  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    ah, ok. Hab ich im Netz so gefunden.
    Hab jetzt mal GPT gefragt.
    Oh mann...
    Wozu gibt es eigentlich offizielle Doku? Im Fall von Debian ist die auch mehr als ausufernd. Da muss man auch nicht irgendwas von SchättJippiehTieh oder 'aus dem Netz' auf Verdacht mal in die Kiste kloppen...
    Kurzfassung:
    Ein Debian hält man innerhalb der Version per
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    auf Stand.
    Edit: Bei Proxmox kann das aber wieder anders aussehen. Aber auch da gibt es mit Sicherheit eine offizielle Anleitung.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #61
    @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    Ja, aber alles offizielle ist auf Englisch.
    Ja, ich könnte dann noch Translate anweerfen.
    Aber da vertrau ich bei den Befehlszeilen nicht ganz, ob das cdann noch so stimmt.
    und wenn ich die Version updaten möchte? zB von 11 auf 12?
    ° Fixer ---> iob fix
    Thomas BraunT uweklattU 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      #62
      @negalein
      https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
      https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie/158
      Ob es da bezgl. Proxmox noch irgendwas zu beachten gibt weiß ich nicht. Aber einen akutellen Trixie-Container würde ich nicht auf ein altes Proxmox setzen.
        uweklattU Offline
        uweklattU Offline
        uweklatt
        schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
        #63
        @negalein
        ... alles updaten und dann in /etc/apt/sources.list auf die neue Version umstellen.
        Das ist bei Debian alles wunderbar beschrieben.
        Ich würde mich erst einmal in das Konzept von Debian und Linux allgemein etwas einarbeiten, bevor Du da wild rumstocherst ;-)
        Tschau
        Uwe
        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
          #64
          Was im Übrigen auch nicht stimmt...
          https://www.debian.org/releases/stable/release-notes/upgrading.de.html
            @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
            Mit Proxmox v7 bist du aber generell etwas hinterher.
            läuft noch keine VM oder LXC drauf.
            Hatte mir gedacht, ich mach jetzt Debian aktuell und dann Proxmox.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #65
            @negalein warum dann der ganze Akt wenn da drauf noch gar nix läuft und wie schon geschrieben, aktuelle ISO runterladen und ne saubere frische Installation wäre in 20min fertig startklar gewesen.ist alles auf Deutsch in der Doku hinterlegt.
            Übrigens hast du aktuell nen Sprung v7>v8>aktuelle v9
            Würde ich so nicht machen
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #66
              dann der ganze Akt
              weil ich mir erst Bildschirm, Tastatur und Helfer (Abbau, usw.) organisieren müsste. ;)
                dann der ganze Akt
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #67
                @negalein i know
                ist jedoch trotzdem am Sinnvollsten
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #68
                  Dann würde ich neu installieren.
                  UND bei Proxmox lässt du die üblichen Anleitungen von Debian & Co erst einmal links liegen, Proxmox hat da immer seine eigenen Anleitungen:
                  Von 7 auf 8: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                  Von 8 auf 9: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_8_to_9
                  die man bitte peinlich genau befolgt - aber auch durchliest, ohne Subscription unterscheiden sich ggf. die Repos.
                  Insbesondere das man nach dem Upgrade nicht gleich rebootet sondern den Upgrade-Prüfer noch einmal durchlaufen lässt um zu schauen ob noch etwas hakt.
                  In deinem Fall würde ich aber auf jeden Fall neu installieren weil der Sprung über 2 Versionen wäre.
                  Wenn du 2 Hosts hast, kannst du migrieren, wenn du ggf. ZFS eingerichtet hast, läuft doch bestimmt eh dann eine Replikation? Mit 2 Host kann man so immer zwischen den beiden wechseln (im laufenden Betrieb!) um dann einen zu Updaten/Upgraden
                  So habe ich diese Wochenende gerade alle meine Server von 8 auf 9 gebracht, Host leermigrieren, Host Upgraden, VMs zurückschieben und den nächsten
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #69
                    @bananajoe sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                    werd ich jetzt machen.
                    ist der nächste Schritt
                    Jetzt erstmal die 2 Alten mit Proxmox 9 neu aufsetzen.
                    Dann einen Cluster (oder wie das heisst) mit allen 3.
                    Dann vom jetzigen alles auf 2 und 3 schieben
                    und dann den jetzigen neu aufsetzen.
                    zum schluss wieder alle 3 in den cluster und wieder alles auf Nr. 1 schieben
                    läuft das so?
                      läuft das so?
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #70
                      läuft das so?
                      Sollte gehen
                      Wobei das dann schon mit 2en geht.
                      Es gäbe auch ein verschieben der VMs "Clusterübergreifend", also ohne das das die in einem Cluster sind, das wäre dann aber per CLI, über die GUI ist einfacher.
                      Wenn du den jetzigen neu aufsetzt, musst du / solltest du den halt vorher aus dem Cluster entfernen und danach wieder neu hinzufügen
