  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    ip addr & route -n zeiigt aber noch
    Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
    aber https://10.0.1.206:8006/ geht trotzdem noch nicht.
    Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
    Gibt's im LOG etwas zu sehen? Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
    Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    ah, deshalb.
    Nach reboot hat er die richtige IP gehabt.
    Aber GUI geht nicht.
    Ja, definitiv frei
    wo find ich das?
    Ja
    in der /etc/network/interfaces:auto?
    iface vmbr0 inet DHCP
    address 10.0.1.206/23
    gateway 10.0.1.1
    bridge-ports enp0s31f6
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    so?
    etc/hosts
    127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
    10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box
    # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
    ::1     ip6-localhost ip6-loopback
    fe00::0 ip6-localnet
    ff00::0 ip6-mcastprefix
    ff02::1 ip6-allnodes
    ff02::2 ip6-allrouters
    ff02::3 ip6-allhosts
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      ah, deshalb.
      Ja, definitiv frei
      wo find ich das?
      Ja
      gateway 10.0.1.1
      bridge-stp off
      bridge-fd 0
      so?
      etc/hosts
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @negalein moment, ich geh gleich mal an den Rechner, vom Handy is das immer etwas umständlich.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        wo find ich das
        wie üblich in var/log
        /var/log/: Enthält eine Vielzahl von Systemprotokollen, darunter:
        syslog: Allgemeine Systemmeldungen.
        auth.log: Authentifizierungsereignisse.
        syslog-ng: Protokolldateien von Syslog-ng (falls konfiguriert).
        apt/history.log: Zeigt die History von Paketinstallationen an.
        /var/log/pve/: Enthält Proxmox-spezifische Logs.
        /var/log/messages/: Enthält eine Auswahl von Systemmeldungen.
        allerdings seit proxmox v8(debian12)
        abruf mit
        z.b.
        journalctl -f
        speziell proxy
        journalctl -u pveproxy
        so?
        auto vmbr0
        iface vmbr0 inet dhcp
            bridge-stp off
            bridge-fd 0
        edit
        möglichkeit wäre noch
        GUI per CLI wieder aktivieren: Falls die Netzumstellungen zu Problemen geführt haben, kann per CLI ein Reset oder eine Reparatur versucht werden:
        systemctl restart pve-manager
        oder
        apt-get install --reinstall pve-manager
        und dann Logs auf Fehler kontrollieren.
        edit2
        SSL-Zertifikate defekt: Ein defektes Zertifikat kann die Weboberfläche blockieren. Prüfe Logs auf Fehler zu SSL oder Zertifikat.​
        Browser-Cache oder HTTPS erzwingen: Lösche den Browser-Cache oder teste mit einem anderen Browser.
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          wo find ich das
          abruf mit
          z.b.
          journalctl -f
          speziell proxy
          so?
          auto vmbr0
              bridge-stp off
              bridge-fd 0
          edit
          oder
          edit2
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Failed to restart pve-manager.service: Operation refused, unit pve-guests.service may be requested by dependency only (it is configured to refuse manual start/stop).
          See system logs and 'systemctl status pve-manager.service' for details.
          ct 12 14:53:51 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
          Oct 12 14:53:51 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3628]: worker exit
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3628 finished
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3632 started
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3629]: worker exit
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3630]: worker exit
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3632]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3629 finished
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3633 started
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3630 finished
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3634 started
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3633]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3634]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:53:55 pve pmxcfs[3631]: [main] crit: Unable to get local IP address
          Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
          Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
          Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
          Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 676.
          Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
          Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3632]: worker exit
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3632 finished
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3641 started
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3633]: worker exit
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3634]: worker exit
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3641]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3633 finished
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3642 started
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3634 finished
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3643 started
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3642]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3643]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:53:59 pve pmxcfs[3635]: [main] crit: Unable to get local IP address
          Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
          Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
          Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
          Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 677.
          Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
          Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
          Oct 12 14:54:01 pve cron[843]: (*system*vzdump) CAN'T OPEN SYMLINK (/etc/cron.d/vzdump)
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3641]: worker exit
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3641 finished
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3646 started
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3642]: worker exit
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3646]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3643]: worker exit
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3642 finished
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3647 started
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3643 finished
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3648 started
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3647]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3648]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:54:03 pve pmxcfs[3644]: [main] crit: Unable to get local IP address
          Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
          Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
          Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
          Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 678.
          Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
          Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3646]: worker exit
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3646 finished
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3650 started
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3647]: worker exit
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3650]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3648]: worker exit
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3647 finished
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3651 started
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3648 finished
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3652 started
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3651]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3652]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 12 14:54:08 pve pmxcfs[3649]: [main] crit: Unable to get local IP address
          Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
          Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
          Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
          Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 679.
          Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
          Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
          Oct 12 14:54:12 pve pveproxy[3650]: worker exit
          Oct 12 14:54:12 pve
          ● pve-guests.service - PVE guests
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-10-12 14:04:14 CEST; 53min ago
              Process: 899 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 900 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=111)
             Main PID: 900 (code=exited, status=111)
                  CPU: 747ms
          Oct 12 14:04:13 pve systemd[1]: Starting PVE guests...
          Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
          Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
          Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
          Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: Unable to load access control list: Connection refused
          Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: pve-guests.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
          Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: pve-guests.service: Failed with result 'exit-code'.
          Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: Failed to start PVE guests.
            wo find ich das
            abruf mit
            z.b.
            journalctl -f
            speziell proxy
            so?
            auto vmbr0
                bridge-stp off
                bridge-fd 0
            edit
            oder
            edit2
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Reading package lists... Done
            Reinstallation of pve-manager is not possible, it cannot be downloaded.
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 161 not upgraded.
              Oct 12 14:54:12 pve
                      CPU: 747ms
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              pve-ssl.key: failed
              dann mach mal
              pvecm updatecerts -f
              systemctl restart pveproxy
              Prüfe, ob die IP angezeigt wird mit hostname -I
                Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
                  pve-ssl.key: failed
                  dann mach mal
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  hostname -I
                  10.0.1.206
                  @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                  I know!
                  die lag monatelang in der Schublade.
                  Wird sofort erledigt, sobald wieder alles läuft.
                    hostname -I
                    10.0.1.206
                    I know!
                    Ich würde das ja andersherum angehen.
                    ZUERST die Basis klar kriegen und erst DANACH die darauf aufbauenden Dinge konfigurieren.
                    NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      hostname -I
                      10.0.1.206
                      I know!
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused Unable to load access control list: Connection refused
                      systemctl status pve-cluster
                      systemctl restart pve-cluster
                      journalctl -u pve-cluster -b --no-pager | tail -40
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        gerade dabei :)
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomas-braun wird aber schwierig ohne funktionierendes Netzwerk
                            Grundsätzlich scheint doch da was zu sein.
                            Sonst hätte apt-get ja nicht ausrechnen können, das 161 Pakete zum Update anstehen.
                            crunchipC uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @thomas-braun ja, aber gewisse Dinge können dann aber nicht umgesetzt werden bzw bestimmte Befehle nicht auf Proxmoxebene ausgeführt werden, solange der Proxmox Cluster-Dienst bzw. Corosync nicht laufen, deshalb greifen auch die obigen Befehle nicht
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                ● pve-cluster.service - The Proxmox VE cluster filesystem
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-cluster.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: activating (start) since Sun 2025-10-12 15:27:11 CEST; 1ms ago
                                Cntrl PID: 930 (pmxcfs)
                                      Tasks: 1 (limit: 18839)
                                     Memory: 128.0K
                                        CPU: 199us
                                     CGroup: /system.slice/pve-cluster.service
                                             └─930 /usr/bin/pmxcfs
                                Oct 12 15:27:11 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                Job for pve-cluster.service failed because the control process exited with error code.
                                See "systemctl status pve-cluster.service" and "journalctl -xe" for details.
                                journalctl -xe
                                ░░ The job identifier is 8927 and the job result is done.
                                Oct 12 15:30:03 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has begun execution
                                ░░ Defined-By: systemd
                                ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                ░░ A start job for unit pve-cluster.service has begun execution.
                                ░░ The job identifier is 8927.
                                Oct 12 15:30:07 pve pmxcfs[1084]: [main] crit: Unable to get local IP address
                                Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                                ░░ Subject: Unit process exited
                                ░░ An ExecStart= process belonging to unit pve-cluster.service has exited.
                                ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 255.
                                Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                                ░░ Subject: Unit failed
                                ░░ The unit pve-cluster.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                                ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has failed
                                ░░ A start job for unit pve-cluster.service has finished with a failure.
                                ░░ The job identifier is 8927 and the job result is failed.
                                Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                                ░░ Subject: A start job for unit corosync.service has finished successfully
                                ░░ A start job for unit corosync.service has finished successfully.
                                ░░ The job identifier is 8930.
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1081]: worker exit
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1082]: worker exit
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1081 finished
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 1 worker(s)
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1082 finished
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1085 started
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1083]: worker exit
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1085]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1083 finished
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 2 worker(s)
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1086 started
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1087 started
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1086]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1087]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 22.
                                ░░ Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                                ░░ Automatic restarting of the unit pve-cluster.service has been scheduled, as the result for
                                ░░ the configured Restart= setting for the unit.
                                Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                                ░░ Subject: A stop job for unit pve-cluster.service has finished
                                ░░ A stop job for unit pve-cluster.service has finished.
                                ░░ The job identifier is 9103 and the job result is done.
                                Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                ░░ The job identifier is 9103.
                                  uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  Wenn man die Netzwerkmaske ändert, sollte es bei allen Geräten im zugehörigen Netzwerk identisch eingestellt werden. Danach den Netzwerkstack neu starten (z.B. mit einem Reboot).
                                  Sind ALLE Beteiligten Geräte umgestellt?
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                         Memory: 128.0K
                                            CPU: 199us
                                    journalctl -xe
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @negalein zeig mal den Eintrag in /etc/pve/corosync.conf
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      die ist leer
                                      @uweklatt sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                                      geht nur um dieses Gerät! Alle anderen (PC, Handy, ...) laufen schon monatelang unter neuer Konfig.
                                        die ist leer
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        die ist leer
                                        ok,also kein cluster sondern single node
                                          die ist leer
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          sondern single node
                                          ja, das wäre das nächste Projekt ;)
