  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #101
    nö..nur Log eingebaut.. hast bestimmt nicht lag genug gewartet..
    • arteckA arteck
      @domenic-theobald
      hmm..
      welche node version ??
      node -v
      @meldb
      Aber der Test Alarm geht nicht. Gibt es da einen Trick?
      vielen dank für die sehr geneue Beschreibung .. ich werde meine Glaskugel konsultieren
      Meldb
      schrieb am zuletzt editiert von Meldb
      #102
      @arteck
      Hallo ich drücke den den test_Alarm Datenpunkt u. dann wird in dem test_Alarm_Message das hier ausgegeben "Entity type XS0D-MR is unkown, action test not possible" kann es sein das es bei diesem Melder nicht geht,weil ihn der Adapter noch nicht hinterlegt ist? Sonst funktioniert alles Offline, Name des Melder usw.
      Jetzt habe ich noch so Kombimelder CO² u. Rauch Typ: SP0A-MR da funktioniert es.
      • M Meldb
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #103
        @Meldb sagte in X-Sense Adapter:
        hmm.. keine Ahnung .. hab den nicht hier.. ergo kann nich testen
        installier mal die GIT version..
        • arteckA arteck
          Meldb
          #104
          @arteck habe ich gemacht ist jetzt die Version 0.2.2, aber es funktioniert aber trotzdem nicht er gibt jetzt aber eine andere Meldung bei Test Message raus " Test Alarm : 00000006" die Nummmer 6 passt auch.
          Was brauchst du den für Informationen über den Melder?
          Wie gesagt bei den Kombimeldern funktionert es.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #105
            informationen keine... ich brauche den Melder.. kein plan was der sendet..
            geht das über die App ??
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Meldb
              #106
              @arteck Ja über die APP geht es.
                MarkusK
                #107
                Ich muss auch nochmal wegen dem Abfrageintervall fragen. Es scheint ja nur eine Vermutung gewesen zu sein, dass der Abfrageintervall sich auf die Gerätebatterie auswirken kann, bzw. diese keine Auswirkungen hat. So wirklich belegt ist das aber nicht, oder? Es scheint nur, dass sich die Batterieanzeige (0-3) in dem getesteten Zeitraum mit hohen Intervall sich nicht verändert hat. Mich würde dringend interesssieren, ob es dazu neue Erkenntnisse gibt. Aktuell habe ich noch 10 Min. eingestellt, würde aber gerne auf 60 Sek. oder kürzer gehen.
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MarkusK
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #108
                  @MarkusK ich habe 60 Sekunden und keine Veränderung an den vollen Batterien der Melder
                  Beta-Tester
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ice_age_77
                    #109
                    Hi, ich bin gerade dabei den Adapter zum laufen zu bringen und benötige Eure Hilfe. Durch Eure Beiträge bin ich zwar schon etwas weitergekommen, jedoch zum laufen bringe ich den Adapter trotzdem nicht.
                    Hier ein paar Screenshots von der Konfig und den Logs.
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ice_age_77
                      schrieb am zuletzt editiert von Ice_age_77
                      #110
                      Screenshot 2025-12-10 101626.jpg Screenshot 2025-12-10 101829.jpg Screenshot 2025-12-10 101509.jpg
                      und noch ein Hinweis: Wenn ich die Benutzer Mail und PW aus der Konfig nehme geht der Adapter bei Verbindung mit Host und "Lebenszeichen" auf grün
                      • I Ice_age_77
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                        #111
                        @Ice_age_77 Schau mal da unter Troubleshooting
                        Prüf mal, welche node Version bei Dir installiert ist.
                        [XSense] Cannot find package '@mongodb-js/zstd'
                        check your Node version. zstd has a problem wit Node 24
                        Beta-Tester
                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Merlin123M Merlin123
                          I Offline
                          I Offline
                          Ice_age_77
                          #112
                          @Merlin123 ich habe die Node v22.15.0 installiert und probeweise auch schon die v20.x getestet - leider ohne Erfolg.
                          • I Ice_age_77
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #113
                            @Ice_age_77 Hmmm... Dann muss @arteck schauen....
                            Beta-Tester
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ice_age_77
                              #114
                              @arteck Kannst Du mal drüber schauen und sagen was ist noch ausprobieren könnte.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #115
                                zeigmal
                                iob status
                                un keine Screenshots vom LOG..
                                und
                                nachdem du das gemacht hast .. hast du den adapter dann nochmal neu installiert damit der sich die richtig Biblioteken zieht passen zu node version... ? vermute nicht..
