  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox WebIf nicht erreichbar
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
70 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @negalein sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
    komisch, da es mit 255.255.255.0 ging
    Ja das kommt durch deine Änderung, sollte aber wieder verschwinden. Wenn...
    Zitat perplexity
    Nach einer Änderung des Netzwerks auf die Subnetzmaske 255.255.254.0 (statt bisher 255.255.255.0) im Bereich von Proxmox ist die Weboberfläche nicht erreichbar – das Problem bleibt bestehen, selbst nach Neustart des pveproxy-Dienstes�.Ursache: Netzwerkbereich und RoutingDie Änderung auf 255.255.254.0 bedeutet ein Subnetz von 10.0.0.1 bis 10.0.1.254�. Die Ausgabe von ip addr und der Inhalt von /etc/network/interfaces zeigen aber weiterhin die Konfiguration mit /24 (also 255.255.255.0) für die IP-Adresse auf vmbr0:address 10.0.1.206/24Die Routingtabelle (route -n) zeigt Netze mit Maske /24 und Gateway im Netz 10.0.1.1�.Dadurch passt die Netzmaske der Proxmox-Konfiguration nicht zum neuen Bereich, den das restliche Netzwerk (z.B. FritzBox) vorgibt.Lösung: Netzmaske und NeustartDie Netzwerkkonfiguration in /etc/network/interfaces muss an die neue Subnetzmaske angepasst werden:Ändern von address 10.0.1.206/24 auf address 10.0.1.206/23/23 entspricht 255.255.254.0
    Beispiel für /etc/network/interfaces:auto vmbr0
    iface vmbr0 inet static
    gateway 10.0.1.1
    bridge-ports enp0s31f6
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    Danach Netzwerkdienst neu starten:systemctl restart networking
    systemctl restart pveproxy.serviceAlternativ kann der Server einmal neu gestartet werden�.Zusätzliche HinweiseNach Änderung der Netzwerkkonfiguration muss die Änderung übernommen werden – per CLI geht das direkt nach Editieren und Dienst-Neustart�.Prüfe, ob die neue Konfiguration tatsächlich aktiv ist mit ip addr und route -n (dort sollte die neue Maske zu sehen sein)�.Stelle sicher, dass die eigene Workstation/PC ebenfalls eine IP im Bereich 10.0.0.x oder 10.0.1.x mit Maske 255.255.254.0 hat.ZusammenfassungDas Problem liegt darin, dass die Proxmox-Netzwerkkonfiguration noch mit 255.255.255.0 läuft, während im restlichen Netzwerk bereits 255.255.254.0 genutzt wird. Die Lösung ist die Anpassung der Netzmaske in /etc/network/interfaces auf /23 und ein Neustart des Netzwerkdienstes, damit die Weboberfläche wieder erreichbar wird�.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @crunchip
    nach einem reboot zeigt ip addr jetzt die passende IP.
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
           valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
    2: enp0s31f6: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
        link/ether 6c:4b:90:43:c9:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
        inet 10.0.1.206/23 scope global vmbr0
        inet6 fe80::6e4b:90ff:fe43:c919/64 scope link
    aber https://10.0.1.206:8006/ geht trotzdem noch nicht. :(
    dann hab ich mit nano /etc/network/interfaces:auto vmbr0 ein neues File erstellt.
    gateway 10.0.1.1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    ● pveproxy.service - PVE API Proxy Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pveproxy.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:59:51 CEST; 3s ago
        Process: 1524 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
        Process: 1525 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
       Main PID: 1527 (pveproxy)
          Tasks: 4 (limit: 18839)
         Memory: 132.7M
            CPU: 943ms
         CGroup: /system.slice/pveproxy.service
                 ├─1527 pveproxy
                 ├─1528 pveproxy worker
                 ├─1529 pveproxy worker
                 └─1530 pveproxy worker
    Oct 12 13:59:50 pve pvecm[1524]: Unable to load access control list: Connection refused
    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting server
    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: starting 3 worker(s)
    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1528 started
    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1529 started
    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1527]: worker 1530 started
    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1528]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
    Oct 12 13:59:51 pve systemd[1]: Started PVE API Proxy Server.
    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1529]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
    Oct 12 13:59:51 pve pveproxy[1530]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
    funktioniert aber auch nicht
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @crunchip sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
      ich hab mit nano /etc/network/interfaces das File editiert.
      auto lo
      iface lo inet loopback
      iface enp0s31f6 inet manual
      auto vmbr0
              gateway 10.0.1.1
              bridge-stp off
              bridge-fd 0
      dann mit systemctl restart pveproxy.service den Service neu gestartet.
