  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @thomas-braun ich wollte nur sicher gehen, dass ich das auf jeden Fall sehe, auch wenn mein User keine Rechte dafür hätte. Ich habe sudo nur bei 2 Befehlen benutzt....
    #41
    @merlin123
    Alles unnötig und daraus kannst du auch keine verwertbaren Aussagen zu deinem verwurschtelten System ableiten:
    sudo python --version
    sudo python3 --version
    root@iobrokervm
    sudo more /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg
    sudo ls -l /home/iobroker/.cache/autopy/venv
    Wer weiß was da in der Vergangenheit schon mit falschen Rechten verfummelt wurde.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #42
      @merlin123
      adapter stoppen
      installer den adapter nochmal von GIT
      adapter starten
      30 sek warten..
      dann
      find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
      ich will wissen wo die Datei ist.. die ist wichtig
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #43
        @arteck Adapter deinstalliert und von Git neu installiert -> Keine Änderung.
        Also:
        Adapter über Admin-> Github ausgewählt und installiert
        Adapter Upload
        Stimmt doch so, oder?
        Beta-Tester
          @merlin123
          root@iobrokervm
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #44
          @thomas-braun die Version habe ich heute morgen (siehe den Beitrag) so kontrolliert:
          oliver@iobrokervm:~$ which python3
          /usr/bin/python3
          oliver@iobrokervm:~$ python3 --version
          Python 3.11.2
          oliver@iobrokervm:~$ pip3 --version
          pip 23.0.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.11)
          Den more und den ls Befehl habe ich nur als root ausprobiert, damit die Dateien auf jeden Fall angezeigt werden.
          Die Installationn von Python wird ja als root gemacht, oder nicht?
          Beta-Tester
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #45
            @merlin123 so bevor du weiter fummels.. lass mich mal..
            ich hab mal frisch bei mir aufgezogen.. und komme zum gleichen ergebniss.. es läuft nicht. warum auch immer..
            also WARTE.. ich meld mich
            es wird die umgebung nicht initialisiert warum auch immer ..
            • arteckA arteck
              @merlin123
              adapter stoppen
              adapter starten
              30 sek warten..
              dann
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #46
              @arteck
              Als welcher USer soll ich das ausführen?
              Hab folgendes probiert:
              oliver@iobrokervm:/$ find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
              find: ‘/home/iobroker/.local’: Keine Berechtigung
              find: ‘/home/iobroker/.config’: Keine Berechtigung
              find: ‘/home/iobroker/.ssh’: Keine Berechtigung
              find: ‘/home/iobroker/.cache/esbuild’: Keine Berechtigung
              find: ‘/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneWy7iNm’: Keine Berechtigung
              find: ‘/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonem1kWYp’: Keine Berechtigung
              root@iobrokervm:~# su - iobroker -c "find /home/ -iname "pyvenv.cfg""
              This account is currently not available.
              root@iobrokervm:~# sudo -u iobroker find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
              find: ‘/home/oliver/.config’: Keine Berechtigung
              find: ‘/home/oliver/.ssh’: Keine Berechtigung
              find: Failed to restore initial working directory: /root: Keine Berechtigung
              root@iobrokervm:~# find /home/ -iname "pyvenv.cfg"
              root@iobrokervm:~#
              Für mich sieht das aus, als ob es diese Datei nicht geben würde.
              Beta-Tester
              • arteckA arteck
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #47
                @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                Ok. Danke :)
                Beta-Tester
                  Ok. Danke :)
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #48
                  @merlin123 so.. also nochmal von GIT
                  nix dazu installieren
                  in Einstellungen nur die Python Version wählen die da gelistet ist.. es muss nicht zu der system in stallieren passen...
                  es ist deine Bevorzugte..
                  wenn es immer noch nicht läuft dann .nochmal starten.. ja klingt komisch ist aber so
                  und LOG beobachten..
                  spätestens nach 3-ten Adapter neustart sollte alles da sein.. und nicht ungeduldig werden..
                  sonst LOG poste schau ich mir heute abend an.. oder du wartest bis morgen. ich muss paar Tests mehr durchführen in unterschiedlichen Linux konstellationen...
                  aber danke für deine Geduld und für vor Testen. währe niche drauf gekommen das es so kompliziert werden kann
                  • arteckA arteck
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    #49
                    @arteck Also...
                    Adapter deinstalliert und von Git neu installiert.
                    Hatte folgendes zu Auswahl
                    Hab da die 3.11.8 gewählt.
