  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @thomas-braun Ohne installiertes Node geht der Befehl nicht. Hab das via apt installiert, dann nochmal nodejs-update, jetzt läuft er wieder.....
    Python sieht jetzt so aus:
    oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
    Python 3.11.2
    oliver@iobrokervm:~$ python --version
    -bash: python: Kommando nicht gefunden.
    Der Adapter meint aber:
    xsense.0
    2025-07-29 17:28:36.160	error	Python environment could not be initialized.
    xsense.0
    2025-07-29 17:28:36.160	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
    xsense.0
    2025-07-29 17:28:36.159	error	[XSense] Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
    xsense.0
    2025-07-29 17:28:29.178	info	Start X-Sense...
    xsense.0
    2025-07-29 17:28:29.168	info	starting. Version 0.0.6 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
    Adapter ist auf Python 3.11 eingestellt
    @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
    Das stimmt nicht.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      Das stimmt nicht.
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      @thomas-braun hat er bei mir aber gemeldet. Irgendwas mit node nicht gefunden....Keine Ahnung wieso.
      aber iob läuft ja wieder, nur der Adapter beschwert sich. Wieso der da aber eine andere als die installierte Python Version anzeigt verstehe ich nicht
      Beta-Tester
        Natürlich schaut das Skript, ob nodejs installiert ist. Aber es muss nicht installiert sein, damit das Skript läuft, es ist ein reines Shellskript, das keine nodejs braucht.
        Zeig die Ausgabe von iob diag, und zwar vollständig.
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          @thomas-braun Hoffe, das ist alles:
          ```bash
          Script v.2025-03-08
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobrokervm
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
          OS is similar to:
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
          CPU threads: 8
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-07-29 17:47:35 CEST
                     Universal time: Tue 2025-07-29 15:47:35 UTC
                           RTC time: Tue 2025-07-29 15:47:35
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          oliver
          HOME=/home/oliver
          GROUPS=oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             12G        5.4G        4.8G        536K        2.3G        6.8G
          Swap:           5.1G          0B        5.1G
          Total:           17G        5.4G        9.9G
          Active iob-Instances:   78
                  11676 M total memory
                   5184 M used memory
                    911 M active memory
                   5306 M inactive memory
                   4599 M free memory
                    438 M buffer memory
                   1767 M swap cache
                   4881 M total swap
                      0 M used swap
                   4881 M free swap
          top - 17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
          Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  11676.7 total,   4598.2 free,   5185.9 used,   2206.0 buff/cache
          MiB Swap:   4881.2 total,   4881.2 free,      0.0 used.   6490.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.2G  528K  1.2G   1% /run
          /dev/sda1      ext4      141G   33G  103G  25% /
          tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
          [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          2.7G    /var/
          1.5G    /var/log
          1.1G    /var/cache/apt/archives
          1.1G    /var/cache/apt
          1.1G    /var/cache
          Archived and active journals take up 495.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          228M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          505M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
          160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08a893a38329ec11ba4c6f7840c9ce8d-if00-port0
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyUSB0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.4
          /usr/bin/node           v20.19.4
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.32.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.4-1nodesource1
            Candidate: 20.19.4-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.4-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.19.3-1nodesource1 600
               20.19.2-1nodesource1 600
               20.19.1-1nodesource1 600
               20.19.0-1nodesource1 600
               20.18.3-1nodesource1 600
               20.18.2-1nodesource1 600
               20.18.1-1nodesource1 600
               20.18.0-1nodesource1 600
               20.17.0-1nodesource1 600
               20.16.0-1nodesource1 600
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobrokervm          iobrokervm (version: 7.0.7, hostname: iobrokervm    , alive, uptime: 1518)
          Core adapters versions
          admin:          7.7.2
          javascript:     9.0.10
          nodejs modules from github:     5
          +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#2cbc14b6c33d01fcc29003e3648fcb0c4d917f75)
          +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
          | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
          +-- iobroker.xsense@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokervm                               - disabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 7070
            system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.klipper-moonraker.1      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobrokervm                               - disabled, bind: 192.168.0.251
            system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : iobrokervm                               - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokervm                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobrokervm                               -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokervm                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokervm                               -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokervm                               - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokervm                               - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokervm                               - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokervm                               - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokervm                               - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokervm                               - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokervm                               - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokervm                               - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokervm                               -  enabled
            system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokervm                               - disabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokervm                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.xsense.0                 : xsense                : iobrokervm                               -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokervm                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: beta
          Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
          Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
          Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
          Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
          Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
          Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
          Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
          Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
          Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "go-e"         : 1.0.42   , installed 1.0.42
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
          Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
          Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
          Adapter    "javascript"   : 9.0.10   , installed 9.0.10
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
          Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
          Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
          Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
          Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
          Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
          Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
          Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "sainlogic"    : 0.12.1   , installed 0.12.1
          Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
          Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
          Adapter    "tronity"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
          Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
          Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.3, installed 0.3.3
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.14.0   , installed 1.14.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
          Adapter    "vw-connect"   : 0.7.12   , installed 0.7.12
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Objects and States
          Objects:        38762
          States:         33697
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66959      8291/io.sainlogic.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1851       429/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55419      7157/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57359      7318/io.shelly.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      7488/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59624      7488/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.0.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61840      7715/io.doorbird.0
          tcp        0      0 192.168.0.251:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54905      7057/io.nuki.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51715      6716/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51148      6716/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       52802      6967/io.fullybrowse
          tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       72489      8659/io.radar-trap.
          tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       55450      7182/io.sonos.0
          tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       138560     11597/io.plex.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1853       429/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67734      8233/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54288      6737/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73269      8744/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       69252      8439/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       69912      8392/io.rest-api.0
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52813      6982/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59195      7586/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59196      7586/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52814      6982/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59099      7559/io.chromecast.