           Active: active (running) since Sun 2025-10-12 13:34:15 CEST; 7min ago
          Process: 69400 ExecStartPre=/usr/bin/pvecm updatecerts --silent (code=exited, status=111)
          Process: 69402 ExecStart=/usr/bin/pveproxy start (code=exited, status=0/SUCCESS)
         Main PID: 69403 (pveproxy)
           Memory: 132.8M
              CPU: 9.075s
                   ├─69403 pveproxy
                   ├─69820 pveproxy worker
                   ├─69821 pveproxy worker
                   └─69822 pveproxy worker
      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 2 worker(s)
      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69820 started
      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69821 started
      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69818]: worker exit
      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69820]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69821]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69818 finished
      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: starting 1 worker(s)
      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69403]: worker 69822 started
      Oct 12 13:42:03 pve pveproxy[69822]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
      ip addr & route -n zeiigt aber noch
          inet 10.0.1.206/24 scope global vmbr0
      Kernel IP routing table
      Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
      0.0.0.0         10.0.1.1        0.0.0.0         UG    0      0        0 vmbr0
      10.0.1.0        0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 vmbr0
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      Weil du nur den proxy und nicht den Netzwerkdienst neu gestartet hast.
      Ist die 206 auch frei, oder Vllt schon anderweitig belegt?
      Gibt's im LOG etwas zu sehen? Ist die Fehlermeldung von oben noch vorhanden?
      Möglichkeit wäre noch testhalber von statisch auf DHCP stellen um eventuelle Fehler auszuschließen.
        @crunchip
        gateway 10.0.1.1
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
             Memory: 132.7M
                CPU: 943ms
                     ├─1527 pveproxy
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Dann mal doch die etc/hosts anschauen
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          ah, deshalb.
          Nach reboot hat er die richtige IP gehabt.
          Aber GUI geht nicht.
          Ja, definitiv frei
          wo find ich das?
          Ja
          in der /etc/network/interfaces:auto?
          iface vmbr0 inet DHCP
          gateway 10.0.1.1
          bridge-stp off
          bridge-fd 0
          so?
          etc/hosts
          127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
          10.0.1.206 proxmox-3.fritz.box
          # The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
          ::1     ip6-localhost ip6-loopback
          fe00::0 ip6-localnet
          ff00::0 ip6-mcastprefix
          ff02::1 ip6-allnodes
          ff02::2 ip6-allrouters
          ff02::3 ip6-allhosts
          crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            ah, deshalb.
            Ja, definitiv frei
            wo find ich das?
            Ja
            gateway 10.0.1.1
            bridge-stp off
            bridge-fd 0
            so?
            etc/hosts
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @negalein moment, ich geh gleich mal an den Rechner, vom Handy is das immer etwas umständlich.
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              wo find ich das
              wie üblich in var/log
              /var/log/: Enthält eine Vielzahl von Systemprotokollen, darunter:
              syslog: Allgemeine Systemmeldungen.
              auth.log: Authentifizierungsereignisse.
              syslog-ng: Protokolldateien von Syslog-ng (falls konfiguriert).
              apt/history.log: Zeigt die History von Paketinstallationen an.
              /var/log/pve/: Enthält Proxmox-spezifische Logs.
              /var/log/messages/: Enthält eine Auswahl von Systemmeldungen.
              allerdings seit proxmox v8(debian12)
              abruf mit
              z.b.
              journalctl -f
              speziell proxy
              journalctl -u pveproxy
              so?
              auto vmbr0
              iface vmbr0 inet dhcp
                  bridge-stp off
                  bridge-fd 0
              edit
              möglichkeit wäre noch
              GUI per CLI wieder aktivieren: Falls die Netzumstellungen zu Problemen geführt haben, kann per CLI ein Reset oder eine Reparatur versucht werden:
              systemctl restart pve-manager
              oder
              apt-get install --reinstall pve-manager
              und dann Logs auf Fehler kontrollieren.
              edit2
              SSL-Zertifikate defekt: Ein defektes Zertifikat kann die Weboberfläche blockieren. Prüfe Logs auf Fehler zu SSL oder Zertifikat.​
              Browser-Cache oder HTTPS erzwingen: Lösche den Browser-Cache oder teste mit einem anderen Browser.
