  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    schrieb am zuletzt editiert von maloross
    Von @arteck habe ich weiter oben in Beitrag #46 49 bez. eines Knotens (der bei Z-UI als "dead" gekennzeichnet ist) zwei Tipps erhalten, diese schon probiert?
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • ParaChris82P Online
      ParaChris82P Online
      ParaChris82
      schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
      Also jetzt wird es peinlich :(
      Ich bekomme die Instanz schon nicht grün und bin gerade verwirrt was ich eintragen soll.
      Kann mir da jemand kurz helfen?
      Habe Adapter über die Repo geladen, alten ausgestellt und wollte den dann konfigurieren.
      Wo finde ich die Websocket ID? und die Web Ui IP Adresse? oder brauch ich die nicht?
      Wo gebe ich den Port an an dem mein Stick hängt?
      Sorry für die dummen Fragen
      EDIT: Kommande zurück, hatte den Server nicht installiert duck . Jetzt ist alles eingerichtet und läuft bisher. Hauptsächlich Fibaro Wall Plugs und Greenwave Plugs.
      Vielen Dank für den Adapter !
      • malorossM maloross
        RikDRS
        @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
        habe ich bereits probiert, ändert leider nichts
        • R RikDRS
          sorry, aber inzwischen bin ich verwirrt ;)
          hier sagtest Du, ich benötige das MQTT nicht:
          @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
          @RikDRS das MQTT Gateway kannst aussschalten.. den WS Server brauchst du nur
          jetzt benötige ich es doch?
          da stimmt was mit der Kommunikation nicht.. ich nehme mal an das hast du eingestellt
          mit das mqtt gateway
          hier mal meine Einstellungen, ich habe in zwischen alles mögliche probiert
          Mqtt:
          Offensichtlich verbindet er sich, es gibt neue (Fehler-)Meldungen:
          Gateway:
          Home Assistant:
          Was mir auffällt: es gibt mindestes einen Aktor, der sich über die Objekte im iOBroker steuern lässt, aber eben auch welche, wo dies nicht funktioniert.
          Wenn ich per ZWave-js-ui den Aktor schalte, sehe ich die Änderung in den iOBroker-Objekten, von dort kann ich diesen Aktor aber nicht steuern
          Danke für Eure Geduld
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @RikDRS im ernst.. schau dir mein Bild an.. mehr als da ALLES zu zeigen kann ich nicht..und wenn du meinst irgendwelche zusatz Einstellungen machen zu müssen (ip adresse hier und da noch eine, mqtt an ) ..
          dann mach das..
          aber frag mich nicht warum dies und jenes nicht geht...
          ES STEHT ALLES IN DER DOKU ..BEBILDERT..MEHR BRAUCHST DU NICHT
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            Guten Morgen,
            allgemeine Frage: Fehler- und Warnmeldungen im Adapter melde hier oder bei Github?
            Equipment:
              Guten Morgen,
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @maloross mach auf GIT .. bitte
              malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                #66
                mach auf GIT
                erledigt
                Equipment:
                  mach auf GIT
                  erledigt
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #67
                  @maloross du schreibst wann die message kommt aber da fehlen informationen.
                  ich schreibe nie ein JSON einfach so raus.... da muss noch was davor sein
                  oder danach....ist das eine INFO oder ein WARNING
                  poste mal das LOG bitte..
                  • malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #68
                    So sieht das im ioB-Log aus, falls du das meinst.
                    Equipment:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #69
                      @maloross ja genau das meine ich.. unten das new type event war mir wichtig ...
                      schaumal neue Version
                      • arteckA arteck
                        dann mach das..
                        RikDRS
                        #70
                        dann mach das..
                        Moin @arteck !
                        Bezüglich der IP: mein Fehler, keine Frage. Ich hatte soviel probiert das ich die tatsächlich übersehen hatte.
                        zu MQTT: da habe ich Dich wahrscheinlich in Deiner letzten Antwort an mich missverstanden.
                        und nochmal: Danke für Deine Arbeit und Zeit!
                        • ioT4dbI Online
                          ioT4dbI Online
                          ioT4db
                          #71
                          Hallo @arteck
                          ich teste den Adapter parallel zu MQTT. Läuft bisher sehr stabil und alles funktioniert soweit.
                          Was mir aufgefallen ist, dass manche IDs Leerzeichen beinhalten, z.B. zwavews.0.nodeID_011.Binary Switch.targetValue
                          Ist das bewusst so? Ich dachte immer, dass IDs keine Leerzeichen enthalten sollten. Wie auch immer, es funktioniert und es kommen keine keine Log-Meldungen.