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53897      7139/io.shelly.0
          2025-07-29 17:47:54.616  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
          2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
          2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
          2025-07-29 17:47:54.621  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Status ongoing: false
          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) START MONITORING
          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) WORKID: 4
          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) MODEL: 4
          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Counter: 4
          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
          2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.2; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 9 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"52d000221eb8734a9223048600802e1de70a0964040331ec40ede99e0b198c5e","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"05879ff1-3c5d-4f9c-809d-091ba6beb7f4","x-emp-token":"96cd0a4b3ea175e8bf48303ec9a6d5f95a6b3cbbac5751b356c90a60f8482f6d2ee891c9577bce04a03729126533a0cc","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"2CB638654991DC44ECBE52950FEC72BF.nodes_sadap_08"}
          2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
          2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI0IiwiVGVtcENmZyI6IjI1IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMCIsIldEaXJIU3RlcCI6IjMiLCJUZW1wTGltaXRNYXgiOiIwIiwiVGVtcExpbWl0TWluIjoiMCIsIkR1Y3Rab25lVHlwZSI6IjAiLCJab25lQ29udHJvbCI6IjAiLCJEUkVEIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMSI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTIiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xMCI6IjAiLCJBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJIdW1pZGl0eUNmZyI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNaW4iOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1heCI6Ik5TIiwiU2Vuc29ySHVtaWRpdHkiOiIwIiwiVG90YWxBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJTZW5zb3JNb24iOiIwIiwiQ2xlYW5EcnkiOiIwIiwiUHJvZHVjdFN0YXR1cyI6IjAiLCJBaXJNb25pdG9yaW5nIjoiMCIsIkh1bWlkaWZpY2F0aW9uIjoiMCIsIkFpckZhc3QiOiIwIiwiQWlyUmVtb3ZhbCI6IjAiLCJBaXJVVkRpc2luZmVjdGlvbiI6IjAiLCJXYXRlcnRhbmtMaWdodCI6IjAiLCJTaWduYWxMaWdodGluZyI6IjAiLCJXRGlyVXBEb3duIjoiMCIsIldEaXJMZWZ0UmlnaHQiOiIwIiwiV1N3aXJsIjoiMCIsIkpldCI6IjAiLCJMb3dIZWF0aW5nIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZVN0cmVuZ3RoIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZURpciI6IjAiLCJBbnRpQnVncyI6IjAiLCJJY2VWYWxsZXkiOiIwIiwiSHVtc2F2ZSI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcENmZyI6IjAiLCJIb3RXYXRlck1vZGUiOiIwIiwiSG90V2F0ZXIiOiIwIiwiQVdIUFRlbXBDZmdTd2l0Y2giOiIwIiwiQWlyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIldhdGVySW5UZW1wQ3VyIjoiMCIsIkFXSFBXQVRlbXBDb250cm9sU3RhIjoiMCIsIkRpc3BsYXlDb250cm9sIjoiMCIsIlNtYXJ0Q2FyZSI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVVNMIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0TFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEFDT1N0YXRlIjoiMCIsIlR3b1NldE1vZGVEZWFkYmFuZCI6IjAiLCJUd29TZXRTdGF0ZSI6IjAifQ==","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
          2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
          2025-07-29 17:48:04.609  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
          2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
          2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"4","TempUnit":"NS","TempCur":"25","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
          2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI0LjUiLCJUZW1wQ2ZnIjoiMjUiLCJHcm91cFR5cGUiOiIxIiwiU2xlZXBUaW1lIjoiMCIsIk9uVGltZSI6IjAiLCJPZmZUaW1lIjoiMCIsIlJhY0FkZEZ1bmMiOiJOUyIsIkV4dHJhT3AiOiIwIiwiRGlhZ0NvZGUiOiIwMCIsIlRpbWVCc09uIjoiMCIsIlRpbWVCc09mZiI6IjAiLCJBaXJDbGVhbiI6IjAiLCJBdXRvRHJ5IjoiMCIsIlBvd2VyU2F2ZSI6IjAiLCJXRGlyVlN0ZXAiOiIxMDAiLCJXRGlySFN0ZXAiOiIzIiwiVGVtcExpbWl0TWF4IjoiMCIsIlRlbXBMaW1pdE1pbiI6IjAiLCJEdWN0Wm9uZVR5cGUiOiIwIiwiWm9uZUNvbnRyb2wiOiIwIiwiRFJFRCI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTEiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0yIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMTAiOiIwIiwiQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiSHVtaWRpdHlDZmciOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiV2F0ZXJUZW1wSGVhdE1heCI6Ik5TIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wTWluIjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNYXgiOiJOUyIsIlNlbnNvckh1bWlkaXR5IjoiMCIsIlRvdGFsQWlyUG9sdXRpb24iOiIwIiwiU2Vuc29yTW9uIjoiMCIsIkNsZWFuRHJ5IjoiMCIsIlByb2R1Y3RTdGF0dXMiOiIwIiwiQWlyTW9uaXRvcmluZyI6IjAiLCJIdW1pZGlmaWNhdGlvbiI6IjAiLCJBaXJGYXN0IjoiMCIsIkFpclJlbW92YWwiOiIwIiwiQWlyVVZEaXNpbmZlY3Rpb24iOiIwIiwiV2F0ZXJ0YW5rTGlnaHQiOiIwIiwiU2lnbmFsTGlnaHRpbmciOiIwIiwiV0RpclVwRG93biI6IjAiLCJXRGlyTGVmdFJpZ2h0IjoiMCIsIldTd2lybCI6IjAiLCJKZXQiOiIwIiwiTG93SGVhdGluZyI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVTdHJlbmd0aCI6IjAiLCJDaXJjdWxhdGVEaXIiOiIwIiwiQW50aUJ1Z3MiOiIwIiwiSWNlVmFsbGV5IjoiMCIsIkh1bXNhdmUiOiIwIiwiV2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcEN1ciI6IjAiLCJIb3RXYXRlclRlbXBDZmciOiIwIiwiSG90V2F0ZXJNb2RlIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyIjoiMCIsIkFXSFBUZW1wQ2ZnU3dpdGNoIjoiMCIsIkFpclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJBaXJUZW1wQ29vbE1heCI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJXYXRlckluVGVtcEN1ciI6IjAiLCJBV0hQV0FUZW1wQ29udHJvbFN0YSI6IjAiLCJEaXNwbGF5Q29udHJvbCI6IjAiLCJTbWFydENhcmUiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFRlbXAiOiIwIiwiVHdvU2V0Q29vbFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sTFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEhlYXRVU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdExTTCI6IjAiLCJUd29TZXRBQ09TdGF0ZSI6IjAiLCJUd29TZXRNb2RlRGVhZGJhbmQiOiIwIiwiVHdvU2V0U3RhdGUiOiIwIn0=","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
          2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
          2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
          2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
          2025-07-29 17:48:04.614  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
          iob diag has finished.
