zwave - Beta ioBroker.zwavews
mit Server meinte ich tatsächlich zwave-js-ui.
Ich habe es in einem Container auf dem QNAP-NAS installiert, den Stick durchgeschleift (da zwave-js-ui meckerte, dass Schnittstelle Blablabla usw.) und dann gestartet. Seitdem aktualisiert er die Nodes-Informationen.
Angeschlossen bzw. angelernt wurden die Geräte aber auf einem ganz anderen Stick, der in meinem Produktivsystem werkelt. -
die informationen sind meines Wissen nur im non-volatile memory (NVM) des Controller gespeichert.
Wenn du nun aber alle Security Keys und die DSK Nummer übernommen hat, ist der neue Controller evtl. damit in der Lage die Nodes zu erkennen, aber das geht zu tief in die Feinheiten von zwave-js-ui. -
Wenn du nun aber alle Security Keys und die DSK Nummer übernommen hat, ist der neue Controller evtl. damit in der Lage die Nodes zu erkennen, aber das geht zu tief in die Feinheiten von zwave-js-ui.@PackElend sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
Anscheinend war ich bei der Ersteinrichtung (ist schon ein paar Jährchen her) nachlässig: die Geräte werden als "ungesichert" angezeigt.
Lassen wir diesen Punkt mal außen vor, denn es geht hier ja um den Adapter.
Der ist nun installiert und die erforderlichen IP sind eingetragen, aber der Dienst wird nicht gestartet. Im Log diese Meldung:zwavews.0 2026-02-01 18:49:19.699 debug Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } -
Folgendes ist mir aufgefallen: Im Adapter ist die Adresse richtig eingetragen, über den Instanzlink kommt die Fehleranzeige, weil die Adresse nicht korrekt übergeben wurde (der : fehlt)Da hat der Blondinenfaktor zugeschlagen: im Adapter wird die IP ohne den http:// eingetragen. Sorry für die Falschmeldung.
@maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
guter einwand .. ich machmal ne korrektur der Beschreibung
Unter Objekten sind beide Endpoints korrekt und schalten wie gewünscht.
Leider kann ich mir die Seite im ioB nicht anschauen, da mein Container kein https zulässt.
das wollte cih wissen.. THX
Kurzer Zwischenstand: ein Gerät wird in Z-UI nicht gefunden (Fibaro RGBW Controller 1), daher auch nicht im Adapter.
Verbräuche oder Locations werden ebenfalls angezeigt.
Ich habe hier einen Quad-Schalterm von Aeotec, da bin ich nicht sicher, ob die Daten von Z-UI im Adapter landen.
Obiges Bild die Anzeige in Z-UI, unter im Adapter.
Soweit hab ich den Server jetzt eingerichtet. Sehr irritiert hat mich aber, dass mein Ersatz-Stick (der noch nicht zum Einsatz kam (!), alle aktuellen Geräte anzeigt. Sollte doch eigentlich leer sein oder was ist da los?
das selbe habe ich hier auch: neuen Stick - noch nie in einem System aktive gewesen - installiert. Stick im Proxmox durchgereicht, Security Keys in zwave.js-ui eingetragen, und schwupps, alle Geräte erkannt - zwar alle als unknown, aber alle da... Anscheinend aber auch Geräte die es mal gab, aber jetzt nicht mehr existieren.
Frage: wie wechsel ich denn nun auf den neuen Adapter? Die zwave2-Instanz de- und zwavews-Instanz aktivieren?
@arteck
mir wird die stable 0.1.11 angeboten - installierbar ist sie aber nicht
Bug oder Feature?
Und im Log steht dazu?
Bei mir laufen beide Adapter parallel, einmal im Testbereich, einmal im Produktivsystem. Ich kann von beiden Adaptern aus steuern, ohne dass Fehler gemeldet werden, Beeinträchtigungen konnte ich bisher nicht feststellen, habe aber Backup von beiden Sticks gemacht.
