  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein
    Zu Proxmox kann ich dir nix weiter sagen. Und zu Schnubbibuntu auch nicht.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    hab ich nicht ;)
    nega@proxmox-3:~$ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      hab ich nicht ;)
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      @negalein
      do-release-upgrade ist aber ein Ubuntu-Sonderstrick, das funktioniert auf einem richtigen Debian nicht.
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        ah, ok. Hab ich im Netz so gefunden.
        Hab jetzt mal GPT gefragt.
        sudo apt dist-upgrade
        und dann
        and then manually adjust /etc/apt/sources.list to the new release.
        wie geh ich da mit dem "and then manually ..."
          und dann
          @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
          Oh mann...
          Wozu gibt es eigentlich offizielle Doku? Im Fall von Debian ist die auch mehr als ausufernd. Da muss man auch nicht irgendwas von SchättJippiehTieh oder 'aus dem Netz' auf Verdacht mal in die Kiste kloppen...
          Kurzfassung:
          Ein Debian hält man innerhalb der Version per
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          auf Stand.
          Edit: Bei Proxmox kann das aber wieder anders aussehen. Aber auch da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Anleitung.
            Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
            Hallo Thomas,
            wollte die Kiste up to date bringen.
            Stehe jetzt nach dem Reboot bei do-release-upgrade an.
            -bash: do-release-upgrade: command not found
            Hab dann mit apt install update-manager-core versucht.
            Da kommt
            Reading package lists... Done
            Package update-manager-core is not available, but is referred to by another package.
            This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
            is only available from another source
            E: Package 'update-manager-core' has no installation candidate
            Im Netz finde ich dazu nichts.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Mit Proxmox v7 bist du aber generell etwas hinterher.
            Da würde ich eher Backups machen und neu aufsetzen
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
              läuft noch keine VM oder LXC drauf.
              Hatte mir gedacht, ich mach jetzt Debian aktuell und dann Proxmox.
              crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                Oh mann...
                Kurzfassung:
                auf Stand.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Ja, aber alles offizielle ist auf Englisch.
                Ja, ich könnte dann noch Translate anweerfen.
                Aber da vertrau ich bei den Befehlszeilen nicht ganz, ob das cdann noch so stimmt.
                und wenn ich die Version updaten möchte? zB von 11 auf 12?
                Thomas BraunT uweklattU 3 Antworten Letzte Antwort
                  @negalein
                  https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
                  https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie/158
                  Ob es da bezgl. Proxmox noch irgendwas zu beachten gibt weiß ich nicht. Aber einen akutellen Trixie-Container würde ich nicht auf ein altes Proxmox setzen.
                    uweklattU Offline
                    uweklattU Offline
                    uweklatt
                    schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                    @negalein
                    ... alles updaten und dann in /etc/apt/sources.list auf die neue Version umstellen.
                    Das ist bei Debian alles wunderbar beschrieben.
                    Ich würde mich erst einmal in das Konzept von Debian und Linux allgemein etwas einarbeiten, bevor Du da wild rumstocherst ;-)
                    Tschau
                    Uwe
                    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                      Was im Übrigen auch nicht stimmt...
                      https://www.debian.org/releases/stable/release-notes/upgrading.de.html
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @negalein warum dann der ganze Akt wenn da drauf noch gar nix läuft und wie schon geschrieben, aktuelle ISO runterladen und ne saubere frische Installation wäre in 20min fertig startklar gewesen.ist alles auf Deutsch in der Doku hinterlegt.
                        Übrigens hast du aktuell nen Sprung v7>v8>aktuelle v9
                        Würde ich so nicht machen
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #66
                          dann der ganze Akt
                          weil ich mir erst Bildschirm, Tastatur und Helfer (Abbau, usw.) organisieren müsste. ;)
                            dann der ganze Akt
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #67
                            @negalein i know
                            ist jedoch trotzdem am Sinnvollsten
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #68
                              Dann würde ich neu installieren.
                              UND bei Proxmox lässt du die üblichen Anleitungen von Debian & Co erst einmal links liegen, Proxmox hat da immer seine eigenen Anleitungen:
                              Von 7 auf 8: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                              Von 8 auf 9: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
                              die man bitte peinlich genau befolgt - aber auch durchliest, ohne Subscription unterscheiden sich ggf. die Repos.
                              Insbesondere das man nach dem Upgrade nicht gleich rebootet sondern den Upgrade-Prüfer noch einmal durchlaufen lässt um zu schauen ob noch etwas hakt.
                              In deinem Fall würde ich aber auf jeden Fall neu installieren weil der Sprung über 2 Versionen wäre.
                              Wenn du 2 Hosts hast, kannst du migrieren, wenn du ggf. ZFS eingerichtet hast, läuft doch bestimmt eh dann eine Replikation? Mit 2 Host kann man so immer zwischen den beiden wechseln (im laufenden Betrieb!) um dann einen zu Updaten/Upgraden
                              So habe ich diese Wochenende gerade alle meine Server von 8 auf 9 gebracht, Host leermigrieren, Host Upgraden, VMs zurückschieben und den nächsten
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #69
                                @bananajoe sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                                werd ich jetzt machen.
                                ist der nächste Schritt
                                Jetzt erstmal die 2 Alten mit Proxmox 9 neu aufsetzen.
                                Dann einen Cluster (oder wie das heisst) mit allen 3.
                                Dann vom jetzigen alles auf 2 und 3 schieben
                                und dann den jetzigen neu aufsetzen.
                                zum schluss wieder alle 3 in den cluster und wieder alles auf Nr. 1 schieben
                                läuft das so?
                                  läuft das so?
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #70
                                  läuft das so?
                                  Sollte gehen
                                  Wobei das dann schon mit 2en geht.
                                  Es gäbe auch ein verschieben der VMs "Clusterübergreifend", also ohne das das die in einem Cluster sind, das wäre dann aber per CLI, über die GUI ist einfacher.
                                  Wenn du den jetzigen neu aufsetzt, musst du / solltest du den halt vorher aus dem Cluster entfernen und danach wieder neu hinzufügen
