  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
246 Beiträge 24 Kommentatoren 30.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • PackElendP PackElend
    die informationen sind meines Wissen nur im non-volatile memory (NVM) des Controller gespeichert.
    Wenn du nun aber alle Security Keys und die DSK Nummer übernommen hat, ist der neue Controller evtl. damit in der Lage die Nodes zu erkennen, aber das geht zu tief in die Feinheiten von zwave-js-ui.
    malorossM
    malorossM
    maloross
    @PackElend sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
    Anscheinend war ich bei der Ersteinrichtung (ist schon ein paar Jährchen her) nachlässig: die Geräte werden als "ungesichert" angezeigt.
    Lassen wir diesen Punkt mal außen vor, denn es geht hier ja um den Adapter.
    Der ist nun installiert und die erforderlichen IP sind eingetragen, aber der Dienst wird nicht gestartet. Im Log diese Meldung:
    zwavews.0
    2026-02-01 18:49:19.699	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • malorossM
      malorossM
      maloross
      schrieb am zuletzt editiert von maloross
      Folgendes ist mir aufgefallen: Im Adapter ist die Adresse richtig eingetragen, über den Instanzlink kommt die Fehleranzeige, weil die Adresse nicht korrekt übergeben wurde (der : fehlt)
      Da hat der Blondinenfaktor zugeschlagen: im Adapter wird die IP ohne den http:// eingetragen. Sorry für die Falschmeldung.
      Equipment:
      • malorossM maloross
        arteckA
        arteckA
        arteck
        @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
        guter einwand .. ich machmal ne korrektur der Beschreibung
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          hat einer Geräte mit mehr als einem endpoint ?
          • malorossM
            malorossM
            maloross
            meinst du sowas?
            Equipment:
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              ja genau..ich hab gerade die 0.12 auf GIT gepusht ..kannst die mal installieren und schauen was im iobroker ankommt..
              • malorossM
                malorossM
                maloross
                Unter Objekten sind beide Endpoints korrekt und schalten wie gewünscht.
                Leider kann ich mir die Seite im ioB nicht anschauen, da mein Container kein https zulässt.
                Equipment:
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  das wollte cih wissen.. THX
                  • malorossM
                    malorossM
                    maloross
                    Kurzer Zwischenstand: ein Gerät wird in Z-UI nicht gefunden (Fibaro RGBW Controller 1), daher auch nicht im Adapter.
                    Verbräuche oder Locations werden ebenfalls angezeigt.
                    Ich habe hier einen Quad-Schalterm von Aeotec, da bin ich nicht sicher, ob die Daten von Z-UI im Adapter landen.
                    Obiges Bild die Anzeige in Z-UI, unter im Adapter.
                    Equipment:
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      ahh .. ich guckmal
                        Soweit hab ich den Server jetzt eingerichtet. Sehr irritiert hat mich aber, dass mein Ersatz-Stick (der noch nicht zum Einsatz kam (!), alle aktuellen Geräte anzeigt. Sollte doch eigentlich leer sein oder was ist da los?
                        R
                        R
                        RikDRS
                        @maloross
                        das selbe habe ich hier auch: neuen Stick - noch nie in einem System aktive gewesen - installiert. Stick im Proxmox durchgereicht, Security Keys in zwave.js-ui eingetragen, und schwupps, alle Geräte erkannt - zwar alle als unknown, aber alle da... Anscheinend aber auch Geräte die es mal gab, aber jetzt nicht mehr existieren.
                        Frage: wie wechsel ich denn nun auf den neuen Adapter? Die zwave2-Instanz de- und zwavews-Instanz aktivieren?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R
                          R
                          RikDRS
                          @arteck
                          mir wird die stable 0.1.11 angeboten - installierbar ist sie aber nicht
                          Bug oder Feature?
                          • R RikDRS
                            @arteck
                            Bug oder Feature?
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            Most Active Developer
                            @RikDRS
                            Und im Log steht dazu?
                            • malorossM
                              malorossM
                              maloross
                              Bei mir laufen beide Adapter parallel, einmal im Testbereich, einmal im Produktivsystem. Ich kann von beiden Adaptern aus steuern, ohne dass Fehler gemeldet werden, Beeinträchtigungen konnte ich bisher nicht feststellen, habe aber Backup von beiden Sticks gemacht.
