  4. X-Sense Adapter
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    Wie die 2er Version mal auf das System gekommen ist weiß ich nicht. Läuft ja schon ne zeitlang.
    Ansonsten hab ich wie von Arteck auf Github geschrieben so installiert:
    sudo apt install python3 python3-pip -y
    oliver@iobrokervm:~$ update-alternatives --config python
    update-alternatives: Fehler: keine Alternativen für python
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
    das ist schon mal gut
    • arteckA arteck
      @merlin123
      zum test kannst du
      python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py 'meine@email.de' 'hier_kommt_mein_password123'
      aufrufen
      der sollte dir auf der konsole daten schmeisse
      bevor das das nicht sauber funktioniert läuft der adapter nicht
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      @arteck da kommt
      [1] 21050
      -bash: p5a55: Kommando nicht gefunden.
      oliver@iobrokervm:~$ XSense-Modul nicht gefunden. Installiere lokal mit pip...
      /usr/bin/python3: No module named pip
      {"error": "Installation fehlgeschlagen: Command '['/usr/bin/python3', '-m', 'pip', 'install', '-e', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/python-xsense']' returned non-zero exit status 1."}
      Beta-Tester
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        @arteck da kommt
        [1] 21050
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        Hab jetzt nochmal ein
        sudo apt install --reinstall python3-pip
        gemacht.
        Jetzt kommt
        oliver@iobrokervm:~$ python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py xxx@gmail.com password
        [1] 22823
        error: externally-managed-environment
        × This environment is externally managed
        ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
            python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
            install.
            If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
            create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
            Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
            sure you have python3-full installed.
            If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
            it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
            virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
            See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
        note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
        hint: See PEP 668 for the detailed specification.
        ^C
        [1]+  Exit 1                  python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py xxx@gmail.com password
        Der Adapter meldet immer noch die blöde 3.11.13 Version :(
        NACHTRAG:
        Etwas besser jetzt:
        root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# ls -l E*
        -rw-r--r-- 1 root root 645 28. Apr 16:11 EXTERNALLY-MANAGED
        root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# mv EXTERNALLY-MANAGED EXTERNALLY-MANAGED.old
        root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# exit
        Abgemeldet
        oliver@iobrokervm:~$ python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py horgul123@gmail.com a6LSATYa8H8uY^&p5a55
        [1] 27666
        Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
        Obtaining file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/python-xsense
          Installing build dependencies ... done
          Checking if build backend supports build_editable ... done
          Getting requirements to build editable ... done
          Preparing editable metadata (pyproject.toml) ... done
        Collecting requests
          Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl (64 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 64.8/64.8 kB 3.7 MB/s eta 0:00:00
        Collecting boto3
          Downloading boto3-1.39.15-py3-none-any.whl (139 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 139.9/139.9 kB 10.0 MB/s eta 0:00:00
        Collecting botocore
          Downloading botocore-1.39.15-py3-none-any.whl (13.9 MB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13.9/13.9 MB 34.0 MB/s eta 0:00:00
        Collecting pycognito
          Downloading pycognito-2024.5.1-py3-none-any.whl (26 kB)
        Collecting paho-mqtt
          Downloading paho_mqtt-2.1.0-py3-none-any.whl (67 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 67.2/67.2 kB 8.9 MB/s eta 0:00:00
        Collecting jmespath<2.0.0,>=0.7.1
          Downloading jmespath-1.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
        Collecting s3transfer<0.14.0,>=0.13.0
          Downloading s3transfer-0.13.1-py3-none-any.whl (85 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 85.3/85.3 kB 11.6 MB/s eta 0:00:00
        Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1
          Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 229.9/229.9 kB 21.2 MB/s eta 0:00:00
        Collecting urllib3!=2.2.0,<3,>=1.25.4
          Downloading urllib3-2.5.0-py3-none-any.whl (129 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 129.8/129.8 kB 17.6 MB/s eta 0:00:00
        Collecting envs>=1.3
          Downloading envs-1.4-py3-none-any.whl (10 kB)
        Collecting pyjwt[crypto]>=2.8.0
          Downloading PyJWT-2.10.1-py3-none-any.whl (22 kB)
        Collecting charset_normalizer<4,>=2
          Downloading charset_normalizer-3.4.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (147 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 147.3/147.3 kB 13.3 MB/s eta 0:00:00
