  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 19 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Pass bitte noch den TITEL DIESES BEITRAGs an wenn du dazu kommst
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • arteckA arteck
      @mcm1957 ich habe den Adapter umbenannt ..auf die schnelle .. hat ja nix mit mqtt zu tun..
      werde es später nachziehen... repo gibts es schon
      S Online
      S Online
      spike2
      schrieb am zuletzt editiert von spike2
      @arteck Wann kommt die Version ins latest, bin schon ganz gespannt drauf?! :)
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        ist gerade im review
        • mcm1957M mcm1957
          @arteck sagte in Beta ioBroker.zwave2mqtt:
          installlierbar über GIT
          https://github.com/arteck/ioBroker.zwave2mqtt
          An sich ist der Adapter auch sauber über Admin / CLI von npm (nicht mit npm) installierbar:
          Einfach als url iobroker.zwave2mqtt eingeben. Details siehe z.B. https://forum.iobroker.net/post/1263819. Einfach im Besipiel den Namen und die Release (hier@latest) ersetzen.
          Eine Installaltion direkt von Github ist daher nicht zwingend notwendig, sofern nicht in Abstimmung mit Arteck eine Zwischenverstion / Qucikhack getestet werden soll.
          EDIT:
          Der Adapter wurde zwischenzeitlich vom Entwickler umbenannt. Bitte auf den aktuellen Adapternamen / Repositorynamen achten!
          PackElendP Offline
          PackElendP Offline
          PackElend
          schrieb am zuletzt editiert von PackElend
          @mcm1957 sagte in Beta ioBroker.zwaveWS:
          du meinst das hier:
          GitHub Symbol -> "von NPM".
          geht für beides nicht
          1. iobroker.zwave2mqtt
          2. iobroker.zwave2mqtt
          via Benutzerdefniert, jeweils fehler:
            $ iobroker url iobroker.zwave2mqtt --host iobroker --debug
            install iobroker.zwave2mqtt
            NPM version: 10.8.2
            Installing iobroker.zwave2mqtt... (System call)
            npm error code ENOVERSIONS
            npm error No versions available for iobroker.zwave2mqtt
            npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T21_18_11_527Z-debug-0.log
            npm error code ENOVERSIONSnpm error No versions available for iobroker.zwave2mqttnpm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T21_18_11_527Z-debug-0.log
            host.iobroker Cannot install iobroker.zwave2mqtt: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            $ iobroker url ioBroker.zwaveWS --host iobroker --debug
            install ioBroker.zwaveWS
            NPM version: 10.8.2Installing ioBroker.zwaveWS... (System call)
            npm error code E404
            npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.zwaveWS - Not foundnpm error 404npm error 404 'ioBroker.zwaveWS@*' is not in this registry.npm error 404 This package name is not valid, because npm error 404 1. name can no longer contain capital lettersnpm error 404npm error 404 Note that you can also install from anpm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T21_27_33_456Z-debug-0.log
            host.iobroker Cannot install ioBroker.zwaveWS: 1
          3. https://github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS
            $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS --host iobroker --debug
            install arteck/ioBroker.zwaveWS#01492d5a72208fba8bb4c264858d929aa6fa6748
            NPM version: 10.8.2
            Installing arteck/ioBroker.zwaveWS#01492d5a72208fba8bb4c264858d929aa6fa6748... (System call)
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS.git
            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            npm warn deprecated rimraf@2.6.3: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
            npm warn deprecated eslint@6.8.0: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other options.
            > sharp@0.34.5 install> node install/check.js || npm run build
            added 298 packages, and changed 6 packages in 1m227 packages are looking for funding run `npm fund` for details
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS.gitnpm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated rimraf@2.6.3: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated eslint@6.8.0: This version is no longer supported. Please see https://eslint.org/version-support for other options.
            host.iobroker Cannot install arteck/ioBroker.zwaveWS#01492d5a72208fba8bb4c264858d929aa6fa6748: 0
          • PackElendP PackElend
            du meinst das hier:
              NPM version: 10.8.2
              npm error code E404
              NPM version: 10.8.2
            @PackElend
            iobroker url iobroker.zwavews@latest --host iobroker --debug
            oder
            iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwavews --host iobroker --debug
            bzw.
            iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwave2mqtt --host iobroker --debug
            Wobei mir letzteres um die Ohren fliegt:
            $ iobroker url https://github.com/arteck/ioBroker.zwave2mqtt --host chet --debug
            install arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1
            NPM version: 11.6.2Installing arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1... (System call)
            npm warn tarball tarball data for github:arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1 (null) seems to be corrupted. Trying again.
            npm error code ENOENT
            npm error errno -2
            npm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoent
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-01-24T22_03_31_732Z-debug-0.log
            host.chet Cannot install arteck/ioBroker.zwave2mqtt#d14703f58f9b4cd3a2bd9feab90beb5fa1cc37d1: 254
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ach leute kommt schon
              • PackElendP Offline
                PackElendP Offline
                PackElend
                irgendwie habe ich dann schon geschafft über BENUTZERDEFINIERT ich glaube die gross und klein Schreibung war vielleicht das Problem
                Die Basteleien finde immer spät statt, wenn der Rest der Familie schläft, da übersieht man auch gerne mal etwas
                  @PackElend sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                  Natürlich...
