrekt übergeben wurde (der : fehlt)
                                        Da hat der Blondinenfaktor zugeschlagen: im Adapter wird die IP ohne den http:// eingetragen. Sorry für die Falschmeldung.
                                        Equipment:
                                          arteckA
                                          arteckA
                                          arteck
                                          guter einwand .. ich machmal ne korrektur der Beschreibung
                                          84.0k