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ice_age_77
                                  #116
                                  pi@RaspberryPi4B:~ $ iob status
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: redis
                                  Nach Installation der v20.x habe ich den Adapter neu installiert und auch schon den Adapter direkt aus GIT.
                                  Hier das Ergebnis aus iob diag:
                                  log_iobroker_11-12-2025.txt
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                     Static hostname: RaspberryPi4B
                                           Icon name: computer
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  OS is similar to: debian
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   21:01:35 up 1 day, 18:44,  2 users,  load average: 5.29, 3.31, 2.24
                                  CPU threads: 4
                                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                  Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                 Local time: Thu 2025-12-11 21:01:36 CET
                                             Universal time: Thu 2025-12-11 20:01:36 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                  Display-Server:         false
                                  Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        2.4G        1.4G        1.0M        4.0G        5.2G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        2.4G        1.5G
                                  Active iob-Instances:   3
                                           7811 M total memory
                                           2434 M used memory
                                           4265 M active memory
                                           1675 M inactive memory
                                           1351 M free memory
                                            353 M buffer memory
                                           3671 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 21:01:36 up 1 day, 18:44,  2 users,  load average: 5.29, 3.31, 2.24
                                  Tasks: 199 total,   4 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 70.8 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 20.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7811.3 total,   1339.0 free,   2447.1 used,   4025.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5233.2 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                  No critical errors detected
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      458G   30G  405G   7% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                                  [Wed Dec 10 02:16:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C4:82:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4a22189-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Wed Dec 10 02:16:56 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Wed Dec 10 02:16:56 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                  [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                                  [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                  [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Dec 10 02:16:58 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Wed Dec 10 02:17:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.7G    /var/
                                  1.8G    /var/log/journal/2ffba3cdeb49409eb30d3df1267d3cf0
                                  1.8G    /var/log
                                  634M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.1G    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  18G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  392M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250215/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0~1.8.0.255.value.json
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241222/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0~16.7.0.255.value.json
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241217/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0~1.8.0.255.value.json
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_0275947E-if00-port0
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                                  /usr/bin/node           v22.15.0
                                  /usr/bin/npm            10.9.2
                                  /usr/bin/npx            10.9.2
                                  /usr/bin/corepack       0.32.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 22.15.0-1nodesource1
                                    Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 22.15.0-1nodesource1 600
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       22.14.0-1nodesource1 600
                                       22.13.1-1nodesource1 600
                                       22.13.0-1nodesource1 600
                                       22.12.0-1nodesource1 600
                                       22.11.0-1nodesource1 600
                                       22.10.0-1nodesource1 600
                                       22.9.0-1nodesource1 600
                                       22.8.0-1nodesource1 600
                                       22.7.0-1nodesource1 600
                                       22.6.0-1nodesource1 600
                                       22.5.1-1nodesource1 600
                                       22.5.0-1nodesource1 600
                                       22.4.1-1nodesource1 600
                                       22.4.0-1nodesource1 600
                                       22.3.0-1nodesource1 600
                                       22.2.0-1nodesource1 600
                                       22.1.0-1nodesource1 600
                                       22.0.0-1nodesource1 600
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree: 0
                                  The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                                  CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                                  Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Hosts:
                                  RaspberryPi4B       RaspberryPi4B (version: 7.1.0, hostname: RaspberryPi4B , alive, uptime: 188)
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  7.1.0
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     9.0.11
                                  nodejs modules from github:     0
                                  Adapter State
                                    system.adapter.adb.0                    : adb                   : RaspberryPi4B                            - disabled
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.intex.0                  : intex                 : RaspberryPi4B                            - disabled, port: 8990
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, bind: 192.168.178.11
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.openknx.0                : openknx               : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 45555, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspberryPi4B                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.web.1                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    system.adapter.ws.0                     : ws                    : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.xsense.0                 : xsense                : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): beta
                                  Upgrade policy: none
                                  Installed ioBroker-Adapters
                                  Used repository: beta
                                  Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                  Adapter    "admin"        : 7.7.20   , installed 7.7.19 [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                  Adapter    "backitup"     : 3.3.11   , installed 3.3.11
                                  Adapter    "bluelink"     : 3.1.23   , installed 3.1.23
                                  Adapter    "cloud"        : 5.1.2    , installed 5.1.2
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                  Adapter    "echarts"      : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                  Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "harmony"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                  Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Adapter    "intex"        : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                  Adapter    "iot"          : 5.0.8    , installed 5.0.7  [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 9.0.13   , installed 9.0.11 [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                                  Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
                                  Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
                                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                  Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                  Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                  Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                                  Adapter    "sainlogic"    : 1.0.14   , installed 0.12.1 [Updatable]
                                  Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
                                  Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                  Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "smartthings"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                  Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                  Adapter    "solarlog"     : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.6  , installed 1.5.3  [Updatable]
                                  Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                  Adapter    "trashschedule": 5.1.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
                                  Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                  Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                                  Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.0.3  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                  Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                  Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
                                  Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                  Adapter    "xsense"       : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                  Objects and States
                                  Objects:        35163
                                  States:         31386
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 3
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15898      590/redis-server 12
