  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA arteck
    informationen keine... ich brauche den Melder.. kein plan was der sendet..
    geht das über die App ??
    Meldb
    #106
    @arteck Ja über die APP geht es.
      MarkusK
      #107
      Ich muss auch nochmal wegen dem Abfrageintervall fragen. Es scheint ja nur eine Vermutung gewesen zu sein, dass der Abfrageintervall sich auf die Gerätebatterie auswirken kann, bzw. diese keine Auswirkungen hat. So wirklich belegt ist das aber nicht, oder? Es scheint nur, dass sich die Batterieanzeige (0-3) in dem getesteten Zeitraum mit hohen Intervall sich nicht verändert hat. Mich würde dringend interesssieren, ob es dazu neue Erkenntnisse gibt. Aktuell habe ich noch 10 Min. eingestellt, würde aber gerne auf 60 Sek. oder kürzer gehen.
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MarkusK
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #108
        @MarkusK ich habe 60 Sekunden und keine Veränderung an den vollen Batterien der Melder
        Beta-Tester
        • I Offline
          I Offline
          Ice_age_77
          #109
          Hi, ich bin gerade dabei den Adapter zum laufen zu bringen und benötige Eure Hilfe. Durch Eure Beiträge bin ich zwar schon etwas weitergekommen, jedoch zum laufen bringe ich den Adapter trotzdem nicht.
          Hier ein paar Screenshots von der Konfig und den Logs.
          • I Offline
            I Offline
            Ice_age_77
            schrieb am zuletzt editiert von Ice_age_77
            #110
            Screenshot 2025-12-10 101626.jpg Screenshot 2025-12-10 101829.jpg Screenshot 2025-12-10 101509.jpg
            und noch ein Hinweis: Wenn ich die Benutzer Mail und PW aus der Konfig nehme geht der Adapter bei Verbindung mit Host und "Lebenszeichen" auf grün
            • I Ice_age_77
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
              #111
              @Ice_age_77 Schau mal da unter Troubleshooting
              Prüf mal, welche node Version bei Dir installiert ist.
              [XSense] Cannot find package '@mongodb-js/zstd'
              check your Node version. zstd has a problem wit Node 24
              Beta-Tester
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • Merlin123M Merlin123
                I Offline
                I Offline
                Ice_age_77
                #112
                @Merlin123 ich habe die Node v22.15.0 installiert und probeweise auch schon die v20.x getestet - leider ohne Erfolg.
                • I Ice_age_77
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #113
                  @Ice_age_77 Hmmm... Dann muss @arteck schauen....
                  Beta-Tester
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ice_age_77
                    #114
                    @arteck Kannst Du mal drüber schauen und sagen was ist noch ausprobieren könnte.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #115
                      zeigmal
                      iob status
                      un keine Screenshots vom LOG..
                      und
                      nachdem du das gemacht hast .. hast du den adapter dann nochmal neu installiert damit der sich die richtig Biblioteken zieht passen zu node version... ? vermute nicht..
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ice_age_77
                        #116
                        pi@RaspberryPi4B:~ $ iob status
                        Objects type: jsonl
                        States type: redis
                        Nach Installation der v20.x habe ich den Adapter neu installiert und auch schon den Adapter direkt aus GIT.
