  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @thomas-braun hat er bei mir aber gemeldet. Irgendwas mit node nicht gefunden....Keine Ahnung wieso.
    aber iob läuft ja wieder, nur der Adapter beschwert sich. Wieso der da aber eine andere als die installierte Python Version anzeigt verstehe ich nicht
    @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
    Natürlich schaut das Skript, ob nodejs installiert ist. Aber es muss nicht installiert sein, damit das Skript läuft, es ist ein reines Shellskript, das keine nodejs braucht.
    Zeig die Ausgabe von iob diag, und zwar vollständig.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      @thomas-braun Hoffe, das ist alles:
      ```bash
      Script v.2025-03-08
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobrokervm
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
      OS is similar to:
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
      CPU threads: 8
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-07-29 17:47:35 CEST
                 Universal time: Tue 2025-07-29 15:47:35 UTC
                       RTC time: Tue 2025-07-29 15:47:35
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      oliver
      HOME=/home/oliver
      GROUPS=oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             12G        5.4G        4.8G        536K        2.3G        6.8G
      Swap:           5.1G          0B        5.1G
      Total:           17G        5.4G        9.9G
      Active iob-Instances:   78
              11676 M total memory
               5184 M used memory
                911 M active memory
               5306 M inactive memory
               4599 M free memory
                438 M buffer memory
               1767 M swap cache
               4881 M total swap
                  0 M used swap
               4881 M free swap
      top - 17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
      Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  11676.7 total,   4598.2 free,   5185.9 used,   2206.0 buff/cache
      MiB Swap:   4881.2 total,   4881.2 free,      0.0 used.   6490.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.2G  528K  1.2G   1% /run
      /dev/sda1      ext4      141G   33G  103G  25% /
      tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
      [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      2.7G    /var/
      1.5G    /var/log
      1.1G    /var/cache/apt/archives
      1.1G    /var/cache/apt
      1.1G    /var/cache
      Archived and active journals take up 495.7M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      228M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      505M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
      160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08a893a38329ec11ba4c6f7840c9ce8d-if00-port0
      *** ZigBee Settings ***
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyUSB0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.4
      /usr/bin/node           v20.19.4
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.32.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.4-1nodesource1
        Candidate: 20.19.4-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.4-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.19.3-1nodesource1 600
           20.19.2-1nodesource1 600
           20.19.1-1nodesource1 600
           20.19.0-1nodesource1 600
           20.18.3-1nodesource1 600
           20.18.2-1nodesource1 600
           20.18.1-1nodesource1 600
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobrokervm          iobrokervm (version: 7.0.7, hostname: iobrokervm    , alive, uptime: 1518)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.2
      javascript:     9.0.10
      nodejs modules from github:     5
      +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#2cbc14b6c33d01fcc29003e3648fcb0c4d917f75)
      +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
      | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
      +-- iobroker.xsense@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 7070
        system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.klipper-moonraker.1      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobrokervm                               - disabled, bind: 192.168.0.251
        system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokervm                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobrokervm                               -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokervm                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokervm                               -  enabled, port: 5000
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokervm                               - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokervm                               -  enabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokervm                               - disabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokervm                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.xsense.0                 : xsense                : iobrokervm                               -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokervm                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: beta
      Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
      Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
      Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
      Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
      Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
      Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
      Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
      Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
      Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
      Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
      Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
      Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "go-e"         : 1.0.42   , installed 1.0.42
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
      Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "javascript"   : 9.0.10   , installed 9.0.10
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
      Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
      Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
      Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
      Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
      Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "sainlogic"    : 0.12.1   , installed 0.12.1
      Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
      Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
      Adapter    "tronity"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
      Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
      Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
      Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.3, installed 0.3.3
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
      Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.14.0   , installed 1.14.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vw-connect"   : 0.7.12   , installed 0.7.12
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Objects and States
      Objects:        38762
      States:         33697
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66959      8291/io.sainlogic.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1851       429/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55419      7157/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57359      7318/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      7488/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59624      7488/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.0.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61840      7715/io.doorbird.0
      tcp        0      0 192.168.0.251:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54905      7057/io.nuki.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51715      6716/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51148      6716/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       52802      6967/io.fullybrowse
      tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       72489      8659/io.radar-trap.
