  4. zwave - Beta ioBroker.zwavews
    6.4k
241 Beiträge 23 Kommentatoren 22.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • ioT4dbI Online
    ioT4dbI Online
    ioT4db
    #71
    Hallo @arteck
    ich teste den Adapter parallel zu MQTT. Läuft bisher sehr stabil und alles funktioniert soweit.
    Was mir aufgefallen ist, dass manche IDs Leerzeichen beinhalten, z.B. zwavews.0.nodeID_011.Binary Switch.targetValue
    Ist das bewusst so? Ich dachte immer, dass IDs keine Leerzeichen enthalten sollten. Wie auch immer, es funktioniert und es kommen keine keine Log-Meldungen.
    Und noch eine Frage zu den Ready-Objekten, wie bspw. zwavews.0.nodeID_011.ready. Der leitet sich wohl aus der gleichen Meldung ab, die über MQTT "lastActive" heißt, richtig? Dieser wird bei MQTT regelmäßig aktualisiert. Ich nutze die Aktualisieren-Zeitstempel, um zeitnah die Aktivität zu überwachen. Wollte fragen, ob du das ähnlich handhaben könntest? Dann würd ich ein issue anlegen.
    Dann danke schonmal für Deine Mühe und VG...
    • ioT4dbI ioT4db
      Hallo @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #72
      @ioT4db sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
      ich hab dir schon auf GIT geschrieben.. wo soll das Problem sein ?
      in zwave ist es der Status ob ein Gerät komplett eingerichtet worden ist ..
      in iobroker geht der auf true wenn ein Gerät erreichbar ist sonst ist der false
      ioT4dbI 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Online
        S Online
        spike2
        schrieb am zuletzt editiert von spike2
        #73
        Ich habe den Adapter seit knapp 3 Wochen auf meinem Produktiv-System installiert und es läuft alles wunderbar!
        Die Umstellung hat natürlich vom alten ZWave Adapter mit den ganzen Scripten und Visualisierung etwas gedauert, aber das hat ja nichts hier mit dem Adapter zu tun 😉
        Im Zuge dessen konnte ich somit meine Datenpunkte neu sortieren und habe gleich Aliase angelegt.
        Die Umstellung hat sich für mich gelohnt!
        Vielen Dank dafür :)
        • arteckA arteck
          ioT4dbI Online
          ioT4dbI Online
          ioT4db
          #74
          Moin @arteck
          ich vermute du verwechselst mich, habe auf git noch nix angelegt. mir ging es nur um das Leerzeichen zwischen .Binary Switch. meinte mich zu erinnern, dass man das vermeiden sollte. scheint dann aber kein Problem zu sein, wieder was gelernt
          meinst Du jetzt DP ready oder status?0777e8a9-d5a7-4a34-9815-9cb7acf8d9ad-image.png
          für den ready-DP würde ich mir wünschen, dass der öfter aktualisiert wird, auch wenn er true bleibt und sich nicht ändert. wäre nice to have...
          • ioT4dbI ioT4db
            Moin @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #75
            ahh ok ..
            wozu den das.. warum soll sich ein DP akualisiern wenn sich dieser nicht ändert ?
            • jolicJ Online
              jolicJ Online
              jolic
              schrieb am zuletzt editiert von jolic
              #76
              btw: wie habt ihr zwave-js-ui nativ installiert (ich nutze kein Docker)?
              Einfach:
              sudo npm install -g zwave-js-ui
              und dann ein systemd Service anlegen? und habt ihr dafür ein zwave-User angelegt? Werde das später testen.
              Update: Ich habe Z-Wave JS UI lokal in ein eigenes Verzeichnis installiert. Für eine bessere Übersicht nutze ich den Ordner /opt, da sich dort auch iobroker und pihole befinden. Gestartet wird per systemd. Funktioniert alles mit meinem RaZberry 7 auf einem Pi 4 und EOS.
              Danke!
              ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
              • arteckA arteck
                ahh ok ..
                ioT4dbI Online
                ioT4dbI Online
                ioT4db
                schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                #77
                @arteck sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                ob ein Gerät "alive" ist, frag ich mit skripten ab, ob die letzte Aktualisierung älter als bspw. 1h, 6h oder 24h je nach Gerät > so kann ich auch DPs abfragen, die bspw. nicht true/false als Zustand haben. irgendwann in meiner ioB anfangszeit hab ich das für mich mal so festgelegt. mein vorgehen scheint dann nicht standard zu sein...
                • malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  #78
                  Zwischenstand und Info: alles läuft einwandfrei, heute ein Gerät aktualisiert (OTA) und zuerst warf der Adapter eine Fehler-/Warnmeldung aus
                  und in der Objektliste wurde die FW des Gerätes zunächst mit der vorherigen Version angegeben. Ein Neustart des Adapters behob das und jetzt ist alles stimmig.
                  An dieser Stelle ein fettes Dankeschön für den Adapter, den ich ab jetzt nutzen werde.
                  Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                  Equipment:
                  diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #79
                    installiert mal bitte ALLE die 0.0.17.. ist schon auf GIT
                    sollte morgen in latest sein
                    ich hab da ein Bug korrigiert bei adapter start..
                    • jolicJ Online
                      jolicJ Online
                      jolic
                      #80
                      Hi, ich nutze schon sehr lange Z-Wave, da ich von dieser Technik überzeugt bin.
                      Ich beobachte die Entwicklung schon länger. Da meine aktuellen Geräte (noch) kein Problem mit Z-Wave2 haben, belasse ich es vorerst dabei - möchte aber dennoch bald umsteigen.
                      Daher habe ich bereits Z-Wave JS UI installiert, um auf einen möglichen Umstieg vorbereitet zu sein, was eigentlich schade ist, da es für Anfänger aufwendiger ist.
                      Frage 1:
                      Wer hat die Migration von Z-Wave2 zu Z-Wave JS UI bereits erfolgreich durchgeführt und konnte dabei auch die Cache-Datei übernehmen?
                      Quelle: github.com/arteck/ioBroker.zwaveWS
                      Frage 2:
                      So wie ich das aktuell sehe (bitte korrigiert mich, falls ich falsch liege), unterstützt Backitup derzeit kein Backup der Z-Wave-Cache-Dateien bzw. - wichtiger noch - des Gateways mit allen inkludierten Z-Wave-Geräten. Das mache ich derzeit mit Z-Way.
                      Die inkludierten Z-Wave-Geräte können – wenn ich das richtig sehe – über Z-Wave JS UI unter "Advanced → NVM Management" als Backup erstellt werden?
                      Wie auch immer: Sobald ich das angehe, werde ich meine Erfahrungen hier gerne teilen.
                      Es wäre dennoch sehr hilfreich zu erfahren, ob jemand das bereits so umgesetzt hat.
                      Leider scheint es nur wenige zu geben, die Z-Wave nutzen.
                      jolic
                      arteckA ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • jolicJ jolic
                        Frage 1:
                        Frage 2:
                        jolic
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #81
                        @jolic du kanst ja rum spielen.. kaputt machen kannst du dabei nichts da ausser du fängst die Nodes wild zu löschen
                        • jolicJ jolic
                          Frage 1:
                          Frage 2:
                          jolic
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82P Online
                          ParaChris82
                          schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
                          #82
                          @jolic Hi, also ich bin von Z-Wave2 auf den zwaveews direkt umgestiegen. Ging wirklich ohne Probleme und alle Geräte waren direkt da und verbunden. Ich habe auch nichts "extra" gesichert, sondern einfach die Zwave2 Instanz angehalten und dann die neue vom Adapter gestartet, da die Geräte ja auf dem Stick hinterlegt sind (hoffe das stimmt so).
                          Backup über die JS UI habe ich auch noch nicht gemacht.
                          Also deine Frage kann ich nicht direkt beantworten, kann dir aber versichern, dass bei mir alles ohne Probleme und riesen Aufwand abgelaufen ist.
                          Im Notfall einfach nochmal alte Instanz aktivieren, so bleibt alles zuerst mal betriebsbereit falls es doch Probleme gibt.