                        Hier das Ergebnis aus iob diag:
                        log_iobroker_11-12-2025.txt
                        Script v.2025-08-09
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                           Static hostname: RaspberryPi4B
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        OS is similar to: debian
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 32 bit
                        Systemuptime and Load:
                         21:01:35 up 1 day, 18:44,  2 users,  load average: 5.29, 3.31, 2.24
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Thu 2025-12-11 21:01:36 CET
                                   Universal time: Thu 2025-12-11 20:01:36 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         false
                        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        2.4G        1.4G        1.0M        4.0G        5.2G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        2.4G        1.5G
                        Active iob-Instances:   3
                                 7811 M total memory
                                 2434 M used memory
                                 4265 M active memory
                                 1675 M inactive memory
                                 1351 M free memory
                                  353 M buffer memory
                                 3671 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 21:01:36 up 1 day, 18:44,  2 users,  load average: 5.29, 3.31, 2.24
                        Tasks: 199 total,   4 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 70.8 us,  8.3 sy,  0.0 ni, 20.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7811.3 total,   1339.0 free,   2447.1 used,   4025.2 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5233.2 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      458G   30G  405G   7% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M   16K  782M   1% /run/user/1000
                        [Wed Dec 10 02:16:54 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:C4:82:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f4a22189-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Wed Dec 10 02:16:56 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Wed Dec 10 02:16:56 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                        [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): 6 orphan inodes deleted
                        [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                        [Wed Dec 10 02:16:58 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Dec 10 02:16:58 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Wed Dec 10 02:17:00 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime,stripe=8191
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.7G    /var/
                        1.8G    /var/log/journal/2ffba3cdeb49409eb30d3df1267d3cf0
                        1.8G    /var/log
                        634M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.7G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        1.1G    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        18G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        392M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        113M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        30M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250215/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0~1.8.0.255.value.json
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241222/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.1.obis.1-0~16.7.0.255.value.json
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20241217/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0~1.8.0.255.value.json
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_WiMOD_iM871A-usb_0275947E-if00-port0
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v22.15.0
                        /usr/bin/node           v22.15.0
                        /usr/bin/npm            10.9.2
                        /usr/bin/npx            10.9.2
                        /usr/bin/corepack       0.32.0
                        nodejs:
                          Installed: 22.15.0-1nodesource1
                          Candidate: 22.15.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.15.0-1nodesource1 600
                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main armhf Packages
                             22.14.0-1nodesource1 600
                             22.13.1-1nodesource1 600
                             22.13.0-1nodesource1 600
                             22.12.0-1nodesource1 600
                             22.11.0-1nodesource1 600
                             22.10.0-1nodesource1 600
                             22.9.0-1nodesource1 600
                             22.8.0-1nodesource1 600
                             22.7.0-1nodesource1 600
                             22.6.0-1nodesource1 600
                             22.5.1-1nodesource1 600
                             22.5.0-1nodesource1 600
                             22.4.1-1nodesource1 600
                             22.4.0-1nodesource1 600
                             22.3.0-1nodesource1 600
                             22.2.0-1nodesource1 600
                             22.1.0-1nodesource1 600
                             22.0.0-1nodesource1 600
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u7 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        The current Node.js version (v22.15.0) is vulnerable to the following CVEs:
                        CVE-2025-23166(high):  The C++ method SignTraits::DeriveBits() may incorrectly call ThrowException() based on user-supplied inputs when executing in a background thread, crashing the Node.js process. Such cryptographic operations are commonly applied to untrusted inputs. Thus, this mechanism potentially allows an adversary to remotely crash a Node.js runtime.
                        Patched versions: ^20.19.2 || ^22.15.1 || ^23.11.1 || ^24.0.2
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        Hosts:
                        RaspberryPi4B       RaspberryPi4B (version: 7.1.0, hostname: RaspberryPi4B , alive, uptime: 188)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.1.0
                        admin:          7.7.19
                        javascript:     9.0.11
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                          system.adapter.adb.0                    : adb                   : RaspberryPi4B                            - disabled
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.echarts.0                : echarts               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.harmony.0                : harmony               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.intex.0                  : intex                 : RaspberryPi4B                            - disabled, port: 8990
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, bind: 192.168.178.11
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.openknx.0                : openknx               : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 45555, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 80
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspberryPi4B                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspberryPi4B                            - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.web.1                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                          system.adapter.ws.0                     : ws                    : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.xsense.0                 : xsense                : RaspberryPi4B                            -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): beta
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: beta
                        Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "admin"        : 7.7.20   , installed 7.7.19 [Updatable]
                        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.11   , installed 3.3.11
                        Adapter    "bluelink"     : 3.1.23   , installed 3.1.23
                        Adapter    "cloud"        : 5.1.2    , installed 5.1.2
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.8    , installed 3.2.8
                        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                        Adapter    "echarts"      : 2.0.10   , installed 2.0.10
                        Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "harmony"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
                        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "intex"        : 0.1.7    , installed 0.1.7
                        Adapter    "iot"          : 5.0.8    , installed 5.0.7  [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 9.0.13   , installed 9.0.11 [Updatable]
                        Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
                        Adapter    "knx"          : 2.0.33   , installed 2.0.33
                        Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                        Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
                        Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
                        Adapter    "sainlogic"    : 1.0.14   , installed 0.12.1 [Updatable]
                        Adapter    "scheduler"    : 1.5.0    , installed 1.5.0
                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.13   , installed 1.1.13
                        Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
                        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
                        Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "smartthings"  : 0.2.2    , installed 0.2.2
                        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Adapter    "solarlog"     : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "spotify-premium": 1.5.6  , installed 1.5.3  [Updatable]
                        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "trashschedule": 5.1.0    , installed 5.0.0  [Updatable]
                        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
                        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 7.0.9    , installed 7.0.9
                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "wireless-mbus": 0.10.2   , installed 0.10.2
                        Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                        Adapter    "xsense"       : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Objects and States
                        Objects:        35163
                        States:         31386
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 3
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      116        15898      590/redis-server 12
                        tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24442160   3569/nc
                        tcp        0      0 0.0.0.0:45555           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24433796   2105/io.sainlogic.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13965      614/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11163030   13576/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24420244   435/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24423803   742/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24422964   780/io.shelly.0
                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      116        15899      590/redis-server 12
                        tcp6       0      0 :::3333                 :::*                    LISTEN      1001       24423239   1062/io.fullybrowse
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       24434844   2086/io.simple-api.