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       55450      7182/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       138560     11597/io.plex.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1853       429/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67734      8233/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54288      6737/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73269      8744/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       69252      8439/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       69912      8392/io.rest-api.0
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52813      6982/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59195      7586/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59196      7586/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52814      6982/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59099      7559/io.chromecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53897      7139/io.shelly.0
      2025-07-29 17:47:54.616  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
      2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
      2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
      2025-07-29 17:47:54.621  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Status ongoing: false
      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) START MONITORING
      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) WORKID: 4
      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) MODEL: 4
      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Counter: 4
      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
      2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.2; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 9 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"52d000221eb8734a9223048600802e1de70a0964040331ec40ede99e0b198c5e","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"05879ff1-3c5d-4f9c-809d-091ba6beb7f4","x-emp-token":"96cd0a4b3ea175e8bf48303ec9a6d5f95a6b3cbbac5751b356c90a60f8482f6d2ee891c9577bce04a03729126533a0cc","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"2CB638654991DC44ECBE52950FEC72BF.nodes_sadap_08"}
      2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
      2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
      2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
      2025-07-29 17:48:04.609  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
      2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
      2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"4","TempUnit":"NS","TempCur":"25","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
      2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI0LjUiLCJUZW1wQ2ZnIjoiMjUiLCJHcm91cFR5cGUiOiIxIiwiU2xlZXBUaW1lIjoiMCIsIk9uVGltZSI6IjAiLCJPZmZUaW1lIjoiMCIsIlJhY0FkZEZ1bmMiOiJOUyIsIkV4dHJhT3AiOiIwIiwiRGlhZ0NvZGUiOiIwMCIsIlRpbWVCc09uIjoiMCIsIlRpbWVCc09mZiI6IjAiLCJBaXJDbGVhbiI6IjAiLCJBdXRvRHJ5IjoiMCIsIlBvd2VyU2F2ZSI6IjAiLCJXRGlyVlN0ZXAiOiIxMDAiLCJXRGlySFN0ZXAiOiIzIiwiVGVtcExpbWl0TWF4IjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1pbiI6IjAiLCJEdWN0Wm9uZVR5cGUiOiIwIiwiWm9uZUNvbnRyb2wiOiIwIiwiRFJFRCI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0yIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMTAiOiIwIiwiQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiSHVtaWRpdHlDZmciOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWluIjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNYXgiOiJOUyIsIlNlbnNvckh1bWlkaXR5IjoiMCIsIlRvdGFsQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiU2Vuc29yTW9uIjoiMCIsIkNsZWFuRHJ5IjoiMCIsIlByb2R1Y3RTdGF0dXMiOiIwIiwiQWlyTW9uaXRvcmluZyI6IjAiLCJIdW1pZGlmaWNhdGlvbiI6IjAiLCJBaXJGYXN0IjoiMCIsIkFpclJlbW92YWwiOiIwIiwiQWlyVVZEaXNpbmZlY3Rpb24iOiIwIiwiV2F0ZXJ0YW5rTGlnaHQiOiIwIiwiU2lnbmFsTGlnaHRpbmciOiIwIiwiV0RpclVwRG93biI6IjAiLCJXRGlyTGVmdFJpZ2h0IjoiMCIsIldTd2lybCI6IjAiLCJKZXQiOiIwIiwiTG93SGVhdGluZyI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVTdHJlbmd0aCI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVEaXIiOiIwIiwiQW50aUJ1Z3MiOiIwIiwiSWNlVmFsbGV5IjoiMCIsIkh1bXNhdmUiOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDZmciOiIwIiwiSG90V2F0ZXJNb2RlIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyIjoiMCIsIkFXSFBUZW1wQ2ZnU3dpdGNoIjoiMCIsIkFpclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJXYXRlckluVGVtcEN1ciI6IjAiLCJBV0hQV0FUZW1wQ29udHJvbFN0YSI6IjAiLCJEaXNwbGF5Q29udHJvbCI6IjAiLCJTbWFydENhcmUiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sTFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRBQ09TdGF0ZSI6IjAiLCJUd29TZXRNb2RlRGVhZGJhbmQiOiIwIiwiVHdvU2V0U3RhdGUiOiIwIn0=","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
      2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
      2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
      2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
      2025-07-29 17:48:04.614  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
      iob diag has finished.