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                wo find ich das
                abruf mit
                z.b.
                journalctl -f
                speziell proxy
                so?
                auto vmbr0
                    bridge-stp off
                    bridge-fd 0
                edit
                oder
                edit2
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Failed to restart pve-manager.service: Operation refused, unit pve-guests.service may be requested by dependency only (it is configured to refuse manual start/stop).
                See system logs and 'systemctl status pve-manager.service' for details.
                ct 12 14:53:51 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                Oct 12 14:53:51 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3628]: worker exit
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3628 finished
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3632 started
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3629]: worker exit
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3630]: worker exit
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3632]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3629 finished
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3633 started
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3630 finished
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[890]: worker 3634 started
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3633]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:53:52 pve pveproxy[3634]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:53:55 pve pmxcfs[3631]: [main] crit: Unable to get local IP address
                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 676.
                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                Oct 12 14:53:55 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3632]: worker exit
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3632 finished
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3641 started
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3633]: worker exit
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3634]: worker exit
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3641]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3633 finished
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3642 started
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3634 finished
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[890]: worker 3643 started
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3642]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:53:57 pve pveproxy[3643]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:53:59 pve pmxcfs[3635]: [main] crit: Unable to get local IP address
                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 677.
                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                Oct 12 14:53:59 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                Oct 12 14:54:01 pve cron[843]: (*system*vzdump) CAN'T OPEN SYMLINK (/etc/cron.d/vzdump)
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3641]: worker exit
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3641 finished
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3646 started
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3642]: worker exit
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3646]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3643]: worker exit
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3642 finished
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3647 started
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3643 finished
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[890]: worker 3648 started
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3647]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:54:02 pve pveproxy[3648]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:54:03 pve pmxcfs[3644]: [main] crit: Unable to get local IP address
                Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                Oct 12 14:54:03 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 678.
                Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                Oct 12 14:54:04 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3646]: worker exit
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3646 finished
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: starting 1 worker(s)
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3650 started
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3647]: worker exit
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3650]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3648]: worker exit
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3647 finished
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3651 started
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3648 finished
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[890]: worker 3652 started
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3651]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:54:07 pve pveproxy[3652]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                Oct 12 14:54:08 pve pmxcfs[3649]: [main] crit: Unable to get local IP address
                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 679.
                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                Oct 12 14:54:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                Oct 12 14:54:12 pve pveproxy[3650]: worker exit
                Oct 12 14:54:12 pve
                ● pve-guests.service - PVE guests
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-guests.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2025-10-12 14:04:14 CEST; 53min ago
                    Process: 899 ExecStartPre=/usr/share/pve-manager/helpers/pve-startall-delay (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Process: 900 ExecStart=/usr/bin/pvesh --nooutput create /nodes/localhost/startall (code=exited, status=111)
                   Main PID: 900 (code=exited, status=111)
                        CPU: 747ms
                Oct 12 14:04:13 pve systemd[1]: Starting PVE guests...
                Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused
                Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused
                Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused
                Oct 12 14:04:14 pve pvesh[900]: Unable to load access control list: Connection refused
                Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: pve-guests.service: Main process exited, code=exited, status=111/n/a
                Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: pve-guests.service: Failed with result 'exit-code'.
                Oct 12 14:04:14 pve systemd[1]: Failed to start PVE guests.
                  wo find ich das
                  abruf mit
                  z.b.
                  journalctl -f
                  speziell proxy
                  so?
                  auto vmbr0
                      bridge-stp off
                      bridge-fd 0
                  edit
                  oder
                  edit2
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  Reinstallation of pve-manager is not possible, it cannot be downloaded.
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 161 not upgraded.
                    Oct 12 14:54:12 pve
                            CPU: 747ms
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    pve-ssl.key: failed
                    dann mach mal
                    pvecm updatecerts -f
                    Prüfe, ob die IP angezeigt wird mit hostname -I
                      Pfleg die Kiste. Da hängt einiges in der Pipeline.
                        pve-ssl.key: failed
                        dann mach mal
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        hostname -I
                        10.0.1.206
                        @thomas-braun sagte in Proxmox WebIf nicht erreichbar:
                        I know!
                        die lag monatelang in der Schublade.
                        Wird sofort erledigt, sobald wieder alles läuft.
                          hostname -I
                          10.0.1.206
                          I know!
                          Ich würde das ja andersherum angehen.
                          ZUERST die Basis klar kriegen und erst DANACH die darauf aufbauenden Dinge konfigurieren.
                          NegaleinN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            hostname -I
                            10.0.1.206
                            I know!