                              BTW: das funktionert bei Z-UI wesentlich einfacher.
                              Equipment:
                                @RikDRS
                                R
                                R
                                RikDRS
                                @Thomas-Braun sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                @RikDRS
                                hier die Befehle / log während des versuchtem Updates:
                                $ iobroker upgrade zwavews@0.1.11 --debug
                                Update zwavews from @0.0.12 to @0.1.11
                                NPM version: 10.8.2
                                Installing iobroker.zwavews@0.1.11... (System call)
                                npm error code ETARGET
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-02T16_21_11_449Z-debug-0.log
                                Updating objects from io-package.json for adapter "zwavews" with version "0.0.12"
                                Update "system.adapter.zwavews.0"
                                upload [12] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [11] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [10] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [9] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [8] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [7] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [6] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [5] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [4] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [3] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                upload [2] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [1] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                upload [0] zwavews.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwavews/admin/zwavews.png zwavews.png image/png
                                Process exited with code 0
                                hier die oben genannte Log-Datei:
                                0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                1 info using npm@10.8.2
                                2 info using node@v20.20.0
                                3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc
                                4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc
                                5 silly config load:file:/home/iobroker/.npmrc
                                6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc
                                7 verbose title npm install iobroker.zwavews@0.1.11
                                8 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.zwavews@0.1.11" "--foreground-scripts"
                                9 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-02T16_21_11_449Z-
                                10 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-02T16_21_11_449Z-debug-0.log
                                11 silly packumentCache heap:2197815296 maxSize:549453824 maxEntrySize:274726912
                                12 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                13 silly logfile done cleaning log files
                                14 silly idealTree buildDeps
                                15 silly fetch manifest iobroker.zwavews@0.1.11
                                16 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.zwavews cache-miss
                                17 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.zwavews 2262ms (cache updated)
                                18 silly packumentCache full:https://registry.npmjs.org/iobroker.zwavews set size:undefined disposed:false
                                19 silly placeDep ROOT iobroker.zwavews@ REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 0.1.11
                                20 verbose type version
                                21 verbose stack iobroker.zwavews: No matching version found for iobroker.zwavews@0.1.11.
                                21 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:215:23)
                                21 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:130:54)
                                21 verbose stack     at async #fetchManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1199:20)
                                21 verbose stack     at async #nodeFromEdge (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1037:19)
                                21 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:901:11)
                                21 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:181:7)
                                21 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                21 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:131:5)
                                21 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:150:5)
                                21 verbose stack     at async Npm.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js:207:9)
                                22 error code ETARGET
                                23 error notarget No matching version found for iobroker.zwavews@0.1.11.
                                24 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                24 error notarget a package version that doesn't exist.
                                25 silly unfinished npm timer reify 1770049271911
                                26 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1770049271927
                                27 verbose cwd /opt/iobroker
                                28 verbose os Linux 6.17.2-1-pve
                                29 verbose node v20.20.0
                                30 verbose npm  v10.8.2
                                31 verbose exit 1
                                32 verbose code 1
                                • R RikDRS
                                  @RikDRS
                                  NPM version: 10.8.2
                                  31 verbose exit 1
                                  32 verbose code 1
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                  Könnte sein, dass die Version nicht richtig veröffentlicht worden ist.
                                  Aber du musst deine Kiste auch auf nodejs@22 bringen.
                                  iob nodejs-update
                                  tut das für dich.
                                  • arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    was den für eine 0.1.11... die gibbet nicht..da ist wohl mein Finger zu schnell gewesen..
                                    die 0.0.12 ist die AKTUELLSTE..und im stable
                                      arteckA
                                      arteckA
                                      arteck
                                      @maloross ja das geht ohne Probleme.. da der adapter die Daten poer WS abholt.. ist es egal wohin gepostet wird..oder von wo abgeholt wird
                                        iob nodejs-update
                                        tut das für dich.
                                        R
                                        R
                                        RikDRS
                                        iob nodejs-update
                                        tut das für dich.
                                        Danke - done
                                        • R RikDRS
                                          @maloross
                                          R
                                          R
                                          RikDRS
                                          @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                          wie ist die "best pratice"?
                                          84.1k