      Beta-Tester
      arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        @thomas-braun Hoffe, das ist alles:
        ```bash
        Script v.2025-03-08
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobrokervm
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
        CPU threads: 8
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2025-07-29 17:47:35 CEST
                   Universal time: Tue 2025-07-29 15:47:35 UTC
                         RTC time: Tue 2025-07-29 15:47:35
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        oliver
        HOME=/home/oliver
        GROUPS=oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             12G        5.4G        4.8G        536K        2.3G        6.8G
        Swap:           5.1G          0B        5.1G
        Total:           17G        5.4G        9.9G
        Active iob-Instances:   78
                11676 M total memory
                 5184 M used memory
                  911 M active memory
                 5306 M inactive memory
                 4599 M free memory
                  438 M buffer memory
                 1767 M swap cache
                 4881 M total swap
                    0 M used swap
                 4881 M free swap
        top - 17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
        Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  11676.7 total,   4598.2 free,   5185.9 used,   2206.0 buff/cache
        MiB Swap:   4881.2 total,   4881.2 free,      0.0 used.   6490.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.2G  528K  1.2G   1% /run
        /dev/sda1      ext4      141G   33G  103G  25% /
        tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
        [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        2.7G    /var/
        1.5G    /var/log
        1.1G    /var/cache/apt/archives
        1.1G    /var/cache/apt
        1.1G    /var/cache
        Archived and active journals take up 495.7M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        228M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        505M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
        160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08a893a38329ec11ba4c6f7840c9ce8d-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.19.4
        /usr/bin/node           v20.19.4
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.4-1nodesource1
          Candidate: 20.19.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.4-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.19.3-1nodesource1 600
             20.19.2-1nodesource1 600
             20.19.1-1nodesource1 600
             20.19.0-1nodesource1 600
             20.18.3-1nodesource1 600
             20.18.2-1nodesource1 600
             20.18.1-1nodesource1 600
             20.18.0-1nodesource1 600
             20.17.0-1nodesource1 600
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobrokervm          iobrokervm (version: 7.0.7, hostname: iobrokervm    , alive, uptime: 1518)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.2
        javascript:     9.0.10
        nodejs modules from github:     5
        +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#2cbc14b6c33d01fcc29003e3648fcb0c4d917f75)
        +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
        | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
        +-- iobroker.xsense@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokervm                               - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 7070
          system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.klipper-moonraker.1      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobrokervm                               - disabled, bind: 192.168.0.251
          system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.material.0               : material              : iobrokervm                               - disabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokervm                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobrokervm                               -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokervm                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokervm                               -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokervm                               - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokervm                               - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokervm                               - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokervm                               - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokervm                               - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokervm                               - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokervm                               - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokervm                               - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokervm                               -  enabled
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokervm                               - disabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokervm                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.xsense.0                 : xsense                : iobrokervm                               -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokervm                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: beta
        Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
        Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
        Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
        Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
        Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
        Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
        Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
        Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
        Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "go-e"         : 1.0.42   , installed 1.0.42
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
        Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "javascript"   : 9.0.10   , installed 9.0.10
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
        Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
        Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
        Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
        Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "sainlogic"    : 0.12.1   , installed 0.12.1
        Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
        Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
        Adapter    "tronity"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
        Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.3, installed 0.3.3
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.14.0   , installed 1.14.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vw-connect"   : 0.7.12   , installed 0.7.12
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
        Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Objects and States
        Objects:        38762
        States:         33697
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66959      8291/io.sainlogic.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1851       429/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55419      7157/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57359      7318/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      7488/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59624      7488/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.0.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61840      7715/io.doorbird.0
        tcp        0      0 192.168.0.251:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54905      7057/io.nuki.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51715      6716/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51148      6716/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       52802      6967/io.fullybrowse
        tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       72489      8659/io.radar-trap.