                        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       24432967   1698/io.web.1
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       24432458   1666/io.ws.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24431022   1576/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24418285   457/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24422469   510/io.admin.1
                        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       24431845   2129/go2rtc
                        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       24431844   2129/go2rtc
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11163029   13576/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13967      614/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       24422306   1128/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       24430701   2129/go2rtc
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15186      427/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:42239           0.0.0.0:*                           1001       24428416   1344/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:47204           0.0.0.0:*                           1001       24431827   1344/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       24422314   920/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       24422315   920/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:52290           0.0.0.0:*                           1001       24431832   1344/io.eusec.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:40498           0.0.0.0:*                           108        15188      427/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16398      494/dhcpcd
                        udp        0      0 192.168.178.11:41450    0.0.0.0:*                           1001       24434640   697/io.knx.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       24422307   1128/io.harmony.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15187      427/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       24431846   2129/go2rtc
                        udp6       0      0 :::53611                :::*                                108        15189      427/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16418      494/dhcpcd
                        2025-12-11 21:04:04.843  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.09_September:{"type":"state","common":{"name":"09_September","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444840,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.09_September","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.854  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.09_September:{"type":"state","common":{"name":"09_September","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444851,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.09_September","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.866  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.10_October:{"type":"state","common":{"name":"10_October","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444864,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.10_October","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.910  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.10_October:{"type":"state","common":{"name":"10_October","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444876,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.10_October","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.910  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.10_October:{"type":"state","common":{"name":"10_October","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444883,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.10_October","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.911  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.11_November:{"type":"state","common":{"name":"11_November","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444895,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.11_November","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.911  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.11_November:{"type":"state","common":{"name":"11_November","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444903,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.11_November","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.954  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.11_November:{"type":"state","common":{"name":"11_November","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444916,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.11_November","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.954  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.12_December:{"type":"state","common":{"name":"12_December","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444930,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.months.12_December","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.955  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.12_December:{"type":"state","common":{"name":"12_December","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444941,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.months.12_December","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.955  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.12_December:{"type":"state","common":{"name":"12_December","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444948,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.months.12_December","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.979  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q1:{"type":"state","common":{"name":"Q1","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444963,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.986  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q1:{"type":"state","common":{"name":"Q1","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444981,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:04.996  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q1:{"type":"state","common":{"name":"Q1","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483444993,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q1","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:05.007  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q2:{"type":"state","common":{"name":"Q2","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445004,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:05.015  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:96.50.1.1.value:{"val":"EMH","ack":true,"ts":1765483445010,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1736966494858}
                        2025-12-11 21:04:05.017  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:96.1.0.255.value:{"val":"0a 01 45 4d 48 00 00 c5 91 ad ","ack":true,"ts":1765483445016,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1761091466750}
                        2025-12-11 21:04:05.022  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:1.8.0.255.value:{"val":6513413,"ack":true,"ts":1765483445020,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1765483445020}
                        2025-12-11 21:04:05.024  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q2:{"type":"state","common":{"name":"Q2","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445019,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:05.030  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:2.8.0.255.value:{"val":120.5,"ack":true,"ts":1765483445029,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1750053097423}