        Collecting idna<4,>=2.5
          Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 70.4/70.4 kB 11.3 MB/s eta 0:00:00
        Collecting certifi>=2017.4.17
          Downloading certifi-2025.7.14-py3-none-any.whl (162 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 162.7/162.7 kB 18.7 MB/s eta 0:00:00
        Collecting cryptography>=3.4.0
          Downloading cryptography-45.0.5-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (4.5 MB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/4.5 MB 36.3 MB/s eta 0:00:00
        Collecting six>=1.5
          Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
        Collecting cffi>=1.14
          Downloading cffi-1.17.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (467 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 467.2/467.2 kB 32.1 MB/s eta 0:00:00
        Collecting pycparser
          Downloading pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)
             ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 117.6/117.6 kB 16.5 MB/s eta 0:00:00
        Building wheels for collected packages: python-xsense
          Building editable for python-xsense (pyproject.toml) ... done
          Created wheel for python-xsense: filename=python_xsense-0.0.13-0.editable-py3-none-any.whl size=3490 sha256=295c28423e230379d2b6002418a68c9cda7b6145c2eb0c9c29cc1a524ec6e8b8
          Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-nivw94lb/wheels/bc/55/e1/e55c713f1c3d89b9fcc3d33bf9fdb7a0c98736f263516d3c63
        Successfully built python-xsense
        Installing collected packages: urllib3, six, pyjwt, pycparser, paho-mqtt, jmespath, idna, envs, charset_normalizer, certifi, requests, python-dateutil, cffi, cryptography, botocore, s3transfer, boto3, pycognito, python-xsense
          WARNING: The script envs is installed in '/home/oliver/.local/bin' which is not on PATH.
          Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
          WARNING: The script normalizer is installed in '/home/oliver/.local/bin' which is not on PATH.
        Successfully installed boto3-1.39.15 botocore-1.39.15 certifi-2025.7.14 cffi-1.17.1 charset_normalizer-3.4.2 cryptography-45.0.5 envs-1.4 idna-3.10 jmespath-1.0.1 paho-mqtt-2.1.0 pycognito-2024.5.1 pycparser-2.22 pyjwt-2.10.1 python-dateutil-2.9.0.post0 python-xsense-0.0.13 requests-2.32.4 s3transfer-0.13.1 six-1.17.0 urllib3-2.5.0
        {"error": "Installation fehlgeschlagen: No module named 'xsense'"}
        Der Adapter denkt aber immer noch, es sei eine 3.11.13 installiert.... Wie liest der die Version aus?
        Beta-Tester
          gemacht.
          Jetzt kommt
          [1] 22823
              install.
          ^C
          NACHTRAG:
          Etwas besser jetzt:
          Abgemeldet
          [1] 27666
          Collecting requests
          Collecting boto3
          Collecting botocore
          Collecting six>=1.5
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @merlin123
          rm -Rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env
          da der sich was gezogen hat was nicht sein sollte
          danach sollte der Adapter starten
          ansonsten wenn nicht schau in die
          nano /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
          da ist die virituelle umgebung drin definiert..da kannst du die versionen Kontrollieren.. lauf der Datei wird die python Version gezogen
          • arteckA arteck
            @merlin123
            Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            @arteck
            hab jetzt nochmal versucht, alles von vorne zu machen:
            Python3 komplett deinstalliert
            alle Verzeichnisse, die irgendwie python3 hießen gelöscht
            alles sonstigen Überreste von python3 gelöscht (zumindest ChatGPT war der Meinung, dass danach nix mehr da ist).
            Dann Python3 und pip3 neu installiert.
            debian meldet auch Version
            oliver@iobrokervm:~$ which python3
            /usr/bin/python3
            oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
            Python 3.11.2
            oliver@iobrokervm:~$ pip3 --version
            pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
            Die pyvenc.cfg gibt es aber nicht (gab es auch vorher nicht)
            oliver@iobrokervm:~$ sudo more /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
            more: cannot open /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            Der Adapter meint noch immer, 3.11.13 sei installiert
            vielleicht auch wichtig:
            oliver@iobrokervm:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.cache/autopy/venv
            insgesamt 4
            drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 30. Jul 08:27 xsense-env
            oliver@iobrokervm:~$ cd /home/iobroker/.cache/autopy/venv/
            oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv$ ls -l
            insgesamt 4
            oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv$ cd xsense-env/
            oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env$ ls -l
            insgesamt 0
            wurde also alles neu angelegt, hatte das xsense-env vor der Neuinstallation des Adapters gelöscht
            Beta-Tester
              @arteck
              /usr/bin/python3
              Python 3.11.2
              insgesamt 4
              insgesamt 4
              insgesamt 0
              @merlin123
              Gewöhn dir ab vor jeden Befehrl sudo zu klatschen. Du verfummelst dir da komplett die Rechte.