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       55450      7182/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       138560     11597/io.plex.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1853       429/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67734      8233/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54288      6737/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73269      8744/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       69252      8439/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       69912      8392/io.rest-api.0
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52813      6982/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59195      7586/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59196      7586/io.tuya.0
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52814      6982/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59099      7559/io.chromecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53897      7139/io.shelly.0
        2025-07-29 17:47:54.616  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
        2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
        2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
        2025-07-29 17:47:54.621  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
        2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Status ongoing: false
        2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) START MONITORING
        2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) WORKID: 4
        2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) MODEL: 4
        2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Counter: 4
        2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
        2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
        2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
        2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
        2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.2; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 9 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"52d000221eb8734a9223048600802e1de70a0964040331ec40ede99e0b198c5e","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"05879ff1-3c5d-4f9c-809d-091ba6beb7f4","x-emp-token":"96cd0a4b3ea175e8bf48303ec9a6d5f95a6b3cbbac5751b356c90a60f8482f6d2ee891c9577bce04a03729126533a0cc","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"2CB638654991DC44ECBE52950FEC72BF.nodes_sadap_08"}
        2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
        2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI0IiwiVGVtcENmZyI6IjI1IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMSIsIldEaXJIU3RlcCI6IjEwMCIsIlRlbXBMaW1pdE1heCI6IjAiLCJUZW1wTGltaXRNaW4iOiIwIiwiRHVjdFpvbmVUeXBlIjoiMCIsIlpvbmVDb250cm9sIjoiMCIsIkRSRUQiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMiI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEwIjoiMCIsIkFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIkh1bWlkaXR5Q2ZnIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIldhdGVyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1pbiI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWF4IjoiTlMiLCJTZW5zb3JIdW1pZGl0eSI6IjAiLCJUb3RhbEFpclBvbHV0aW9uIjoiMCIsIlNlbnNvck1vbiI6IjAiLCJDbGVhbkRyeSI6IjAiLCJQcm9kdWN0U3RhdHVzIjoiMCIsIkFpck1vbml0b3JpbmciOiIwIiwiSHVtaWRpZmljYXRpb24iOiIwIiwiQWlyRmFzdCI6IjAiLCJBaXJSZW1vdmFsIjoiMCIsIkFpclVWRGlzaW5mZWN0aW9uIjoiMCIsIldhdGVydGFua0xpZ2h0IjoiMCIsIlNpZ25hbExpZ2h0aW5nIjoiMCIsIldEaXJVcERvd24iOiIwIiwiV0RpckxlZnRSaWdodCI6IjAiLCJXU3dpcmwiOiIwIiwiSmV0IjoiMCIsIkxvd0hlYXRpbmciOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlU3RyZW5ndGgiOiIwIiwiQ2lyY3VsYXRlRGlyIjoiMCIsIkFudGlCdWdzIjoiMCIsIkljZVZhbGxleSI6IjAiLCJIdW1zYXZlIjoiMCIsIldhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ2ZnIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyTW9kZSI6IjAiLCJIb3RXYXRlciI6IjAiLCJBV0hQVGVtcENmZ1N3aXRjaCI6IjAiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcENvb2xNYXgiOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJJblRlbXBDdXIiOiIwIiwiQVdIUFdBVGVtcENvbnRyb2xTdGEiOiIwIiwiRGlzcGxheUNvbnRyb2wiOiIwIiwiU21hcnRDYXJlIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRUZW1wIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VVNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0QUNPU3RhdGUiOiIwIiwiVHdvU2V0TW9kZURlYWRiYW5kIjoiMCIsIlR3b1NldFN0YXRlIjoiMCJ9","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
        2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
        2025-07-29 17:48:04.609  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
        2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
        2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"4","TempUnit":"NS","TempCur":"25","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
        2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
        2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
        2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
        2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
        2025-07-29 17:48:04.614  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
        iob diag has finished.
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @merlin123 machmal
        whereis python3
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @merlin123 machmal
          whereis python3
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          @arteck
          oliver@iobrokervm:~$ whereis python3
          python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            @thomas-braun Hoffe, das ist alles:
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobrokervm
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
            CPU threads: 8
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-07-29 17:47:35 CEST
                       Universal time: Tue 2025-07-29 15:47:35 UTC
                             RTC time: Tue 2025-07-29 15:47:35
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            oliver
            HOME=/home/oliver
            GROUPS=oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        5.4G        4.8G        536K        2.3G        6.8G
            Swap:           5.1G          0B        5.1G
            Total:           17G        5.4G        9.9G
            Active iob-Instances:   78
                    11676 M total memory
                     5184 M used memory
                      911 M active memory
                     5306 M inactive memory
                     4599 M free memory
                      438 M buffer memory
                     1767 M swap cache
                     4881 M total swap
                        0 M used swap
                     4881 M free swap
            top - 17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
            Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  11676.7 total,   4598.2 free,   5185.9 used,   2206.0 buff/cache
            MiB Swap:   4881.2 total,   4881.2 free,      0.0 used.   6490.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.2G  528K  1.2G   1% /run
            /dev/sda1      ext4      141G   33G  103G  25% /
            tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
            [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            2.7G    /var/
