  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    er hat jetzt 10.0.0.33 bekommen
    GUI funktioniert
    ist den jetzt der pve-ssl.key wieder korrekt?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    ● pve-guests.service - PVE guests
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (exited) since Sun 2025-10-12 17:00:02 CEST; 1min 38s ago
        Process: 938 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
        Process: 939 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 939 (code=exited, status=0/SUCCESS)
            CPU: 766ms
    Oct 12 17:00:01 proxmox-3 systemd[1]: Starting PVE guests...
    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> starting task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam:
    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> end task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam: OK
    Oct 12 17:00:02 proxmox-3 systemd[1]: Finished PVE guests.
    ich dachte, dort aktivier ich auch static?
    ja
    finde da nichts zum aktivieren (Häckchen)
    hab ihm jetzt vorerst per Fritz eine fixe zugewiesen.
    Läuft jetzt wieder unter .1.206
    würds aber gern direkt in der Maschine machen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
              CPU: 766ms
      ja
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      ist nicht wie bei einer VM, da hat man die Wahl per Gui von dhcp und statisch
      proxmox ist Standard auf statisch, wenn dann von dhcp wieder per nano /etc/network/interfaces umstellen, die IP selbst kannst du per GUI ändern.
      auch der zugehörige Eintrag in /etc/hosts ist per Gui möglich
      https://www.servethehome.com/how-to-change-primary-proxmox-ve-ip-address/
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        ah, stimmt
        ich mach jetzt mal Pause. Komm vom lesen schon durcheinander.
        die nächste wird Morgen umgestellt. :)
          ah, stimmt
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @negalein OK, eigentlich nur die beiden wie zuvor geschrieben anpassen, dann sollte es laufen
            and 161 not upgraded.
            Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
            Hallo Thomas,
            wollte die Kiste up to date bringen.
            Stehe jetzt nach dem Reboot bei do-release-upgrade an.
            -bash: do-release-upgrade: command not found
            Hab dann mit apt install update-manager-core versucht.
            Da kommt
            Reading package lists... Done
            Package update-manager-core is not available, but is referred to by another package.
            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
            is only available from another source
            E: Package 'update-manager-core' has no installation candidate
            Im Netz finde ich dazu nichts.
              Hallo Thomas,
              Da kommt
              @negalein
              Zu Proxmox kann ich dir nix weiter sagen. Und zu Schnubbibuntu auch nicht.
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                hab ich nicht ;)
                nega@proxmox-3:~$ cat /etc/os-release
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  hab ich nicht ;)
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  @negalein
                  do-release-upgrade ist aber ein Ubuntu-Sonderstrick, das funktioniert auf einem richtigen Debian nicht.
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    ah, ok. Hab ich im Netz so gefunden.
                    Hab jetzt mal GPT gefragt.
                    sudo apt dist-upgrade
                    und dann
                    and then manually adjust /etc/apt/sources.list to the new release.
                    wie geh ich da mit dem "and then manually ..."
                      und dann
                      Oh mann...
                      Wozu gibt es eigentlich offizielle Doku? Im Fall von Debian ist die auch mehr als ausufernd. Da muss man auch nicht irgendwas von SchättJippiehTieh oder 'aus dem Netz' auf Verdacht mal in die Kiste kloppen...
                      Kurzfassung:
                      Ein Debian hält man innerhalb der Version per
                      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                      auf Stand.
                      Edit: Bei Proxmox kann das aber wieder anders aussehen. Aber auch da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Anleitung.
                        Hallo Thomas,
                        Da kommt
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Mit Proxmox v7 bist du aber generell etwas hinterher.
                        Da würde ich eher Backups machen und neu aufsetzen
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          läuft noch keine VM oder LXC drauf.
                          Hatte mir gedacht, ich mach jetzt Debian aktuell und dann Proxmox.
                          crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            Oh mann...
                            Kurzfassung:
                            auf Stand.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Ja, aber alles offizielle ist auf Englisch.
                            Ja, ich könnte dann noch Translate anweerfen.
                            Aber da vertrau ich bei den Befehlszeilen nicht ganz, ob das cdann noch so stimmt.
                            und wenn ich die Version updaten möchte? zB von 11 auf 12?
                            Thomas BraunT uweklattU 3 Antworten Letzte Antwort
                              @negalein
                              https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                              https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie/158
                              Ob es da bezgl. Proxmox noch irgendwas zu beachten gibt weiß ich nicht. Aber einen akutellen Trixie-Container würde ich nicht auf ein altes Proxmox setzen.
                                uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                @negalein
                                ... alles updaten und dann in /etc/apt/sources.list auf die neue Version umstellen.
                                Das ist bei Debian alles wunderbar beschrieben.
                                Ich würde mich erst einmal in das Konzept von Debian und Linux allgemein etwas einarbeiten, bevor Du da wild rumstocherst ;-)
                                Tschau
                                Uwe
                                Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                  Was im Übrigen auch nicht stimmt...
                                  https://www.debian.org/releases/stable/release-notes/upgrading.de.html
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @negalein warum dann der ganze Akt wenn da drauf noch gar nix läuft und wie schon geschrieben, aktuelle ISO runterladen und ne saubere frische Installation wäre in 20min fertig startklar gewesen.ist alles auf Deutsch in der Doku hinterlegt.
                                    Übrigens hast du aktuell nen Sprung v7>v8>aktuelle v9
                                    Würde ich so nicht machen
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #66
                                      dann der ganze Akt
                                      weil ich mir erst Bildschirm, Tastatur und Helfer (Abbau, usw.) organisieren müsste. ;)
                                        dann der ganze Akt
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #67
                                        @negalein i know
                                        ist jedoch trotzdem am Sinnvollsten
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #68
                                          Dann würde ich neu installieren.
                                          UND bei Proxmox lässt du die üblichen Anleitungen von Debian & Co erst einmal links liegen, Proxmox hat da immer seine eigenen Anleitungen:
                                          Von 7 auf 8: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                                          Von 8 auf 9: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
                                          die man bitte peinlich genau befolgt - aber auch durchliest, ohne Subscription unterscheiden sich ggf. die Repos.
                                          Insbesondere das man nach dem Upgrade nicht gleich rebootet sondern den Upgrade-Prüfer noch einmal durchlaufen lässt um zu schauen ob noch etwas hakt.
                                          In deinem Fall würde ich aber auf jeden Fall neu installieren weil der Sprung über 2 Versionen wäre.
                                          Wenn du 2 Hosts hast, kannst du migrieren, wenn du ggf. ZFS eingerichtet hast, läuft doch bestimmt eh dann eine Replikation? Mit 2 Host kann man so immer zwischen den beiden wechseln (im laufenden Betrieb!) um dann einen zu Updaten/Upgraden
                                          So habe ich diese Wochenende gerade alle meine Server von 8 auf 9 gebracht, Host leermigrieren, Host Upgraden, VMs zurückschieben und den nächsten
