  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @bananajoe sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    Deine Server sind jedenfalls noch auf /24
    würde es reichen, mit nano /etc/network/interfaces die IP zu ändern? In /??
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface enp0s31f6 inet manual
    auto vmbr0
    iface vmbr0 inet static
            address 10.0.1.206/24
            gateway 10.0.1.1
            bridge-ports enp0s31f6
            bridge-stp off
            bridge-fd 0
    gerade gefunden.
    müsste /23 lauten?
    https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html?cclass=any&csubnet=23&cip=10.0.0.1&ctype=ipv4&x=Calculate
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @negalein neustart des dienstes geht auch per ssh, mach das erst einmal und schau ob es dann wieder geht-
    Dann die maske ändern auf 23 und auf übernehmen klicken (per gui)
    • BananaJoeB BananaJoe
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      mit systemctl restart pveproxy.service Dienst neu gestartet.
      https://10.0.1.206:8006 geht noch nicht
      Auf die GUI komm ich nicht :(
      ° Fixer ---> iob fix
        und wenn du vorher an nichts herumgefummelt hattest, z.B. am Netzwerk, kann es reichen den Dienst dafür einmal neu zu starten:
        Zufällig komme ich frisch vom Proxmox-Kursus ...
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @bananajoe oder generell mal den status abrufen
        systemctl status pveproxy.service
        @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
        Ich hab hier 2 Proxmox-Server, die nicht über https://IP:8006 erreichbar sind.
        beide so aus heiterem Himmel?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
          ● pveproxy.service - PVE API Proxy Server
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pveproxy.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: active (running) since Sat 2025-10-11 23:22:10 CEST; 20min ago
              Process: 24072 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
              Process: 24074 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
             Main PID: 24075 (pveproxy)
                Tasks: 4 (limit: 18839)
               Memory: 132.5M
                  CPU: 21.903s
               CGroup: /system.slice/pveproxy.service
                       ├─24075 pveproxy
                       ├─25151 pveproxy worker
                       ├─25152 pveproxy worker
                       └─25153 pveproxy worker
          Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25143 finished
          Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25151 started
          Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25151]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25144]: worker exit
          Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25144 finished
          Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: starting 2 worker(s)
          Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25152 started
          Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25153 started
          Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25152]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25153]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
          Nein, die lagen Monate (vor der Erweiterung auf 255.255.254.0) in der Schublade.
          Heute wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen.
                 Memory: 132.5M
                    CPU: 21.903s
                         ├─24075 pveproxy
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            möglicherweise ist das dein Problem
            https://web-wilke.de/fix-proxmox-error-after-hostname-ip-change
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              ich werde das probieren.
              komisch, da es mit 255.255.255.0 ging.
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                Ja das kommt durch deine Änderung, sollte aber wieder verschwinden. Wenn...
                Zitat perplexity
                Nach einer Änderung des Netzwerks auf die Subnetzmaske 255.255.254.0 (statt bisher 255.255.255.0) im Bereich von Proxmox ist die Weboberfläche nicht erreichbar – das Problem bleibt bestehen, selbst nach Neustart des pveproxy-Dienstes�.Ursache: Netzwerkbereich und RoutingDie Änderung auf 255.255.254.0 bedeutet ein Subnetz von 10.0.0.1 bis 10.0.1.254�. Die Ausgabe von ip addr und der Inhalt von /etc/network/interfaces zeigen aber weiterhin die Konfiguration mit /24 (also 255.255.255.0) für die IP-Adresse auf vmbr0:address 10.0.1.206/24Die Routingtabelle (route -n) zeigt Netze mit Maske /24 und Gateway im Netz 10.0.1.1�.Dadurch passt die Netzmaske der Proxmox-Konfiguration nicht zum neuen Bereich, den das restliche Netzwerk (z.B. FritzBox) vorgibt.Lösung: Netzmaske und NeustartDie Netzwerkkonfiguration in /etc/network/interfaces muss an die neue Subnetzmaske angepasst werden:Ändern von address 10.0.1.206/24 auf address 10.0.1.206/23/23 entspricht 255.255.254.0
                Beispiel für /etc/network/interfaces:auto vmbr0
                gateway 10.0.1.1
                bridge-stp off
                bridge-fd 0
                Danach Netzwerkdienst neu starten:systemctl restart networking
                systemctl restart pveproxy.serviceAlternativ kann der Server einmal neu gestartet werden�.Zusätzliche HinweiseNach Änderung der Netzwerkkonfiguration muss die Änderung übernommen werden – per CLI geht das direkt nach Editieren und Dienst-Neustart�.Prüfe, ob die neue Konfiguration tatsächlich aktiv ist mit ip addr und route -n (dort sollte die neue Maske zu sehen sein)�.Stelle sicher, dass die eigene Workstation/PC ebenfalls eine IP im Bereich 10.0.0.x oder 10.0.1.x mit Maske 255.255.254.0 hat.ZusammenfassungDas Problem liegt darin, dass die Proxmox-Netzwerkkonfiguration noch mit 255.255.255.0 läuft, während im restlichen Netzwerk bereits 255.255.254.0 genutzt wird. Die Lösung ist die Anpassung der Netzmaske in /etc/network/interfaces auf /23 und ein Neustart des Netzwerkdienstes, damit die Weboberfläche wieder erreichbar wird�.
