  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    ohne funktionierendes Netzwerk
    Grundsätzlich scheint doch da was zu sein.
    Sonst hätte apt-get ja nicht ausrechnen können, das 161 Pakete zum Update anstehen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @thomas-braun ja, aber gewisse Dinge können dann aber nicht umgesetzt werden bzw bestimmte Befehle nicht auf Proxmoxebene ausgeführt werden, solange der Proxmox Cluster-Dienst bzw. Corosync nicht laufen, deshalb greifen auch die obigen Befehle nicht
      @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
      ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused Unable to load access control list: Connection refused
      systemctl status pve-cluster
      systemctl restart pve-cluster
      journalctl -u pve-cluster -b --no-pager | tail -40
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      ● pve-cluster.service - The Proxmox VE cluster filesystem
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-cluster.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (start) since Sun 2025-10-12 15:27:11 CEST; 1ms ago
      Cntrl PID: 930 (pmxcfs)
            Tasks: 1 (limit: 18839)
           Memory: 128.0K
              CPU: 199us
           CGroup: /system.slice/pve-cluster.service
                   └─930 /usr/bin/pmxcfs
      Oct 12 15:27:11 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
      Job for pve-cluster.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status pve-cluster.service" and "journalctl -xe" for details.
      journalctl -xe
      ░░ The job identifier is 8927 and the job result is done.
      Oct 12 15:30:03 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
      ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has begun execution
      ░░ Defined-By: systemd
      ░░ Support: https://www.debian.org/support
      ░░ A start job for unit pve-cluster.service has begun execution.
      ░░ The job identifier is 8927.
      Oct 12 15:30:07 pve pmxcfs[1084]: [main] crit: Unable to get local IP address
      Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
      ░░ Subject: Unit process exited
      ░░ An ExecStart= process belonging to unit pve-cluster.service has exited.
      ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 255.
      Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
      ░░ Subject: Unit failed
      ░░ The unit pve-cluster.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
      Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
      ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has failed
      ░░ A start job for unit pve-cluster.service has finished with a failure.
      ░░ The job identifier is 8927 and the job result is failed.
      Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
      ░░ Subject: A start job for unit corosync.service has finished successfully
      ░░ A start job for unit corosync.service has finished successfully.
      ░░ The job identifier is 8930.
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1081]: worker exit
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1082]: worker exit
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1081 finished
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 1 worker(s)
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1082 finished
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1085 started
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1083]: worker exit
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1085]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1083 finished
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 2 worker(s)
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1086 started
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1087 started
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1086]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1087]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
      Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 22.
      ░░ Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
      ░░ Automatic restarting of the unit pve-cluster.service has been scheduled, as the result for
      ░░ the configured Restart= setting for the unit.
      Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
      ░░ Subject: A stop job for unit pve-cluster.service has finished
      ░░ A stop job for unit pve-cluster.service has finished.
      ░░ The job identifier is 9103 and the job result is done.
      Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
      ░░ The job identifier is 9103.
      ° Fixer ---> iob fix
        uweklattU Offline
        uweklattU Offline
        uweklatt
        Wenn man die Netzwerkmaske ändert, sollte es bei allen Geräten im zugehörigen Netzwerk identisch eingestellt werden. Danach den Netzwerkstack neu starten (z.B. mit einem Reboot).
        Sind ALLE Beteiligten Geräte umgestellt?
        Tschau
        Uwe
        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
        • NegaleinN Negalein
               Memory: 128.0K
                  CPU: 199us
          journalctl -xe
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @negalein zeig mal den Eintrag in /etc/pve/corosync.conf
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            die ist leer
            @uweklatt sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
            geht nur um dieses Gerät! Alle anderen (PC, Handy, ...) laufen schon monatelang unter neuer Konfig.
              die ist leer
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              die ist leer
              ok,also kein cluster sondern single node
                die ist leer
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                sondern single node
                ja, das wäre das nächste Projekt ;)
                  Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
                  ah, deshalb.
                  Nach reboot hat er die richtige IP gehabt.
                  Aber GUI geht nicht.
                  Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
                  Ja, definitiv frei
                  Gibt's im LOG etwas zu sehen?
                  wo find ich das?
