  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • arteckA arteck
    der zwave2 adapter kann ohne stick nicht laufen.. also ja das eine aus das andere an ..
    RikDRS
    habe nun auf dem Proxmox den ZWave-Stick auf den ZWave-js-ui durchgereicht & die Zwave2-Instanz de- und die Zwavews-Instanz aktiviert. Security-Keys übernommen. Soweit so gut. Alle Aktoren tauchen auf.
    Das Problem was ich nun habe ist, das iOBroker die Objekte unter der Zwavews-Instanz nicht aktualisiert. Heißt: auf der ZWave-js-ui-Oberfläche kann ich Geräte steuern, aber nicht von iOBroker aus.
    wo liegt mein Fehler?
    • R Offline
      RikDRS
      @arteck & alle
      Danke für Deine & Eure Arbeit!
      • R Offline
        RikDRS
        Habe nun vereinzelt unter den Zwavews-Objekten Nodes, welche "grün" sind.
        Versuche ich nun zB einen Switch dort zu schalten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
        zwavews.0
        2026-02-05 04:42:00.548	error	<zwavews> error message -->> {"type":"result","success":false,"messageId":"1770262920545-deb555120f00b","errorCode":"zwave_error","zwaveErrorCode":-1,"zwaveErrorMessage":"unknown_error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'commandClass')\n at isValueID (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/core/src/values/ValueDB.ts:43:19)\n at assertValueID (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/core/src/values/ValueDB.ts:69:7)\n at normalizeValueID (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/core/src/values/ValueDB.ts:84:2)\n at ZWaveNode.setValue (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:477:13)\n at NodeMessageHandler.handle (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/server/dist-esm/lib/node/message_handler.js:23:43)\n at Client.receiveMessage (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/server/dist-esm/lib/server.js:132:100)\n at WebSocket.<anonymous> (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/server/dist-esm/lib/server.js:55:45)\n at WebSocket.emit (node:events:519:28)\n at Receiver.receiverOnMessage (/usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/ws/lib/websocket.js:1225:20)\n at Receiver.emit (node:events:519:28)"}
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          da stimmt was mit der Kommunikation nicht.. ich nehme mal an das hast du eingestellt
          mit das mqtt gateway
          • arteckA arteck
            @RikDRS das MQTT Gateway kannst aussschalten.. den WS Server brauchst du nur
            RikDRS
            sorry, aber inzwischen bin ich verwirrt ;)
            hier sagtest Du, ich benötige das MQTT nicht:
            @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
            jetzt benötige ich es doch?
            hier mal meine Einstellungen, ich habe in zwischen alles mögliche probiert
            Mqtt:
            Offensichtlich verbindet er sich, es gibt neue (Fehler-)Meldungen:
            Gateway:
            Home Assistant:
            Was mir auffällt: es gibt mindestes einen Aktor, der sich über die Objekte im iOBroker steuern lässt, aber eben auch welche, wo dies nicht funktioniert.
            Wenn ich per ZWave-js-ui den Aktor schalte, sehe ich die Änderung in den iOBroker-Objekten, von dort kann ich diesen Aktor aber nicht steuern
            Danke für Eure Geduld
            • malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              schrieb am zuletzt editiert von maloross
              Von @arteck habe ich weiter oben in Beitrag #46 49 bez. eines Knotens (der bei Z-UI als "dead" gekennzeichnet ist) zwei Tipps erhalten, diese schon probiert?
              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
              Equipment:
              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • ParaChris82P Online
                ParaChris82P Online
                ParaChris82
                schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
                Also jetzt wird es peinlich :(
                Ich bekomme die Instanz schon nicht grün und bin gerade verwirrt was ich eintragen soll.
                Kann mir da jemand kurz helfen?
                Habe Adapter über die Repo geladen, alten ausgestellt und wollte den dann konfigurieren.
                Wo finde ich die Websocket ID? und die Web Ui IP Adresse? oder brauch ich die nicht?
                Wo gebe ich den Port an an dem mein Stick hängt?
                Sorry für die dummen Fragen
                EDIT: Kommande zurück, hatte den Server nicht installiert duck . Jetzt ist alles eingerichtet und läuft bisher. Hauptsächlich Fibaro Wall Plugs und Greenwave Plugs.
                Vielen Dank für den Adapter !
                • malorossM maloross
                  RikDRS
                  @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                  habe ich bereits probiert, ändert leider nichts
                  • R RikDRS
                    Mqtt:
                    Gateway:
                    Home Assistant:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @RikDRS im ernst.. schau dir mein Bild an.. mehr als da ALLES zu zeigen kann ich nicht..und wenn du meinst irgendwelche zusatz Einstellungen machen zu müssen (ip adresse hier und da noch eine, mqtt an ) ..
                    dann mach das..
                    aber frag mich nicht warum dies und jenes nicht geht...