            1.5G    /var/log
            1.1G    /var/cache/apt/archives
            1.1G    /var/cache/apt
            1.1G    /var/cache
            Archived and active journals take up 495.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            228M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            505M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
            160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08a893a38329ec11ba4c6f7840c9ce8d-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.4
            /usr/bin/node           v20.19.4
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.4-1nodesource1
              Candidate: 20.19.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.4-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.19.3-1nodesource1 600
                 20.19.2-1nodesource1 600
                 20.19.1-1nodesource1 600
                 20.19.0-1nodesource1 600
                 20.18.3-1nodesource1 600
                 20.18.2-1nodesource1 600
                 20.18.1-1nodesource1 600
                 20.18.0-1nodesource1 600
                 20.17.0-1nodesource1 600
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobrokervm          iobrokervm (version: 7.0.7, hostname: iobrokervm    , alive, uptime: 1518)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     9.0.10
            nodejs modules from github:     5
            +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#2cbc14b6c33d01fcc29003e3648fcb0c4d917f75)
            +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
            | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
            +-- iobroker.xsense@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 7070
              system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.klipper-moonraker.1      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobrokervm                               - disabled, bind: 192.168.0.251
              system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokervm                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobrokervm                               -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokervm                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokervm                               -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokervm                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.xsense.0                 : xsense                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokervm                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: beta
            Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 5.0.1
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
            Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
            Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
            Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
            Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "go-e"         : 1.0.42   , installed 1.0.42
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
            Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "javascript"   : 9.0.10   , installed 9.0.10
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
            Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
            Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
            Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "sainlogic"    : 0.12.1   , installed 0.12.1
            Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
            Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
            Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
            Adapter    "tronity"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
            Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.3, installed 0.3.3
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.14.0   , installed 1.14.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vw-connect"   : 0.7.12   , installed 0.7.12
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
            Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
            Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Objects and States
            Objects:        38762
            States:         33697
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66959      8291/io.sainlogic.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1851       429/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55419      7157/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57359      7318/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      7488/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59624      7488/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.0.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61840      7715/io.doorbird.0
            tcp        0      0 192.168.0.251:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54905      7057/io.nuki.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51715      6716/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51148      6716/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       52802      6967/io.fullybrowse
            tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       72489      8659/io.radar-trap.
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       55450      7182/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       138560     11597/io.plex.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1853       429/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67734      8233/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54288      6737/io.admin.1
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73269      8744/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       69252      8439/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       69912      8392/io.rest-api.0
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52813      6982/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59195      7586/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59196      7586/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52814      6982/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59099      7559/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53897      7139/io.shelly.0
            2025-07-29 17:47:54.616  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
            2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:47:54.621  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Status ongoing: false
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) START MONITORING
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) WORKID: 4
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) MODEL: 4
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Counter: 4
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.2; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 9 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"52d000221eb8734a9223048600802e1de70a0964040331ec40ede99e0b198c5e","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"05879ff1-3c5d-4f9c-809d-091ba6beb7f4","x-emp-token":"96cd0a4b3ea175e8bf48303ec9a6d5f95a6b3cbbac5751b356c90a60f8482f6d2ee891c9577bce04a03729126533a0cc","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"2CB638654991DC44ECBE52950FEC72BF.nodes_sadap_08"}
