  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @negalein neustart des dienstes geht auch per ssh, mach das erst einmal und schau ob es dann wieder geht-
    Dann die maske ändern auf 23 und auf übernehmen klicken (per gui)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @bananajoe sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    mit systemctl restart pveproxy.service Dienst neu gestartet.
    https://10.0.1.206:8006 geht noch nicht
    Auf die GUI komm ich nicht :(
    ° Fixer ---> iob fix
      und wenn du vorher an nichts herumgefummelt hattest, z.B. am Netzwerk, kann es reichen den Dienst dafür einmal neu zu starten:
      Zufällig komme ich frisch vom Proxmox-Kursus ...
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @bananajoe oder generell mal den status abrufen
      systemctl status pveproxy.service
      @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
      Ich hab hier 2 Proxmox-Server, die nicht über https://IP:8006 erreichbar sind.
      beide so aus heiterem Himmel?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
        ● pveproxy.service - PVE API Proxy Server
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pveproxy.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Sat 2025-10-11 23:22:10 CEST; 20min ago
            Process: 24072 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
            Process: 24074 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 24075 (pveproxy)
              Tasks: 4 (limit: 18839)
             Memory: 132.5M
                CPU: 21.903s
             CGroup: /system.slice/pveproxy.service
                     ├─24075 pveproxy
                     ├─25151 pveproxy worker
                     ├─25152 pveproxy worker
                     └─25153 pveproxy worker
        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25143 finished
        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25151 started
        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25151]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25144]: worker exit
        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25144 finished
        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: starting 2 worker(s)
        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25152 started
        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[24075]: worker 25153 started
        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25152]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
        Oct 11 23:42:38 pve pveproxy[25153]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
        Nein, die lagen Monate (vor der Erweiterung auf 255.255.254.0) in der Schublade.
        Heute wollte ich sie wieder in Betrieb nehmen.
        • NegaleinN Negalein
               Memory: 132.5M
                  CPU: 21.903s
                       ├─24075 pveproxy
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          möglicherweise ist das dein Problem
          https://web-wilke.de/fix-proxmox-error-after-hostname-ip-change
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            ich werde das probieren.
            komisch, da es mit 255.255.255.0 ging.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Ja das kommt durch deine Änderung, sollte aber wieder verschwinden. Wenn...
              Zitat perplexity
              Nach einer Änderung des Netzwerks auf die Subnetzmaske 255.255.254.0 (statt bisher 255.255.255.0) im Bereich von Proxmox ist die Weboberfläche nicht erreichbar – das Problem bleibt bestehen, selbst nach Neustart des pveproxy-Dienstes�.Ursache: Netzwerkbereich und RoutingDie Änderung auf 255.255.254.0 bedeutet ein Subnetz von 10.0.0.1 bis 10.0.1.254�. Die Ausgabe von ip addr und der Inhalt von /etc/network/interfaces zeigen aber weiterhin die Konfiguration mit /24 (also 255.255.255.0) für die IP-Adresse auf vmbr0:address 10.0.1.206/24Die Routingtabelle (route -n) zeigt Netze mit Maske /24 und Gateway im Netz 10.0.1.1�.Dadurch passt die Netzmaske der Proxmox-Konfiguration nicht zum neuen Bereich, den das restliche Netzwerk (z.B. FritzBox) vorgibt.Lösung: Netzmaske und NeustartDie Netzwerkkonfiguration in /etc/network/interfaces muss an die neue Subnetzmaske angepasst werden:Ändern von address 10.0.1.206/24 auf address 10.0.1.206/23/23 entspricht 255.255.254.0
              Beispiel für /etc/network/interfaces:auto vmbr0
              iface vmbr0 inet static
              gateway 10.0.1.1
              bridge-ports enp0s31f6
              bridge-stp off
              bridge-fd 0
              Danach Netzwerkdienst neu starten:systemctl restart networking
              systemctl restart pveproxy.serviceAlternativ kann der Server einmal neu gestartet werden�.Zusätzliche HinweiseNach Änderung der Netzwerkkonfiguration muss die Änderung übernommen werden – per CLI geht das direkt nach Editieren und Dienst-Neustart�.Prüfe, ob die neue Konfiguration tatsächlich aktiv ist mit ip addr und route -n (dort sollte die neue Maske zu sehen sein)�.Stelle sicher, dass die eigene Workstation/PC ebenfalls eine IP im Bereich 10.0.0.x oder 10.0.1.x mit Maske 255.255.254.0 hat.ZusammenfassungDas Problem liegt darin, dass die Proxmox-Netzwerkkonfiguration noch mit 255.255.255.0 läuft, während im restlichen Netzwerk bereits 255.255.254.0 genutzt wird. Die Lösung ist die Anpassung der Netzmaske in /etc/network/interfaces auf /23 und ein Neustart des Netzwerkdienstes, damit die Weboberfläche wieder erreichbar wird�.
