  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    pve-ssl.key: failed
    dann mach mal
    pvecm updatecerts -f
    systemctl restart pveproxy
    Prüfe, ob die IP angezeigt wird mit hostname -I
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
    ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
    ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
    Unable to load access control list: Connection refused
    hostname -I
    10.0.1.206
    @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
    I know!
    die lag monatelang in der Schublade.
    Wird sofort erledigt, sobald wieder alles läuft.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      hostname -I
      10.0.1.206
      I know!
      Ich würde das ja andersherum angehen.
      ZUERST die Basis klar kriegen und erst DANACH die darauf aufbauenden Dinge konfigurieren.
      NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        hostname -I
        10.0.1.206
        I know!
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused Unable to load access control list: Connection refused
        systemctl status pve-cluster
        systemctl restart pve-cluster
        journalctl -u pve-cluster -b --no-pager | tail -40
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          gerade dabei :)
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @thomas-braun wird aber schwierig ohne funktionierendes Netzwerk
              Grundsätzlich scheint doch da was zu sein.
              Sonst hätte apt-get ja nicht ausrechnen können, das 161 Pakete zum Update anstehen.
              crunchipC uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @thomas-braun ja, aber gewisse Dinge können dann aber nicht umgesetzt werden bzw bestimmte Befehle nicht auf Proxmoxebene ausgeführt werden, solange der Proxmox Cluster-Dienst bzw. Corosync nicht laufen, deshalb greifen auch die obigen Befehle nicht
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ● pve-cluster.service - The Proxmox VE cluster filesystem
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-cluster.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: activating (start) since Sun 2025-10-12 15:27:11 CEST; 1ms ago
                  Cntrl PID: 930 (pmxcfs)
                        Tasks: 1 (limit: 18839)
                       Memory: 128.0K
                          CPU: 199us
                       CGroup: /system.slice/pve-cluster.service
                               └─930 /usr/bin/pmxcfs
                  Oct 12 15:27:11 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                  Job for pve-cluster.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status pve-cluster.service" and "journalctl -xe" for details.
                  journalctl -xe
                  ░░ The job identifier is 8927 and the job result is done.
                  Oct 12 15:30:03 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                  ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has begun execution
                  ░░ Defined-By: systemd
                  ░░ Support: https://www.debian.org/support
                  ░░ A start job for unit pve-cluster.service has begun execution.
                  ░░ The job identifier is 8927.
                  Oct 12 15:30:07 pve pmxcfs[1084]: [main] crit: Unable to get local IP address
                  Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                  ░░ Subject: Unit process exited
                  ░░ An ExecStart= process belonging to unit pve-cluster.service has exited.
                  ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 255.
                  Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                  ░░ Subject: Unit failed
                  ░░ The unit pve-cluster.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                  Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                  ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has failed
                  ░░ A start job for unit pve-cluster.service has finished with a failure.
                  ░░ The job identifier is 8927 and the job result is failed.
                  Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                  ░░ Subject: A start job for unit corosync.service has finished successfully
                  ░░ A start job for unit corosync.service has finished successfully.
                  ░░ The job identifier is 8930.
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1081]: worker exit
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1082]: worker exit
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1081 finished
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 1 worker(s)
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1082 finished
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1085 started
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1083]: worker exit
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1085]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1083 finished
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 2 worker(s)
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1086 started
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1087 started
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1086]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                  Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1087]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                  Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 22.
                  ░░ Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                  ░░ Automatic restarting of the unit pve-cluster.service has been scheduled, as the result for
                  ░░ the configured Restart= setting for the unit.
                  Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                  ░░ Subject: A stop job for unit pve-cluster.service has finished
                  ░░ A stop job for unit pve-cluster.service has finished.
                  ░░ The job identifier is 9103 and the job result is done.
                  Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                  ░░ The job identifier is 9103.
                    uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    Wenn man die Netzwerkmaske ändert, sollte es bei allen Geräten im zugehörigen Netzwerk identisch eingestellt werden. Danach den Netzwerkstack neu starten (z.B. mit einem Reboot).
                    Sind ALLE Beteiligten Geräte umgestellt?