                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  gateway 10.0.1.1
                  bridge-stp off
                  bridge-fd 0
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ich hab mit nano /etc/network/interfaces das File editiert.
                  auto lo
                  auto vmbr0
                          gateway 10.0.1.1
                          bridge-stp off
                          bridge-fd 0
                  dann mit systemctl restart pveproxy.service den Service neu gestartet.
                       Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:34:15 CEST; 7min ago
                      Process: 69400 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
                      Process: 69402 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 69403 (pveproxy)
                       Memory: 132.8M
                          CPU: 9.075s
                               ├─69403 pveproxy
                               ├─69820 pveproxy worker
                               ├─69821 pveproxy worker
                               └─69822 pveproxy worker
                  Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 2 worker(s)
                  Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69820 started
                  Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69821 started
                  Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69818]: worker exit
                  Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69820]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                  Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69821]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                  Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69818 finished
                  Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 1 worker(s)
                  Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69822 started
                  Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69822]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                  ip addr & route -n zeiigt aber noch
                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                         valid_lft forever preferred_lft forever
                      inet6 ::1/128 scope host
                  2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                      link/ether 6c:4b:90:43:c9:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                  3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                      inet 10.0.1.206/24 scope global vmbr0
                      inet6 fe80::6e4b:90ff:fe43:c919/64 scope link
                  Kernel IP routing table
                  Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                  0.0.0.0         10.0.1.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 vmbr0
                  10.0.1.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 vmbr0
                    gateway 10.0.1.1
                    bridge-stp off
                    bridge-fd 0
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @crunchip
                    nach einem reboot zeigt ip addr jetzt die passende IP.
                        inet 10.0.1.206/23 scope global vmbr0
                    aber https://10.0.1.206:8006/ geht trotzdem noch nicht. :(
                    dann hab ich mit nano /etc/network/interfaces:auto vmbr0 ein neues File erstellt.
                    gateway 10.0.1.1
                    bridge-stp off
                    bridge-fd 0
                         Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:59:51 CEST; 3s ago
                        Process: 1524 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
                        Process: 1525 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                       Main PID: 1527 (pveproxy)
                         Memory: 132.7M
                            CPU: 943ms
                                 ├─1527 pveproxy
                                 ├─1528 pveproxy worker
                                 ├─1529 pveproxy worker
                                 └─1530 pveproxy worker
                    Oct 12 13:59:50 pve pvecm[1524]: Unable to load access control list: Connection refused
                    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting server
                    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting 3 worker(s)
                    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1528 started
                    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1529 started
                    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1530 started
                    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1528]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                    Oct 12 13:59:51 pve systemd[1]: Started PVE API Proxy Server.
                    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1529]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1530]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                    funktioniert aber auch nicht
                      auto lo
                      auto vmbr0
                              gateway 10.0.1.1
                              bridge-stp off
                              bridge-fd 0
                           Memory: 132.8M
                              CPU: 9.075s
                                   ├─69403 pveproxy
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
                      Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
                      Gibt's im LOG etwas zu sehen? Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
                      Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
                        @crunchip
                        gateway 10.0.1.1
                        bridge-stp off
                        bridge-fd 0
                             Memory: 132.7M
                                CPU: 943ms
                                     ├─1527 pveproxy
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        Dann mal doch die etc/hosts anschauen
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          ah, deshalb.
                          Nach reboot hat er die richtige IP gehabt.
                          Aber GUI geht nicht.
                          Ja, definitiv frei
                          wo find ich das?
                          Ja
                          in der /etc/network/interfaces:auto?
                          iface vmbr0 inet DHCP
                          gateway 10.0.1.1
                          bridge-stp off
                          bridge-fd 0
                          so?
                          etc/hosts
                          127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                          10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box
                          # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                          ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                          fe00::0 ip6-localnet
                          ff00::0 ip6-mcastprefix
                          ff02::1 ip6-allnodes
                          ff02::2 ip6-allrouters
                          ff02::3 ip6-allhosts
                            ah, deshalb.
                            Ja, definitiv frei
                            wo find ich das?
                            Ja
                            gateway 10.0.1.1
                            bridge-stp off
                            bridge-fd 0
                            so?
                            etc/hosts
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @negalein moment, ich geh gleich mal an den Rechner, vom Handy is das immer etwas umständlich.
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              wo find ich das
                              wie üblich in var/log
                              /var/log/: Enthält eine Vielzahl von Systemprotokollen, darunter:
                              syslog: Allgemeine Systemmeldungen.
                              auth.log: Authentifizierungsereignisse.
                              syslog-ng: Protokolldateien von Syslog-ng (falls konfiguriert).