                          PS. fällt mir gerade ein, etwas Aufwand war doch da. Manche Datenpunkte bekommen einen "neuen" Namen/Schreibweise. Da musst du eventuell deine Skripte etwas anpassen oder eben die Alias. War bei mir zb. bei Switch der fall.
                          VG Chris
                          R F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • jolicJ Online
                            jolicJ Online
                            jolic
                            #83
                            @ParaChris82 Danke für den Hinweis!
                            Ja, die Sache mit den Datenpunkten... ich nutze ein paar Aliase was die Sache übersichtlicher macht, allerdings noch nicht für meine zwave-Geräte. Die werde ich mir zuerst anlegen, dann sind meine Skripte und VIS2 später auch einfacher zu pflegen. Danach stelle ich auf zwavews um.
                            PS: den Cache aus zwave2 hast du nicht in zwavews kopiert?
                            ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • jolicJ jolic
                              ParaChris82P Online
                              ParaChris82P Online
                              ParaChris82
                              #84
                              @jolic Habe mich auch lange davor gedrückt Alias anzulegen bei der Menge an Aktoren. Aber im Nachhinein erspart es wirklich so viel Stress und ist wesentlich Übersichtlicher wie im ganzen Objektbaum der Instanzen herum zu wühlen.
                              Nimm das wirklich in Angriff wenn du schon sowieso Hand anlegen musst.
                              Ps. den Cache aus zwave2 hast du nicht in zwavews kopiert? Nein ich habe überhaupt nichts von dem alten Adapter/Instanz kopiert. Einfach "plump" umgezogen ^^
                              • jolicJ Online
                                jolicJ Online
                                jolic
                                #85
                                OK, wenn ich das richtig verstehe, speichert der zwave Infos über das Netzwerk im Cache. Dadurch müssen die Geräte beim Start nicht jedes Mal neu interviewt werden. Ohne Cache kann das vor allem bei batteriebetriebenen Geräten länger dauern, weil man diese erst aufwecken muss. Darum könnte es Sinn machen, den Cache zu kopieren und in das neue zwavews zu übernehmen. Richtig?
                                  Kopterframe
                                  #86
                                  Ich habe einen Zigbee SLZB-MR1U.
                                  An dessen USB Schnittstelle ist meinen Zwave USB Stick angeschlossen. Nicht mit /dev/ttyACM0 (USB0) sondern mit der Adresse: tcp://ipadresse vom SLZB-MR1U:8638 Das ganze läuft perfekt mit dem Zwave2 Adapter. somit habe ich keine Probleme irgendwelche USB Sticks durchreichen zu müssen. Irgendwie nimmt mir dies die Zwavews UI nicht ab. es kommt kein connect zustande.
                                  Gibt es hier jemanden der das auch so hat
                                  • jolicJ Online
                                    jolicJ Online
                                    jolic
                                    #87
                                    hi, wenn ich dich richtig verstehe, läuft dein ioBroker in Docker und die Verbindung zum Stick erfolgt per TCP?
                                    es würde anderen helfen, wenn du dein Setup etwas genauer erklärst.
                                    Mein ioBroker läuft nativ ohne docker, daher kann ich dazu nichts sagen. Vermutlich unterstützt Z-wave JS nur echte Serial Devices? Aber Achtung: Das ist nur eine Vermutung!
                                    • jolicJ jolic
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #88
                                      @jolic sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                      nein das geht auch .. ich habs so laufen
                                      @Kopterframe sagte in zwave - Beta ioBroker.zwavews:
                                      zigbee ja zigbee ????????? im ernst du willst zwaveui mit zigbee coordinator betreiben..
                                      • arteckA arteck
                                        ioT4dbI Online
                                        ioT4dbI Online
                                        ioT4db
                                        #89
                                        @arteck der MR1U hat eine USB-Schnittstelle für weitere externe USB-Sticks (z.B. zwave), die man dann über IP:Port ansprechen kann...denke das meint er...
                                        • ioT4dbI ioT4db
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #90
                                          @ioT4db wat.. der hat usb ja ber zum anschluss an usb port und oder stromversorgung und nicht um ein weiteren Stick dadran anzuschliessen.. das währe mir neu ??
                                          nachtrag:
                                          ach du ahnst es nicht
                                          wtf