                    ES STEHT ALLES IN DER DOKU ..BEBILDERT..MEHR BRAUCHST DU NICHT
                    • malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      Guten Morgen,
                      allgemeine Frage: Fehler- und Warnmeldungen im Adapter melde hier oder bei Github?
                      Equipment:
                        Guten Morgen,
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @maloross mach auf GIT .. bitte
                        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #66
                          mach auf GIT
                          erledigt
                          Equipment:
                            mach auf GIT
                            erledigt
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #67
                            @maloross du schreibst wann die message kommt aber da fehlen informationen.
                            ich schreibe nie ein JSON einfach so raus.... da muss noch was davor sein
                            oder danach....ist das eine INFO oder ein WARNING
                            poste mal das LOG bitte..
                            • malorossM Offline
                              malorossM Offline
                              maloross
                              #68
                              So sieht das im ioB-Log aus, falls du das meinst.
                              Equipment:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #69
                                @maloross ja genau das meine ich.. unten das new type event war mir wichtig ...
                                schaumal neue Version
                                • arteckA arteck
                                  dann mach das..
                                  RikDRS
                                  #70
                                  dann mach das..
                                  Moin @arteck !
                                  Bezüglich der IP: mein Fehler, keine Frage. Ich hatte soviel probiert das ich die tatsächlich übersehen hatte.
                                  zu MQTT: da habe ich Dich wahrscheinlich in Deiner letzten Antwort an mich missverstanden.
                                  und nochmal: Danke für Deine Arbeit und Zeit!
                                  • ioT4dbI Online
                                    ioT4dbI Online
                                    ioT4db
                                    #71
                                    Hallo @arteck
                                    ich teste den Adapter parallel zu MQTT. Läuft bisher sehr stabil und alles funktioniert soweit.
                                    Was mir aufgefallen ist, dass manche IDs Leerzeichen beinhalten, z.B. zwavews.0.nodeID_011.Binary Switch.targetValue
                                    Ist das bewusst so? Ich dachte immer, dass IDs keine Leerzeichen enthalten sollten. Wie auch immer, es funktioniert und es kommen keine keine Log-Meldungen.
                                    Und noch eine Frage zu den Ready-Objekten, wie bspw. zwavews.0.nodeID_011.ready. Der leitet sich wohl aus der gleichen Meldung ab, die über MQTT "lastActive" heißt, richtig? Dieser wird bei MQTT regelmäßig aktualisiert. Ich nutze die Aktualisieren-Zeitstempel, um zeitnah die Aktivität zu überwachen. Wollte fragen, ob du das ähnlich handhaben könntest? Dann würd ich ein issue anlegen.
                                    Dann danke schonmal für Deine Mühe und VG...
                                    • ioT4dbI ioT4db
                                      Hallo @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #72
                                      @ioT4db sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                      ich hab dir schon auf GIT geschrieben.. wo soll das Problem sein ?
                                      in zwave ist es der Status ob ein Gerät komplett eingerichtet worden ist ..
                                      in iobroker geht der auf true wenn ein Gerät erreichbar ist sonst ist der false
                                      ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Online
                                        S Online
                                        spike2
                                        schrieb am zuletzt editiert von spike2
                                        #73
                                        Ich habe den Adapter seit knapp 3 Wochen auf meinem Produktiv-System installiert und es läuft alles wunderbar!
                                        Die Umstellung hat natürlich vom alten ZWave Adapter mit den ganzen Scripten und Visualisierung etwas gedauert, aber das hat ja nichts hier mit dem Adapter zu tun 😉
                                        Im Zuge dessen konnte ich somit meine Datenpunkte neu sortieren und habe gleich Aliase angelegt.
                                        Die Umstellung hat sich für mich gelohnt!
                                        Vielen Dank dafür :)
                                        • arteckA arteck
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4db
                                          #74
                                          Moin @arteck
                                          ich vermute du verwechselst mich, habe auf git noch nix angelegt. mir ging es nur um das Leerzeichen zwischen .Binary Switch. meinte mich zu erinnern, dass man das vermeiden sollte. scheint dann aber kein Problem zu sein, wieder was gelernt
                                          meinst Du jetzt DP ready oder status?0777e8a9-d5a7-4a34-9815-9cb7acf8d9ad-image.png
                                          für den ready-DP würde ich mir wünschen, dass der öfter aktualisiert wird, auch wenn er true bleibt und sich nicht ändert. wäre nice to have...
