  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    was den für eine 0.1.11... die gibbet nicht..da ist wohl mein Finger zu schnell gewesen..
    die 0.0.12 ist die AKTUELLSTE..und im stable
    • malorossM maloross
      Bei mir laufen beide Adapter parallel, einmal im Testbereich, einmal im Produktivsystem. Ich kann von beiden Adaptern aus steuern, ohne dass Fehler gemeldet werden, Beeinträchtigungen konnte ich bisher nicht feststellen, habe aber Backup von beiden Sticks gemacht.
      BTW: das funktionert bei Z-UI wesentlich einfacher.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @maloross ja das geht ohne Probleme.. da der adapter die Daten poer WS abholt.. ist es egal wohin gepostet wird..oder von wo abgeholt wird
        @RikDRS sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
        22 error code ETARGET
        23 error notarget No matching version found for iobroker.zwavews@0.1.11.
        24 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
        24 error notarget a package version that doesn't exist.
        Könnte sein, dass die Version nicht richtig veröffentlicht worden ist.
        Aber du musst deine Kiste auch auf nodejs@22 bringen.
        iob nodejs-update
        tut das für dich.
        RikDRS
        @Thomas-Braun sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
        iob nodejs-update
        tut das für dich.
        Danke - done
        • R RikDRS
          @maloross
          @maloross sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
          Soweit hab ich den Server jetzt eingerichtet. Sehr irritiert hat mich aber, dass mein Ersatz-Stick (der noch nicht zum Einsatz kam (!), alle aktuellen Geräte anzeigt. Sollte doch eigentlich leer sein oder was ist da los?
          das selbe habe ich hier auch: neuen Stick - noch nie in einem System aktive gewesen - installiert. Stick im Proxmox durchgereicht, Security Keys in zwave.js-ui eingetragen, und schwupps, alle Geräte erkannt - zwar alle als unknown, aber alle da... Anscheinend aber auch Geräte die es mal gab, aber jetzt nicht mehr existieren.
          Frage: wie wechsel ich denn nun auf den neuen Adapter? Die zwave2-Instanz de- und zwavews-Instanz aktivieren?
          RikDRS
          @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
          wie ist die "best pratice"?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            der zwave2 adapter kann ohne stick nicht laufen.. also ja das eine aus das andere an ..
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • malorossM Offline
              malorossM Offline
              maloross
              Ich habe ein merkwürdiges Phänomen, dass ich nicht nachvollziehen kann:
              Im Adapter Zwave2 ist ein Gerät in der Liste, dass als erreichbar angezeigt wird und sich auch steuern lässt (RGBW Controller). Also bisher keine Probleme damit.
              ABER: im Z-UI wird dieses Gerät als "dead" geführt und wird so natürlich nicht eingebunden. Das Gerät wird in der Liste der Geräte geführt, sollte also bekannt sein.
              Stellt sich die Frage: wieso funktioniert das Gerät unter Zwav2 und kann man herausfinden, was da schiefläuft?
              Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
              Equipment:
              diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @maloross klapp das Gerät mal auf und mach
                wenn immer noch dead dann
                vielleicht hilfts.. sonst musst du ein Bug bei Z-UI einstellen
                zu den Central Scenen im Schalter .. die da wird auch nix übertragen von Z-UI.. schein ein Bug zu sein.
                • malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  Bisher haben auch die von dir oben angemerkten Aktionen keine Besserung gebracht - Issue ist erstellt.
                  Das mit dem Quad-Schalter wird vielleicht noch, zumindest steht das Gerät in der Liste der kompatiblen Geräte
                  Equipment:
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @maloross ich hab hier unterschiedliche Schalter.lund keiner sendet eine Message.
                    komisch ist das schon
                    wobei ich hab meine direkt mit dem Rollo verbunden .. ich weiss nicht wie zwave da reagiert
                    @alcalzone weisst du da was ?
                    • malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      @arteck Info zum Quadschalter: hier könnten fehlende Events evtl. daran liegen, dass er über Zwave2 mit dem "toten" Gerät verknüpft ist
                      Equipment:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @maloross ne glaube nicht dass es daran liegt .. das ist wie bining im zigbee.. die Geräte quatschen direkt miteinander.. und kann sein dass die dann kein publish auf den coordinator machen.. somit auch kein event im DP
                        egal ob der empfangsnode da ist oder nicht
                        malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          Ulei - konspirative Devices, der Untergang der Menschheit ist nah! ;)
                          Equipment:
                          • arteckA arteck
                            RikDRS
                            habe nun auf dem Proxmox den ZWave-Stick auf den ZWave-js-ui durchgereicht & die Zwave2-Instanz de- und die Zwavews-Instanz aktiviert. Security-Keys übernommen. Soweit so gut. Alle Aktoren tauchen auf.