                          Und noch eine Frage zu den Ready-Objekten, wie bspw. zwavews.0.nodeID_011.ready. Der leitet sich wohl aus der gleichen Meldung ab, die über MQTT "lastActive" heißt, richtig? Dieser wird bei MQTT regelmäßig aktualisiert. Ich nutze die Aktualisieren-Zeitstempel, um zeitnah die Aktivität zu überwachen. Wollte fragen, ob du das ähnlich handhaben könntest? Dann würd ich ein issue anlegen.
                          Dann danke schonmal für Deine Mühe und VG...
                          • ioT4dbI ioT4db
                            Hallo @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #72
                            @ioT4db sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                            ich hab dir schon auf GIT geschrieben.. wo soll das Problem sein ?
                            in zwave ist es der Status ob ein Gerät komplett eingerichtet worden ist ..
                            in iobroker geht der auf true wenn ein Gerät erreichbar ist sonst ist der false
                            ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Online
                              S Online
                              spike2
                              schrieb am zuletzt editiert von spike2
                              #73
                              Ich habe den Adapter seit knapp 3 Wochen auf meinem Produktiv-System installiert und es läuft alles wunderbar!
                              Die Umstellung hat natürlich vom alten ZWave Adapter mit den ganzen Scripten und Visualisierung etwas gedauert, aber das hat ja nichts hier mit dem Adapter zu tun 😉
                              Im Zuge dessen konnte ich somit meine Datenpunkte neu sortieren und habe gleich Aliase angelegt.
                              Die Umstellung hat sich für mich gelohnt!
                              Vielen Dank dafür :)
                              • arteckA arteck
                                ioT4dbI Online
                                ioT4dbI Online
                                ioT4db
                                #74
                                Moin @arteck
                                ich vermute du verwechselst mich, habe auf git noch nix angelegt. mir ging es nur um das Leerzeichen zwischen .Binary Switch. meinte mich zu erinnern, dass man das vermeiden sollte. scheint dann aber kein Problem zu sein, wieder was gelernt
                                meinst Du jetzt DP ready oder status?0777e8a9-d5a7-4a34-9815-9cb7acf8d9ad-image.png
                                für den ready-DP würde ich mir wünschen, dass der öfter aktualisiert wird, auch wenn er true bleibt und sich nicht ändert. wäre nice to have...
                                • ioT4dbI ioT4db
                                  Moin @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #75
                                  ahh ok ..
                                  wozu den das.. warum soll sich ein DP akualisiern wenn sich dieser nicht ändert ?
                                  • jolicJ Online
                                    jolicJ Online
                                    jolic
                                    schrieb am zuletzt editiert von jolic
                                    #76
                                    btw: wie habt ihr zwave-js-ui nativ installiert (ich nutze kein Docker)?
                                    Einfach:
                                    sudo npm install -g zwave-js-ui
                                    und dann ein systemd Service anlegen? und habt ihr dafür ein zwave-User angelegt? Werde das später testen.
                                    Update: Ich habe Z-Wave JS UI lokal in ein eigenes Verzeichnis installiert. Für eine bessere Übersicht nutze ich den Ordner /opt, da sich dort auch iobroker und pihole befinden. Gestartet wird per systemd. Funktioniert alles mit meinem RaZberry 7 auf einem Pi 4 und EOS.
                                    Danke!
                                    ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                                    • arteckA arteck
                                      ahh ok ..
                                      ioT4dbI Online
                                      ioT4dbI Online
                                      ioT4db
                                      schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                                      #77
                                      ob ein Gerät "alive" ist, frag ich mit skripten ab, ob die letzte Aktualisierung älter als bspw. 1h, 6h oder 24h je nach Gerät > so kann ich auch DPs abfragen, die bspw. nicht true/false als Zustand haben. irgendwann in meiner ioB anfangszeit hab ich das für mich mal so festgelegt. mein vorgehen scheint dann nicht standard zu sein...
                                      • malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        #78
                                        Zwischenstand und Info: alles läuft einwandfrei, heute ein Gerät aktualisiert (OTA) und zuerst warf der Adapter eine Fehler-/Warnmeldung aus
                                        und in der Objektliste wurde die FW des Gerätes zunächst mit der vorherigen Version angegeben. Ein Neustart des Adapters behob das und jetzt ist alles stimmig.
                                        An dieser Stelle ein fettes Dankeschön für den Adapter, den ich ab jetzt nutzen werde.
                                        Equipment:
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #79
                                          installiert mal bitte ALLE die 0.0.17.. ist schon auf GIT
                                          sollte morgen in latest sein
                                          ich hab da ein Bug korrigiert bei adapter start..