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24442160   3569/nc
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:45555           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24433796   2105/io.sainlogic.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13965      614/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11163030   13576/cupsd
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24420244   435/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24423803   742/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24422964   780/io.shelly.0
                                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        15899      590/redis-server 12
                                  tcp6       0      0 :::3333                 :::*                    LISTEN      1001       24423239   1062/io.fullybrowse
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24434844   2086/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       24432967   1698/io.web.1
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24432458   1666/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24431022   1576/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24418285   457/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24422469   510/io.admin.1
                                  tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       24431845   2129/go2rtc
                                  tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       24431844   2129/go2rtc
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11163029   13576/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13967      614/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       24422306   1128/io.harmony.0
                                  tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       24430701   2129/go2rtc
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15186      427/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42239           0.0.0.0:*                           1001       24428416   1344/io.eusec.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47204           0.0.0.0:*                           1001       24431827   1344/io.eusec.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24422314   920/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24422315   920/io.tuya.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52290           0.0.0.0:*                           1001       24431832   1344/io.eusec.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:40498           0.0.0.0:*                           108        15188      427/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16398      494/dhcpcd
                                  udp        0      0 192.168.178.11:41450    0.0.0.0:*                           1001       24434640   697/io.knx.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       24422307   1128/io.harmony.0
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15187      427/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       24431846   2129/go2rtc
                                  udp6       0      0 :::53611                :::*                                108        15189      427/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16418      494/dhcpcd
                                  2025-12-11 21:04:04.843  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.09_September:{"type":"state","common":{"name":"09_September","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444840,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.09_September","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.854  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.09_September:{"type":"state","common":{"name":"09_September","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444851,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.09_September","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.866  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.10_October:{"type":"state","common":{"name":"10_October","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444864,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.10_October","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.910  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.10_October:{"type":"state","common":{"name":"10_October","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444876,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.10_October","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.910  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.10_October:{"type":"state","common":{"name":"10_October","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444883,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.10_October","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.911  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.11_November:{"type":"state","common":{"name":"11_November","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444895,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.11_November","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.911  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.11_November:{"type":"state","common":{"name":"11_November","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444903,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.11_November","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.954  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.11_November:{"type":"state","common":{"name":"11_November","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444916,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.11_November","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.954  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.12_December:{"type":"state","common":{"name":"12_December","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444930,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.12_December","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.955  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.12_December:{"type":"state","common":{"name":"12_December","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444941,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.12_December","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.955  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.12_December:{"type":"state","common":{"name":"12_December","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444948,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.12_December","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.979  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q1:{"type":"state","common":{"name":"Q1","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444963,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.986  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q1:{"type":"state","common":{"name":"Q1","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444981,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:04.996  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q1:{"type":"state","common":{"name":"Q1","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444993,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:05.007  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q2:{"type":"state","common":{"name":"Q2","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445004,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:05.015  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:96.50.1.1.value:{"val":"EMH","ack":true,"ts":1765483445010,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1736966494858}
                                  2025-12-11 21:04:05.017  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:96.1.0.255.value:{"val":"0a 01 45 4d 48 00 00 c5 91 ad ","ack":true,"ts":1765483445016,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1761091466750}
                                  2025-12-11 21:04:05.022  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:1.8.0.255.value:{"val":6513413,"ack":true,"ts":1765483445020,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1765483445020}
                                  2025-12-11 21:04:05.024  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q2:{"type":"state","common":{"name":"Q2","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445019,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:05.030  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:2.8.0.255.value:{"val":120.5,"ack":true,"ts":1765483445029,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1750053097423}
                                  2025-12-11 21:04:05.033  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:16.7.0.255.value:{"val":630,"ack":true,"ts":1765483445032,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1765483445032}
                                  2025-12-11 21:04:05.037  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q2:{"type":"state","common":{"name":"Q2","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445033,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:05.049  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q3:{"type":"state","common":{"name":"Q3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445045,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:05.060  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q3:{"type":"state","common":{"name":"Q3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445056,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  2025-12-11 21:04:05.069  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q3:{"type":"state","common":{"name":"Q3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445066,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                  • I Ice_age_77
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7811 M total memory
                                             2434 M used memory
                                             1351 M free memory
                                              353 M buffer memory
                                             3671 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.7G    /var/
                                    1.8G    /var/log
                                    634M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.2
                                    /usr/bin/npx            10.9.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.19
                                    javascript:     9.0.11
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        35163
                                    States:         31386
                                    Pending Updates: 3
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #117
                                    @Ice_age_77 ich glaub fast, es war ein
                                    iob diag
                                    gemeint. Das liefert ne Menge Details. Mach das mal und häng die Datei mit der GESAMTEN Ausgabe hier in ne Antwort.