          Beta-Tester
          arteckA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • Merlin123M Merlin123
            @thomas-braun Hoffe, das ist alles:
            ```bash
            Script v.2025-03-08
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobrokervm
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
                      Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: QEMU
              Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
            Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
            OS is similar to:
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
            CPU threads: 8
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-07-29 17:47:35 CEST
                       Universal time: Tue 2025-07-29 15:47:35 UTC
                             RTC time: Tue 2025-07-29 15:47:35
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            oliver
            HOME=/home/oliver
            GROUPS=oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             12G        5.4G        4.8G        536K        2.3G        6.8G
            Swap:           5.1G          0B        5.1G
            Total:           17G        5.4G        9.9G
            Active iob-Instances:   78
                    11676 M total memory
                     5184 M used memory
                      911 M active memory
                     5306 M inactive memory
                     4599 M free memory
                      438 M buffer memory
                     1767 M swap cache
                     4881 M total swap
                        0 M used swap
                     4881 M free swap
            top - 17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
            Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  11676.7 total,   4598.2 free,   5185.9 used,   2206.0 buff/cache
            MiB Swap:   4881.2 total,   4881.2 free,      0.0 used.   6490.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.2G  528K  1.2G   1% /run
            /dev/sda1      ext4      141G   33G  103G  25% /
            tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
            [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            2.7G    /var/
            1.5G    /var/log
            1.1G    /var/cache/apt/archives
            1.1G    /var/cache/apt
            1.1G    /var/cache
            Archived and active journals take up 495.7M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            228M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
            505M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
            160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08a893a38329ec11ba4c6f7840c9ce8d-if00-port0
            *** ZigBee Settings ***
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyUSB0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.19.4
            /usr/bin/node           v20.19.4
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.32.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.4-1nodesource1
              Candidate: 20.19.4-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.4-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 20.19.3-1nodesource1 600
                 20.19.2-1nodesource1 600
                 20.19.1-1nodesource1 600
                 20.19.0-1nodesource1 600
                 20.18.3-1nodesource1 600
                 20.18.2-1nodesource1 600
                 20.18.1-1nodesource1 600
                 20.18.0-1nodesource1 600
                 20.17.0-1nodesource1 600
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobrokervm          iobrokervm (version: 7.0.7, hostname: iobrokervm    , alive, uptime: 1518)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.2
            javascript:     9.0.10
            nodejs modules from github:     5
            +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#2cbc14b6c33d01fcc29003e3648fcb0c4d917f75)
            +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
            | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
            +-- iobroker.xsense@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 7070
              system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.klipper-moonraker.1      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobrokervm                               - disabled, bind: 192.168.0.251
              system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.material.0               : material              : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokervm                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobrokervm                               -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokervm                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokervm                               -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokervm                               - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokervm                               -  enabled
              system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokervm                               - disabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokervm                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.xsense.0                 : xsense                : iobrokervm                               -  enabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokervm                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: beta
            Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
            Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
            Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
            Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
            Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
            Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
            Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
            Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
            Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "go-e"         : 1.0.42   , installed 1.0.42
            Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
            Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
            Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "javascript"   : 9.0.10   , installed 9.0.10
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
            Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
            Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
            Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
            Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
            Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
            Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
            Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
            Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "sainlogic"    : 0.12.1   , installed 0.12.1
            Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
            Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
            Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
            Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
            Adapter    "tronity"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
            Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
            Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
            Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.3, installed 0.3.3
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
            Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.14.0   , installed 1.14.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
            Adapter    "vw-connect"   : 0.7.12   , installed 0.7.12
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
            Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
            Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Objects and States
            Objects:        38762
            States:         33697
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66959      8291/io.sainlogic.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1851       429/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55419      7157/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57359      7318/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      7488/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59624      7488/io.mqtt.0
            tcp        0      0 192.168.0.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61840      7715/io.doorbird.0
            tcp        0      0 192.168.0.251:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54905      7057/io.nuki.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51715      6716/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51148      6716/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       52802      6967/io.fullybrowse
            tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       72489      8659/io.radar-trap.
            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       55450      7182/io.sonos.0
            tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       138560     11597/io.plex.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1853       429/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67734      8233/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54288      6737/io.admin.1
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73269      8744/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       69252      8439/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       69912      8392/io.rest-api.0