              Das kannste alles nicht mehr nachvollziehen. Deswegen hatte ich mich eigentlich auch aus dem Thread auch schon verabschiedet.
                @merlin123
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                @thomas-braun ich wollte nur sicher gehen, dass ich das auf jeden Fall sehe, auch wenn mein User keine Rechte dafür hätte. Ich habe sudo nur bei 2 Befehlen benutzt....
                Beta-Tester
                Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @merlin123
                  Alles unnötig und daraus kannst du auch keine verwertbaren Aussagen zu deinem verwurschtelten System ableiten:
                  sudo python --version
                  sudo python3 --version
                  root@iobrokervm
                  Wer weiß was da in der Vergangenheit schon mit falschen Rechten verfummelt wurde.
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @merlin123
                    adapter stoppen
                    installer den adapter nochmal von GIT
                    adapter starten
                    30 sek warten..
                    dann
                    find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                    ich will wissen wo die Datei ist.. die ist wichtig
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      @arteck Adapter deinstalliert und von Git neu installiert -> Keine Änderung.
                      Also:
                      Adapter über Admin-> Github ausgewählt und installiert
                      Adapter Upload
                      Stimmt doch so, oder?
                      Beta-Tester
                        @merlin123
                        root@iobrokervm
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @thomas-braun die Version habe ich heute morgen (siehe den Beitrag) so kontrolliert:
                        /usr/bin/python3
                        Python 3.11.2
                        Den more und den ls Befehl habe ich nur als root ausprobiert, damit die Dateien auf jeden Fall angezeigt werden.
                        Die Installationn von Python wird ja als root gemacht, oder nicht?
                        Beta-Tester
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @merlin123 so bevor du weiter fummels.. lass mich mal..
                          ich hab mal frisch bei mir aufgezogen.. und komme zum gleichen ergebniss.. es läuft nicht. warum auch immer..
                          also WARTE.. ich meld mich
                          es wird die umgebung nicht initialisiert warum auch immer ..
                          • arteckA arteck
                            @merlin123
                            adapter stoppen
                            adapter starten
                            30 sek warten..
                            dann
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            @arteck
                            Als welcher USer soll ich das ausführen?
                            Hab folgendes probiert:
                            oliver@iobrokervm:/$ find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                            find: ‘/home/iobroker/.local’: Keine Berechtigung
                            find: ‘/home/iobroker/.config’: Keine Berechtigung
                            find: ‘/home/iobroker/.ssh’: Keine Berechtigung
                            find: ‘/home/iobroker/.cache/esbuild’: Keine Berechtigung
                            find: ‘/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneWy7iNm’: Keine Berechtigung
                            find: ‘/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonem1kWYp’: Keine Berechtigung
                            root@iobrokervm:~# su - iobroker -c "find /home/ -iname "pyvenv.cfg""
                            This account is currently not available.
                            root@iobrokervm:~# sudo -u iobroker find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                            find: ‘/home/oliver/.config’: Keine Berechtigung
                            find: ‘/home/oliver/.ssh’: Keine Berechtigung
                            find: Failed to restore initial working directory: /root: Keine Berechtigung
                            root@iobrokervm:~# find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                            root@iobrokervm:~#
                            Für mich sieht das aus, als ob es diese Datei nicht geben würde.
                            Beta-Tester
                            • arteckA arteck
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                              Ok. Danke :)
                              Beta-Tester
                                Ok. Danke :)
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @merlin123 so.. also nochmal von GIT
                                nix dazu installieren
                                in Einstellungen nur die Python Version wählen die da gelistet ist.. es muss nicht zu der system in stallieren passen...
                                es ist deine Bevorzugte..
                                wenn es immer noch nicht läuft dann .nochmal starten.. ja klingt komisch ist aber so
                                und LOG beobachten..