                    Tschau
                    Uwe
                    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                           Memory: 128.0K
                              CPU: 199us
                      journalctl -xe
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @negalein zeig mal den Eintrag in /etc/pve/corosync.conf
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        die ist leer
                        @uweklatt sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                        geht nur um dieses Gerät! Alle anderen (PC, Handy, ...) laufen schon monatelang unter neuer Konfig.
                          die ist leer
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          die ist leer
                          ok,also kein cluster sondern single node
                            die ist leer
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            sondern single node
                            ja, das wäre das nächste Projekt ;)
                              Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
                              ah, deshalb.
                              Nach reboot hat er die richtige IP gehabt.
                              Aber GUI geht nicht.
                              Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
                              Ja, definitiv frei
                              Gibt's im LOG etwas zu sehen?
                              wo find ich das?
                              Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
                              Ja
                              Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
                              in der /etc/network/interfaces:auto?
                              iface vmbr0 inet DHCP
                              address 10.0.1.206/23
                              gateway 10.0.1.1
                              bridge-ports enp0s31f6
                              bridge-stp off
                              bridge-fd 0
                              so?
                              etc/hosts
                              127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                              10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box
                              # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                              ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                              fe00::0 ip6-localnet
                              ff00::0 ip6-mcastprefix
                              ff02::1 ip6-allnodes
                              ff02::2 ip6-allrouters
                              ff02::3 ip6-allhosts
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost        10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts        ::1     ip6-localhost ip6-loopback        fe00::0 ip6-localnet        ff00::0 ip6-mcastprefix        ff02::1 ip6-allnodes        ff02::2 ip6-allrouters        ff02::3 ip6-allhosts
                              irgendwo is da noch der Wurm drin
                              ergänze das mal, siehe Zeile 2
                              10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box proxmox-3
                              und um sicherzustellen auch nochmal in /etc/hostname nachsehen ob der Hostname so drinsteht proxmox-3
                              hast du jetzt auf dhcp umgestellt oder noch statisch?
                              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                etc/hosts
                                Zeile 2 mit proxmox-3 ergänzt
                                etc/hostname pve durch proxmox-3 ersetzt
                                schon auf dhcp
                                er hat jetzt 10.0.0.33 bekommen
                                GUI funktioniert :)
                                Jetzt kann ich das Netzwerk in der GUI wieder auf statisch stellen. :)
                                und dann pack ich auch gleich die 2. Kiste
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @crunchip
                                  normal, dass in der GUI noch die .1.206 steht?
                                  ich dachte, dort aktivier ich auch static?
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    ja
                                    eigentlich nicht
                                      etc/hosts
                                      schon auf dhcp
                                      GUI funktioniert :)
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      GUI funktioniert
                                      ist den jetzt der pve-ssl.key wieder korrekt?
                                        GUI funktioniert
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        ● pve-guests.service - PVE guests
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (exited) since Sun 2025-10-12 17:00:02 CEST; 1min 38s ago
                                            Process: 938 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                            Process: 939 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                           Main PID: 939 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                                CPU: 766ms
                                        Oct 12 17:00:01 proxmox-3 systemd[1]: Starting PVE guests...
                                        Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> starting task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam:
                                        Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> end task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam: OK
                                        Oct 12 17:00:02 proxmox-3 systemd[1]: Finished PVE guests.
                                        ja
                                        finde da nichts zum aktivieren (Häckchen)
                                        hab ihm jetzt vorerst per Fritz eine fixe zugewiesen.
                                        Läuft jetzt wieder unter .1.206
                                        würds aber gern direkt in der Maschine machen.
                                                  CPU: 766ms
                                          ja
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          ist nicht wie bei einer VM, da hat man die Wahl per Gui von dhcp und statisch
                                          proxmox ist Standard auf statisch, wenn dann von dhcp wieder per nano /etc/network/interfaces umstellen, die IP selbst kannst du per GUI ändern.
                                          auch der zugehörige Eintrag in /etc/hosts ist per Gui möglich
                                          https://www.servethehome.com/how-to-change-primary-proxmox-ve-ip-address/