            2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI0LjUiLCJUZW1wQ2ZnIjoiMjUiLCJHcm91cFR5cGUiOiIxIiwiU2xlZXBUaW1lIjoiMCIsIk9uVGltZSI6IjAiLCJPZmZUaW1lIjoiMCIsIlJhY0FkZEZ1bmMiOiJOUyIsIkV4dHJhT3AiOiIwIiwiRGlhZ0NvZGUiOiIwMCIsIlRpbWVCc09uIjoiMCIsIlRpbWVCc09mZiI6IjAiLCJBaXJDbGVhbiI6IjAiLCJBdXRvRHJ5IjoiMCIsIlBvd2VyU2F2ZSI6IjAiLCJXRGlyVlN0ZXAiOiIxMDAiLCJXRGlySFN0ZXAiOiIzIiwiVGVtcExpbWl0TWF4IjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1pbiI6IjAiLCJEdWN0Wm9uZVR5cGUiOiIwIiwiWm9uZUNvbnRyb2wiOiIwIiwiRFJFRCI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0yIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMTAiOiIwIiwiQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiSHVtaWRpdHlDZmciOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWluIjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNYXgiOiJOUyIsIlNlbnNvckh1bWlkaXR5IjoiMCIsIlRvdGFsQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiU2Vuc29yTW9uIjoiMCIsIkNsZWFuRHJ5IjoiMCIsIlByb2R1Y3RTdGF0dXMiOiIwIiwiQWlyTW9uaXRvcmluZyI6IjAiLCJIdW1pZGlmaWNhdGlvbiI6IjAiLCJBaXJGYXN0IjoiMCIsIkFpclJlbW92YWwiOiIwIiwiQWlyVVZEaXNpbmZlY3Rpb24iOiIwIiwiV2F0ZXJ0YW5rTGlnaHQiOiIwIiwiU2lnbmFsTGlnaHRpbmciOiIwIiwiV0RpclVwRG93biI6IjAiLCJXRGlyTGVmdFJpZ2h0IjoiMCIsIldTd2lybCI6IjAiLCJKZXQiOiIwIiwiTG93SGVhdGluZyI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVTdHJlbmd0aCI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVEaXIiOiIwIiwiQW50aUJ1Z3MiOiIwIiwiSWNlVmFsbGV5IjoiMCIsIkh1bXNhdmUiOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDZmciOiIwIiwiSG90V2F0ZXJNb2RlIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyIjoiMCIsIkFXSFBUZW1wQ2ZnU3dpdGNoIjoiMCIsIkFpclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJXYXRlckluVGVtcEN1ciI6IjAiLCJBV0hQV0FUZW1wQ29udHJvbFN0YSI6IjAiLCJEaXNwbGF5Q29udHJvbCI6IjAiLCJTbWFydENhcmUiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sTFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRBQ09TdGF0ZSI6IjAiLCJUd29TZXRNb2RlRGVhZGJhbmQiOiIwIiwiVHdvU2V0U3RhdGUiOiIwIn0=","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
            2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
            2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
            2025-07-29 17:48:04.609  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
            2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"4","TempUnit":"NS","TempCur":"25","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
            2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
            2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:48:04.614  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
            iob diag has finished.
            @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
            Hoffe, das ist alles
            Nein, da kommt noch mehr.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              @thomas-braun Hab es oben nochmal reinkopiert. Da hat er nen Teil nicht genommen. Sorry...
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                @arteck
                oliver@iobrokervm:~$ whereis python3
                python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @merlin123 das ist das problem
                rm /usr/share/man/man1/python3.1.gz
                und und schauen ob dann läuft wenn nicht
                sudo whereis python3
                nicht das da noch was dümpelt
                und
                für
                whereis python
                • arteckA arteck
                  und
                  für
                  whereis python
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @arteck
                  oliver@iobrokervm:~$ rm /usr/share/man/man1/python3.1.gz
                  rm: das Entfernen von '/usr/share/man/man1/python3.1.gz' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                  oliver@iobrokervm:~$ sudo rm /usr/share/man/man1/python3.1.gz
                  oliver@iobrokervm:~$ sudo whereis python3
                  python:
                  Adapter meldet immer noch Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
                  Beta-Tester
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    3.11.13
                    ja die ist ja auch nicht freigegeben
                    https://peps.python.org/pep-0664/#source-only-security-fix-releases
                    es war nur ein security fix im source deployment
                    3.11.1: Tuesday, 2022-12-06
                    3.11.2: Wednesday, 2023-02-08
                    3.11.3: Wednesday, 2023-04-05
                    3.11.4: Tuesday, 2023-06-06
                    3.11.5: Thursday, 2023-08-24
                    3.11.6: Monday, 2023-10-02
                    3.11.7: Monday, 2023-12-04
                    3.11.8: Tuesday, 2024-02-06
                    3.11.9: Tuesday, 2024-04-02
                    hier such dir was aus und installier es .. davor musst du aber die jetzige weg bekommen
                    also
                    ja python ist schon kacke.. ich weiss.. es gibt aber zur zeit keine andere möglichkeit.
                    • arteckA arteck
                      3.11.13
                      also
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                      @arteck Die ist ja auch nicht installiert:
                      oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
                      Python 3.11.2
                      Ich räum aber nochmal auf.....
                      Beta-Tester
                      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        Python 3.11.2
                        @merlin123
                        Wie haste den ganzen python-Kram denn installiert?
                        update-alternatives --config python
                          Python 3.11.2
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @merlin123
                          zum test kannst du
                          python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py 'meine@email.de' 'hier_kommt_mein_password123'
                          aufrufen
                          der sollte dir auf der konsole daten schmeisse
                          bevor das das nicht sauber funktioniert läuft der adapter nicht
                            @merlin123
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            Wie die 2er Version mal auf das System gekommen ist weiß ich nicht. Läuft ja schon ne zeitlang.
                            Ansonsten hab ich wie von Arteck auf Github geschrieben so installiert:
                            sudo apt install python3 python3-pip -y
                            oliver@iobrokervm:~$ update-alternatives --config python
                            update-alternatives: Fehler: keine Alternativen für python
                            Beta-Tester
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              das ist schon mal gut
                              • arteckA arteck
                                @merlin123
                                zum test kannst du
                                aufrufen
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                @arteck da kommt
                                [1] 21050
                                -bash: p5a55: Kommando nicht gefunden.