                                    Beta-Tester
                                    • arteckA arteck
                                      Meldb
                                      #118
                                      @arteck Hallo nochmal könnte ich irgendwie raus finden was der Melder bei einem Testalarm sendet?
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #119
                                        klar .. reverse engineering lässt grüssen
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Ice_age_77
                                          #120
                                          @arteck: Ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Könntest Du bitte nochmal drüber schauen wo es bei meinem System hakt?
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm64
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 32 bit
                                           14:42:51 up 9 days, 12:25,  2 users,  load average: 2.20, 1.44, 1.17
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Fri 2025-12-19 14:42:51 CET
                                                     Universal time: Fri 2025-12-19 13:42:51 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            7.8G        3.1G        224M        1.0M        4.5G        4.6G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          7.9G        3.1G        324M
                                          Active iob-Instances:   41
                                                   7811 M total memory
                                                   3131 M used memory
                                                   5023 M active memory
                                                   2114 M inactive memory
                                                    224 M free memory
                                                    216 M buffer memory
                                                   4239 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          top - 14:42:51 up 9 days, 12:25,  2 users,  load average: 2.20, 1.44, 1.17
                                          Tasks: 236 total,   2 running, 234 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  6.9 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 86.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7811.3 total,    224.2 free,   3131.1 used,   4456.0 buff/cache
                                          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4557.2 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4      458G   39G  396G   9% /
                                          /var:
                                          2.7G    /var/
                                          1.9G    /var/log
                                          634M    /var/cache
                                          393M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          114M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20251218/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0~1.8.0.255.value.json
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.9.2
                                          /usr/bin/npx            10.9.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          Hosts:
                                          RaspberryPi4B       RaspberryPi4B (version: 7.1.0, hostname: RaspberryPi4B , alive, uptime: 612260)
                                          admin:          7.7.19
                                          javascript:     9.0.11
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 443
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, bind: 192.168.178.11
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 45555, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 80
                                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.1                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.xsense.0                 : xsense                : RaspberryPi4B                            - disabled
                                          + instance is alive
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.19 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.11 [Updatable]
                                          Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
                                          Adapter    "iot"          : 5.0.11   , installed 5.0.7  [Updatable]
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.17   , installed 9.0.11 [Updatable]
                                          Adapter    "shelly"       : 10.5.0   , installed 10.4.1 [Updatable]
                                          Objects and States
                                          Objects:        35185
                                          States:         31366
                                          Pending Updates: 12
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       138254641  23934/nc
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:45555           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30616993   15177/io.sainlogic.
