  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S Steff1909
    Dann versuche ich das. Kann man anschließend mein Backup einspielen oder muss ich dann alles neu machen?
    #161
    @Steff1909
    Dafür sind Backups da.
    Jedenfalls wenn du damit eine Sicherung via Backitup-Adapter meinst.
    Wenn du ein Image meinst dann spielst du den alten Kram ja wieder ein.
      Steff1909
      #162
      Ne ist mit Backitup-Adapter...Dann versuche ich mal mein GLück. Danke für die Hilfe
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #163
        Hallo
        Sehr intressanter Adapter und X-Sense ist preislich natürlich sehr angenehm.
        Mir gehts erstmal nur um die Einbindung von Rauchmeldern.
        Ich verstehe diesen Satz The adapter is not intended for alarm purposes — it is primarily for monitoring the device battery status. I accept no liability if the place burns down..
        Aber stimmt es, dass mit diesem Adapter nur der Akkustand ausgelesen wird?
        Oder wird auch ein ausgelöster Alarm sehr zeitnah an ioB übermittelt?
        Hab gerade gesehn, dass der XS0B-MR noch nicht unterstützt wird.
        Lt. XSense geht mit dem SBS50 nur der XS0B-MR oder XP0A-MR.
        Gibt es dazu News, wann, bzw. ob der integriert werden kann?
        ° Fixer ---> iob fix
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Hallo
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #164
          @Negalein Der Alarm wird auch ausgelesen. Du hast aber halt eine Verzögerung drin. Hatte das gestern unbeabsichtigt (durch Bohrstaub) getestet. Hat jirgendetwas unter einer Minute gedauert, bis der Alarm in iobroker ankam.
          Beta-Tester
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #165
            XS0B-MR sollte jetzt gehen ... kann das einer Testen .. mit der GIT version
            • Merlin123M Merlin123
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #166
              @Merlin123 sagte:
              rein über Cloud oder MQTT?
              PS: welchen RM nutzt du?
                @Merlin123 sagte:
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #167
                @Negalein öhm... so wie der Adapter das holt... keine Ahung.... Ich hab verschiedene RMs....
                XS01-M
                XS0B-MR
                NH02-M
                SC07-MR
                Beta-Tester
                  XS01-M
                  XS0B-MR
                  NH02-M
                  SC07-MR
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #168
                  @Merlin123 sagte:
                  die funktionieren alle mit dem SBS50?
                  Lt. XSense ja nur
                  arteckA Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Merlin123 sagte:
                    Lt. XSense ja nur
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #169
                    @Negalein nein da sind mehr.
                    https://github.com/arteck/ioBroker.xsense/wiki/Devices
                    • arteckA arteck
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #170
                      @arteck sagte:
                      Danke dir.
                      zu MQTT: wird hier der Status schneller übermittelt?
                        @arteck sagte:
                        Danke dir.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #171
                        @Negalein sagte:
                        ja..sofern die Bridge die Einstellungen besitzt
                          @Merlin123 sagte:
                          Lt. XSense ja nur
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #172
                          @Negalein ich hab auf jeden Fall alle in der App. Danach hab ich die ausgesucht. Die Liste auf Deinem Bild ist auf jeden Fall unvollständig.
                          Beta-Tester
                          • K Offline
                            KallAdam
                            #173
                            Hi, grade die neue Version 0.4.0 installiert. Vielen dank für die pflege des Adapters.
                            Das Batterielevel wurde auf % umgestellt. Nun stehen alle Melder bei mir auf 3 % .... soll das so sein ?
                            Fehlt hier noch eine Art Umrechnung ?
                            Gruße
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #174
                              der hat noch die alte formattierung drin.
                              adapter stoppen
                              dann wieder starten ..sollte passen
                              • K Offline
                                KallAdam
                                #175
                                Danke für die schnelle Rückmeldung. Funktioniert! Wird korrekt angezeigt
                                • D danieldownload
                                  ich versuche grade den Adapter mit meinen Thermometern zu Laufen zu bekommen. Das funktioniert grundlegend, jedoch bekomme ich nur aktuelle Daten, wenn ich in der IPhone App die Daten abfrage und aktualisiere. Wenn ich das nicht mache, bekomme ich nur immer den selben Wert in iobroker rein. Separater Login wird verwendet.
                                  Woran liegt das?
                                  Grüße,
                                  Daniel
                                  protreeP Offline
                                  protreeP Offline
                                  protree
                                  #176
                                  @danieldownload sagte:
                                  Woran liegt das?
                                  Grüße,
                                  Daniel
                                  Ich habe dasselbe Problem. Adapterversion 0.6.4. Hast du eine Lösung für das Problem gefunden?
                                  Danke und beste Grüße,
                                  protree
                                  • protreeP protree
                                    Woran liegt das?
                                    Grüße,
                                    Daniel
                                    protree
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #177
                                    @protree sagte:
                                    da wird es keine geben . da
                                    1. ich keine Thermometer habe
                                    2. ist eben auf verdacht implementiert
                                    mach mir ein zusatz account und schick mir den per PM