                                spätestens nach 3-ten Adapter neustart sollte alles da sein.. und nicht ungeduldig werden..
                                sonst LOG poste schau ich mir heute abend an.. oder du wartest bis morgen. ich muss paar Tests mehr durchführen in unterschiedlichen Linux konstellationen...
                                aber danke für deine Geduld und für vor Testen. währe niche drauf gekommen das es so kompliziert werden kann
                                • arteckA arteck
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @arteck Also...
                                  Adapter deinstalliert und von Git neu installiert.
                                  Hatte folgendes zu Auswahl
                                  Hab da die 3.11.8 gewählt.
                                  Beim ersten Start ist der Adapter orange geblieben
                                  Log:
                                  xsense.0
                                  2025-07-30 14:28:00.231	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  xsense.0
                                  2025-07-30 14:28:00.230	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! check /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg for more env. Python Version Information
                                  xsense.0
                                  2025-07-30 14:28:00.230	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
                                  xsense.0
                                  2025-07-30 14:28:00.230	error	[XSense] Python environment could not be initialized or Error on Login or Setup: [XSense] callBridge Python script exited with code 1
                                  xsense.0
                                  2025-07-30 14:28:00.230	error	[XSense] ------------------------------------------------------
                                  xsense.0
                                  2025-07-30 14:28:00.229	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: [XSense] callBridge Python script exited with code 1 | Error: [XSense] callBridge Python script exited with code 1 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/main.js:156:28) at ChildProcess.emit (node:events:518:28) at maybeClose (node:internal/child_process:1101:16) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                                  xsense.0
                                  2025-07-30 14:28:00.229	info	[XSense] callBridge script exited with code 1
                                  xsense.0
                                  2025-07-30 14:27:59.893	warn	[XSense] check xsense.0.info.callPython and set it to "python"
                                  xsense.0
                                  2025-07-30 14:27:59.891	warn	[XSense] callBridge warning: [notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.1.1 [notice] To update, run: pip install --upgrade pip
                                  Dann Instanz gestoppt und neu gestartet
                                  Instanz wurde GRÜN! :D
                                  Kein Fehler im Log, er hat nur das Log schneller gelöscht als ich es kopieren konnte :(
                                  Hier mal meine Objekte, falls es Dir was hilft:
                                  Rauch/CO Melder kommen morgen noch dazu.....
                                  Dank Dir für die Entwicklung!
                                  Hab nur langsam dran gezweifelt, ob ich echt komplett verblödet bin.
                                  Wenn ein System ein paar Jahre läuft kann da ja mal was seltsam sein.
                                  Beta-Tester
                                    @arteck Also...
                                    Log:
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    xsense.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @merlin123 so hab die Fehlermeldungen bissel angepasst ..Danke fürs LOG und Testen..
                                    • arteckA arteck
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      @arteck Hier noch die Datenpunkte eines kombinierten Rauch / CO Melders
                                      Wurden nach einbinden direkt erkannt ohne das ich was machen musste :)
                                      Beta-Tester
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Hallo
                                        Bin gerade auf diesen Thread gestossen.
                                        Perfekt, da ich neue Rauchmelder benötige.
                                        Leider blick ich bei X-Sense nicht ganz durch. :(
                                        Ich benötige vernetzte RM. Ok, das können die.
                                        Aber,
                                        • was ist der Unterschried bei den XS01-WR, SD19-W, XS01-M, XS0D-MR, SD11-MR?
                                        • auf der Seite steht, "Alle Link+ Pro Alarme, die mit der Basisstation verbunden sind, werden gleichzeitig ausgelöst.". Kann das deaktiviert werden? Ich möchte nur bei einzelnen eine Benachrichtigung aller.
                                        • wie schnell reagiert der Adapter auf einen Alarm (muss ich überlesen haben)
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hallo
                                          Aber,
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @negalein
                                          • die einen arbeiten outag ohne Vernuetzun die anderen mit Vernetzung aber ohne Bridge und die anderen arbeiten mit der Bridge und sich gegeneinander zu vernetzen.. was was ist kannst selber suchen
                                          • nein das geht nicht alle oder keiner
                                          • und der Adapter ist NICHT ZUM ALARMIEREN gedacht.. rest steht in der Doku