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          126222218  6893/cupsd
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30605327   13794/iobroker.js-c
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30604130   13986/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30609677   14006/io.shelly.0
                                          tcp6       0      0 :::3333                 :::*                    LISTEN      1001       30610677   14436/io.fullybrows
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30617080   15157/io.simple-api
                                          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       30615662   14706/io.web.1
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       30612331   14656/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30615541   14600/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30605438   13825/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       30605559   13836/io.admin.1
                                          tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       30612488   14766/go2rtc
                                          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       30612487   14766/go2rtc
                                          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          126222217  6893/cupsd
                                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       30609092   14448/io.harmony.0
                                          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       30612483   14766/go2rtc
                                          udp        0      0 0.0.0.0:54549           0.0.0.0:*                           1001       30611707   14495/io.eusec.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:50485    0.0.0.0:*                           1001       45465777   13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:54819           0.0.0.0:*                           1001       39083033   14495/io.eusec.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:58959    0.0.0.0:*                           1001       59038221   13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:46741    0.0.0.0:*                           1001       47574964   13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:55261           0.0.0.0:*                           1001       38554050   14495/io.eusec.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:51168    0.0.0.0:*                           1001       104739020  13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:51655    0.0.0.0:*                           1001       116633728  13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       30609125   14140/io.tuya.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       30609126   14140/io.tuya.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:35675    0.0.0.0:*                           1001       69500755   13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:40450    0.0.0.0:*                           1001       91779757   13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:48736           0.0.0.0:*                           1001       30611699   14495/io.eusec.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:44671    0.0.0.0:*                           1001       69500228   13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:36506    0.0.0.0:*                           1001       30620618   13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:36888           0.0.0.0:*                           1001       56720176   14495/io.eusec.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:41004    0.0.0.0:*                           1001       48531624   13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 192.168.178.11:53441    0.0.0.0:*                           1001       37989066   13936/io.knx.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53742           0.0.0.0:*                           1001       101385616  14495/io.eusec.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       30609093   14448/io.harmony.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58055           0.0.0.0:*                           1001       30612503   14495/io.eusec.0
                                          udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       30612489   14766/go2rtc
                                          2025-12-19 14:44:28.225  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.c8d778ef4ad8.rps:{"val":11.904761904761905,"ack":true,"ts":1766151868223,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868223}
                                          2025-12-19 14:44:28.267  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.606d3c24581d.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868265,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1765422805285}
                                          2025-12-19 14:44:28.269  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.606d3c24581d.time:{"val":0.00094,"ack":true,"ts":1766151868266,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868266}
                                          2025-12-19 14:44:28.291  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.606d3c24581d.rps:{"val":1000,"ack":true,"ts":1766151868289,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151840789}
                                          2025-12-19 14:44:28.292  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e0286d8cb318.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868289,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1765712710449}
                                          2025-12-19 14:44:28.292  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e0286d8cb318.time:{"val":0.000242,"ack":true,"ts":1766151868289,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868289}
                                          2025-12-19 14:44:28.292  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e0286d8cb318.rps:{"val":1000,"ack":true,"ts":1766151868289,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151061100}
                                          2025-12-19 14:44:28.293  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e45f01c482c6.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868289,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766020974642}
                                          2025-12-19 14:44:28.293  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e45f01c482c6.time:{"val":0.00007199999999999999,"ack":true,"ts":1766151868290,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868290}
                                          2025-12-19 14:44:28.293  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e45f01c482c6.rps:{"val":1000,"ack":true,"ts":1766151868290,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766147427492}
                                          2025-12-19 14:44:28.298  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.0cc5743470e7.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868297,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1765712713183}
                                          2025-12-19 14:44:28.299  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.0cc5743470e7.time:{"val":0.00019600000000000002,"ack":true,"ts":1766151868297,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868297}
                                          2025-12-19 14:44:28.338  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.0cc5743470e7.rps:{"val":1000,"ack":true,"ts":1766151868337,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151774660}
                                          2025-12-19 14:44:28.349  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868345,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1765539621009}
                                          2025-12-19 14:44:28.350  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868345,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1765539621009}
                                          2025-12-19 14:44:28.351  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.memRss:{"val":126.79,"ack":true,"ts":1766151868346,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766118642076}
                                          2025-12-19 14:44:28.353  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.memHeapTotal:{"val":34.35,"ack":true,"ts":1766151868346,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766148058195}
                                          2025-12-19 14:44:28.353  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.memHeapUsed:{"val":29.69,"ack":true,"ts":1766151868346,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766151868346}
                                          2025-12-19 14:44:28.355  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1766151868347,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766151793345}
                                          2025-12-19 14:44:28.355  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.uptime:{"val":612301,"ack":true,"ts":1766151868347,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766151868347}
                                          2025-12-19 14:44:28.357  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1766151868347,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766123967271}
                                          2025-12-19 14:44:28.357  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1766151868347,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766093501092}
                                          2025-12-19 14:44:28.360  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.cpu:{"val":0.07,"ack":true,"ts":1766151868358,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766151823346}
                                          2025-12-19 14:44:28.364  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.cputime:{"val":384.53,"ack":true,"ts":1766151868359,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766151868359}
                                          2025-12-19 14:44:28.513  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.tuya.0.bff93c8458f6e40bd0r3js.105:{"val":19,"ack":true,"ts":1766151868512,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868512}
                                          ilovegymI arteckA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