                        2025-12-11 21:04:05.033  - silly: javascript.0 (522) States user redis pmessage io.*/io.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0:16.7.0.255.value:{"val":630,"ack":true,"ts":1765483445032,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1765483445032}
                        2025-12-11 21:04:05.037  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q2:{"type":"state","common":{"name":"Q2","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445033,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q2","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:05.049  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q3:{"type":"state","common":{"name":"Q3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445045,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.consumed.quarters.Q3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:05.060  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q3:{"type":"state","common":{"name":"Q3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"kWh","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445056,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.meterReadings.quarters.Q3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        2025-12-11 21:04:05.069  - silly: javascript.0 (522) Objects user redis pmessage */cfg.o.sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q3:{"type":"state","common":{"name":"Q3","type":"number","role":"value","read":true,"write":false,"unit":"€","def":0},"native":{},"from":"system.adapter.sourceanalytix.0","user":"system.user.admin","ts":1765483445066,"_id":"sourceanalytix.0.knx__0__Schalten__Schalten_EG__Leistung_TV_Hifi.2025.costs.quarters.Q3","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                        • I Ice_age_77
                          Objects type: jsonl
                          States type: redis
                          Script v.2025-08-09
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 32 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   7811 M total memory
                                   2434 M used memory
                                   1351 M free memory
                                    353 M buffer memory
                                   3671 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.7G    /var/
                          1.8G    /var/log
                          634M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.9.2
                          /usr/bin/npx            10.9.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Hosts:
                          admin:          7.7.19
                          javascript:     9.0.11
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        35163
                          States:         31386
                          Pending Updates: 3
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #117
                          @Ice_age_77 ich glaub fast, es war ein
                          iob diag
                          gemeint. Das liefert ne Menge Details. Mach das mal und häng die Datei mit der GESAMTEN Ausgabe hier in ne Antwort.
                          Beta-Tester
                          • arteckA arteck
                            Meldb
                            #118
                            @arteck Hallo nochmal könnte ich irgendwie raus finden was der Melder bei einem Testalarm sendet?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #119
                              klar .. reverse engineering lässt grüssen
                              • I Offline
                                I Offline
                                Ice_age_77
                                #120
                                @arteck: Ich bekomme den Adapter leider nicht zum laufen. Könntest Du bitte nochmal drüber schauen wo es bei meinem System hakt?
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 32 bit
                                 14:42:51 up 9 days, 12:25,  2 users,  load average: 2.20, 1.44, 1.17
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Fri 2025-12-19 14:42:51 CET
                                           Universal time: Fri 2025-12-19 13:42:51 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        3.1G        224M        1.0M        4.5G        4.6G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        3.1G        324M
                                Active iob-Instances:   41
                                         7811 M total memory
                                         3131 M used memory
                                         5023 M active memory
                                         2114 M inactive memory
                                          224 M free memory
                                          216 M buffer memory
                                         4239 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                top - 14:42:51 up 9 days, 12:25,  2 users,  load average: 2.20, 1.44, 1.17
                                Tasks: 236 total,   2 running, 234 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  6.9 us,  6.9 sy,  0.0 ni, 86.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7811.3 total,    224.2 free,   3131.1 used,   4456.0 buff/cache
                                MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4557.2 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      458G   39G  396G   9% /
                                /var:
                                2.7G    /var/
                                1.9G    /var/log
                                634M    /var/cache
                                393M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                114M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20251218/history.mqtt.0.iot.smartmeter.sensor.2.obis.1-0~1.8.0.255.value.json
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.2
                                /usr/bin/npx            10.9.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Hosts:
                                RaspberryPi4B       RaspberryPi4B (version: 7.1.0, hostname: RaspberryPi4B , alive, uptime: 612260)
                                admin:          7.7.19
                                javascript:     9.0.11
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 443
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, bind: 192.168.178.11
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 45555, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 80
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : RaspberryPi4B                            -  enabled
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : RaspberryPi4B                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.xsense.0                 : xsense                : RaspberryPi4B                            - disabled
                                + instance is alive
                                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.19 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.11 [Updatable]
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
                                Adapter    "iot"          : 5.0.11   , installed 5.0.7  [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 9.0.17   , installed 9.0.11 [Updatable]
                                Adapter    "shelly"       : 10.5.0   , installed 10.4.1 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        35185
                                States:         31366
                                Pending Updates: 12
                                tcp        0      0 0.0.0.0:45000           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       138254641  23934/nc
                                tcp        0      0 0.0.0.0:45555           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30616993   15177/io.sainlogic.
