zwave - Beta ioBroker.zwavews
Versuche mich ebenfalls an der neuen Oberfläche sowie dem Adapter. Habe in einem Container Zwave-js-ui lauffähig und komme auf die Benutzeroberfläche.
@arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
settings ZWave-js-ui den Websoket aktivieren
Leider habe ich diese Einstellung nicht finden können - MQTT-Gateway ist aktiviert.
@rikdrs danke für den Hinweis. Verstehe ich das richtig, dass zwave-js-ui eine Benutzeroberfläche ist, ählich z-way? Damit habe ich bisher die Datensicherung vom Stick gemacht.
mit Server meinte ich tatsächlich zwave-js-ui.
Ich habe es in einem Container auf dem QNAP-NAS installiert, den Stick durchgeschleift (da zwave-js-ui meckerte, dass Schnittstelle Blablabla usw.) und dann gestartet. Seitdem aktualisiert er die Nodes-Informationen.
Angeschlossen bzw. angelernt wurden die Geräte aber auf einem ganz anderen Stick, der in meinem Produktivsystem werkelt. -
die informationen sind meines Wissen nur im non-volatile memory (NVM) des Controller gespeichert.
Wenn du nun aber alle Security Keys und die DSK Nummer übernommen hat, ist der neue Controller evtl. damit in der Lage die Nodes zu erkennen, aber das geht zu tief in die Feinheiten von zwave-js-ui. -
Wenn du nun aber alle Security Keys und die DSK Nummer übernommen hat, ist der neue Controller evtl. damit in der Lage die Nodes zu erkennen, aber das geht zu tief in die Feinheiten von zwave-js-ui.@PackElend sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
Anscheinend war ich bei der Ersteinrichtung (ist schon ein paar Jährchen her) nachlässig: die Geräte werden als "ungesichert" angezeigt.
Lassen wir diesen Punkt mal außen vor, denn es geht hier ja um den Adapter.
Der ist nun installiert und die erforderlichen IP sind eingetragen, aber der Dienst wird nicht gestartet. Im Log diese Meldung:zwavews.0 2026-02-01 18:49:19.699 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } -
Folgendes ist mir aufgefallen: Im Adapter ist die Adresse richtig eingetragen, über den Instanzlink kommt die Fehleranzeige, weil die Adresse nicht korrekt übergeben wurde (der : fehlt)Da hat der Blondinenfaktor zugeschlagen: im Adapter wird die IP ohne den http:// eingetragen. Sorry für die Falschmeldung.
@maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
guter einwand .. ich machmal ne korrektur der Beschreibung
Unter Objekten sind beide Endpoints korrekt und schalten wie gewünscht.
Leider kann ich mir die Seite im ioB nicht anschauen, da mein Container kein https zulässt.
das wollte cih wissen.. THX
Kurzer Zwischenstand: ein Gerät wird in Z-UI nicht gefunden (Fibaro RGBW Controller 1), daher auch nicht im Adapter.
Verbräuche oder Locations werden ebenfalls angezeigt.
Ich habe hier einen Quad-Schalterm von Aeotec, da bin ich nicht sicher, ob die Daten von Z-UI im Adapter landen.
Obiges Bild die Anzeige in Z-UI, unter im Adapter.
Soweit hab ich den Server jetzt eingerichtet. Sehr irritiert hat mich aber, dass mein Ersatz-Stick (der noch nicht zum Einsatz kam (!), alle aktuellen Geräte anzeigt. Sollte doch eigentlich leer sein oder was ist da los?
das selbe habe ich hier auch: neuen Stick - noch nie in einem System aktive gewesen - installiert. Stick im Proxmox durchgereicht, Security Keys in zwave.js-ui eingetragen, und schwupps, alle Geräte erkannt - zwar alle als unknown, aber alle da... Anscheinend aber auch Geräte die es mal gab, aber jetzt nicht mehr existieren.
Frage: wie wechsel ich denn nun auf den neuen Adapter? Die zwave2-Instanz de- und zwavews-Instanz aktivieren?