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            ipcc_send_rec[1] failed: Connection refused ipcc_send_rec[2] failed: Connection refused ipcc_send_rec[3] failed: Connection refused Unable to load access control list: Connection refused
                            systemctl status pve-cluster
                            systemctl restart pve-cluster
                            journalctl -u pve-cluster -b --no-pager | tail -40
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              gerade dabei :)
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @thomas-braun wird aber schwierig ohne funktionierendes Netzwerk
                                  Grundsätzlich scheint doch da was zu sein.
                                  Sonst hätte apt-get ja nicht ausrechnen können, das 161 Pakete zum Update anstehen.
                                  crunchipC uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @thomas-braun ja, aber gewisse Dinge können dann aber nicht umgesetzt werden bzw bestimmte Befehle nicht auf Proxmoxebene ausgeführt werden, solange der Proxmox Cluster-Dienst bzw. Corosync nicht laufen, deshalb greifen auch die obigen Befehle nicht
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      ● pve-cluster.service - The Proxmox VE cluster filesystem
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/pve-cluster.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: activating (start) since Sun 2025-10-12 15:27:11 CEST; 1ms ago
                                      Cntrl PID: 930 (pmxcfs)
                                            Tasks: 1 (limit: 18839)
                                           Memory: 128.0K
                                              CPU: 199us
                                           CGroup: /system.slice/pve-cluster.service
                                                   └─930 /usr/bin/pmxcfs
                                      Oct 12 15:27:11 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                      Job for pve-cluster.service failed because the control process exited with error code.
                                      See "systemctl status pve-cluster.service" and "journalctl -xe" for details.
                                      journalctl -xe
                                      ░░ The job identifier is 8927 and the job result is done.
                                      Oct 12 15:30:03 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                      ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has begun execution
                                      ░░ Defined-By: systemd
                                      ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                      ░░ A start job for unit pve-cluster.service has begun execution.
                                      ░░ The job identifier is 8927.
                                      Oct 12 15:30:07 pve pmxcfs[1084]: [main] crit: Unable to get local IP address
                                      Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Control process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
                                      ░░ Subject: Unit process exited
                                      ░░ An ExecStart= process belonging to unit pve-cluster.service has exited.
                                      ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 255.
                                      Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      ░░ Subject: Unit failed
                                      ░░ The unit pve-cluster.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                      Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Failed to start The Proxmox VE cluster filesystem.
                                      ░░ Subject: A start job for unit pve-cluster.service has failed
                                      ░░ A start job for unit pve-cluster.service has finished with a failure.
                                      ░░ The job identifier is 8927 and the job result is failed.
                                      Oct 12 15:30:07 pve systemd[1]: Condition check resulted in Corosync Cluster Engine being skipped.
                                      ░░ Subject: A start job for unit corosync.service has finished successfully
                                      ░░ A start job for unit corosync.service has finished successfully.
                                      ░░ The job identifier is 8930.
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1081]: worker exit
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1082]: worker exit
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1081 finished
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 1 worker(s)
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1082 finished
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1085 started
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1083]: worker exit
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1085]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1083 finished
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: starting 2 worker(s)
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1086 started
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[889]: worker 1087 started
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1086]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Oct 12 15:30:07 pve pveproxy[1087]: /etc/pve/local/pve-ssl.key: failed to load local private key (key_file or key) at /usr/share/perl5/PVE/APIServer/AnyEvent.pm line 1917.
                                      Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: pve-cluster.service: Scheduled restart job, restart counter is at 22.
                                      ░░ Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                                      ░░ Automatic restarting of the unit pve-cluster.service has been scheduled, as the result for
                                      ░░ the configured Restart= setting for the unit.
                                      Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Stopped The Proxmox VE cluster filesystem.
                                      ░░ Subject: A stop job for unit pve-cluster.service has finished
                                      ░░ A stop job for unit pve-cluster.service has finished.
                                      ░░ The job identifier is 9103 and the job result is done.
                                      Oct 12 15:30:08 pve systemd[1]: Starting The Proxmox VE cluster filesystem...
                                      ░░ The job identifier is 9103.
                                        uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        Wenn man die Netzwerkmaske ändert, sollte es bei allen Geräten im zugehörigen Netzwerk identisch eingestellt werden. Danach den Netzwerkstack neu starten (z.B. mit einem Reboot).
                                        Sind ALLE Beteiligten Geräte umgestellt?
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                               Memory: 128.0K
                                                  CPU: 199us
                                          journalctl -xe
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @negalein zeig mal den Eintrag in /etc/pve/corosync.conf