                                oliver@iobrokervm:~$ XSense-Modul nicht gefunden. Installiere lokal mit pip...
                                /usr/bin/python3: No module named pip
                                {"error": "Installation fehlgeschlagen: Command '['/usr/bin/python3', '-m', 'pip', 'install', '-e', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/python-xsense']' returned non-zero exit status 1."}
                                Beta-Tester
                                  @arteck da kommt
                                  [1] 21050
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  Hab jetzt nochmal ein
                                  sudo apt install --reinstall python3-pip
                                  gemacht.
                                  Jetzt kommt
                                  oliver@iobrokervm:~$ python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py xxx@gmail.com password
                                  [1] 22823
                                  error: externally-managed-environment
                                  × This environment is externally managed
                                  ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                      python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                      install.
                                      If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                      create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                      Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                      sure you have python3-full installed.
                                      If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                                      it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                                      virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                                      See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                                  note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                  hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                  ^C
                                  [1]+  Exit 1                  python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py xxx@gmail.com password
                                  Der Adapter meldet immer noch die blöde 3.11.13 Version :(
                                  NACHTRAG:
                                  Etwas besser jetzt:
                                  root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# ls -l E*
                                  -rw-r--r-- 1 root root 645 28. Apr 16:11 EXTERNALLY-MANAGED
                                  root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# mv EXTERNALLY-MANAGED EXTERNALLY-MANAGED.old
                                  root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# exit
                                  Abgemeldet
                                  oliver@iobrokervm:~$ python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py horgul123@gmail.com a6LSATYa8H8uY^&p5a55
                                  [1] 27666
                                  Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                  Obtaining file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/python-xsense
                                    Installing build dependencies ... done
                                    Checking if build backend supports build_editable ... done
                                    Getting requirements to build editable ... done
                                    Preparing editable metadata (pyproject.toml) ... done
                                  Collecting requests
                                    Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl (64 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 64.8/64.8 kB 3.7 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting boto3
                                    Downloading boto3-1.39.15-py3-none-any.whl (139 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 139.9/139.9 kB 10.0 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting botocore
                                    Downloading botocore-1.39.15-py3-none-any.whl (13.9 MB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13.9/13.9 MB 34.0 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting pycognito
                                    Downloading pycognito-2024.5.1-py3-none-any.whl (26 kB)
                                  Collecting paho-mqtt
                                    Downloading paho_mqtt-2.1.0-py3-none-any.whl (67 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 67.2/67.2 kB 8.9 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting jmespath<2.0.0,>=0.7.1
                                    Downloading jmespath-1.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                  Collecting s3transfer<0.14.0,>=0.13.0
                                    Downloading s3transfer-0.13.1-py3-none-any.whl (85 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 85.3/85.3 kB 11.6 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1
                                    Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 229.9/229.9 kB 21.2 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting urllib3!=2.2.0,<3,>=1.25.4
                                    Downloading urllib3-2.5.0-py3-none-any.whl (129 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 129.8/129.8 kB 17.6 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting envs>=1.3
                                    Downloading envs-1.4-py3-none-any.whl (10 kB)
                                  Collecting pyjwt[crypto]>=2.8.0
                                    Downloading PyJWT-2.10.1-py3-none-any.whl (22 kB)
                                  Collecting charset_normalizer<4,>=2
                                    Downloading charset_normalizer-3.4.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (147 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 147.3/147.3 kB 13.3 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting idna<4,>=2.5
                                    Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 70.4/70.4 kB 11.3 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting certifi>=2017.4.17
                                    Downloading certifi-2025.7.14-py3-none-any.whl (162 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 162.7/162.7 kB 18.7 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting cryptography>=3.4.0
                                    Downloading cryptography-45.0.5-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (4.5 MB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/4.5 MB 36.3 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting six>=1.5
                                    Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
                                  Collecting cffi>=1.14
                                    Downloading cffi-1.17.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (467 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 467.2/467.2 kB 32.1 MB/s eta 0:00:00
                                  Collecting pycparser
                                    Downloading pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)
                                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 117.6/117.6 kB 16.5 MB/s eta 0:00:00
                                  Building wheels for collected packages: python-xsense
                                    Building editable for python-xsense (pyproject.toml) ... done
                                    Created wheel for python-xsense: filename=python_xsense-0.0.13-0.editable-py3-none-any.whl size=3490 sha256=295c28423e230379d2b6002418a68c9cda7b6145c2eb0c9c29cc1a524ec6e8b8
                                    Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-nivw94lb/wheels/bc/55/e1/e55c713f1c3d89b9fcc3d33bf9fdb7a0c98736f263516d3c63
                                  Successfully built python-xsense
                                  Installing collected packages: urllib3, six, pyjwt, pycparser, paho-mqtt, jmespath, idna, envs, charset_normalizer, certifi, requests, python-dateutil, cffi, cryptography, botocore, s3transfer, boto3, pycognito, python-xsense
                                    WARNING: The script envs is installed in '/home/oliver/.local/bin' which is not on PATH.