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52813      6982/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59195      7586/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59196      7586/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52814      6982/io.harmony.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59099      7559/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53897      7139/io.shelly.0
            2025-07-29 17:47:54.616  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI0IiwiVGVtcENmZyI6IjI1IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMCIsIldEaXJIU3RlcCI6IjMiLCJUZW1wTGltaXRNYXgiOiIwIiwiVGVtcExpbWl0TWluIjoiMCIsIkR1Y3Rab25lVHlwZSI6IjAiLCJab25lQ29udHJvbCI6IjAiLCJEUkVEIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMSI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTIiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xMCI6IjAiLCJBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJIdW1pZGl0eUNmZyI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNaW4iOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1heCI6Ik5TIiwiU2Vuc29ySHVtaWRpdHkiOiIwIiwiVG90YWxBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJTZW5zb3JNb24iOiIwIiwiQ2xlYW5EcnkiOiIwIiwiUHJvZHVjdFN0YXR1cyI6IjAiLCJBaXJNb25pdG9yaW5nIjoiMCIsIkh1bWlkaWZpY2F0aW9uIjoiMCIsIkFpckZhc3QiOiIwIiwiQWlyUmVtb3ZhbCI6IjAiLCJBaXJVVkRpc2luZmVjdGlvbiI6IjAiLCJXYXRlcnRhbmtMaWdodCI6IjAiLCJTaWduYWxMaWdodGluZyI6IjAiLCJXRGlyVXBEb3duIjoiMCIsIldEaXJMZWZ0UmlnaHQiOiIwIiwiV1N3aXJsIjoiMCIsIkpldCI6IjAiLCJMb3dIZWF0aW5nIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZVN0cmVuZ3RoIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZURpciI6IjAiLCJBbnRpQnVncyI6IjAiLCJJY2VWYWxsZXkiOiIwIiwiSHVtc2F2ZSI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcENmZyI6IjAiLCJIb3RXYXRlck1vZGUiOiIwIiwiSG90V2F0ZXIiOiIwIiwiQVdIUFRlbXBDZmdTd2l0Y2giOiIwIiwiQWlyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIldhdGVySW5UZW1wQ3VyIjoiMCIsIkFXSFBXQVRlbXBDb250cm9sU3RhIjoiMCIsIkRpc3BsYXlDb250cm9sIjoiMCIsIlNtYXJ0Q2FyZSI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVVNMIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0TFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEFDT1N0YXRlIjoiMCIsIlR3b1NldE1vZGVEZWFkYmFuZCI6IjAiLCJUd29TZXRTdGF0ZSI6IjAifQ==","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
            2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:47:54.621  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Status ongoing: false
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) START MONITORING
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) WORKID: 4
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) MODEL: 4
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Counter: 4
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
            2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.2; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 9 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"52d000221eb8734a9223048600802e1de70a0964040331ec40ede99e0b198c5e","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"05879ff1-3c5d-4f9c-809d-091ba6beb7f4","x-emp-token":"96cd0a4b3ea175e8bf48303ec9a6d5f95a6b3cbbac5751b356c90a60f8482f6d2ee891c9577bce04a03729126533a0cc","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"2CB638654991DC44ECBE52950FEC72BF.nodes_sadap_08"}
            2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI0IiwiVGVtcENmZyI6IjI1IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMCIsIldEaXJIU3RlcCI6IjMiLCJUZW1wTGltaXRNYXgiOiIwIiwiVGVtcExpbWl0TWluIjoiMCIsIkR1Y3Rab25lVHlwZSI6IjAiLCJab25lQ29udHJvbCI6IjAiLCJEUkVEIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMSI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTIiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xMCI6IjAiLCJBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJIdW1pZGl0eUNmZyI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNaW4iOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1heCI6Ik5TIiwiU2Vuc29ySHVtaWRpdHkiOiIwIiwiVG90YWxBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJTZW5zb3JNb24iOiIwIiwiQ2xlYW5EcnkiOiIwIiwiUHJvZHVjdFN0YXR1cyI6IjAiLCJBaXJNb25pdG9yaW5nIjoiMCIsIkh1bWlkaWZpY2F0aW9uIjoiMCIsIkFpckZhc3QiOiIwIiwiQWlyUmVtb3ZhbCI6IjAiLCJBaXJVVkRpc2luZmVjdGlvbiI6IjAiLCJXYXRlcnRhbmtMaWdodCI6IjAiLCJTaWduYWxMaWdodGluZyI6IjAiLCJXRGlyVXBEb3duIjoiMCIsIldEaXJMZWZ0UmlnaHQiOiIwIiwiV1N3aXJsIjoiMCIsIkpldCI6IjAiLCJMb3dIZWF0aW5nIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZVN0cmVuZ3RoIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZURpciI6IjAiLCJBbnRpQnVncyI6IjAiLCJJY2VWYWxsZXkiOiIwIiwiSHVtc2F2ZSI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcENmZyI6IjAiLCJIb3RXYXRlck1vZGUiOiIwIiwiSG90V2F0ZXIiOiIwIiwiQVdIUFRlbXBDZmdTd2l0Y2giOiIwIiwiQWlyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIldhdGVySW5UZW1wQ3VyIjoiMCIsIkFXSFBXQVRlbXBDb250cm9sU3RhIjoiMCIsIkRpc3BsYXlDb250cm9sIjoiMCIsIlNtYXJ0Q2FyZSI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVVNMIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0TFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEFDT1N0YXRlIjoiMCIsIlR3b1NldE1vZGVEZWFkYmFuZCI6IjAiLCJUd29TZXRTdGF0ZSI6IjAifQ==","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
            2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
            2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
            2025-07-29 17:48:04.609  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
            2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"4","TempUnit":"NS","TempCur":"25","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
            2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
            2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
            2025-07-29 17:48:04.614  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
            iob diag has finished.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @merlin123 machmal
            whereis python3
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @merlin123 machmal
              whereis python3
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              @arteck
              oliver@iobrokervm:~$ whereis python3
              python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                @thomas-braun Hoffe, das ist alles:
                ```bash
                Script v.2025-03-08
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobrokervm
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                          Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
                    Architecture: x86-64
                 Hardware Vendor: QEMU
                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                OS is similar to:
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
                CPU threads: 8
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Tue 2025-07-29 17:47:35 CEST
                           Universal time: Tue 2025-07-29 15:47:35 UTC
                                 RTC time: Tue 2025-07-29 15:47:35
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                oliver
                HOME=/home/oliver
                GROUPS=oliver cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        5.4G        4.8G        536K        2.3G        6.8G
                Swap:           5.1G          0B        5.1G
                Total:           17G        5.4G        9.9G
                Active iob-Instances:   78
                        11676 M total memory
                         5184 M used memory
                          911 M active memory
                         5306 M inactive memory
                         4599 M free memory
                          438 M buffer memory
                         1767 M swap cache
                         4881 M total swap
                            0 M used swap
                         4881 M free swap
                top - 17:47:35 up 43 min,  1 user,  load average: 1.95, 2.02, 1.88
                Tasks: 178 total,   4 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  11676.7 total,   4598.2 free,   5185.9 used,   2206.0 buff/cache
                MiB Swap:   4881.2 total,   4881.2 free,      0.0 used.   6490.8 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.2G  528K  1.2G   1% /run
                /dev/sda1      ext4      141G   33G  103G  25% /
                tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Tue Jul 29 17:03:57 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                2.7G    /var/
                1.5G    /var/log
                1.1G    /var/cache/apt/archives
                1.1G    /var/cache/apt
                1.1G    /var/cache
                Archived and active journals take up 495.7M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                228M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                513M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
                505M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
                160M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                68M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/vis-2-widgets-jaeger-design/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_build_index_js.0424abce.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_08a893a38329ec11ba4c6f7840c9ce8d-if00-port0
                *** ZigBee Settings ***
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/ttyUSB0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.19.4
                /usr/bin/node           v20.19.4
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.32.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.4-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.4-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.4-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                     20.19.3-1nodesource1 600
                     20.19.2-1nodesource1 600
                     20.19.1-1nodesource1 600
                     20.19.0-1nodesource1 600
