  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @merlin123 das ist das problem
    rm /usr/share/man/man1/python3.1.gz
    und und schauen ob dann läuft wenn nicht
    sudo whereis python3
    nicht das da noch was dümpelt
    und
    für
    whereis python
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    @arteck
    oliver@iobrokervm:~$ rm /usr/share/man/man1/python3.1.gz
    rm: das Entfernen von '/usr/share/man/man1/python3.1.gz' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
    oliver@iobrokervm:~$ sudo rm /usr/share/man/man1/python3.1.gz
    oliver@iobrokervm:~$ sudo whereis python3
    python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3
    oliver@iobrokervm:~$ whereis python
    python:
    Adapter meldet immer noch Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
    Beta-Tester
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
      3.11.13
      ja die ist ja auch nicht freigegeben
      https://peps.python.org/pep-0664/#source-only-security-fix-releases
      es war nur ein security fix im source deployment
      3.11.1: Tuesday, 2022-12-06
      3.11.2: Wednesday, 2023-02-08
      3.11.3: Wednesday, 2023-04-05
      3.11.4: Tuesday, 2023-06-06
      3.11.5: Thursday, 2023-08-24
      3.11.6: Monday, 2023-10-02
      3.11.7: Monday, 2023-12-04
      3.11.8: Tuesday, 2024-02-06
      3.11.9: Tuesday, 2024-04-02
      hier such dir was aus und installier es .. davor musst du aber die jetzige weg bekommen
      also
      ja python ist schon kacke.. ich weiss.. es gibt aber zur zeit keine andere möglichkeit.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        3.11.13
        also
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        @arteck Die ist ja auch nicht installiert:
        oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
        Python 3.11.2
        Ich räum aber nochmal auf.....
        Beta-Tester
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          Python 3.11.2
          @merlin123
          Wie haste den ganzen python-Kram denn installiert?
          update-alternatives --config python
            Python 3.11.2
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @merlin123
            zum test kannst du
            python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py 'meine@email.de' 'hier_kommt_mein_password123'
            aufrufen
            der sollte dir auf der konsole daten schmeisse
            bevor das das nicht sauber funktioniert läuft der adapter nicht
              @merlin123
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              Wie die 2er Version mal auf das System gekommen ist weiß ich nicht. Läuft ja schon ne zeitlang.
              Ansonsten hab ich wie von Arteck auf Github geschrieben so installiert:
              sudo apt install python3 python3-pip -y
              oliver@iobrokervm:~$ update-alternatives --config python
              update-alternatives: Fehler: keine Alternativen für python
              Beta-Tester
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                das ist schon mal gut
                • arteckA arteck
                  @merlin123
                  zum test kannst du
                  aufrufen
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @arteck da kommt
                  [1] 21050
                  -bash: p5a55: Kommando nicht gefunden.
                  oliver@iobrokervm:~$ XSense-Modul nicht gefunden. Installiere lokal mit pip...
                  /usr/bin/python3: No module named pip
                  {"error": "Installation fehlgeschlagen: Command '['/usr/bin/python3', '-m', 'pip', 'install', '-e', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/python-xsense']' returned non-zero exit status 1."}
                  Beta-Tester
                    @arteck da kommt
                    [1] 21050
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    Hab jetzt nochmal ein
                    sudo apt install --reinstall python3-pip
                    gemacht.
                    Jetzt kommt
                    oliver@iobrokervm:~$ python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py xxx@gmail.com password
                    [1] 22823
                    error: externally-managed-environment
                    × This environment is externally managed
                    ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                        python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                        install.
                        If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                        create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                        Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                        sure you have python3-full installed.
