  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    die ist leer
    ok,also kein cluster sondern single node
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    sondern single node
    ja, das wäre das nächste Projekt ;)
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
      ah, deshalb.
      Nach reboot hat er die richtige IP gehabt.
      Aber GUI geht nicht.
      Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
      Ja, definitiv frei
      Gibt's im LOG etwas zu sehen?
      wo find ich das?
      Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
      Ja
      Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
      in der /etc/network/interfaces:auto?
      iface vmbr0 inet DHCP
      address 10.0.1.206/23
      gateway 10.0.1.1
      bridge-ports enp0s31f6
      bridge-stp off
      bridge-fd 0
      so?
      etc/hosts
      127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
      10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box
      # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
      ::1     ip6-localhost ip6-loopback
      fe00::0 ip6-localnet
      ff00::0 ip6-mcastprefix
      ff02::1 ip6-allnodes
      ff02::2 ip6-allrouters
      ff02::3 ip6-allhosts
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
        127.0.0.1 localhost.localdomain localhost        10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box        # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts        ::1     ip6-localhost ip6-loopback        fe00::0 ip6-localnet        ff00::0 ip6-mcastprefix        ff02::1 ip6-allnodes        ff02::2 ip6-allrouters        ff02::3 ip6-allhosts
      irgendwo is da noch der Wurm drin
      ergänze das mal, siehe Zeile 2
      10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box proxmox-3
      und um sicherzustellen auch nochmal in /etc/hostname nachsehen ob der Hostname so drinsteht proxmox-3
      hast du jetzt auf dhcp umgestellt oder noch statisch?
      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        etc/hosts
        Zeile 2 mit proxmox-3 ergänzt
        etc/hostname pve durch proxmox-3 ersetzt
        schon auf dhcp
        er hat jetzt 10.0.0.33 bekommen
        GUI funktioniert :)
        Jetzt kann ich das Netzwerk in der GUI wieder auf statisch stellen. :)
        und dann pack ich auch gleich die 2. Kiste
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @crunchip
          normal, dass in der GUI noch die .1.206 steht?
          ich dachte, dort aktivier ich auch static?
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            ja
            eigentlich nicht
              etc/hosts
              schon auf dhcp
              GUI funktioniert :)
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              GUI funktioniert
              ist den jetzt der pve-ssl.key wieder korrekt?
                GUI funktioniert
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                ● pve-guests.service - PVE guests
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (exited) since Sun 2025-10-12 17:00:02 CEST; 1min 38s ago
                    Process: 938 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 939 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=0/SUCCESS)
                   Main PID: 939 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        CPU: 766ms
                Oct 12 17:00:01 proxmox-3 systemd[1]: Starting PVE guests...
                Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> starting task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam:
                Oct 12 17:00:02 proxmox-3 pve-guests[939]: <root@pam> end task UPID:proxmox-3:000003AC:00000670:68EBC272:startall::root@pam: OK
                Oct 12 17:00:02 proxmox-3 systemd[1]: Finished PVE guests.
                ja
                finde da nichts zum aktivieren (Häckchen)
                hab ihm jetzt vorerst per Fritz eine fixe zugewiesen.
                Läuft jetzt wieder unter .1.206
                würds aber gern direkt in der Maschine machen.
                          CPU: 766ms
                  ja
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ist nicht wie bei einer VM, da hat man die Wahl per Gui von dhcp und statisch
                  proxmox ist Standard auf statisch, wenn dann von dhcp wieder per nano /etc/network/interfaces umstellen, die IP selbst kannst du per GUI ändern.
                  auch der zugehörige Eintrag in /etc/hosts ist per Gui möglich
                  https://www.servethehome.com/how-to-change-primary-proxmox-ve-ip-address/
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    ah, stimmt
                    ich mach jetzt mal Pause. Komm vom lesen schon durcheinander.
                    die nächste wird Morgen umgestellt. :)
                      ah, stimmt
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @negalein OK, eigentlich nur die beiden wie zuvor geschrieben anpassen, dann sollte es laufen
                        and 161 not upgraded.
                        Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                        Hallo Thomas,
                        wollte die Kiste up to date bringen.
                        Stehe jetzt nach dem Reboot bei do-release-upgrade an.
                        -bash: do-release-upgrade: command not found
                        Hab dann mit apt install update-manager-core versucht.
                        Da kommt
                        Reading package lists... Done
                        Package update-manager-core is not available, but is referred to by another package.
                        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                        is only available from another source
                        E: Package 'update-manager-core' has no installation candidate
                        Im Netz finde ich dazu nichts.
                          Hallo Thomas,
                          Da kommt
                          @negalein
                          Zu Proxmox kann ich dir nix weiter sagen. Und zu Schnubbibuntu auch nicht.
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            hab ich nicht ;)
                            nega@proxmox-3:~$ cat /etc/os-release
                            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Debian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=debian
                            HOME_URL="https://www.debian.org/"
                            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                              hab ich nicht ;)
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              @negalein
                              do-release-upgrade ist aber ein Ubuntu-Sonderstrick, das funktioniert auf einem richtigen Debian nicht.
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                ah, ok. Hab ich im Netz so gefunden.
                                Hab jetzt mal GPT gefragt.
                                sudo apt dist-upgrade
                                und dann
                                and then manually adjust /etc/apt/sources.list to the new release.
                                wie geh ich da mit dem "and then manually ..."
                                  und dann
                                  Oh mann...
                                  Wozu gibt es eigentlich offizielle Doku? Im Fall von Debian ist die auch mehr als ausufernd. Da muss man auch nicht irgendwas von SchättJippiehTieh oder 'aus dem Netz' auf Verdacht mal in die Kiste kloppen...
                                  Kurzfassung:
                                  Ein Debian hält man innerhalb der Version per
                                  sudo apt update && sudo apt full-upgrade
                                  auf Stand.
                                  Edit: Bei Proxmox kann das aber wieder anders aussehen. Aber auch da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Anleitung.
                                    Hallo Thomas,
                                    Da kommt
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Mit Proxmox v7 bist du aber generell etwas hinterher.
                                    Da würde ich eher Backups machen und neu aufsetzen
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      läuft noch keine VM oder LXC drauf.
                                      Hatte mir gedacht, ich mach jetzt Debian aktuell und dann Proxmox.
                                      crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Oh mann...
                                        Kurzfassung:
                                        auf Stand.
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Ja, aber alles offizielle ist auf Englisch.
                                        Ja, ich könnte dann noch Translate anweerfen.
                                        Aber da vertrau ich bei den Befehlszeilen nicht ganz, ob das cdann noch so stimmt.
                                        und wenn ich die Version updaten möchte? zB von 11 auf 12?
                                        Thomas BraunT uweklattU 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @negalein
                                          https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                                          https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie/158
                                          Ob es da bezgl. Proxmox noch irgendwas zu beachten gibt weiß ich nicht. Aber einen akutellen Trixie-Container würde ich nicht auf ein altes Proxmox setzen.
