  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein zeig mal den Eintrag in /etc/pve/corosync.conf
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #41
    @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    die ist leer
    @uweklatt sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    Sind ALLE Beteiligten Geräte umgestellt?
    geht nur um dieses Gerät! Alle anderen (PC, Handy, ...) laufen schon monatelang unter neuer Konfig.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      die ist leer
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #42
      @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
      die ist leer
      ok,also kein cluster sondern single node
        die ist leer
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #43
        sondern single node
        ja, das wäre das nächste Projekt ;)
          Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
          ah, deshalb.
          Nach reboot hat er die richtige IP gehabt.
          Aber GUI geht nicht.
          Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
          Ja, definitiv frei
          Gibt's im LOG etwas zu sehen?
          wo find ich das?
          Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
          Ja
          Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
          in der /etc/network/interfaces:auto?
          iface vmbr0 inet DHCP
          address 10.0.1.206/23
          gateway 10.0.1.1
          bridge-ports enp0s31f6
          bridge-stp off
          bridge-fd 0
          so?
          etc/hosts
          127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
          10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box
          # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
          ::1     ip6-localhost ip6-loopback
          fe00::0 ip6-localnet
          ff00::0 ip6-mcastprefix
          ff02::1 ip6-allnodes
          ff02::2 ip6-allrouters
          ff02::3 ip6-allhosts
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #44
        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost        10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts        ::1     ip6-localhost ip6-loopback        fe00::0 ip6-localnet        ff00::0 ip6-mcastprefix        ff02::1 ip6-allnodes        ff02::2 ip6-allrouters        ff02::3 ip6-allhosts
          irgendwo is da noch der Wurm drin
          ergänze das mal, siehe Zeile 2
          10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box proxmox-3
          und um sicherzustellen auch nochmal in /etc/hostname nachsehen ob der Hostname so drinsteht proxmox-3
          hast du jetzt auf dhcp umgestellt oder noch statisch?
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #45
            etc/hosts
            Zeile 2 mit proxmox-3 ergänzt
            etc/hostname pve durch proxmox-3 ersetzt
            schon auf dhcp
            er hat jetzt 10.0.0.33 bekommen
            GUI funktioniert :)
            Jetzt kann ich das Netzwerk in der GUI wieder auf statisch stellen. :)
            und dann pack ich auch gleich die 2. Kiste
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #46
              @crunchip
              normal, dass in der GUI noch die .1.206 steht?
              ich dachte, dort aktivier ich auch static?
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                ja
                eigentlich nicht
                  etc/hosts
                  schon auf dhcp
                  GUI funktioniert :)
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #48
                  GUI funktioniert
                  ist den jetzt der pve-ssl.key wieder korrekt?
                    GUI funktioniert
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #49
                    ● pve-guests.service - PVE guests
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (exited) since Sun 2025-10-12 17:00:02 CEST; 1min 38s ago
                        Process: 938 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Process: 939 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Main PID: 939 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                            CPU: 766ms
                    Oct 12 17:00:01 proxmox-3 systemd[1]: Starting PVE guests...
                    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> starting task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam:
                    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> end task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam: OK
                    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 systemd[1]: Finished PVE guests.
                    ja
                    finde da nichts zum aktivieren (Häckchen)
                    hab ihm jetzt vorerst per Fritz eine fixe zugewiesen.
                    Läuft jetzt wieder unter .1.206
                    würds aber gern direkt in der Maschine machen.
                              CPU: 766ms
                      ja
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #50
                      ist nicht wie bei einer VM, da hat man die Wahl per Gui von dhcp und statisch
                      proxmox ist Standard auf statisch, wenn dann von dhcp wieder per nano /etc/network/interfaces umstellen, die IP selbst kannst du per GUI ändern.
                      auch der zugehörige Eintrag in /etc/hosts ist per Gui möglich
                      https://www.servethehome.com/how-to-change-primary-proxmox-ve-ip-address/
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #51
                        ah, stimmt
                        ich mach jetzt mal Pause. Komm vom lesen schon durcheinander.
                        die nächste wird Morgen umgestellt. :)
                          ah, stimmt
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #52
                          @negalein OK, eigentlich nur die beiden wie zuvor geschrieben anpassen, dann sollte es laufen
                            and 161 not upgraded.
                            Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #53
                            @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                            Hallo Thomas,
                            wollte die Kiste up to date bringen.
                            Stehe jetzt nach dem Reboot bei do-release-upgrade an.
                            -bash: do-release-upgrade: command not found
                            Hab dann mit apt install update-manager-core versucht.
                            Da kommt
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            Package update-manager-core is not available, but is referred to by another package.
                            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                            is only available from another source
                            E: Package 'update-manager-core' has no installation candidate
                            Im Netz finde ich dazu nichts.
                              Hallo Thomas,
                              Da kommt
                              #54
                              @negalein
                              Zu Proxmox kann ich dir nix weiter sagen. Und zu Schnubbibuntu auch nicht.
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #55
                                hab ich nicht ;)
                                nega@proxmox-3:~$ cat /etc/os-release
                                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                NAME="Debian GNU/Linux"
                                VERSION_ID="11"
                                VERSION="11 (bullseye)"
                                VERSION_CODENAME=bullseye
                                ID=debian
                                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  hab ich nicht ;)
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  #56
                                  @negalein
                                  do-release-upgrade ist aber ein Ubuntu-Sonderstrick, das funktioniert auf einem richtigen Debian nicht.
                                    @negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #57
                                    ah, ok. Hab ich im Netz so gefunden.
                                    Hab jetzt mal GPT gefragt.
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    und dann
                                    and then manually adjust /etc/apt/sources.list to the new release.
                                    wie geh ich da mit dem "and then manually ..."
                                      und dann
                                      #58
                                      Oh mann...
                                      Wozu gibt es eigentlich offizielle Doku? Im Fall von Debian ist die auch mehr als ausufernd. Da muss man auch nicht irgendwas von SchättJippiehTieh oder 'aus dem Netz' auf Verdacht mal in die Kiste kloppen...
                                      Kurzfassung:
                                      Ein Debian hält man innerhalb der Version per
                                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                      auf Stand.
                                      Edit: Bei Proxmox kann das aber wieder anders aussehen. Aber auch da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Anleitung.
                                        Hallo Thomas,
                                        Da kommt
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #59
                                        Mit Proxmox v7 bist du aber generell etwas hinterher.
                                        Da würde ich eher Backups machen und neu aufsetzen
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #60
                                          läuft noch keine VM oder LXC drauf.
                                          Hatte mir gedacht, ich mach jetzt Debian aktuell und dann Proxmox.
                                          crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