                              apt/history.log: Zeigt die History von Paketinstallationen an.
                              /var/log/pve/: Enthält Proxmox-spezifische Logs.
                              /var/log/messages/: Enthält eine Auswahl von Systemmeldungen.
                              allerdings seit proxmox v8(debian12)
                              abruf mit
                              z.b.
                              journalctl -f
                              speziell proxy
                              journalctl -u pveproxy
                              so?
                              auto vmbr0
                              iface vmbr0 inet dhcp
                                  bridge-stp off
                                  bridge-fd 0
                              edit
                              möglichkeit wäre noch
                              GUI per CLI wieder aktivieren: Falls die Netzumstellungen zu Problemen geführt haben, kann per CLI ein Reset oder eine Reparatur versucht werden:
                              systemctl restart pve-manager
                              oder
                              apt-get install --reinstall pve-manager
                              und dann Logs auf Fehler kontrollieren.
                              edit2
                              SSL-Zertifikate defekt: Ein defektes Zertifikat kann die Weboberfläche blockieren. Prüfe Logs auf Fehler zu SSL oder Zertifikat.​
                              Browser-Cache oder HTTPS erzwingen: Lösche den Browser-Cache oder teste mit einem anderen Browser.
                                wo find ich das
                                abruf mit
                                z.b.
                                journalctl -f
                                speziell proxy
                                so?
                                auto vmbr0
                                    bridge-stp off
                                    bridge-fd 0
                                edit
                                oder
                                edit2
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Failed to restart pve-manager.service: Operation refused, unit pve-guests.service may be requested by dependency only (it is configured to refuse manual start/stop).
                                See system logs and 'systemctl status pve-manager.service' for details.
                                ct 12 14:53:51 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                                Oct 12 14:53:51 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3628]: worker exit
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3628 finished
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3632 started
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3629]: worker exit
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3630]: worker exit
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3632]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3629 finished
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3633 started
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3630 finished
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3634 started
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3633]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3634]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:53:55 pve pmxcfs[3631]: [main] crit: Unable to get local IP address
                                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 676.
                                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3632]: worker exit
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3632 finished
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3641 started
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3633]: worker exit
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3634]: worker exit
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3641]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3633 finished
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3642 started
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3634 finished
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3643 started
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3642]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3643]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:53:59 pve pmxcfs[3635]: [main] crit: Unable to get local IP address
                                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 677.
                                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                Oct 12 14:54:01 pve cron[843]: (*system*vzdump) CAN'T OPEN SYMLINK (/etc/cron.d/vzdump)
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3641]: worker exit
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3641 finished
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3646 started
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3642]: worker exit
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3646]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3643]: worker exit
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3642 finished
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3647 started
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3643 finished
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3648 started
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3647]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3648]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:54:03 pve pmxcfs[3644]: [main] crit: Unable to get local IP address
                                Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                                Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                                Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                                Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 678.
                                Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                                Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3646]: worker exit
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3646 finished
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3650 started
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3647]: worker exit
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3650]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3648]: worker exit
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3647 finished
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3651 started
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3648 finished
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3652 started
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3651]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3652]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                Oct 12 14:54:08 pve pmxcfs[3649]: [main] crit: Unable to get local IP address
                                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 679.
                                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                Oct 12 14:54:12 pve pveproxy[3650]: worker exit
                                Oct 12 14:54:12 pve
                                ● pve-guests.service - PVE guests
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                     Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-10-12 14:04:14 CEST; 53min ago
                                    Process: 899 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Process: 900 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=111)
                                   Main PID: 900 (code=exited, status=111)
                                        CPU: 747ms
                                Oct 12 14:04:13 pve systemd[1]: Starting PVE guests...
                                Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                                Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                                Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                                Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: Unable to load access control list: Connection refused
                                Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: pve-guests.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                                Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: pve-guests.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: Failed to start PVE guests.
                                  wo find ich das
                                  abruf mit
                                  z.b.
                                  journalctl -f
                                  speziell proxy
                                  so?
                                  auto vmbr0
                                      bridge-stp off
                                      bridge-fd 0
                                  edit
                                  oder
                                  edit2
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Reading package lists... Done
                                  Reinstallation of pve-manager is not possible, it cannot be downloaded.
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 161 not upgraded.
                                    Oct 12 14:54:12 pve
                                            CPU: 747ms
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    pve-ssl.key: failed
                                    dann mach mal
                                    pvecm updatecerts -f
                                    Prüfe, ob die IP angezeigt wird mit hostname -I
                                      Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
                                        pve-ssl.key: failed
                                        dann mach mal
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        hostname -I
                                        10.0.1.206
                                        @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                                        I know!
                                        die lag monatelang in der Schublade.
                                        Wird sofort erledigt, sobald wieder alles läuft.
                                          hostname -I
                                          10.0.1.206
                                          I know!
                                          Ich würde das ja andersherum angehen.
                                          ZUERST die Basis klar kriegen und erst DANACH die darauf aufbauenden Dinge konfigurieren.
                                          NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