                  Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
                  Ja
                  Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
                  in der /etc/network/interfaces:auto?
                  iface vmbr0 inet DHCP
                  address 10.0.1.206/23
                  gateway 10.0.1.1
                  bridge-ports enp0s31f6
                  bridge-stp off
                  bridge-fd 0
                  so?
                  etc/hosts
                  127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                  10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box
                  # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                  ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                  fe00::0 ip6-localnet
                  ff00::0 ip6-mcastprefix
                  ff02::1 ip6-allnodes
                  ff02::2 ip6-allrouters
                  ff02::3 ip6-allhosts
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost        10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts        ::1     ip6-localhost ip6-loopback        fe00::0 ip6-localnet        ff00::0 ip6-mcastprefix        ff02::1 ip6-allnodes        ff02::2 ip6-allrouters        ff02::3 ip6-allhosts
                  irgendwo is da noch der Wurm drin
                  ergänze das mal, siehe Zeile 2
                  10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box proxmox-3
                  und um sicherzustellen auch nochmal in /etc/hostname nachsehen ob der Hostname so drinsteht proxmox-3
                  hast du jetzt auf dhcp umgestellt oder noch statisch?
                  NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    etc/hosts
                    Zeile 2 mit proxmox-3 ergänzt
                    etc/hostname pve durch proxmox-3 ersetzt
                    schon auf dhcp
                    er hat jetzt 10.0.0.33 bekommen
                    GUI funktioniert :)
                    Jetzt kann ich das Netzwerk in der GUI wieder auf statisch stellen. :)
                    und dann pack ich auch gleich die 2. Kiste
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @crunchip
                      normal, dass in der GUI noch die .1.206 steht?
                      ich dachte, dort aktivier ich auch static?
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        ja
                        eigentlich nicht
                          etc/hosts
                          schon auf dhcp
                          GUI funktioniert :)
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          GUI funktioniert
                          ist den jetzt der pve-ssl.key wieder korrekt?
                            GUI funktioniert
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            ● pve-guests.service - PVE guests
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (exited) since Sun 2025-10-12 17:00:02 CEST; 1min 38s ago
                                Process: 938 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                Process: 939 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               Main PID: 939 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    CPU: 766ms
                            Oct 12 17:00:01 proxmox-3 systemd[1]: Starting PVE guests...
                            Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> starting task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam:
                            Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> end task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam: OK
                            Oct 12 17:00:02 proxmox-3 systemd[1]: Finished PVE guests.
                            ja
                            finde da nichts zum aktivieren (Häckchen)
                            hab ihm jetzt vorerst per Fritz eine fixe zugewiesen.
                            Läuft jetzt wieder unter .1.206
                            würds aber gern direkt in der Maschine machen.
                                      CPU: 766ms
                              ja
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              ist nicht wie bei einer VM, da hat man die Wahl per Gui von dhcp und statisch
                              proxmox ist Standard auf statisch, wenn dann von dhcp wieder per nano /etc/network/interfaces umstellen, die IP selbst kannst du per GUI ändern.
                              auch der zugehörige Eintrag in /etc/hosts ist per Gui möglich
                              https://www.servethehome.com/how-to-change-primary-proxmox-ve-ip-address/
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                ah, stimmt
                                ich mach jetzt mal Pause. Komm vom lesen schon durcheinander.
                                die nächste wird Morgen umgestellt. :)
                                  ah, stimmt
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @negalein OK, eigentlich nur die beiden wie zuvor geschrieben anpassen, dann sollte es laufen
                                    and 161 not upgraded.
                                    Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                                    Hallo Thomas,
                                    wollte die Kiste up to date bringen.
                                    Stehe jetzt nach dem Reboot bei do-release-upgrade an.
                                    -bash: do-release-upgrade: command not found
                                    Hab dann mit apt install update-manager-core versucht.
                                    Da kommt
                                    Reading package lists... Done
                                    Package update-manager-core is not available, but is referred to by another package.
                                    This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                                    is only available from another source
                                    E: Package 'update-manager-core' has no installation candidate
                                    Im Netz finde ich dazu nichts.
                                      Hallo Thomas,
                                      Da kommt
                                      @negalein
                                      Zu Proxmox kann ich dir nix weiter sagen. Und zu Schnubbibuntu auch nicht.
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        hab ich nicht ;)
                                        nega@proxmox-3:~$ cat /etc/os-release
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          hab ich nicht ;)
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          @negalein
                                          do-release-upgrade ist aber ein Ubuntu-Sonderstrick, das funktioniert auf einem richtigen Debian nicht.