                            Das Problem was ich nun habe ist, das iOBroker die Objekte unter der Zwavews-Instanz nicht aktualisiert. Heißt: auf der ZWave-js-ui-Oberfläche kann ich Geräte steuern, aber nicht von iOBroker aus.
                            wo liegt mein Fehler?
                            • R Offline
                              RikDRS
                              @arteck & alle
                              Danke für Deine & Eure Arbeit!
                              • R Offline
                                RikDRS
                                Habe nun vereinzelt unter den Zwavews-Objekten Nodes, welche "grün" sind.
                                Versuche ich nun zB einen Switch dort zu schalten erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                zwavews.0
                                2026-02-05 04:42:00.548	error	<zwavews> error message -->> {"type":"result","success":false,"messageId":"1770262920545-deb555120f00b","errorCode":"zwave_error","zwaveErrorCode":-1,"zwaveErrorMessage":"unknown_error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'commandClass')\n at isValueID (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/core/src/values/ValueDB.ts:43:19)\n at assertValueID (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/core/src/values/ValueDB.ts:69:7)\n at normalizeValueID (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/core/src/values/ValueDB.ts:84:2)\n at ZWaveNode.setValue (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/node/Node.ts:477:13)\n at NodeMessageHandler.handle (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/server/dist-esm/lib/node/message_handler.js:23:43)\n at Client.receiveMessage (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/server/dist-esm/lib/server.js:132:100)\n at WebSocket.<anonymous> (file:///usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/@zwave-js/server/dist-esm/lib/server.js:55:45)\n at WebSocket.emit (node:events:519:28)\n at Receiver.receiverOnMessage (/usr/lib/node_modules/zwave-js-ui/node_modules/ws/lib/websocket.js:1225:20)\n at Receiver.emit (node:events:519:28)"}
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  da stimmt was mit der Kommunikation nicht.. ich nehme mal an das hast du eingestellt
                                  mit das mqtt gateway
                                  • arteckA arteck
                                    @RikDRS das MQTT Gateway kannst aussschalten.. den WS Server brauchst du nur
                                    RikDRS
                                    sorry, aber inzwischen bin ich verwirrt ;)
                                    hier sagtest Du, ich benötige das MQTT nicht:
                                    jetzt benötige ich es doch?
                                    hier mal meine Einstellungen, ich habe in zwischen alles mögliche probiert
                                    Mqtt:
                                    Offensichtlich verbindet er sich, es gibt neue (Fehler-)Meldungen:
                                    Gateway:
                                    Home Assistant:
                                    Was mir auffällt: es gibt mindestes einen Aktor, der sich über die Objekte im iOBroker steuern lässt, aber eben auch welche, wo dies nicht funktioniert.
                                    Wenn ich per ZWave-js-ui den Aktor schalte, sehe ich die Änderung in den iOBroker-Objekten, von dort kann ich diesen Aktor aber nicht steuern
                                    Danke für Eure Geduld
                                    • malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                      Von @arteck habe ich weiter oben in Beitrag #46 49 bez. eines Knotens (der bei Z-UI als "dead" gekennzeichnet ist) zwei Tipps erhalten, diese schon probiert?
                                      Equipment:
                                      • ParaChris82P Online
                                        ParaChris82P Online
                                        ParaChris82
                                        schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
                                        Also jetzt wird es peinlich :(
                                        Ich bekomme die Instanz schon nicht grün und bin gerade verwirrt was ich eintragen soll.
                                        Kann mir da jemand kurz helfen?
                                        Habe Adapter über die Repo geladen, alten ausgestellt und wollte den dann konfigurieren.
                                        Wo finde ich die Websocket ID? und die Web Ui IP Adresse? oder brauch ich die nicht?
                                        Wo gebe ich den Port an an dem mein Stick hängt?
                                        Sorry für die dummen Fragen
                                        EDIT: Kommande zurück, hatte den Server nicht installiert duck . Jetzt ist alles eingerichtet und läuft bisher. Hauptsächlich Fibaro Wall Plugs und Greenwave Plugs.
                                        Vielen Dank für den Adapter !
                                          RikDRS
                                          habe ich bereits probiert, ändert leider nichts