                        If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                        it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                        virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                        See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                    note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                    hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                    ^C
                    [1]+  Exit 1                  python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py xxx@gmail.com password
                    Der Adapter meldet immer noch die blöde 3.11.13 Version :(
                    NACHTRAG:
                    Etwas besser jetzt:
                    root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# ls -l E*
                    -rw-r--r-- 1 root root 645 28. Apr 16:11 EXTERNALLY-MANAGED
                    root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# mv EXTERNALLY-MANAGED EXTERNALLY-MANAGED.old
                    root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# exit
                    Abgemeldet
                    oliver@iobrokervm:~$ python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py horgul123@gmail.com a6LSATYa8H8uY^&p5a55
                    [1] 27666
                    Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                    Obtaining file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/python-xsense
                      Installing build dependencies ... done
                      Checking if build backend supports build_editable ... done
                      Getting requirements to build editable ... done
                      Preparing editable metadata (pyproject.toml) ... done
                    Collecting requests
                      Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl (64 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 64.8/64.8 kB 3.7 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting boto3
                      Downloading boto3-1.39.15-py3-none-any.whl (139 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 139.9/139.9 kB 10.0 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting botocore
                      Downloading botocore-1.39.15-py3-none-any.whl (13.9 MB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13.9/13.9 MB 34.0 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting pycognito
                      Downloading pycognito-2024.5.1-py3-none-any.whl (26 kB)
                    Collecting paho-mqtt
                      Downloading paho_mqtt-2.1.0-py3-none-any.whl (67 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 67.2/67.2 kB 8.9 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting jmespath<2.0.0,>=0.7.1
                      Downloading jmespath-1.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                    Collecting s3transfer<0.14.0,>=0.13.0
                      Downloading s3transfer-0.13.1-py3-none-any.whl (85 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 85.3/85.3 kB 11.6 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1
                      Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 229.9/229.9 kB 21.2 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting urllib3!=2.2.0,<3,>=1.25.4
                      Downloading urllib3-2.5.0-py3-none-any.whl (129 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 129.8/129.8 kB 17.6 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting envs>=1.3
                      Downloading envs-1.4-py3-none-any.whl (10 kB)
                    Collecting pyjwt[crypto]>=2.8.0
                      Downloading PyJWT-2.10.1-py3-none-any.whl (22 kB)
                    Collecting charset_normalizer<4,>=2
                      Downloading charset_normalizer-3.4.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (147 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 147.3/147.3 kB 13.3 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting idna<4,>=2.5
                      Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 70.4/70.4 kB 11.3 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting certifi>=2017.4.17
                      Downloading certifi-2025.7.14-py3-none-any.whl (162 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 162.7/162.7 kB 18.7 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting cryptography>=3.4.0
                      Downloading cryptography-45.0.5-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (4.5 MB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/4.5 MB 36.3 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting six>=1.5
                      Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
                    Collecting cffi>=1.14
                      Downloading cffi-1.17.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (467 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 467.2/467.2 kB 32.1 MB/s eta 0:00:00
                    Collecting pycparser
                      Downloading pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)
                         ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 117.6/117.6 kB 16.5 MB/s eta 0:00:00
                    Building wheels for collected packages: python-xsense
                      Building editable for python-xsense (pyproject.toml) ... done
                      Created wheel for python-xsense: filename=python_xsense-0.0.13-0.editable-py3-none-any.whl size=3490 sha256=295c28423e230379d2b6002418a68c9cda7b6145c2eb0c9c29cc1a524ec6e8b8
                      Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-nivw94lb/wheels/bc/55/e1/e55c713f1c3d89b9fcc3d33bf9fdb7a0c98736f263516d3c63
                    Successfully built python-xsense
                    Installing collected packages: urllib3, six, pyjwt, pycparser, paho-mqtt, jmespath, idna, envs, charset_normalizer, certifi, requests, python-dateutil, cffi, cryptography, botocore, s3transfer, boto3, pycognito, python-xsense
                      WARNING: The script envs is installed in '/home/oliver/.local/bin' which is not on PATH.
                      Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                      WARNING: The script normalizer is installed in '/home/oliver/.local/bin' which is not on PATH.
                    Successfully installed boto3-1.39.15 botocore-1.39.15 certifi-2025.7.14 cffi-1.17.1 charset_normalizer-3.4.2 cryptography-45.0.5 envs-1.4 idna-3.10 jmespath-1.0.1 paho-mqtt-2.1.0 pycognito-2024.5.1 pycparser-2.22 pyjwt-2.10.1 python-dateutil-2.9.0.post0 python-xsense-0.0.13 requests-2.32.4 s3transfer-0.13.1 six-1.17.0 urllib3-2.5.0
                    {"error": "Installation fehlgeschlagen: No module named 'xsense'"}
                    Der Adapter denkt aber immer noch, es sei eine 3.11.13 installiert.... Wie liest der die Version aus?
                    Beta-Tester
                      gemacht.
                      Jetzt kommt
                      [1] 22823
                          install.
                      ^C
                      NACHTRAG:
                      Etwas besser jetzt:
                      Abgemeldet
                      [1] 27666
                      Collecting requests
                      Collecting boto3
                      Collecting botocore
                      Collecting six>=1.5
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @merlin123
                      rm -Rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env
                      da der sich was gezogen hat was nicht sein sollte
                      danach sollte der Adapter starten
                      ansonsten wenn nicht schau in die
                      nano /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
                      da ist die virituelle umgebung drin definiert..da kannst du die versionen Kontrollieren.. lauf der Datei wird die python Version gezogen
                      • arteckA arteck
                        @merlin123
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        @arteck
                        hab jetzt nochmal versucht, alles von vorne zu machen:
                        Python3 komplett deinstalliert
                        alle Verzeichnisse, die irgendwie python3 hießen gelöscht
                        alles sonstigen Überreste von python3 gelöscht (zumindest ChatGPT war der Meinung, dass danach nix mehr da ist).
                        Dann Python3 und pip3 neu installiert.
