  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost        10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts        ::1     ip6-localhost ip6-loopback        fe00::0 ip6-localnet        ff00::0 ip6-mcastprefix        ff02::1 ip6-allnodes        ff02::2 ip6-allrouters        ff02::3 ip6-allhosts
    irgendwo is da noch der Wurm drin
    ergänze das mal, siehe Zeile 2
    10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box proxmox-3
    und um sicherzustellen auch nochmal in /etc/hostname nachsehen ob der Hostname so drinsteht proxmox-3
    hast du jetzt auf dhcp umgestellt oder noch statisch?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    etc/hosts
    Zeile 2 mit proxmox-3 ergänzt
    etc/hostname pve durch proxmox-3 ersetzt
    schon auf dhcp
    er hat jetzt 10.0.0.33 bekommen
    GUI funktioniert :)
    Jetzt kann ich das Netzwerk in der GUI wieder auf statisch stellen. :)
    und dann pack ich auch gleich die 2. Kiste
    ° Fixer ---> iob fix
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @crunchip
      normal, dass in der GUI noch die .1.206 steht?
      ich dachte, dort aktivier ich auch static?
      • NegaleinN Negalein
        @crunchip
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        ja
        eigentlich nicht
          etc/hosts
          schon auf dhcp
          GUI funktioniert :)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          GUI funktioniert
          ist den jetzt der pve-ssl.key wieder korrekt?
            GUI funktioniert
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            ● pve-guests.service - PVE guests
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (exited) since Sun 2025-10-12 17:00:02 CEST; 1min 38s ago
                Process: 938 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 939 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 939 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    CPU: 766ms
            Oct 12 17:00:01 proxmox-3 systemd[1]: Starting PVE guests...
            Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> starting task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam:
            Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> end task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam: OK
            Oct 12 17:00:02 proxmox-3 systemd[1]: Finished PVE guests.
            ja
            finde da nichts zum aktivieren (Häckchen)
            hab ihm jetzt vorerst per Fritz eine fixe zugewiesen.
            Läuft jetzt wieder unter .1.206
            würds aber gern direkt in der Maschine machen.
                      CPU: 766ms
              ja
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              ist nicht wie bei einer VM, da hat man die Wahl per Gui von dhcp und statisch
              proxmox ist Standard auf statisch, wenn dann von dhcp wieder per nano /etc/network/interfaces umstellen, die IP selbst kannst du per GUI ändern.
              auch der zugehörige Eintrag in /etc/hosts ist per Gui möglich
              https://www.servethehome.com/how-to-change-primary-proxmox-ve-ip-address/
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                ah, stimmt
                ich mach jetzt mal Pause. Komm vom lesen schon durcheinander.
                die nächste wird Morgen umgestellt. :)
                  ah, stimmt
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @negalein OK, eigentlich nur die beiden wie zuvor geschrieben anpassen, dann sollte es laufen
                    and 161 not upgraded.
                    Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                    Hallo Thomas,
                    wollte die Kiste up to date bringen.
                    Stehe jetzt nach dem Reboot bei do-release-upgrade an.
                    -bash: do-release-upgrade: command not found
                    Hab dann mit apt install update-manager-core versucht.
                    Da kommt
                    Reading package lists... Done
                    Package update-manager-core is not available, but is referred to by another package.
                    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                    is only available from another source
                    E: Package 'update-manager-core' has no installation candidate
                    Im Netz finde ich dazu nichts.
                      Hallo Thomas,
                      Da kommt
                      @negalein
                      Zu Proxmox kann ich dir nix weiter sagen. Und zu Schnubbibuntu auch nicht.
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        hab ich nicht ;)
                        nega@proxmox-3:~$ cat /etc/os-release
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                          hab ich nicht ;)
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          @negalein
                          do-release-upgrade ist aber ein Ubuntu-Sonderstrick, das funktioniert auf einem richtigen Debian nicht.
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            ah, ok. Hab ich im Netz so gefunden.
                            Hab jetzt mal GPT gefragt.
                            sudo apt dist-upgrade
                            und dann
                            and then manually adjust /etc/apt/sources.list to the new release.
                            wie geh ich da mit dem "and then manually ..."
                              und dann
                              Oh mann...
                              Wozu gibt es eigentlich offizielle Doku? Im Fall von Debian ist die auch mehr als ausufernd. Da muss man auch nicht irgendwas von SchättJippiehTieh oder 'aus dem Netz' auf Verdacht mal in die Kiste kloppen...
                              Kurzfassung:
                              Ein Debian hält man innerhalb der Version per
                              sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                              auf Stand.
                              Edit: Bei Proxmox kann das aber wieder anders aussehen. Aber auch da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Anleitung.
                                Hallo Thomas,
                                Da kommt
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                Mit Proxmox v7 bist du aber generell etwas hinterher.
                                Da würde ich eher Backups machen und neu aufsetzen
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  läuft noch keine VM oder LXC drauf.
                                  Hatte mir gedacht, ich mach jetzt Debian aktuell und dann Proxmox.
                                  crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Oh mann...
                                    Kurzfassung:
                                    auf Stand.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Ja, aber alles offizielle ist auf Englisch.
                                    Ja, ich könnte dann noch Translate anweerfen.
                                    Aber da vertrau ich bei den Befehlszeilen nicht ganz, ob das cdann noch so stimmt.
                                    und wenn ich die Version updaten möchte? zB von 11 auf 12?
                                    Thomas BraunT uweklattU 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @negalein
                                      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                      https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie/158
                                      Ob es da bezgl. Proxmox noch irgendwas zu beachten gibt weiß ich nicht. Aber einen akutellen Trixie-Container würde ich nicht auf ein altes Proxmox setzen.
                                        uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                        @negalein
                                        ... alles updaten und dann in /etc/apt/sources.list auf die neue Version umstellen.
                                        Das ist bei Debian alles wunderbar beschrieben.
                                        Ich würde mich erst einmal in das Konzept von Debian und Linux allgemein etwas einarbeiten, bevor Du da wild rumstocherst ;-)
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                          Was im Übrigen auch nicht stimmt...
                                          https://www.debian.org/releases/stable/release-notes/upgrading.de.html
