  4. X-Sense Adapter
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Domenic-Theobald installier mal die GIT version.. hab da gerade noch Debug einfos eingebaut
    und hast du die Variable für windows richtig stehen ??
    xsense.0.info.callPython
    wie in der Doku beschrieben ?
    https://github.com/arteck/ioBroker.xsense
    und wo ist der rest vom LOG.. der Login dauert bissel länger
    Domenic TheobaldD Offline
    Domenic Theobald
    #100
    @arteck Adapter läuft jetzt. Hast du noch was geändert ?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #101
      nö..nur Log eingebaut.. hast bestimmt nicht lag genug gewartet..
      • arteckA arteck
        @domenic-theobald
        hmm..
        welche node version ??
        node -v
        @meldb
        Aber der Test Alarm geht nicht. Gibt es da einen Trick?
        vielen dank für die sehr geneue Beschreibung .. ich werde meine Glaskugel konsultieren
        Meldb
        schrieb am zuletzt editiert von Meldb
        #102
        @arteck
        Hallo ich drücke den den test_Alarm Datenpunkt u. dann wird in dem test_Alarm_Message das hier ausgegeben "Entity type XS0D-MR is unkown, action test not possible" kann es sein das es bei diesem Melder nicht geht,weil ihn der Adapter noch nicht hinterlegt ist? Sonst funktioniert alles Offline, Name des Melder usw.
        Jetzt habe ich noch so Kombimelder CO² u. Rauch Typ: SP0A-MR da funktioniert es.
        • M Meldb
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #103
          @Meldb sagte in X-Sense Adapter:
          hmm.. keine Ahnung .. hab den nicht hier.. ergo kann nich testen
          • arteckA arteck
            Meldb
            #104
            @arteck habe ich gemacht ist jetzt die Version 0.2.2, aber es funktioniert aber trotzdem nicht er gibt jetzt aber eine andere Meldung bei Test Message raus " Test Alarm : 00000006" die Nummmer 6 passt auch.
            Was brauchst du den für Informationen über den Melder?
            Wie gesagt bei den Kombimeldern funktionert es.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #105
              informationen keine... ich brauche den Melder.. kein plan was der sendet..
              geht das über die App ??
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Meldb
                #106
                @arteck Ja über die APP geht es.
                  MarkusK
                  #107
                  Ich muss auch nochmal wegen dem Abfrageintervall fragen. Es scheint ja nur eine Vermutung gewesen zu sein, dass der Abfrageintervall sich auf die Gerätebatterie auswirken kann, bzw. diese keine Auswirkungen hat. So wirklich belegt ist das aber nicht, oder? Es scheint nur, dass sich die Batterieanzeige (0-3) in dem getesteten Zeitraum mit hohen Intervall sich nicht verändert hat. Mich würde dringend interesssieren, ob es dazu neue Erkenntnisse gibt. Aktuell habe ich noch 10 Min. eingestellt, würde aber gerne auf 60 Sek. oder kürzer gehen.
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MarkusK
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #108
                    @MarkusK ich habe 60 Sekunden und keine Veränderung an den vollen Batterien der Melder
                    Beta-Tester
                    • I Offline
                      I Offline
                      Ice_age_77
                      #109
                      Hi, ich bin gerade dabei den Adapter zum laufen zu bringen und benötige Eure Hilfe. Durch Eure Beiträge bin ich zwar schon etwas weitergekommen, jedoch zum laufen bringe ich den Adapter trotzdem nicht.
                      Hier ein paar Screenshots von der Konfig und den Logs.
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ice_age_77
                        schrieb am zuletzt editiert von Ice_age_77
                        #110
                        Screenshot 2025-12-10 101626.jpg Screenshot 2025-12-10 101829.jpg Screenshot 2025-12-10 101509.jpg
                        und noch ein Hinweis: Wenn ich die Benutzer Mail und PW aus der Konfig nehme geht der Adapter bei Verbindung mit Host und "Lebenszeichen" auf grün
                        • I Ice_age_77
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #111
                          @Ice_age_77 Schau mal da unter Troubleshooting
                          Prüf mal, welche node Version bei Dir installiert ist.
                          [XSense] Cannot find package '@mongodb-js/zstd'
                          check your Node version. zstd has a problem wit Node 24
                          Beta-Tester
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Merlin123M Merlin123
                            I Offline
                            I Offline
                            Ice_age_77
                            #112
                            @Merlin123 ich habe die Node v22.15.0 installiert und probeweise auch schon die v20.x getestet - leider ohne Erfolg.
                            • I Ice_age_77
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #113
                              @Ice_age_77 Hmmm... Dann muss @arteck schauen....
                              Beta-Tester
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ice_age_77
                                #114
                                @arteck Kannst Du mal drüber schauen und sagen was ist noch ausprobieren könnte.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #115
                                  zeigmal
                                  iob status
                                  un keine Screenshots vom LOG..
                                  und
                                  nachdem du das gemacht hast .. hast du den adapter dann nochmal neu installiert damit der sich die richtig Biblioteken zieht passen zu node version... ? vermute nicht..
