  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M Meldb
    @Merlin123 was heißt Zeit an Beginn?
    Auf welche Zeit hast Du den Anfrage Intervall eingestellt?
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #81
    @Meldb 60 Sekunden und seit es den Adapter gibt. Hab zufällig zeitgleich auf X-Sense Melder umgestellt
    Beta-Tester
      marchusar
      #82
      Hallo, ich habe den Adapter schon in frühesten Versionen probiert, daher ggfs. auch Versuche von hier übernommen, um den ans Laufen zu bringen - immer ohne Erfolg. Leider ist das auch in der aktuellen Version bei mir noch so.
      Meldung auf Raspi iobroker ist:
      host.pi4
      2025-11-28 09:52:34.479	error	instance system.adapter.xsense.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      xsense.0
      2025-11-28 09:52:33.343	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
      xsense.0
      2025-11-28 09:52:33.130	error	[XSense] Restart the adapter manually.
      xsense.0
      2025-11-28 09:52:33.129	error	[XSense] Cannot find package '@mongodb-js/zstd' imported from /opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js
      xsense.0
      2025-11-28 09:52:33.128	error	[XSense] ------------------------------------------------------
      xsense.0
      2025-11-28 09:52:33.126	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find package '@mongodb-js/zstd' imported from /opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js .
      xsense.0
      2025-11-28 09:52:32.973	info	Start X-Sense...
      xsense.0
      2025-11-28 09:52:32.883	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
      Was kann ich tun, um aufzuräumen und den Adapter ans Laufen zu bringen?
      • Domenic TheobaldD Offline
        Domenic Theobald
        #83
        Leider startet bei Adapter nur kurz und beendet wieder danach. Fehler siehe Bild. Iobroker läuft auf Windows. Kann mir evtl. Jemand helfen oder hat den Adapter auf Windows laufen bekommen.
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • Domenic TheobaldD Domenic Theobald
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #84
          @Domenic-Theobald Log Level vom Adapter steht auf Debug? Nur damit das Log vollständig ist.
          Beta-Tester
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #85
            und keine schnuppsel vom screeshot.. Logs bitte lesbar
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
              #86
              Logs lesbar = Copy & Paste vom Text und dann vor dem Einfügen hier im Editor über dem Eingabefenster auf das
              klicken und den Code da rein einfügen. Dann kann man den am besten lesen. :)
              Also Beispiel:
              chromecast.0
              2025-11-29 13:03:29.050	warn	AI PONT DE - Client error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.94:8009 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
              chromecast.0
              2025-11-29 13:03:29.049	warn	TVMarleen - Client error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.94:8009 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
              (Weil Du neu hier bist die ausführliche Erklärung)
              Beta-Tester
                Domenic Theobald
                schrieb am zuletzt editiert von Domenic Theobald
                #87
                .0
                2025-11-29 13:13:00.729	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
                xsense.0
                2025-11-29 13:13:00.651	info	Start X-Sense...
                xsense.0
                2025-11-29 13:13:00.639	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.451	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.433	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.432	error	[XSense] Restart the adapter manually.
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] ------------------------------------------------------
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.363	info	Start X-Sense...
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.344	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.275	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.257	debug	States create User PubSub Client
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.257	debug	States create System PubSub Client
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.244	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.221	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.217	debug	Objects client initialize lua scripts
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.181	debug	Objects create User PubSub Client
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.181	debug	Objects create System PubSub Client
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.180	debug	Objects client ready ... initialize now
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:28.151	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:17.806	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:17.782	error	[XSense] Restart the adapter manually.
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] ------------------------------------------------------
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:17.711	info	Start X-Sense...
                xsense.0
                2025-11-29 13:12:17.701	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                  Domenic Theobald
                  #88
                  Ich hoffe so ist es richtig
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #89
                    hmmm..
                    machmal
                    im iobroker verzeichniss auf der konsole
                    npm install @mongodb-js/zstd
                    @Thomas-Braun sagemal geht iob fix unter windoof ??
                    Thomas BraunT Domenic TheobaldD 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      hmmm..
                      machmal
                      #90
                      @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                      Keine Ahnung. Eigentlich ist das ja ein Shell-Skript. Das funktioniert soweit ich weiß nur unter unixoidem Zeug. Also FreeBSD, MacOS und Linux.
                      • arteckA arteck
                        hmmm..
                        machmal
                        Domenic Theobald
                        #91
                        @arteck hatte ich schon probiert und hat leider nichts geholfen
                        • arteckA arteck
                          hmmm..
                          machmal
                          Domenic Theobald
                          #92
                          @arteck ```
                          c:\ioBroker>npm install @mongodb-js/zstd
                          up to date, audited 2206 packages in 15s
                          357 packages are looking for funding
                          run npm fund for details
                          79 vulnerabilities (8 low, 32 moderate, 36 high, 3 critical)
                          To address issues that do not require attention, run:
                          npm audit fix
                          To address all issues possible (including breaking changes), run:
                          npm audit fix --force
                          Some issues need review, and may require choosing
                          a different dependency.
                          Run npm audit for details.
                            @arteck ```
                            npm audit fix
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #93
                            @Domenic-Theobald
                            C:\ioBroker\node_modules@mongodb-js
                            ist der Ordner vorhanden ?
                              Meldb
                              #94
                              Hallo heute kammen meine Rauchmelder XS0D_MR mit Basis Station.
                              Cloud Verbindung geht. Aber der Test Alarm geht nicht. Gibt es da einen Trick?
                              • arteckA arteck
                                @Domenic-Theobald
                                Domenic Theobald
                                #95
                                @arteck ja der ist vorhanden
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #96
                                  @domenic-theobald
                                  hmm..
                                  welche node version ??
                                  node -v
                                  @meldb
                                  vielen dank für die sehr geneue Beschreibung .. ich werde meine Glaskugel konsultieren
                                  • arteckA arteck
                                    @Domenic-Theobald
                                    Domenic Theobald
                                    #97
                                    @arteck ```
                                    code_text
                                    2025-12-02 07:18:28.783	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.774	debug	[XSense] getVenv imported from autopy
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.426	info	Start X-Sense...
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.409	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.313	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.291	debug	States create User PubSub Client
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.290	debug	States create System PubSub Client
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.279	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.260	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.255	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.218	debug	Objects create User PubSub Client
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.218	debug	Objects create System PubSub Client
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.217	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:18:28.194	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    xsense.0
                                    2025-12-02 07:12:49.622	info	terminating![Bild Text]![1000151958.jpg](/assets/uploads/files/1764656426991-1000151958.jpg)
                                    • arteckA arteck
                                      @Domenic-Theobald
                                      Domenic Theobald
                                      #98
                                      Grün wird er jetzt, aber keine Verbindung zum Dienst
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #99
                                        @Domenic-Theobald installier mal die GIT version.. hab da gerade noch Debug einfos eingebaut
                                        und hast du die Variable für windows richtig stehen ??
                                        xsense.0.info.callPython
                                        wie in der Doku beschrieben ?
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.xsense
                                        und wo ist der rest vom LOG.. der Login dauert bissel länger
                                        Domenic TheobaldD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Domenic Theobald
                                          #100
                                          @arteck Adapter läuft jetzt. Hast du noch was geändert ?