BTW: das funktionert bei Z-UI wesentlich einfacher. -
@Thomas-Braun sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
hier die Befehle / log während des versuchtem Updates:
$ iobroker upgrade zwavews@0.1.11 --debug Update zwavews from @0.0.12 to @0.1.11 NPM version: 10.8.2 Installing iobroker.zwavews@0.1.11... (System call) npm error code ETARGET npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-02T16_21_11_449Z-debug-0.log Updating objects from io-package.json for adapter "zwavews" with version "0.0.12" Update "system.adapter.zwavews.0" upload [12] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json upload [11] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [10] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json upload [9] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [8] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [7] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json upload [6] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [5] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json upload [4] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json upload [3] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json upload [2] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [1] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json upload [0] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/zwavews.png zwavews.png image/png Process exited with code 0hier die oben genannte Log-Datei:
0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm 1 info using npm@10.8.2 2 info using node@v20.20.0 3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc 4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc 5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc 6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc 7 verbose title npm install iobroker.zwavews@0.1.11 8 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.zwavews@0.1.11" "--foreground-scripts" 9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-02T16_21_11_449Z- 10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-02T16_21_11_449Z-debug-0.log 11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912 12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files 13 silly logfile done cleaning log files 14 silly idealTree buildDeps 15 silly fetch manifest iobroker.zwavews@0.1.11 16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.zwavews cache-miss 17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.zwavews 2262ms (cache updated) 18 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.zwavews set size:undefined disposed:false 19 silly placeDep ROOT iobroker.zwavews@ REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.1.11 20 verbose type version 21 verbose stack iobroker.zwavews: No matching version found for iobroker.zwavews@0.1.11. 21 verbose stack at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:215:23) 21 verbose stack at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:130:54) 21 verbose stack at async #fetchManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1199:20) 21 verbose stack at async #nodeFromEdge (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1037:19) 21 verbose stack at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:901:11) 21 verbose stack at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:181:7) 21 verbose stack at async Promise.all (index 1) 21 verbose stack at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5) 21 verbose stack at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5) 21 verbose stack at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9) 22 error code ETARGET 23 error notarget No matching version found for iobroker.zwavews@0.1.11. 24 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting 24 error notarget a package version that doesn't exist. 25 silly unfinished npm timer reify 1770049271911 26 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1770049271927 27 verbose cwd /opt/iobroker 28 verbose os Linux 6.17.2-1-pve 29 verbose node v20.20.0 30 verbose npm v10.8.2 31 verbose exit 1 32 verbose code 1 -
0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm 1 info using npm@10.8.2 2 info using node@v20.20.0 3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc 4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc 5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc 6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc 7 verbose title npm install iobroker.zwavews@0.1.11 8 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.zwavews@0.1.11" "--foreground-scripts" 9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-02T16_21_11_449Z- 10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-02T16_21_11_449Z-debug-0.log 11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912 12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files 13 silly logfile done cleaning log files 14 silly idealTree buildDeps 15 silly fetch manifest iobroker.zwavews@0.1.11 16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.zwavews cache-miss 17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.zwavews 2262ms (cache updated) 18 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.zwavews set size:undefined disposed:false 19 silly placeDep ROOT iobroker.zwavews@ REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.1.11 20 verbose type version 21 verbose stack iobroker.zwavews: No matching version found for iobroker.zwavews@0.1.11. 21 verbose stack at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:215:23) 21 verbose stack at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:130:54) 21 verbose stack at async #fetchManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1199:20) 21 verbose stack at async #nodeFromEdge (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1037:19) 21 verbose stack at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:901:11) 21 verbose stack at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:181:7) 21 verbose stack at async Promise.all (index 1) 21 verbose stack at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5) 21 verbose stack at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5) 21 verbose stack at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9) 22 error code ETARGET 23 error notarget No matching version found for iobroker.zwavews@0.1.11. 24 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting 24 error notarget a package version that doesn't exist. 25 silly unfinished npm timer reify 1770049271911 26 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1770049271927 27 verbose cwd /opt/iobroker 28 verbose os Linux 6.17.2-1-pve 29 verbose node v20.20.0 30 verbose npm v10.8.2 31 verbose exit 1 32 verbose code 1@RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
24 error notarget a package version that doesn't exist.Könnte sein, dass die Version nicht richtig veröffentlicht worden ist.
Aber du musst deine Kiste auch auf nodejs@22 bringen.iob nodejs-updatetut das für dich.