                     20.18.3-1nodesource1 600
                     20.18.2-1nodesource1 600
                     20.18.1-1nodesource1 600
                     20.18.0-1nodesource1 600
                     20.17.0-1nodesource1 600
                     20.16.0-1nodesource1 600
                     20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobrokervm          iobrokervm (version: 7.0.7, hostname: iobrokervm    , alive, uptime: 1518)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.7
                admin:          7.7.2
                javascript:     9.0.10
                nodejs modules from github:     5
                +-- iobroker.labcom@0.1.4 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#2cbc14b6c33d01fcc29003e3648fcb0c4d917f75)
                +-- iobroker.life360@0.2.22 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#23166aab1b2e36d917a9b7b480d9faa7f73ca2d1)
                | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                +-- iobroker.tibberconnect@0.0.10 (git+ssh://git@github.com/Codibris/ioBroker.tibberconnect.git#3d3cb4129718fbaf00fcdc00b23d1a68e35d2c83)
                +-- iobroker.xsense@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.xsense.git#531318d145d8c6ebfa1772abdf4b11b51b7869ac)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobrokervm                               - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 7070
                  system.adapter.flexcharts.0             : flexcharts            : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 80
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.klipper-moonraker.1      : klipper-moonraker     : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobrokervm                               - disabled, bind: 192.168.0.251
                  system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.life360.0                : life360               : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.material.0               : material              : iobrokervm                               - disabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokervm                               -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobrokervm                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobrokervm                               -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.plex.0                   : plex                  : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobrokervm                               -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.reolink.2                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.reolink.3                : reolink               : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobrokervm                               -  enabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokervm                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.slideshow.1              : slideshow             : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrokervm                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokervm                               -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokervm                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobrokervm                               - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokervm                               - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokervm                               - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobrokervm                               - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobrokervm                               - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokervm                               - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokervm                               - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokervm                               - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokervm                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobrokervm                               -  enabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobrokervm                               - disabled
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokervm                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.xsense.0                 : xsense                : iobrokervm                               -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokervm                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): beta
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: beta
                Adapter    "acme"         : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                Adapter    "alexa-timer-vis": 2.1.1  , installed 2.1.1
                Adapter    "alexa2"       : 3.27.3   , installed 3.27.3
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "alpha-ess"    : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "awtrix-light" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "device-watcher": 2.12.1  , installed 2.12.1
                Adapter    "devices"      : 1.2.8    , installed 1.2.8
                Adapter    "doorbird"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "drops-weather": 1.2.7    , installed 1.2.7
                Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "ems-esp"      : 6.0.0    , installed 6.0.0
                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.8, installed 0.7.8
                Adapter    "evcc"         : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "fahrplan"     : 1.4.1    , installed 1.4.1
                Adapter    "flexcharts"   : 0.4.1    , installed 0.4.1
                Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "go-e"         : 1.0.42   , installed 1.0.42
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                Adapter    "iot"          : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "javascript"   : 9.0.10   , installed 9.0.10
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
                Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                Adapter    "mytime"       : 1.4.7    , installed 1.4.7
                Adapter    "netatmo-crawler": 1.0.0  , installed 1.0.0
                Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                Adapter    "openweathermap": 1.3.0   , installed 1.3.0
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                Adapter    "plex"         : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "pvforecast"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "radar-trap"   : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "reolink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                Adapter    "rest-api"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "sainlogic"    : 0.12.1   , installed 0.12.1
                Adapter    "scenes"       : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "slideshow"    : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tibberlink"   : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                Adapter    "trashschedule": 4.0.1    , installed 4.0.1
                Adapter    "tronity"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "vis-2"        : 2.12.12  , installed 2.12.12
                Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.1, installed 2.0.1
                Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.3.3, installed 0.3.3
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.14.0   , installed 1.14.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                Adapter    "vw-connect"   : 0.7.12   , installed 0.7.12
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "worx"         : 3.2.6    , installed 3.2.6
                Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                Adapter    "zigbee"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Objects and States
                Objects:        38762
                States:         33697
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66959      8291/io.sainlogic.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1851       429/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       55419      7157/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       57359      7318/io.shelly.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59625      7488/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59624      7488/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.0.251:8100      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61840      7715/io.doorbird.0
                tcp        0      0 192.168.0.251:9092      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54905      7057/io.nuki.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51715      6716/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51148      6716/iobroker.js-co
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       52802      6967/io.fullybrowse
                tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       72489      8659/io.radar-trap.
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       55450      7182/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::41891                :::*                    LISTEN      1001       138560     11597/io.plex.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1853       429/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67734      8233/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54288      6737/io.admin.1
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       73269      8744/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       69252      8439/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1001       69912      8392/io.rest-api.0
