  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
    3.11.13
    ja die ist ja auch nicht freigegeben
    https://peps.python.org/pep-0664/#source-only-security-fix-releases
    es war nur ein security fix im source deployment
    3.11.1: Tuesday, 2022-12-06
    3.11.2: Wednesday, 2023-02-08
    3.11.3: Wednesday, 2023-04-05
    3.11.4: Tuesday, 2023-06-06
    3.11.5: Thursday, 2023-08-24
    3.11.6: Monday, 2023-10-02
    3.11.7: Monday, 2023-12-04
    3.11.8: Tuesday, 2024-02-06
    3.11.9: Tuesday, 2024-04-02
    hier such dir was aus und installier es .. davor musst du aber die jetzige weg bekommen
    also
    ja python ist schon kacke.. ich weiss.. es gibt aber zur zeit keine andere möglichkeit.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      3.11.13
      also
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
      @arteck Die ist ja auch nicht installiert:
      oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
      Python 3.11.2
      Ich räum aber nochmal auf.....
      Beta-Tester
      Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • Merlin123M Merlin123
        Python 3.11.2
        @merlin123
        Wie haste den ganzen python-Kram denn installiert?
        update-alternatives --config python
          Python 3.11.2
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @merlin123
          zum test kannst du
          python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py 'meine@email.de' 'hier_kommt_mein_password123'
          aufrufen
          der sollte dir auf der konsole daten schmeisse
          bevor das das nicht sauber funktioniert läuft der adapter nicht
            @merlin123
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Wie die 2er Version mal auf das System gekommen ist weiß ich nicht. Läuft ja schon ne zeitlang.
            Ansonsten hab ich wie von Arteck auf Github geschrieben so installiert:
            sudo apt install python3 python3-pip -y
            oliver@iobrokervm:~$ update-alternatives --config python
            update-alternatives: Fehler: keine Alternativen für python
            Beta-Tester
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              das ist schon mal gut
              • arteckA arteck
                @merlin123
                zum test kannst du
                aufrufen
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                @arteck da kommt
                [1] 21050
                -bash: p5a55: Kommando nicht gefunden.
                oliver@iobrokervm:~$ XSense-Modul nicht gefunden. Installiere lokal mit pip...
                /usr/bin/python3: No module named pip
                {"error": "Installation fehlgeschlagen: Command '['/usr/bin/python3', '-m', 'pip', 'install', '-e', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/python-xsense']' returned non-zero exit status 1."}
                Beta-Tester
                  @arteck da kommt
                  [1] 21050
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  Hab jetzt nochmal ein
                  sudo apt install --reinstall python3-pip
                  gemacht.
                  Jetzt kommt
                  oliver@iobrokervm:~$ python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py xxx@gmail.com password
                  [1] 22823
                  error: externally-managed-environment
                  × This environment is externally managed
                  ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                      python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                      install.
                      If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                      create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                      Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                      sure you have python3-full installed.
                      If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                      it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                      virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                      See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                  note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                  hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                  ^C
                  [1]+  Exit 1                  python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py xxx@gmail.com password
                  Der Adapter meldet immer noch die blöde 3.11.13 Version :(
                  NACHTRAG:
                  Etwas besser jetzt:
                  root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# ls -l E*
                  -rw-r--r-- 1 root root 645 28. Apr 16:11 EXTERNALLY-MANAGED
                  root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# mv EXTERNALLY-MANAGED EXTERNALLY-MANAGED.old
                  root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# exit
                  Abgemeldet
                  oliver@iobrokervm:~$ python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py horgul123@gmail.com a6LSATYa8H8uY^&p5a55
                  [1] 27666
                  Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                  Obtaining file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/python-xsense
                    Installing build dependencies ... done
                    Checking if build backend supports build_editable ... done
                    Getting requirements to build editable ... done
                    Preparing editable metadata (pyproject.toml) ... done
                  Collecting requests
                    Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl (64 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 64.8/64.8 kB 3.7 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting boto3
                    Downloading boto3-1.39.15-py3-none-any.whl (139 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 139.9/139.9 kB 10.0 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting botocore
                    Downloading botocore-1.39.15-py3-none-any.whl (13.9 MB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13.9/13.9 MB 34.0 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting pycognito
                    Downloading pycognito-2024.5.1-py3-none-any.whl (26 kB)
                  Collecting paho-mqtt
                    Downloading paho_mqtt-2.1.0-py3-none-any.whl (67 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 67.2/67.2 kB 8.9 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting jmespath<2.0.0,>=0.7.1
                    Downloading jmespath-1.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                  Collecting s3transfer<0.14.0,>=0.13.0
                    Downloading s3transfer-0.13.1-py3-none-any.whl (85 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 85.3/85.3 kB 11.6 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1