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Ice_age_77
                                    #116
                                    pi@RaspberryPi4B:~ $ iob status
                                    Objects type: jsonl
                                    States type: redis
                                    Nach Installation der v20.x habe ich den Adapter neu installiert und auch schon den Adapter direkt aus GIT.
                                    Hier das Ergebnis aus iob diag:
                                    log_iobroker_11-12-2025.txt
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                       Static hostname: RaspberryPi4B
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    OS is similar to: debian
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     21:01:35 up 1 day, 18:44,  2 users,  load average: 5.29, 3.31, 2.24
                                    CPU threads: 4
                                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                    Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                   Local time: Thu 2025-12-11 21:01:36 CET
                                               Universal time: Thu 2025-12-11 20:01:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                    Display-Server:         false
                                    Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        2.4G        1.4G        1.0M        4.0G        5.2G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        2.4G        1.5G
                                    Active iob-Instances:   3
                                             7811 M total memory
                                             2434 M used memory
                                             4265 M active memory
                                             1675 M inactive memory
                                             1351 M free memory
                                              353 M buffer memory
                                             3671 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    top - 21:01:36 up 1 day, 18:44,  2 users,  load average: 5.29, 3.31, 2.24
                                    Tasks: 199 total,   4 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 70.8 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 20.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7811.3 total,   1339.0 free,   2447.1 used,   4025.2 buff/cache
                                    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5233.2 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                    No critical errors detected
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      458G   30G  405G   7% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                    /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                                    [Wed Dec 10 02:16:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C4:82:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4a22189-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Wed Dec 10 02:16:56 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Wed Dec 10 02:16:56 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                    [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                                    [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                                    [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                    [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Dec 10 02:16:58 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Wed Dec 10 02:17:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    2.7G    /var/
                                    1.8G    /var/log/journal/2ffba3cdeb49409eb30d3df1267d3cf0
                                    1.8G    /var/log
                                    634M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    1.1G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    18G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    392M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250215/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0~1.8.0.255.value.json
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241222/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0~16.7.0.255.value.json
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241217/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0~1.8.0.255.value.json
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_0275947E-if00-port0
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                                    /usr/bin/node           v22.15.0
                                    /usr/bin/npm            10.9.2
                                    /usr/bin/npx            10.9.2
                                    /usr/bin/corepack       0.32.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 22.15.0-1nodesource1
                                      Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 22.15.0-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                                         22.14.0-1nodesource1 600
                                         22.13.1-1nodesource1 600
                                         22.13.0-1nodesource1 600
                                         22.12.0-1nodesource1 600
                                         22.11.0-1nodesource1 600
                                         22.10.0-1nodesource1 600
                                         22.9.0-1nodesource1 600
                                         22.8.0-1nodesource1 600
                                         22.7.0-1nodesource1 600
                                         22.6.0-1nodesource1 600
                                         22.5.1-1nodesource1 600
                                         22.5.0-1nodesource1 600
                                         22.4.1-1nodesource1 600
                                         22.4.0-1nodesource1 600
                                         22.3.0-1nodesource1 600
                                         22.2.0-1nodesource1 600
                                         22.1.0-1nodesource1 600
                                         22.0.0-1nodesource1 600
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree: 0
                                    The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                                    CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                                    Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Hosts:
                                    RaspberryPi4B       RaspberryPi4B (version: 7.1.0, hostname: RaspberryPi4B , alive, uptime: 188)
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  7.1.0
                                    admin:          7.7.19
                                    javascript:     9.0.11
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.adb.0                    : adb                   : RaspberryPi4B                            - disabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 443
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.intex.0                  : intex                 : RaspberryPi4B                            - disabled, port: 8990
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, bind: 192.168.178.11
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.openknx.0                : openknx               : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 45555, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 80
                                      system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspberryPi4B                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspberryPi4B                            - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.web.1                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                      system.adapter.ws.0                     : ws                    : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.xsense.0                 : xsense                : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): beta
                                    Upgrade policy: none
                                    Installed ioBroker-Adapters
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "admin"        : 7.7.20   , installed 7.7.19 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.11   , installed 3.3.11
                                    Adapter    "bluelink"     : 3.1.23   , installed 3.1.23
                                    Adapter    "cloud"        : 5.1.2    , installed 5.1.2
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                    Adapter    "echarts"      : 2.0.10   , installed 2.0.10
                                    Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "harmony"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                    Adapter    "homeconnect"  : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                                    Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "intex"        : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                    Adapter    "iot"          : 5.0.8    , installed 5.0.7  [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 9.0.13   , installed 9.0.11 [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                                    Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
                                    Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
                                    Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                    Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                                    Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                                    Adapter    "sainlogic"    : 1.0.14   , installed 0.12.1 [Updatable]
                                    Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
                                    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                                    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                                    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                    Adapter    "smartthings"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "solarlog"     : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.6  , installed 1.5.3  [Updatable]
                                    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                    Adapter    "trashschedule": 5.1.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
                                    Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                                    Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                                    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
                                    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                                    Adapter    "xsense"       : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        35163
                                    States:         31386
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 3
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15898      590/redis-server 12
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24442160   3569/nc