                                    Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                                    WARNING: The script normalizer is installed in '/home/oliver/.local/bin' which is not on PATH.
                                  Successfully installed boto3-1.39.15 botocore-1.39.15 certifi-2025.7.14 cffi-1.17.1 charset_normalizer-3.4.2 cryptography-45.0.5 envs-1.4 idna-3.10 jmespath-1.0.1 paho-mqtt-2.1.0 pycognito-2024.5.1 pycparser-2.22 pyjwt-2.10.1 python-dateutil-2.9.0.post0 python-xsense-0.0.13 requests-2.32.4 s3transfer-0.13.1 six-1.17.0 urllib3-2.5.0
                                  {"error": "Installation fehlgeschlagen: No module named 'xsense'"}
                                  Der Adapter denkt aber immer noch, es sei eine 3.11.13 installiert.... Wie liest der die Version aus?
                                  Beta-Tester
                                    gemacht.
                                    Jetzt kommt
                                    [1] 22823
                                        install.
                                    ^C
                                    NACHTRAG:
                                    Etwas besser jetzt:
                                    Abgemeldet
                                    [1] 27666
                                    Collecting requests
                                    Collecting boto3
                                    Collecting botocore
                                    Collecting six>=1.5
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @merlin123
                                    rm -Rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env
                                    da der sich was gezogen hat was nicht sein sollte
                                    danach sollte der Adapter starten
                                    ansonsten wenn nicht schau in die
                                    nano /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
                                    da ist die virituelle umgebung drin definiert..da kannst du die versionen Kontrollieren.. lauf der Datei wird die python Version gezogen
                                    • arteckA arteck
                                      @merlin123
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      @arteck
                                      hab jetzt nochmal versucht, alles von vorne zu machen:
                                      Python3 komplett deinstalliert
                                      alle Verzeichnisse, die irgendwie python3 hießen gelöscht
                                      alles sonstigen Überreste von python3 gelöscht (zumindest ChatGPT war der Meinung, dass danach nix mehr da ist).
                                      Dann Python3 und pip3 neu installiert.
                                      debian meldet auch Version
                                      oliver@iobrokervm:~$ which python3
                                      /usr/bin/python3
                                      Python 3.11.2
                                      oliver@iobrokervm:~$ pip3 --version
                                      pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                                      Die pyvenc.cfg gibt es aber nicht (gab es auch vorher nicht)
                                      oliver@iobrokervm:~$ sudo more /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
                                      more: cannot open /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      Der Adapter meint noch immer, 3.11.13 sei installiert
                                      vielleicht auch wichtig:
                                      oliver@iobrokervm:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.cache/autopy/venv
                                      insgesamt 4
                                      drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 30. Jul 08:27 xsense-env
                                      oliver@iobrokervm:~$ cd /home/iobroker/.cache/autopy/venv/
                                      oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv$ ls -l
                                      insgesamt 4
                                      oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv$ cd xsense-env/
                                      oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env$ ls -l
                                      insgesamt 0
                                      wurde also alles neu angelegt, hatte das xsense-env vor der Neuinstallation des Adapters gelöscht
                                      Beta-Tester
                                        @arteck
                                        /usr/bin/python3
                                        Python 3.11.2
                                        insgesamt 4
                                        insgesamt 4
                                        insgesamt 0
                                        @merlin123
                                        Gewöhn dir ab vor jeden Befehrl sudo zu klatschen. Du verfummelst dir da komplett die Rechte.
                                        Das kannste alles nicht mehr nachvollziehen. Deswegen hatte ich mich eigentlich auch aus dem Thread auch schon verabschiedet.
                                          @merlin123
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          @thomas-braun ich wollte nur sicher gehen, dass ich das auf jeden Fall sehe, auch wenn mein User keine Rechte dafür hätte. Ich habe sudo nur bei 2 Befehlen benutzt....
                                          Beta-Tester