                  • arteckA arteck
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                    @arteck
                    Ich würd anregen, dass du das Repository entweder LÖSCHST oder wenn du es aus irgendeinem Grund noch aufheben willst auf PRIVAT setzt. Damit werden Fehlzugriffe minimiert.
                    • R Offline
                      RikDRS
                      ich bereite mich gerade auf den Wechsel auf diesen Adapter vor, versteh aber noch nicht alle Hintergründe.
                      Hier meine Infos:
                      • auf meinem Proxmox-Server einen ZWave-js-ui-Container eingerichtet und ZWave-js-ui installiert
                      • unter iOBroker zwavews installiert
                      Bei der Einrichtung stoße ich für mich auf folgende Fragen:
                      ioBroker/zwavews:
                      • Welche IP wird bei Websocket IP-Adresse benötigt? Wenn ich dort die des ZWave-js-ui-Container eintrage, wird der Adapter nicht grün (Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot) und im Log bekomme ich die Fehlermeldung "Websocket connection closed. Attempting to reconnect..."
                        Bisher habe ich ZWave-js-ui noch keinen ZWave-Stick zugewiesen - liegt es daran?
                      ZWave-js-ui:
                      • bei den Einstellungen zu MQTT nehme ich als Host URL die Daten der MQTT-"Server/Broker"-Instanz von meinem iObroker, korrekt?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        im adapter musst du die IP des ZWave-js-ui-Container eintragen .. dieser muss auch erreichbar sein..
                        und du musst in settings ZWave-js-ui den Websoket aktivieren
                        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Offline
                          RikDRS
                          Danke!
                          nachdem ich meinen neuen Stick in ZWave-js-ui hinterlegt hatte, verschwand zum einen die Fehlermeldung das der Treiber nicht geladen werden konnte (oder so ähnlich), zusätzlich wurde der iOBroker-Adapter "Zwavews" dann grün
                          Ich habe in ZWave-js-ui nun die Security Keys aus iOBroker übernommen. Als die Instanz gestartet ist, gab es für jede Zwave-Node eine Fehlermeldung, das sie "dead" sei. Für mich nachvollziehbar, da sie noch mit der aktiven "Z-Wave 2"-Instanz verbunden ist. Liege ich damit richtig?
                          Wie bekomme ich es nun am smartesten hin, die Geräte in ZWave-js-ui zu migrieren?
                          Z-Wave 2-Instanz aus- und zwavews-Instanz einschalten?
                          • arteckA arteck
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            Versuche mich ebenfalls an der neuen Oberfläche sowie dem Adapter. Habe in einem Container Zwave-js-ui lauffähig und komme auf die Benutzeroberfläche.
                            Leider habe ich diese Einstellung nicht finden können - MQTT-Gateway ist aktiviert.
                            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                            Equipment:
                            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • malorossM maloross
                              RikDRS
                              schrieb am zuletzt editiert von RikDRS
                              @maloross
                              in den Settings, letzter Punkt "Home Assistant" ausklappen, da ist er aufgeführt31-01-2026_20-24-35.gif
                              malorossM arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R RikDRS
                                @maloross
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                @RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                Home Assistant"
                                Ok, da hätte ich das jetzt nicht vermutet :D
                                Dann kann ich morgen loslegen.
                                Ich werde mich in diesem Thread auf dem Laufenden halten.
                                Equipment:
                                • R RikDRS
                                  @maloross
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @RikDRS das MQTT Gateway kannst aussschalten.. den WS Server brauchst du nur
                                  • malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    @rikdrs danke für den Hinweis. Verstehe ich das richtig, dass zwave-js-ui eine Benutzeroberfläche ist, ählich z-way? Damit habe ich bisher die Datensicherung vom Stick gemacht.
                                    Equipment:
                                    PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                      Ja und wesentlich komfortabler als z-way Server
                                      • malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        Soweit hab ich den Server jetzt eingerichtet. Sehr irritiert hat mich aber, dass mein Ersatz-Stick (der noch nicht zum Einsatz kam (!), alle aktuellen Geräte anzeigt. Sollte doch eigentlich leer sein oder was ist da los?
                                        Equipment:
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          was meinst du mit server eingerichtet?
                                          zwave-js-ui ? er sieht alle geräte, welche angeschlossen sind, und im fall von docker, beim start dessen defeniert worden sind.
                                          Läuft zwave-js-ui als docker container?