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:45555           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24433796   2105/io.sainlogic.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13965      614/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11163030   13576/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24420244   435/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24423803   742/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24422964   780/io.shelly.0
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        15899      590/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::3333                 :::*                    LISTEN      1001       24423239   1062/io.fullybrowse
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24434844   2086/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       24432967   1698/io.web.1
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24432458   1666/io.ws.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24431022   1576/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24418285   457/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24422469   510/io.admin.1
                                    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       24431845   2129/go2rtc
                                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       24431844   2129/go2rtc
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11163029   13576/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13967      614/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       24422306   1128/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       24430701   2129/go2rtc
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15186      427/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42239           0.0.0.0:*                           1001       24428416   1344/io.eusec.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:47204           0.0.0.0:*                           1001       24431827   1344/io.eusec.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24422314   920/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24422315   920/io.tuya.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:52290           0.0.0.0:*                           1001       24431832   1344/io.eusec.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:40498           0.0.0.0:*                           108        15188      427/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16398      494/dhcpcd
                                    udp        0      0 192.168.178.11:41450    0.0.0.0:*                           1001       24434640   697/io.knx.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       24422307   1128/io.harmony.0
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15187      427/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       24431846   2129/go2rtc
                                    udp6       0      0 :::53611                :::*                                108        15189      427/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16418      494/dhcpcd
                                    2025-12-11 21:04:04.843  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.09_September:{"type":"state","common":{"name":"09_September","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444840,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.09_September","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.854  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.09_September:{"type":"state","common":{"name":"09_September","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444851,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.09_September","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.866  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.10_October:{"type":"state","common":{"name":"10_October","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444864,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.10_October","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.910  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.10_October:{"type":"state","common":{"name":"10_October","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444876,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.10_October","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.910  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.10_October:{"type":"state","common":{"name":"10_October","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444883,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.10_October","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.911  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.11_November:{"type":"state","common":{"name":"11_November","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444895,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.11_November","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.911  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.11_November:{"type":"state","common":{"name":"11_November","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444903,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.11_November","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.954  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.11_November:{"type":"state","common":{"name":"11_November","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444916,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.11_November","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.954  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.12_December:{"type":"state","common":{"name":"12_December","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444930,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.12_December","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.955  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.12_December:{"type":"state","common":{"name":"12_December","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444941,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.12_December","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.955  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.12_December:{"type":"state","common":{"name":"12_December","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444948,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.12_December","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.979  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q1:{"type":"state","common":{"name":"Q1","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444963,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.986  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q1:{"type":"state","common":{"name":"Q1","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444981,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:04.996  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q1:{"type":"state","common":{"name":"Q1","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444993,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:05.007  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q2:{"type":"state","common":{"name":"Q2","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445004,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:05.015  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:96.50.1.1.value:{"val":"EMH","ack":true,"ts":1765483445010,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1736966494858}
                                    2025-12-11 21:04:05.017  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:96.1.0.255.value:{"val":"0a 01 45 4d 48 00 00 c5 91 ad ","ack":true,"ts":1765483445016,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1761091466750}
                                    2025-12-11 21:04:05.022  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:1.8.0.255.value:{"val":6513413,"ack":true,"ts":1765483445020,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1765483445020}
                                    2025-12-11 21:04:05.024  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q2:{"type":"state","common":{"name":"Q2","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445019,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:05.030  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:2.8.0.255.value:{"val":120.5,"ack":true,"ts":1765483445029,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1750053097423}
                                    2025-12-11 21:04:05.033  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:16.7.0.255.value:{"val":630,"ack":true,"ts":1765483445032,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1765483445032}
                                    2025-12-11 21:04:05.037  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q2:{"type":"state","common":{"name":"Q2","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445033,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:05.049  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q3:{"type":"state","common":{"name":"Q3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445045,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:05.060  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q3:{"type":"state","common":{"name":"Q3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445056,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    2025-12-11 21:04:05.069  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q3:{"type":"state","common":{"name":"Q3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445066,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                                    • I Ice_age_77
                                      Objects type: jsonl
                                      States type: redis
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 32 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                               2434 M used memory
                                               1351 M free memory
                                                353 M buffer memory
                                               3671 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.7G    /var/
                                      1.8G    /var/log
                                      634M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.2
                                      /usr/bin/npx            10.9.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.19
                                      javascript:     9.0.11
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        35163
                                      States:         31386
                                      Pending Updates: 3
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #117
                                      @Ice_age_77 ich glaub fast, es war ein
                                      iob diag
                                      gemeint. Das liefert ne Menge Details. Mach das mal und häng die Datei mit der GESAMTEN Ausgabe hier in ne Antwort.
                                      Beta-Tester
                                      • arteckA arteck
                                        Meldb
                                        #118
                                        @arteck Hallo nochmal könnte ich irgendwie raus finden was der Melder bei einem Testalarm sendet?
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #119
                                          klar .. reverse engineering lässt grüssen
