  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
    @wrekonize
    So ganz kann ich nicht nachvollziehen was du da mit den ganzen python-Kommandos treibst.
    Hier war das eine 'handelsübliche' Installation eines Adapters via GitHub, ohne zusätzliche Klimmzüge. Die Instanz startet hier:
    2025-08-17 22:03:31.609  - info: xsense.0 (471881) starting. Version 0.0.15 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#d4aa746106e8d2a62495a966fa06d3c904f956ad) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.5.0, js-controller: 7.0.7
    2025-08-17 22:03:31.636  - info: xsense.0 (471881) Start X-Sense...
    2025-08-17 22:03:31.742  - error: xsense.0 (471881) Check Settings. No Username set
    2025-08-17 22:03:31.743  - error: xsense.0 (471881) Check Settings. No Password set
    W Offline
    W Offline
    Wrekonize
    #61
    @thomas-braun Die Python-Kommandos sind rein zur Info und sollen bei der Fehlersuche helfen. Ursprünglich hatte ich das Problem, dass wenn ich Python aktualisiert habe, die Python (3)-Version immer noch die alte war und nur die Python (1) Version aktualisiert wurde. Dies Problem konnte ich lösen. Auch dass PIP sich auf die Version 3.12 bezieht war am Anfang nicht der Fall.
    Den Log den zu zeigst, hatte ich anfangs auch. Nach Eingabe der Benutzerdaten kamen dann die gezeigten Fehlermeldungen
    • W Wrekonize
      @arteck: Erst einmal vielen Dank für die Entwicklung des X-Sense Adapters!! Ich möchte gerne testen, jedoch kann ich leider mein Pyhton-Problem nicht durchblicken.
      Ich habe mich nach bestem Wissen an die Adapter-Doku gehalten. Ich habe den Adapter mehrfach neu installiert (Version 0.0.4, 0.0.14, 0.0.15), verschiedene Python Versionen getestet, Reboot nach jeder Änderung und Befehl
       rm -Rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env
      ausgeführt.
      Leider bricht die Instanz immer wieder den Startvorgang ab. Weitere Infos siehe Screenshots.
      System: Raspberry Pi 4, Bookworm 64bit, Node.js: 22.18.0, NPM: 10.9.3
      Aktuell installierte Python-Version:
      Adaptereinstellung:
      pyvenv.cfg
      Log:
      xsense.0
      2025-08-17 21:31:13.496	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
      xsense.0
      2025-08-17 21:31:12.808	error	[XSense] Restart the adapter manually.
      xsense.0
      2025-08-17 21:31:12.807	error	[XSense] Python environment could not be initialized.
      xsense.0
      2025-08-17 21:31:12.806	error	[XSense] ------------------------------------------------------
      xsense.0
      2025-08-17 21:31:12.803	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: [XSense] callBridge Timeout nach 20ms .
      xsense.0
      2025-08-17 21:31:12.794	error	[XSense] callBridge timeout nach 20ms – Prozess wird beendet
      xsense.0
      2025-08-17 21:30:50.327	info	Start X-Sense...
      xsense.0
      2025-08-17 21:30:50.288	info	starting. Version 0.0.15 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#d4aa746106e8d2a62495a966fa06d3c904f956ad) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
      Vielleicht habt ihr noch eine Idee? Ich bin am Ende mit meinem Latein und für jede Hilfe dankbar.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #62
      @wrekonize wo steht in der Doku dass du Python installieren musst ??? soviel zu Doku lesen....
      kein plan was du da jetzt verhuntzt hast... aber wenn der Adaper bei erstem mal nicht Grün wird dann nochmal starten..
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        W Offline
        W Offline
        Wrekonize
        #63
        @arteck meine Python Version war älter, als die, die ich in den Adaptereinstellungen auswählen kann. Dann erschließt es sich mir doch, dass die Version aktualisiert werden muss. Das habe ich dann getan. Ich werde mein System nochmal neu aufsetzen und es nochmal versuchen. Ich bin ja mit version .4 gestartet. Der Adapter wird nach dem starten erst grün bis er den start abbricht und dann rot wird.
        • W Wrekonize
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #64
          @wrekonize sagte in X-Sense Adapter:
          nö..warum.. wenn das nötig währe hätte ich es in die Doku geschrieben.. ich baue im Adapter eigene Umgebung auf.. hat nix mit dem von dir installirten zu tun.
          ja und dann .. nochmal starten.. wenn immer noch..nochmal starten
          • arteckA arteck
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #65
            @arteck sagte in X-Sense Adapter:
            das in der Doku verstehe ich auch wie @Wrekonize
            Angenommen man hat Python 2.x, muss man doch auf mind. 3.10.0 updaten?