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       52813      6982/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       59195      7586/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       59196      7586/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       52814      6982/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       59099      7559/io.chromecast.
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       53897      7139/io.shelly.0
                2025-07-29 17:47:54.616  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI0IiwiVGVtcENmZyI6IjI1IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMCIsIldEaXJIU3RlcCI6IjMiLCJUZW1wTGltaXRNYXgiOiIwIiwiVGVtcExpbWl0TWluIjoiMCIsIkR1Y3Rab25lVHlwZSI6IjAiLCJab25lQ29udHJvbCI6IjAiLCJEUkVEIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMSI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTIiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xMCI6IjAiLCJBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJIdW1pZGl0eUNmZyI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNaW4iOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1heCI6Ik5TIiwiU2Vuc29ySHVtaWRpdHkiOiIwIiwiVG90YWxBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJTZW5zb3JNb24iOiIwIiwiQ2xlYW5EcnkiOiIwIiwiUHJvZHVjdFN0YXR1cyI6IjAiLCJBaXJNb25pdG9yaW5nIjoiMCIsIkh1bWlkaWZpY2F0aW9uIjoiMCIsIkFpckZhc3QiOiIwIiwiQWlyUmVtb3ZhbCI6IjAiLCJBaXJVVkRpc2luZmVjdGlvbiI6IjAiLCJXYXRlcnRhbmtMaWdodCI6IjAiLCJTaWduYWxMaWdodGluZyI6IjAiLCJXRGlyVXBEb3duIjoiMCIsIldEaXJMZWZ0UmlnaHQiOiIwIiwiV1N3aXJsIjoiMCIsIkpldCI6IjAiLCJMb3dIZWF0aW5nIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZVN0cmVuZ3RoIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZURpciI6IjAiLCJBbnRpQnVncyI6IjAiLCJJY2VWYWxsZXkiOiIwIiwiSHVtc2F2ZSI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcENmZyI6IjAiLCJIb3RXYXRlck1vZGUiOiIwIiwiSG90V2F0ZXIiOiIwIiwiQVdIUFRlbXBDZmdTd2l0Y2giOiIwIiwiQWlyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIldhdGVySW5UZW1wQ3VyIjoiMCIsIkFXSFBXQVRlbXBDb250cm9sU3RhIjoiMCIsIkRpc3BsYXlDb250cm9sIjoiMCIsIlNtYXJ0Q2FyZSI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVVNMIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0TFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEFDT1N0YXRlIjoiMCIsIlR3b1NldE1vZGVEZWFkYmFuZCI6IjAiLCJUd29TZXRTdGF0ZSI6IjAifQ==","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                2025-07-29 17:47:54.617  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                2025-07-29 17:47:54.621  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
                2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Status ongoing: false
                2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) START MONITORING
                2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) WORKID: 4
                2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) MODEL: 4
                2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) Counter: 4
                2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14 workid: n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14
                2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb workid: n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb
                2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e workid: n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e
                2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) DEV: d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822 workid: n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822
                2025-07-29 17:48:04.473  - debug: lg-thinq.0 (7267) HEADER: {"User-Agent":"LG ThinQ/5.0.11861 (iPhone; iOS 16.7.2; Scale/3.00)","x-model-name":"iPhone 9 Plus","x-thinq-app-ver":"5.0.1000","x-thinq-app-type":"NUTS","x-language-code":"en-DE","x-thinq-app-logintype":"LGE","x-os-version":"16.7.2","x-client-id":"52d000221eb8734a9223048600802e1de70a0964040331ec40ede99e0b198c5e","x-thinq-app-level":"PRD","x-app-version":"5.0.11861","x-user-no":"DE2201265334391","Connection":"keep-alive","x-service-code":"SVC202","Accept-Language":"en-DE;q=1","x-message-id":"05879ff1-3c5d-4f9c-809d-091ba6beb7f4","x-emp-token":"96cd0a4b3ea175e8bf48303ec9a6d5f95a6b3cbbac5751b356c90a60f8482f6d2ee891c9577bce04a03729126533a0cc","x-origin":"app-native","Accept":"application/json","Content-Type":"application/json;charset=UTF-8","x-api-key":"VGhpblEyLjAgU0VSVklDRQ==","x-thinq-app-os":"IOS","x-country-code":"DE","x-service-phase":"OP","x-thinq-jsessionId":"2CB638654991DC44ECBE52950FEC72BF.nodes_sadap_08"}
                2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) RESULTS: {"returnCd":"0000","returnMsg":"OK","workList":[{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]}
                2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device_array: [{"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"},{"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"},{"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"},{"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}]
                2025-07-29 17:48:04.608  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b17b0-7149-11d3-80ab-2c2bf9735b14"}
                2025-07-29 17:48:04.609  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"100","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b3ec0-7149-11d3-80ac-2c2bf9a278bb"}
                2025-07-29 17:48:04.610  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"4","TempUnit":"NS","TempCur":"25","TempCfg":"24","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"1","WDirHStep":"0","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"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","stateCode":"S","workId":"n-d27b8ce0-7149-11d3-80ae-2c2bf960395e"}
                2025-07-29 17:48:04.612  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24.5","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"100","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) device: {"deviceId":"d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822","deviceState":"E","format":"B64","returnCode":"0000","returnData":"eyJPcGVyYXRpb24iOiIwIiwiT3BNb2RlIjoiMCIsIldpbmRTdHJlbmd0aCI6IjIiLCJUZW1wVW5pdCI6Ik5TIiwiVGVtcEN1ciI6IjI0IiwiVGVtcENmZyI6IjI1IiwiR3JvdXBUeXBlIjoiMSIsIlNsZWVwVGltZSI6IjAiLCJPblRpbWUiOiIwIiwiT2ZmVGltZSI6IjAiLCJSYWNBZGRGdW5jIjoiTlMiLCJFeHRyYU9wIjoiMCIsIkRpYWdDb2RlIjoiMDAiLCJUaW1lQnNPbiI6IjAiLCJUaW1lQnNPZmYiOiIwIiwiQWlyQ2xlYW4iOiIwIiwiQXV0b0RyeSI6IjAiLCJQb3dlclNhdmUiOiIwIiwiV0RpclZTdGVwIjoiMCIsIldEaXJIU3RlcCI6IjMiLCJUZW1wTGltaXRNYXgiOiIwIiwiVGVtcExpbWl0TWluIjoiMCIsIkR1Y3Rab25lVHlwZSI6IjAiLCJab25lQ29udHJvbCI6IjAiLCJEUkVEIjoiMCIsIlNlbnNvclBNMSI6IjAiLCJTZW5zb3JQTTIiOiIwIiwiU2Vuc29yUE0xMCI6IjAiLCJBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJIdW1pZGl0eUNmZyI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWluIjoiTlMiLCJXYXRlclRlbXBIZWF0TWF4IjoiTlMiLCJIb3RXYXRlclRlbXBNaW4iOiJOUyIsIkhvdFdhdGVyVGVtcE1heCI6Ik5TIiwiU2Vuc29ySHVtaWRpdHkiOiIwIiwiVG90YWxBaXJQb2x1dGlvbiI6IjAiLCJTZW5zb3JNb24iOiIwIiwiQ2xlYW5EcnkiOiIwIiwiUHJvZHVjdFN0YXR1cyI6IjAiLCJBaXJNb25pdG9yaW5nIjoiMCIsIkh1bWlkaWZpY2F0aW9uIjoiMCIsIkFpckZhc3QiOiIwIiwiQWlyUmVtb3ZhbCI6IjAiLCJBaXJVVkRpc2luZmVjdGlvbiI6IjAiLCJXYXRlcnRhbmtMaWdodCI6IjAiLCJTaWduYWxMaWdodGluZyI6IjAiLCJXRGlyVXBEb3duIjoiMCIsIldEaXJMZWZ0UmlnaHQiOiIwIiwiV1N3aXJsIjoiMCIsIkpldCI6IjAiLCJMb3dIZWF0aW5nIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZVN0cmVuZ3RoIjoiMCIsIkNpcmN1bGF0ZURpciI6IjAiLCJBbnRpQnVncyI6IjAiLCJJY2VWYWxsZXkiOiIwIiwiSHVtc2F2ZSI6IjAiLCJXYXRlclRlbXBDdXIiOiIwIiwiSG90V2F0ZXJUZW1wQ3VyIjoiMCIsIkhvdFdhdGVyVGVtcENmZyI6IjAiLCJIb3RXYXRlck1vZGUiOiIwIiwiSG90V2F0ZXIiOiIwIiwiQVdIUFRlbXBDZmdTd2l0Y2giOiIwIiwiQWlyVGVtcENvb2xNaW4iOiJOUyIsIkFpclRlbXBDb29sTWF4IjoiTlMiLCJBaXJUZW1wSGVhdE1pbiI6Ik5TIiwiQWlyVGVtcEhlYXRNYXgiOiJOUyIsIldhdGVySW5UZW1wQ3VyIjoiMCIsIkFXSFBXQVRlbXBDb250cm9sU3RhIjoiMCIsIkRpc3BsYXlDb250cm9sIjoiMCIsIlNtYXJ0Q2FyZSI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0VGVtcCI6IjAiLCJUd29TZXRDb29sVVNMIjoiMCIsIlR3b1NldENvb2xMU0wiOiIwIiwiVHdvU2V0SGVhdFVTTCI6IjAiLCJUd29TZXRIZWF0TFNMIjoiMCIsIlR3b1NldEFDT1N0YXRlIjoiMCIsIlR3b1NldE1vZGVEZWFkYmFuZCI6IjAiLCJUd29TZXRTdGF0ZSI6IjAifQ==","stateCode":"S","workId":"n-d27c0210-7149-11d3-80b1-2c2bf9842822"}
                2025-07-29 17:48:04.613  - debug: lg-thinq.0 (7267) resultConverted: {"Operation":"0","OpMode":"0","WindStrength":"2","TempUnit":"NS","TempCur":"24","TempCfg":"25","GroupType":"1","SleepTime":"0","OnTime":"0","OffTime":"0","RacAddFunc":"NS","ExtraOp":"0","DiagCode":"00","TimeBsOn":"0","TimeBsOff":"0","AirClean":"0","AutoDry":"0","PowerSave":"0","WDirVStep":"0","WDirHStep":"3","TempLimitMax":"0","TempLimitMin":"0","DuctZoneType":"0","ZoneControl":"0","DRED":"0","SensorPM1":"0","SensorPM2":"0","SensorPM10":"0","AirPolution":"0","HumidityCfg":"0","WaterTempCoolMin":"NS","WaterTempCoolMax":"NS","WaterTempHeatMin":"NS","WaterTempHeatMax":"NS","HotWaterTempMin":"NS","HotWaterTempMax":"NS","SensorHumidity":"0","TotalAirPolution":"0","SensorMon":"0","CleanDry":"0","ProductStatus":"0","AirMonitoring":"0","Humidification":"0","AirFast":"0","AirRemoval":"0","AirUVDisinfection":"0","WatertankLight":"0","SignalLighting":"0","WDirUpDown":"0","WDirLeftRight":"0","WSwirl":"0","Jet":"0","LowHeating":"0","CirculateStrength":"0","CirculateDir":"0","AntiBugs":"0","IceValley":"0","Humsave":"0","WaterTempCur":"0","HotWaterTempCur":"0","HotWaterTempCfg":"0","HotWaterMode":"0","HotWater":"0","AWHPTempCfgSwitch":"0","AirTempCoolMin":"NS","AirTempCoolMax":"NS","AirTempHeatMin":"NS","AirTempHeatMax":"NS","WaterInTempCur":"0","AWHPWATempControlSta":"0","DisplayControl":"0","SmartCare":"0","TwoSetCoolTemp":"0","TwoSetHeatTemp":"0","TwoSetCoolUSL":"0","TwoSetCoolLSL":"0","TwoSetHeatUSL":"0","TwoSetHeatLSL":"0","TwoSetACOState":"0","TwoSetModeDeadband":"0","TwoSetState":"0"}
                2025-07-29 17:48:04.614  - debug: lg-thinq.0 (7267) active: 4
                iob diag has finished.