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                gateway 10.0.1.1
                bridge-stp off
                bridge-fd 0
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                ich hab mit nano /etc/network/interfaces das File editiert.
                auto lo
                iface lo inet loopback
                iface enp0s31f6 inet manual
                auto vmbr0
                        gateway 10.0.1.1
                        bridge-stp off
                        bridge-fd 0
                dann mit systemctl restart pveproxy.service den Service neu gestartet.
                     Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:34:15 CEST; 7min ago
                    Process: 69400 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
                    Process: 69402 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 69403 (pveproxy)
                     Memory: 132.8M
                        CPU: 9.075s
                             ├─69403 pveproxy
                             ├─69820 pveproxy worker
                             ├─69821 pveproxy worker
                             └─69822 pveproxy worker
                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 2 worker(s)
                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69820 started
                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69821 started
                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69818]: worker exit
                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69820]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69821]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69818 finished
                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 1 worker(s)
                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69822 started
                Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69822]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                ip addr & route -n zeiigt aber noch
                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                       valid_lft forever preferred_lft forever
                    inet6 ::1/128 scope host
                2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                    link/ether 6c:4b:90:43:c9:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                    inet 10.0.1.206/24 scope global vmbr0
                    inet6 fe80::6e4b:90ff:fe43:c919/64 scope link
                Kernel IP routing table
                Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
                0.0.0.0         10.0.1.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 vmbr0
                10.0.1.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 vmbr0
                  gateway 10.0.1.1
                  bridge-stp off
                  bridge-fd 0
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @crunchip
                  nach einem reboot zeigt ip addr jetzt die passende IP.
                      inet 10.0.1.206/23 scope global vmbr0
                  aber https://10.0.1.206:8006/ geht trotzdem noch nicht. :(
                  dann hab ich mit nano /etc/network/interfaces:auto vmbr0 ein neues File erstellt.
                  gateway 10.0.1.1
                  bridge-stp off
                  bridge-fd 0
                       Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:59:51 CEST; 3s ago
                      Process: 1524 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
                      Process: 1525 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                     Main PID: 1527 (pveproxy)
                       Memory: 132.7M
                          CPU: 943ms
                               ├─1527 pveproxy
                               ├─1528 pveproxy worker
                               ├─1529 pveproxy worker
                               └─1530 pveproxy worker
                  Oct 12 13:59:50 pve pvecm[1524]: Unable to load access control list: Connection refused
                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting server
                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting 3 worker(s)
                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1528 started
                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1529 started
                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1530 started
                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1528]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                  Oct 12 13:59:51 pve systemd[1]: Started PVE API Proxy Server.
                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1529]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                  Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1530]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                  funktioniert aber auch nicht
                    auto lo
                    auto vmbr0
                            gateway 10.0.1.1
                            bridge-stp off
                            bridge-fd 0
                         Memory: 132.8M
                            CPU: 9.075s
                                 ├─69403 pveproxy
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
                    Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
                    Gibt's im LOG etwas zu sehen? Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
                    Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
                      @crunchip
                      gateway 10.0.1.1
                      bridge-stp off
                      bridge-fd 0
                           Memory: 132.7M
                              CPU: 943ms
                                   ├─1527 pveproxy
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Dann mal doch die etc/hosts anschauen
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        ah, deshalb.
                        Nach reboot hat er die richtige IP gehabt.
                        Aber GUI geht nicht.
                        Ja, definitiv frei
                        wo find ich das?
                        Ja
                        in der /etc/network/interfaces:auto?
                        iface vmbr0 inet DHCP
                        gateway 10.0.1.1
                        bridge-stp off
                        bridge-fd 0
                        so?
                        etc/hosts
                        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
                        10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box
                        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
                        ::1     ip6-localhost ip6-loopback
                        fe00::0 ip6-localnet
                        ff00::0 ip6-mcastprefix
                        ff02::1 ip6-allnodes
                        ff02::2 ip6-allrouters
                        ff02::3 ip6-allhosts
                          ah, deshalb.
                          Ja, definitiv frei
                          wo find ich das?
                          Ja
                          gateway 10.0.1.1
                          bridge-stp off
                          bridge-fd 0
                          so?
                          etc/hosts
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @negalein moment, ich geh gleich mal an den Rechner, vom Handy is das immer etwas umständlich.
                          • crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            wo find ich das
                            wie üblich in var/log
                            /var/log/: Enthält eine Vielzahl von Systemprotokollen, darunter:
                            syslog: Allgemeine Systemmeldungen.
                            auth.log: Authentifizierungsereignisse.
                            syslog-ng: Protokolldateien von Syslog-ng (falls konfiguriert).
                            apt/history.log: Zeigt die History von Paketinstallationen an.
                            /var/log/pve/: Enthält Proxmox-spezifische Logs.
                            /var/log/messages/: Enthält eine Auswahl von Systemmeldungen.
                            allerdings seit proxmox v8(debian12)
                            abruf mit
                            z.b.
                            journalctl -f
                            speziell proxy
                            journalctl -u pveproxy
                            so?