                    Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 229.9/229.9 kB 21.2 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting urllib3!=2.2.0,<3,>=1.25.4
                    Downloading urllib3-2.5.0-py3-none-any.whl (129 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 129.8/129.8 kB 17.6 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting envs>=1.3
                    Downloading envs-1.4-py3-none-any.whl (10 kB)
                  Collecting pyjwt[crypto]>=2.8.0
                    Downloading PyJWT-2.10.1-py3-none-any.whl (22 kB)
                  Collecting charset_normalizer<4,>=2
                    Downloading charset_normalizer-3.4.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (147 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 147.3/147.3 kB 13.3 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting idna<4,>=2.5
                    Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 70.4/70.4 kB 11.3 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting certifi>=2017.4.17
                    Downloading certifi-2025.7.14-py3-none-any.whl (162 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 162.7/162.7 kB 18.7 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting cryptography>=3.4.0
                    Downloading cryptography-45.0.5-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (4.5 MB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/4.5 MB 36.3 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting six>=1.5
                    Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
                  Collecting cffi>=1.14
                    Downloading cffi-1.17.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (467 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 467.2/467.2 kB 32.1 MB/s eta 0:00:00
                  Collecting pycparser
                    Downloading pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)
                       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 117.6/117.6 kB 16.5 MB/s eta 0:00:00
                  Building wheels for collected packages: python-xsense
                    Building editable for python-xsense (pyproject.toml) ... done
                    Created wheel for python-xsense: filename=python_xsense-0.0.13-0.editable-py3-none-any.whl size=3490 sha256=295c28423e230379d2b6002418a68c9cda7b6145c2eb0c9c29cc1a524ec6e8b8
                    Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-nivw94lb/wheels/bc/55/e1/e55c713f1c3d89b9fcc3d33bf9fdb7a0c98736f263516d3c63
                  Successfully built python-xsense
                  Installing collected packages: urllib3, six, pyjwt, pycparser, paho-mqtt, jmespath, idna, envs, charset_normalizer, certifi, requests, python-dateutil, cffi, cryptography, botocore, s3transfer, boto3, pycognito, python-xsense
                    WARNING: The script envs is installed in '/home/oliver/.local/bin' which is not on PATH.
                    Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                    WARNING: The script normalizer is installed in '/home/oliver/.local/bin' which is not on PATH.
                  Successfully installed boto3-1.39.15 botocore-1.39.15 certifi-2025.7.14 cffi-1.17.1 charset_normalizer-3.4.2 cryptography-45.0.5 envs-1.4 idna-3.10 jmespath-1.0.1 paho-mqtt-2.1.0 pycognito-2024.5.1 pycparser-2.22 pyjwt-2.10.1 python-dateutil-2.9.0.post0 python-xsense-0.0.13 requests-2.32.4 s3transfer-0.13.1 six-1.17.0 urllib3-2.5.0
                  {"error": "Installation fehlgeschlagen: No module named 'xsense'"}
                  Der Adapter denkt aber immer noch, es sei eine 3.11.13 installiert.... Wie liest der die Version aus?
                  Beta-Tester
                    gemacht.
                    Jetzt kommt
                    [1] 22823
                        install.
                    ^C
                    NACHTRAG:
                    Etwas besser jetzt:
                    Abgemeldet
                    [1] 27666
                    Collecting requests
                    Collecting boto3
                    Collecting botocore
                    Collecting six>=1.5
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @merlin123
                    rm -Rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env
                    da der sich was gezogen hat was nicht sein sollte
                    danach sollte der Adapter starten
                    ansonsten wenn nicht schau in die
                    nano /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
                    da ist die virituelle umgebung drin definiert..da kannst du die versionen Kontrollieren.. lauf der Datei wird die python Version gezogen
                    • arteckA arteck
                      @merlin123
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      @arteck
                      hab jetzt nochmal versucht, alles von vorne zu machen:
                      Python3 komplett deinstalliert
                      alle Verzeichnisse, die irgendwie python3 hießen gelöscht
                      alles sonstigen Überreste von python3 gelöscht (zumindest ChatGPT war der Meinung, dass danach nix mehr da ist).
                      Dann Python3 und pip3 neu installiert.
                      debian meldet auch Version
                      oliver@iobrokervm:~$ which python3
                      /usr/bin/python3
                      Python 3.11.2
                      oliver@iobrokervm:~$ pip3 --version
                      pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                      Die pyvenc.cfg gibt es aber nicht (gab es auch vorher nicht)
                      oliver@iobrokervm:~$ sudo more /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
                      more: cannot open /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      Der Adapter meint noch immer, 3.11.13 sei installiert
                      vielleicht auch wichtig:
                      oliver@iobrokervm:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.cache/autopy/venv
                      insgesamt 4
                      drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 30. Jul 08:27 xsense-env
                      oliver@iobrokervm:~$ cd /home/iobroker/.cache/autopy/venv/
                      oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv$ ls -l
                      insgesamt 4
                      oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv$ cd xsense-env/
                      oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env$ ls -l
                      insgesamt 0
                      wurde also alles neu angelegt, hatte das xsense-env vor der Neuinstallation des Adapters gelöscht
                      Beta-Tester
                        @arteck
                        /usr/bin/python3
                        Python 3.11.2
                        insgesamt 4
                        insgesamt 4
                        insgesamt 0
                        @merlin123
                        Gewöhn dir ab vor jeden Befehrl sudo zu klatschen. Du verfummelst dir da komplett die Rechte.