                @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
                Hoffe, das ist alles
                Nein, da kommt noch mehr.
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  @thomas-braun Hab es oben nochmal reinkopiert. Da hat er nen Teil nicht genommen. Sorry...
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    @arteck
                    oliver@iobrokervm:~$ whereis python3
                    python3: /usr/bin/python3 /usr/lib/python3 /etc/python3 /usr/share/python3 /usr/share/man/man1/python3.1.gz
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @merlin123 das ist das problem
                    rm /usr/share/man/man1/python3.1.gz
                    und und schauen ob dann läuft wenn nicht
                    sudo whereis python3
                    nicht das da noch was dümpelt
                    und
                    für
                    whereis python
                    • arteckA arteck
                      und
                      für
                      whereis python
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      @arteck
                      oliver@iobrokervm:~$ rm /usr/share/man/man1/python3.1.gz
                      rm: das Entfernen von '/usr/share/man/man1/python3.1.gz' ist nicht möglich: Keine Berechtigung
                      oliver@iobrokervm:~$ sudo rm /usr/share/man/man1/python3.1.gz
                      oliver@iobrokervm:~$ sudo whereis python3
                      python:
                      Adapter meldet immer noch Error on create No checksum URL for Python 3.11.13 found.
                      Beta-Tester
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        3.11.13
                        ja die ist ja auch nicht freigegeben
                        https://peps.python.org/pep-0664/#source-only-security-fix-releases
                        es war nur ein security fix im source deployment
                        3.11.1: Tuesday, 2022-12-06
                        3.11.2: Wednesday, 2023-02-08
                        3.11.3: Wednesday, 2023-04-05
                        3.11.4: Tuesday, 2023-06-06
                        3.11.5: Thursday, 2023-08-24
                        3.11.6: Monday, 2023-10-02
                        3.11.7: Monday, 2023-12-04
                        3.11.8: Tuesday, 2024-02-06
                        3.11.9: Tuesday, 2024-04-02
                        hier such dir was aus und installier es .. davor musst du aber die jetzige weg bekommen
                        also
                        ja python ist schon kacke.. ich weiss.. es gibt aber zur zeit keine andere möglichkeit.
                        • arteckA arteck
                          3.11.13
                          also
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          @arteck Die ist ja auch nicht installiert:
                          oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
                          Python 3.11.2
                          Ich räum aber nochmal auf.....
                          Beta-Tester
                          Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                            Python 3.11.2
                            @merlin123
                            Wie haste den ganzen python-Kram denn installiert?
                            update-alternatives --config python
                              Python 3.11.2
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @merlin123
                              zum test kannst du
                              python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py 'meine@email.de' 'hier_kommt_mein_password123'
                              aufrufen
                              der sollte dir auf der konsole daten schmeisse
                              bevor das das nicht sauber funktioniert läuft der adapter nicht
                                @merlin123
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                Wie die 2er Version mal auf das System gekommen ist weiß ich nicht. Läuft ja schon ne zeitlang.
                                Ansonsten hab ich wie von Arteck auf Github geschrieben so installiert:
                                sudo apt install python3 python3-pip -y
                                oliver@iobrokervm:~$ update-alternatives --config python
                                update-alternatives: Fehler: keine Alternativen für python
                                Beta-Tester
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  das ist schon mal gut
                                  • arteckA arteck
                                    @merlin123
                                    zum test kannst du
                                    aufrufen
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    @arteck da kommt
                                    [1] 21050
                                    -bash: p5a55: Kommando nicht gefunden.
                                    oliver@iobrokervm:~$ XSense-Modul nicht gefunden. Installiere lokal mit pip...
                                    /usr/bin/python3: No module named pip
                                    {"error": "Installation fehlgeschlagen: Command '['/usr/bin/python3', '-m', 'pip', 'install', '-e', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/python-xsense']' returned non-zero exit status 1."}
                                    Beta-Tester
                                      @arteck da kommt
                                      [1] 21050
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      Hab jetzt nochmal ein
                                      sudo apt install --reinstall python3-pip
                                      gemacht.
                                      Jetzt kommt
                                      oliver@iobrokervm:~$ python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py xxx@gmail.com password
                                      [1] 22823
                                      error: externally-managed-environment
                                      × This environment is externally managed
                                      ╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
                                          python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
                                          install.
                                          If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
                                          create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
                                          Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
                                          sure you have python3-full installed.
                                          If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
                                          it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
                                          virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
                                          See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
                                      note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
                                      hint: See PEP 668 for the detailed specification.