            ° Fixer ---> iob fix
            ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • NegaleinN Negalein
              ilovegymI Offline
              ilovegymI Offline
              ilovegym
              #66
              @negalein
              ich denke, Bookworm bringt Python V3.10.0. mit .. siehe hier:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #67
                @negalein ja ok wenn man das so versteht.. dann ja..
                ich habs jetzt rausgenommen..danke
                • Traver SebiT Offline
                  Traver Sebi
                  #68
                  Hallo @arteck
                  Wäre es auch möglich die Funktion zu Programmieren das man den Testalarm über den Adapter auslösen kann?
                  Danke & VG
                  • Traver SebiT Traver Sebi
                    Hallo @arteck
                    Danke & VG
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #69
                    @traver-sebi ich schau mal..
                      Hallo @arteck
                      Danke & VG
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #70
                      @traver-sebi guckst du neue Version
                      • Sebastian-LorenzenS Offline
                        Sebastian-Lorenzen
                        #71
                        Moin zusammen,
                        danke für die Arebit in diesem Plugin!
                        Eine Frage:
                        Was bedeutet die Zahk 3 bei "batInfo" und "rflevel", bzw. was sind die möglichen Werte?
                        Danke!
                        • Sebastian-LorenzenS Sebastian-Lorenzen
                          Moin zusammen,
                          Eine Frage:
                          Danke!
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #72
                          @sebastian-lorenzen gute frage... hab nix zu gefunden..
                          Vermutung da ich keine Langzeiterfahrung habe
                          3 = ok, 2= medium, 1=warning, 0=critical
                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #73
                            @arteck Dokumentierte Schnittstellen wären ja auch Luxus :P Deswegen auch von mir nochmal ein Danke für die Mühe, trotz aller Widrigkeiten einen Adapter zu bauen...
                            Beta-Tester
                            • Fabian SauerF Offline
                              Fabian Sauer
                              #74
                              vielen Dank erst mal für den coolen Adapter !
                              Ich habe zwei Haushalte und es scheint ein Problem mit dem Laden der Melder aus beiden Haushalten zu geben.
                              Aktuell werden mit der ID 1-7 die Rauchmelder aus Haushalt 1 angezeigt. Mit der ID8 kommt der erste Melder aus dem Haushalt zwei. Jeder Haushalt hat seine eigene Basis. Habt ihr eine Idee, wie man das beheben kann oder muss ich einen zweiten Haushalt mit einer separaten Instanz betrieben ?
                              Danke !
                              • Fabian SauerF Fabian Sauer
                                Danke !
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #75
                                @fabian-sauer hast du aus GIT installiet ??? dann sollte es so aussehen
                                zuerst die Bridge dadrunter die Geräte.. bei dir sieht es nicht so aus
                                ich hab die Struktur umändern müssen...
                                Fabian SauerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  Fabian Sauer
                                  #76
                                  @arteck Super und Danke ! Damit funktioniert es. Ich hatte die Version aus dem IOBroker Store installiert ...
                                    Meldb
                                    #77
                                    @arteck ertmal vielen Dank für den Adapter :-)
                                    Ich habe nochmal ein Frage zu dem Abfrageintervall.
                                    Hat von euch jemand rausgefunden ob es wirklich auf die Lebensdauer der Batterien geht?
                                    Gibt es vielleicht jemand mit Erfahrung.
                                    Vielen Dank schon mal für die Antwort.
                                    • M Meldb
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #78
                                      @Meldb Ich habe den seit "Anbeginn der Zeit" laufen. Bis jetzt ist mir nichts aufgefallen, alle Batterien zeigen "Voll" an.
                                      Beta-Tester
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        Meldb
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                                        #79
                                        @Merlin123 was heißt Zeit an Beginn?
                                        Auf welche Zeit hast Du den Anfrage Intervall eingestellt?
                                        arteckA Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Meldb
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #80
                                          @Meldb seid dem ich den adapter veröffentlicht habe..
                                          das intervall kann man jetzt auf min 10 sek einstellen..
                                          bis dato keine veränderung der Batterie.. ergo die ursprüngliche von mir veröffentliche Aussage "die Geräte werden einzel abgefragt und geweckt" stimmt nicht
                                          da hatte ich angst dass die Batterieen leer gelutscht werden