                        Das kannste alles nicht mehr nachvollziehen. Deswegen hatte ich mich eigentlich auch aus dem Thread auch schon verabschiedet.
                          @merlin123
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          @thomas-braun ich wollte nur sicher gehen, dass ich das auf jeden Fall sehe, auch wenn mein User keine Rechte dafür hätte. Ich habe sudo nur bei 2 Befehlen benutzt....
                          Beta-Tester
                            @merlin123
                            Alles unnötig und daraus kannst du auch keine verwertbaren Aussagen zu deinem verwurschtelten System ableiten:
                            sudo python --version
                            sudo python3 --version
                            root@iobrokervm
                            Wer weiß was da in der Vergangenheit schon mit falschen Rechten verfummelt wurde.
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @merlin123
                              adapter stoppen
                              installer den adapter nochmal von GIT
                              adapter starten
                              30 sek warten..
                              dann
                              find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                              ich will wissen wo die Datei ist.. die ist wichtig
                              • Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                @arteck Adapter deinstalliert und von Git neu installiert -> Keine Änderung.
                                Also:
                                Adapter über Admin-> Github ausgewählt und installiert
                                Adapter Upload
                                Stimmt doch so, oder?
                                Beta-Tester
                                  @merlin123
                                  root@iobrokervm
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @thomas-braun die Version habe ich heute morgen (siehe den Beitrag) so kontrolliert:
                                  /usr/bin/python3
                                  Python 3.11.2
                                  Den more und den ls Befehl habe ich nur als root ausprobiert, damit die Dateien auf jeden Fall angezeigt werden.
                                  Die Installationn von Python wird ja als root gemacht, oder nicht?
                                  Beta-Tester
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @merlin123 so bevor du weiter fummels.. lass mich mal..
                                    ich hab mal frisch bei mir aufgezogen.. und komme zum gleichen ergebniss.. es läuft nicht. warum auch immer..
                                    also WARTE.. ich meld mich
                                    es wird die umgebung nicht initialisiert warum auch immer ..
                                    • arteckA arteck
                                      @merlin123
                                      adapter stoppen
                                      adapter starten
                                      30 sek warten..
                                      dann
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      @arteck
                                      Als welcher USer soll ich das ausführen?
                                      Hab folgendes probiert:
                                      oliver@iobrokervm:/$ find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                                      find: ‘/home/iobroker/.local’: Keine Berechtigung
                                      find: ‘/home/iobroker/.config’: Keine Berechtigung
                                      find: ‘/home/iobroker/.ssh’: Keine Berechtigung
                                      find: ‘/home/iobroker/.cache/esbuild’: Keine Berechtigung
                                      find: ‘/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneWy7iNm’: Keine Berechtigung
                                      find: ‘/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonem1kWYp’: Keine Berechtigung
                                      root@iobrokervm:~# su - iobroker -c "find /home/ -iname "pyvenv.cfg""
                                      This account is currently not available.
                                      root@iobrokervm:~# sudo -u iobroker find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                                      find: ‘/home/oliver/.config’: Keine Berechtigung
                                      find: ‘/home/oliver/.ssh’: Keine Berechtigung
                                      find: Failed to restore initial working directory: /root: Keine Berechtigung
                                      root@iobrokervm:~# find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                                      root@iobrokervm:~#
                                      Für mich sieht das aus, als ob es diese Datei nicht geben würde.
                                      Beta-Tester
                                      • arteckA arteck
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                                        Ok. Danke :)
                                        Beta-Tester
                                          Ok. Danke :)
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @merlin123 so.. also nochmal von GIT
                                          nix dazu installieren
                                          in Einstellungen nur die Python Version wählen die da gelistet ist.. es muss nicht zu der system in stallieren passen...
                                          es ist deine Bevorzugte..
                                          wenn es immer noch nicht läuft dann .nochmal starten.. ja klingt komisch ist aber so
                                          und LOG beobachten..
                                          spätestens nach 3-ten Adapter neustart sollte alles da sein.. und nicht ungeduldig werden..
                                          sonst LOG poste schau ich mir heute abend an.. oder du wartest bis morgen. ich muss paar Tests mehr durchführen in unterschiedlichen Linux konstellationen...
                                          aber danke für deine Geduld und für vor Testen. währe niche drauf gekommen das es so kompliziert werden kann