                                      ^C
                                      [1]+  Exit 1                  python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py xxx@gmail.com password
                                      Der Adapter meldet immer noch die blöde 3.11.13 Version :(
                                      NACHTRAG:
                                      Etwas besser jetzt:
                                      root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# ls -l E*
                                      -rw-r--r-- 1 root root 645 28. Apr 16:11 EXTERNALLY-MANAGED
                                      root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# mv EXTERNALLY-MANAGED EXTERNALLY-MANAGED.old
                                      root@iobrokervm:/usr/lib/python3.11# exit
                                      Abgemeldet
                                      oliver@iobrokervm:~$ python3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/run_xsense.py horgul123@gmail.com a6LSATYa8H8uY^&p5a55
                                      [1] 27666
                                      Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
                                      Obtaining file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/python/python-xsense
                                        Installing build dependencies ... done
                                        Checking if build backend supports build_editable ... done
                                        Getting requirements to build editable ... done
                                        Preparing editable metadata (pyproject.toml) ... done
                                      Collecting requests
                                        Downloading requests-2.32.4-py3-none-any.whl (64 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 64.8/64.8 kB 3.7 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting boto3
                                        Downloading boto3-1.39.15-py3-none-any.whl (139 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 139.9/139.9 kB 10.0 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting botocore
                                        Downloading botocore-1.39.15-py3-none-any.whl (13.9 MB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 13.9/13.9 MB 34.0 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting pycognito
                                        Downloading pycognito-2024.5.1-py3-none-any.whl (26 kB)
                                      Collecting paho-mqtt
                                        Downloading paho_mqtt-2.1.0-py3-none-any.whl (67 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 67.2/67.2 kB 8.9 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting jmespath<2.0.0,>=0.7.1
                                        Downloading jmespath-1.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                      Collecting s3transfer<0.14.0,>=0.13.0
                                        Downloading s3transfer-0.13.1-py3-none-any.whl (85 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 85.3/85.3 kB 11.6 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting python-dateutil<3.0.0,>=2.1
                                        Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 229.9/229.9 kB 21.2 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting urllib3!=2.2.0,<3,>=1.25.4
                                        Downloading urllib3-2.5.0-py3-none-any.whl (129 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 129.8/129.8 kB 17.6 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting envs>=1.3
                                        Downloading envs-1.4-py3-none-any.whl (10 kB)
                                      Collecting pyjwt[crypto]>=2.8.0
                                        Downloading PyJWT-2.10.1-py3-none-any.whl (22 kB)
                                      Collecting charset_normalizer<4,>=2
                                        Downloading charset_normalizer-3.4.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (147 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 147.3/147.3 kB 13.3 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting idna<4,>=2.5
                                        Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 70.4/70.4 kB 11.3 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting certifi>=2017.4.17
                                        Downloading certifi-2025.7.14-py3-none-any.whl (162 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 162.7/162.7 kB 18.7 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting cryptography>=3.4.0
                                        Downloading cryptography-45.0.5-cp311-abi3-manylinux_2_34_x86_64.whl (4.5 MB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.5/4.5 MB 36.3 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting six>=1.5
                                        Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
                                      Collecting cffi>=1.14
                                        Downloading cffi-1.17.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (467 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 467.2/467.2 kB 32.1 MB/s eta 0:00:00
                                      Collecting pycparser
                                        Downloading pycparser-2.22-py3-none-any.whl (117 kB)
                                           ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 117.6/117.6 kB 16.5 MB/s eta 0:00:00
                                      Building wheels for collected packages: python-xsense
                                        Building editable for python-xsense (pyproject.toml) ... done
                                        Created wheel for python-xsense: filename=python_xsense-0.0.13-0.editable-py3-none-any.whl size=3490 sha256=295c28423e230379d2b6002418a68c9cda7b6145c2eb0c9c29cc1a524ec6e8b8
                                        Stored in directory: /tmp/pip-ephem-wheel-cache-nivw94lb/wheels/bc/55/e1/e55c713f1c3d89b9fcc3d33bf9fdb7a0c98736f263516d3c63
                                      Successfully built python-xsense
                                      Installing collected packages: urllib3, six, pyjwt, pycparser, paho-mqtt, jmespath, idna, envs, charset_normalizer, certifi, requests, python-dateutil, cffi, cryptography, botocore, s3transfer, boto3, pycognito, python-xsense
                                        WARNING: The script envs is installed in '/home/oliver/.local/bin' which is not on PATH.
                                        Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
                                        WARNING: The script normalizer is installed in '/home/oliver/.local/bin' which is not on PATH.
                                      Successfully installed boto3-1.39.15 botocore-1.39.15 certifi-2025.7.14 cffi-1.17.1 charset_normalizer-3.4.2 cryptography-45.0.5 envs-1.4 idna-3.10 jmespath-1.0.1 paho-mqtt-2.1.0 pycognito-2024.5.1 pycparser-2.22 pyjwt-2.10.1 python-dateutil-2.9.0.post0 python-xsense-0.0.13 requests-2.32.4 s3transfer-0.13.1 six-1.17.0 urllib3-2.5.0
                                      {"error": "Installation fehlgeschlagen: No module named 'xsense'"}
                                      Der Adapter denkt aber immer noch, es sei eine 3.11.13 installiert.... Wie liest der die Version aus?
                                      Beta-Tester
                                        gemacht.
                                        Jetzt kommt
                                        [1] 22823
                                            install.
                                        ^C
                                        NACHTRAG:
                                        Etwas besser jetzt:
                                        Abgemeldet
                                        [1] 27666
                                        Collecting requests
                                        Collecting boto3
                                        Collecting botocore
                                        Collecting six>=1.5
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @merlin123
                                        rm -Rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env
                                        da der sich was gezogen hat was nicht sein sollte
                                        danach sollte der Adapter starten
                                        ansonsten wenn nicht schau in die
                                        nano /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
                                        da ist die virituelle umgebung drin definiert..da kannst du die versionen Kontrollieren.. lauf der Datei wird die python Version gezogen
                                        • arteckA arteck
                                          @merlin123
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          @arteck
                                          hab jetzt nochmal versucht, alles von vorne zu machen:
                                          Python3 komplett deinstalliert
                                          alle Verzeichnisse, die irgendwie python3 hießen gelöscht
                                          alles sonstigen Überreste von python3 gelöscht (zumindest ChatGPT war der Meinung, dass danach nix mehr da ist).
                                          Dann Python3 und pip3 neu installiert.
                                          debian meldet auch Version
                                          oliver@iobrokervm:~$ which python3
                                          /usr/bin/python3
                                          Python 3.11.2
                                          oliver@iobrokervm:~$ pip3 --version
                                          pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
                                          Die pyvenc.cfg gibt es aber nicht (gab es auch vorher nicht)
                                          oliver@iobrokervm:~$ sudo more /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
                                          more: cannot open /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          Der Adapter meint noch immer, 3.11.13 sei installiert
                                          vielleicht auch wichtig:
                                          oliver@iobrokervm:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.cache/autopy/venv
                                          insgesamt 4
                                          drwxr-xr-x 2 iobroker iobroker 4096 30. Jul 08:27 xsense-env
                                          oliver@iobrokervm:~$ cd /home/iobroker/.cache/autopy/venv/
                                          oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv$ ls -l
                                          insgesamt 4
                                          oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv$ cd xsense-env/
                                          oliver@iobrokervm:/home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env$ ls -l
                                          insgesamt 0
                                          wurde also alles neu angelegt, hatte das xsense-env vor der Neuinstallation des Adapters gelöscht
                                          Beta-Tester