                        debian meldet auch Version
                        oliver@iobrokervm:~$ which python3
                        /usr/bin/python3
                        Python 3.11.2
                        oliver@iobrokervm:~$ pip3 --version
                        pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                        Die pyvenc.cfg gibt es aber nicht (gab es auch vorher nicht)
                        oliver@iobrokervm:~$ sudo more /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
                        more: cannot open /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Der Adapter meint noch immer, 3.11.13 sei installiert
                        vielleicht auch wichtig:
                        oliver@iobrokervm:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.cache/autopy/venv
                        insgesamt 4
                        drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 30. Jul 08:27 xsense-env
                        oliver@iobrokervm:~$ cd /home/iobroker/.cache/autopy/venv/
                        oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv$ ls -l
                        insgesamt 4
                        oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv$ cd xsense-env/
                        oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env$ ls -l
                        insgesamt 0
                        wurde also alles neu angelegt, hatte das xsense-env vor der Neuinstallation des Adapters gelöscht
                        Beta-Tester
                          @arteck
                          /usr/bin/python3
                          Python 3.11.2
                          insgesamt 4
                          insgesamt 4
                          insgesamt 0
                          @merlin123
                          Gewöhn dir ab vor jeden Befehrl sudo zu klatschen. Du verfummelst dir da komplett die Rechte.
                          Das kannste alles nicht mehr nachvollziehen. Deswegen hatte ich mich eigentlich auch aus dem Thread auch schon verabschiedet.
                            @merlin123
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            @thomas-braun ich wollte nur sicher gehen, dass ich das auf jeden Fall sehe, auch wenn mein User keine Rechte dafür hätte. Ich habe sudo nur bei 2 Befehlen benutzt....
                            Beta-Tester
                              @merlin123
                              Alles unnötig und daraus kannst du auch keine verwertbaren Aussagen zu deinem verwurschtelten System ableiten:
                              sudo python --version
                              sudo python3 --version
                              root@iobrokervm
                              Wer weiß was da in der Vergangenheit schon mit falschen Rechten verfummelt wurde.
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @merlin123
                                adapter stoppen
                                installer den adapter nochmal von GIT
                                adapter starten
                                30 sek warten..
                                dann
                                find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                                ich will wissen wo die Datei ist.. die ist wichtig
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  @arteck Adapter deinstalliert und von Git neu installiert -> Keine Änderung.
                                  Also:
                                  Adapter über Admin-> Github ausgewählt und installiert
                                  Adapter Upload
                                  Stimmt doch so, oder?
                                  Beta-Tester
                                    @merlin123
                                    root@iobrokervm
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    @thomas-braun die Version habe ich heute morgen (siehe den Beitrag) so kontrolliert:
                                    /usr/bin/python3
                                    Python 3.11.2
                                    Den more und den ls Befehl habe ich nur als root ausprobiert, damit die Dateien auf jeden Fall angezeigt werden.
                                    Die Installationn von Python wird ja als root gemacht, oder nicht?
                                    Beta-Tester
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @merlin123 so bevor du weiter fummels.. lass mich mal..
                                      ich hab mal frisch bei mir aufgezogen.. und komme zum gleichen ergebniss.. es läuft nicht. warum auch immer..
                                      also WARTE.. ich meld mich
                                      es wird die umgebung nicht initialisiert warum auch immer ..
                                      • arteckA arteck
                                        @merlin123
                                        adapter stoppen
                                        adapter starten
                                        30 sek warten..
                                        dann
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        @arteck
                                        Als welcher USer soll ich das ausführen?
                                        Hab folgendes probiert:
                                        oliver@iobrokervm:/$ find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                                        find: ‘/home/iobroker/.local’: Keine Berechtigung
                                        find: ‘/home/iobroker/.config’: Keine Berechtigung
                                        find: ‘/home/iobroker/.ssh’: Keine Berechtigung
                                        find: ‘/home/iobroker/.cache/esbuild’: Keine Berechtigung
                                        find: ‘/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneWy7iNm’: Keine Berechtigung
                                        find: ‘/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonem1kWYp’: Keine Berechtigung
                                        root@iobrokervm:~# su - iobroker -c "find /home/ -iname "pyvenv.cfg""
                                        This account is currently not available.
                                        root@iobrokervm:~# sudo -u iobroker find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                                        find: ‘/home/oliver/.config’: Keine Berechtigung
                                        find: ‘/home/oliver/.ssh’: Keine Berechtigung
                                        find: Failed to restore initial working directory: /root: Keine Berechtigung
                                        root@iobrokervm:~# find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
                                        root@iobrokervm:~#
                                        Für mich sieht das aus, als ob es diese Datei nicht geben würde.
                                        Beta-Tester
                                        • arteckA arteck
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                                          Ok. Danke :)
                                          Beta-Tester