                    Beim ersten Start ist der Adapter orange geblieben
                    Log:
                    xsense.0
                    2025-07-30 14:28:00.231	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    xsense.0
                    2025-07-30 14:28:00.230	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! check /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env/pyvenv.cfg for more env. Python Version Information
                    xsense.0
                    2025-07-30 14:28:00.230	error	[XSense] !!!!!!!!!!!!!!!! Unsupported Python version found. Please install an official version. https://www.python.org/downloads/source/
                    xsense.0
                    2025-07-30 14:28:00.230	error	[XSense] Python environment could not be initialized or Error on Login or Setup: [XSense] callBridge Python script exited with code 1
                    xsense.0
                    2025-07-30 14:28:00.230	error	[XSense] ------------------------------------------------------
                    xsense.0
                    2025-07-30 14:28:00.229	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: [XSense] callBridge Python script exited with code 1 | Error: [XSense] callBridge Python script exited with code 1 at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense/main.js:156:28) at ChildProcess.emit (node:events:518:28) at maybeClose (node:internal/child_process:1101:16) at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                    xsense.0
                    2025-07-30 14:28:00.229	info	[XSense] callBridge script exited with code 1
                    xsense.0
                    2025-07-30 14:27:59.893	warn	[XSense] check xsense.0.info.callPython and set it to "python"
                    xsense.0
                    2025-07-30 14:27:59.891	warn	[XSense] callBridge warning: [notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 25.1.1 [notice] To update, run: pip install --upgrade pip
                    Dann Instanz gestoppt und neu gestartet
                    Instanz wurde GRÜN! :D
                    Kein Fehler im Log, er hat nur das Log schneller gelöscht als ich es kopieren konnte :(
                    Hier mal meine Objekte, falls es Dir was hilft:
                    Rauch/CO Melder kommen morgen noch dazu.....
                    Dank Dir für die Entwicklung!
                    Hab nur langsam dran gezweifelt, ob ich echt komplett verblödet bin.
                    Wenn ein System ein paar Jahre läuft kann da ja mal was seltsam sein.
                    Beta-Tester
                      @arteck Also...
                      Log:
                      xsense.0
                      xsense.0
                      xsense.0
                      xsense.0
                      xsense.0
                      xsense.0
                      xsense.0
                      xsense.0
                      xsense.0
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #50
                      @merlin123 so hab die Fehlermeldungen bissel angepasst ..Danke fürs LOG und Testen..
                      • arteckA arteck
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #51
                        @arteck Hier noch die Datenpunkte eines kombinierten Rauch / CO Melders
                        Wurden nach einbinden direkt erkannt ohne das ich was machen musste :)
                        Beta-Tester
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #52
                          Hallo
                          Bin gerade auf diesen Thread gestossen.
                          Perfekt, da ich neue Rauchmelder benötige.
                          Leider blick ich bei X-Sense nicht ganz durch. :(
                          Ich benötige vernetzte RM. Ok, das können die.
                          Aber,
                          • was ist der Unterschried bei den XS01-WR, SD19-W, XS01-M, XS0D-MR, SD11-MR?
                          • auf der Seite steht, "Alle Link+ Pro Alarme, die mit der Basisstation verbunden sind, werden gleichzeitig ausgelöst.". Kann das deaktiviert werden? Ich möchte nur bei einzelnen eine Benachrichtigung aller.
                          • wie schnell reagiert der Adapter auf einen Alarm (muss ich überlesen haben)
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Hallo
                            Aber,
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #53
                            @negalein
                            • die einen arbeiten outag ohne Vernuetzun die anderen mit Vernetzung aber ohne Bridge und die anderen arbeiten mit der Bridge und sich gegeneinander zu vernetzen.. was was ist kannst selber suchen
                            • nein das geht nicht alle oder keiner
                            • und der Adapter ist NICHT ZUM ALARMIEREN gedacht.. rest steht in der Doku
                            • arteckA arteck
                              @negalein
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #54
                              @arteck Bezüglich dem letzten Punkt:
                              Bei 60 Sekunden Pollingintervall müsste der Adapter spätestens nach den 60 Sekunden den Alarm mitbekommen, oder?
                              Bonusfrage:
                              Bei den (kombinierten) CO Meldern:
                              Sehe ich da irgendwie, ob es ein Rauch- oder ein CO Alarm ist?
                              Es gibt die coIventID, ich weiß aber nicht, was die mir sagt. Hab jetzt keine Erklärung der DPs gefunden (oder übersehen)
                              Noch eine Frage, weil ich das eben grad in der Doku gesehen habe:
                              War da nicht ursprünglich 60 Sekunden Polling Time? So steht die bei mir noch in der Instanz.
                              Und die Geräte werden wirklich aktiv bei jedem Polling abgefragt? (hatte den Hinweis da bisher nicht gesehen)
                              Hätte gedacht/gehofft, das nur die Bridge gefragt wird und die die Werte liefert, die sie als letztes von den Meldern bekommt......
                              So ist das ja irgendwie doof, zumindest bei den Meldern mit fest verbauter Batterie :(
                              (Ja, ist ein Designproblem seitens des Herstellers)
                              Beta-Tester
                                Bonusfrage:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #55
                                @merlin123 dir ist aber schon klar dass ich NICHT bei xsense arbeite und mir die Informationen wie auch du zusammen suchen muss..