                            auto vmbr0
                            iface vmbr0 inet dhcp
                                bridge-stp off
                                bridge-fd 0
                            edit
                            möglichkeit wäre noch
                            GUI per CLI wieder aktivieren: Falls die Netzumstellungen zu Problemen geführt haben, kann per CLI ein Reset oder eine Reparatur versucht werden:
                            systemctl restart pve-manager
                            oder
                            apt-get install --reinstall pve-manager
                            und dann Logs auf Fehler kontrollieren.
                            edit2
                            SSL-Zertifikate defekt: Ein defektes Zertifikat kann die Weboberfläche blockieren. Prüfe Logs auf Fehler zu SSL oder Zertifikat.​
                            Browser-Cache oder HTTPS erzwingen: Lösche den Browser-Cache oder teste mit einem anderen Browser.
                              wo find ich das
                              abruf mit
                              z.b.
                              journalctl -f
                              speziell proxy
                              so?
                              auto vmbr0
                                  bridge-stp off
                                  bridge-fd 0
                              edit
                              oder
                              edit2
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Failed to restart pve-manager.service: Operation refused, unit pve-guests.service may be requested by dependency only (it is configured to refuse manual start/stop).
                              See system logs and 'systemctl status pve-manager.service' for details.
                              ct 12 14:53:51 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                              Oct 12 14:53:51 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3628]: worker exit
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3628 finished
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3632 started
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3629]: worker exit
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3630]: worker exit
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3632]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3629 finished
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3633 started
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3630 finished
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3634 started
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3633]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3634]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:53:55 pve pmxcfs[3631]: [main] crit: Unable to get local IP address
                              Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                              Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                              Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                              Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 676.
                              Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                              Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3632]: worker exit
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3632 finished
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3641 started
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3633]: worker exit
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3634]: worker exit
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3641]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3633 finished
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3642 started
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3634 finished
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3643 started
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3642]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3643]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:53:59 pve pmxcfs[3635]: [main] crit: Unable to get local IP address
                              Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                              Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                              Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                              Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 677.
                              Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                              Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                              Oct 12 14:54:01 pve cron[843]: (*system*vzdump) CAN'T OPEN SYMLINK (/etc/cron.d/vzdump)
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3641]: worker exit
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3641 finished
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3646 started
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3642]: worker exit
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3646]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3643]: worker exit
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3642 finished
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3647 started
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3643 finished
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3648 started
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3647]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3648]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:54:03 pve pmxcfs[3644]: [main] crit: Unable to get local IP address
                              Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                              Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                              Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                              Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 678.
                              Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                              Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3646]: worker exit
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3646 finished
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3650 started
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3647]: worker exit
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3650]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3648]: worker exit
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3647 finished
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3651 started
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3648 finished
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3652 started
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3651]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3652]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                              Oct 12 14:54:08 pve pmxcfs[3649]: [main] crit: Unable to get local IP address
                              Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                              Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                              Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                              Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 679.
                              Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                              Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                              Oct 12 14:54:12 pve pveproxy[3650]: worker exit
                              Oct 12 14:54:12 pve
                              ● pve-guests.service - PVE guests
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-10-12 14:04:14 CEST; 53min ago
                                  Process: 899 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 900 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=111)
                                 Main PID: 900 (code=exited, status=111)
                                      CPU: 747ms
                              Oct 12 14:04:13 pve systemd[1]: Starting PVE guests...
                              Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                              Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                              Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                              Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: Unable to load access control list: Connection refused
                              Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: pve-guests.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                              Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: pve-guests.service: Failed with result 'exit-code'.
                              Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: Failed to start PVE guests.
                                wo find ich das
                                abruf mit
                                z.b.
                                journalctl -f
                                speziell proxy
                                so?
                                auto vmbr0
                                    bridge-stp off
                                    bridge-fd 0
                                edit
                                oder
                                edit2
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                Reading package lists... Done
                                Reinstallation of pve-manager is not possible, it cannot be downloaded.
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 161 not upgraded.
                                  Oct 12 14:54:12 pve
                                          CPU: 747ms
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  pve-ssl.key: failed
                                  dann mach mal
                                  pvecm updatecerts -f
                                  Prüfe, ob die IP angezeigt wird mit hostname -I
                                    Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
                                      pve-ssl.key: failed
                                      dann mach mal
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      hostname -I
                                      10.0.1.206
                                      @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                                      I know!
                                      die lag monatelang in der Schublade.
                                      Wird sofort erledigt, sobald wieder alles läuft.
                                        hostname -I
                                        10.0.1.206
                                        I know!
                                        Ich würde das ja andersherum angehen.
                                        ZUERST die Basis klar kriegen und erst DANACH die darauf aufbauenden Dinge konfigurieren.
                                        NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          hostname -I
                                          10.0.1.206
                                          I know!
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused Unable to load access control list: Connection refused
                                          systemctl status pve-cluster
                                          systemctl restart pve-cluster
                                          journalctl -u pve-cluster -b --no-pager | tail -40