                                das was ich weiss habe ich in die Doku gepackt .. findest du mehr ..
                                dann vervollständige diese damit andere diese Fragen nicht nochmal stellen .. danke
                                • arteckA arteck
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #56
                                  @arteck Ich weiß jetzt nicht, wieso Du so aggressiv reagierst :(
                                  Ich hab extra dazu geschrieben, dass das ein Designproblem des Herstellers ist.
                                  Mich hat nur gewundert, das mir das vorhin aufgefallen ist und ich mich nicht erinnern konnte, das vor kurzem gesehen zu haben, als ich den Adapter eingerichtet habe.
                                  Und wegen der coEventid habe ich auch extra dazu geschrieben, dass es auch sein kann, dass ich das einfach irgendwo überlesen habe.
                                  Ich finde es echt klasse, dass Du Dir die Mühe machst, Adapter zu entwickeln! Hab ich riesigen Respekt davor.
                                  Ich dachte, ich hätte gar normale Fragen gestellt :(
                                  Will doch einfach nur sichergehen, dass ich das richtig verstanden habe.
                                  Beta-Tester
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #57
                                    @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
                                    wiso agressiv.. ok sollte so nicht rüber kommen.. alles gut
                                    aber ich hab auch nur die Infos die du finden kannst.. mehr weiss ich auch nicht..
                                    • arteckA arteck
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #58
                                      @arteck OK. Dann hab ich das falsch aufgeschnappt. :)
                                      Hab leider zu dem DP bisher auch sonst keine Infos gefunden. Wenn ich ich finde sag ich Bescheid
                                      Beta-Tester
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wrekonize
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wrekonize
                                        #59
                                        @arteck: Erst einmal vielen Dank für die Entwicklung des X-Sense Adapters!! Ich möchte gerne testen, jedoch kann ich leider mein Pyhton-Problem nicht durchblicken.
                                        Ich habe mich nach bestem Wissen an die Adapter-Doku gehalten. Ich habe den Adapter mehrfach neu installiert (Version 0.0.4, 0.0.14, 0.0.15), verschiedene Python Versionen getestet, Reboot nach jeder Änderung und Befehl
                                         rm -Rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env
                                        ausgeführt.
                                        Leider bricht die Instanz immer wieder den Startvorgang ab. Weitere Infos siehe Screenshots.
                                        System: Raspberry Pi 4, Bookworm 64bit, Node.js: 22.18.0, NPM: 10.9.3
                                        Aktuell installierte Python-Version:
                                        Adaptereinstellung:
                                        pyvenv.cfg
                                        Log:
                                        xsense.0
                                        2025-08-17 21:31:13.496	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
                                        xsense.0
                                        2025-08-17 21:31:12.808	error	[XSense] Restart the adapter manually.
                                        xsense.0
                                        2025-08-17 21:31:12.807	error	[XSense] Python environment could not be initialized.
                                        xsense.0
                                        2025-08-17 21:31:12.806	error	[XSense] ------------------------------------------------------
                                        xsense.0
                                        2025-08-17 21:31:12.803	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: [XSense] callBridge Timeout nach 20ms .
                                        xsense.0
                                        2025-08-17 21:31:12.794	error	[XSense] callBridge timeout nach 20ms – Prozess wird beendet
                                        xsense.0
                                        2025-08-17 21:30:50.327	info	Start X-Sense...
                                        xsense.0
                                        2025-08-17 21:30:50.288	info	starting. Version 0.0.15 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#d4aa746106e8d2a62495a966fa06d3c904f956ad) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
                                        Vielleicht habt ihr noch eine Idee? Ich bin am Ende mit meinem Latein und für jede Hilfe dankbar.
                                        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W Wrekonize
                                          ausgeführt.
                                          Adaptereinstellung:
                                          pyvenv.cfg
                                          Log:
                                          xsense.0
                                          xsense.0
                                          xsense.0
                                          xsense.0
                                          xsense.0
                                          xsense.0
                                          xsense.0
                                          xsense.0
                                          #60
                                          @wrekonize
                                          So ganz kann ich nicht nachvollziehen was du da mit den ganzen python-Kommandos treibst.
                                          Hier war das eine 'handelsübliche' Installation eines Adapters via GitHub, ohne zusätzliche Klimmzüge. Die Instanz startet hier:
                                          2025-08-17 22:03:31.609  - info: xsense.0 (471881) starting. Version 0.0.15 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#d4aa746106e8d2a62495a966fa06d3c904f956ad) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.5.0, js-controller: 7.0.7
                                          2025-08-17 22:03:31.636  - info: xsense.0 (471881) Start X-Sense...
                                          2025-08-17 22:03:31.742  - error: xsense.0 (471881) Check Settings. No Username set
                                          2025-08-17 22:03:31.743  - error: xsense.0 (471881) Check Settings. No Password set
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