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          126222218  6893/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30605327   13794/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30604130   13986/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30609677   14006/io.shelly.0
                                tcp6       0      0 :::3333                 :::*                    LISTEN      1001       30610677   14436/io.fullybrows
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       30617080   15157/io.simple-api
                                tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       30615662   14706/io.web.1
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       30612331   14656/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30615541   14600/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30605438   13825/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       30605559   13836/io.admin.1
                                tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       30612488   14766/go2rtc
                                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       30612487   14766/go2rtc
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          126222217  6893/cupsd
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       30609092   14448/io.harmony.0
                                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       30612483   14766/go2rtc
                                udp        0      0 0.0.0.0:54549           0.0.0.0:*                           1001       30611707   14495/io.eusec.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:50485    0.0.0.0:*                           1001       45465777   13936/io.knx.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:54819           0.0.0.0:*                           1001       39083033   14495/io.eusec.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:58959    0.0.0.0:*                           1001       59038221   13936/io.knx.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:46741    0.0.0.0:*                           1001       47574964   13936/io.knx.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:55261           0.0.0.0:*                           1001       38554050   14495/io.eusec.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:51168    0.0.0.0:*                           1001       104739020  13936/io.knx.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:51655    0.0.0.0:*                           1001       116633728  13936/io.knx.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       30609125   14140/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       30609126   14140/io.tuya.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:35675    0.0.0.0:*                           1001       69500755   13936/io.knx.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:40450    0.0.0.0:*                           1001       91779757   13936/io.knx.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:48736           0.0.0.0:*                           1001       30611699   14495/io.eusec.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:44671    0.0.0.0:*                           1001       69500228   13936/io.knx.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:36506    0.0.0.0:*                           1001       30620618   13936/io.knx.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:36888           0.0.0.0:*                           1001       56720176   14495/io.eusec.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:41004    0.0.0.0:*                           1001       48531624   13936/io.knx.0
                                udp        0      0 192.168.178.11:53441    0.0.0.0:*                           1001       37989066   13936/io.knx.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:53742           0.0.0.0:*                           1001       101385616  14495/io.eusec.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       30609093   14448/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:58055           0.0.0.0:*                           1001       30612503   14495/io.eusec.0
                                udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       30612489   14766/go2rtc
                                2025-12-19 14:44:28.225  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.c8d778ef4ad8.rps:{"val":11.904761904761905,"ack":true,"ts":1766151868223,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868223}
                                2025-12-19 14:44:28.267  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.606d3c24581d.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868265,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1765422805285}
                                2025-12-19 14:44:28.269  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.606d3c24581d.time:{"val":0.00094,"ack":true,"ts":1766151868266,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868266}
                                2025-12-19 14:44:28.291  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.606d3c24581d.rps:{"val":1000,"ack":true,"ts":1766151868289,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151840789}
                                2025-12-19 14:44:28.292  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e0286d8cb318.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868289,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1765712710449}
                                2025-12-19 14:44:28.292  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e0286d8cb318.time:{"val":0.000242,"ack":true,"ts":1766151868289,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868289}
                                2025-12-19 14:44:28.292  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e0286d8cb318.rps:{"val":1000,"ack":true,"ts":1766151868289,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151061100}
                                2025-12-19 14:44:28.293  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e45f01c482c6.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868289,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766020974642}
                                2025-12-19 14:44:28.293  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e45f01c482c6.time:{"val":0.00007199999999999999,"ack":true,"ts":1766151868290,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868290}
                                2025-12-19 14:44:28.293  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.e45f01c482c6.rps:{"val":1000,"ack":true,"ts":1766151868290,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766147427492}
                                2025-12-19 14:44:28.298  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.0cc5743470e7.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868297,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1765712713183}
                                2025-12-19 14:44:28.299  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.0cc5743470e7.time:{"val":0.00019600000000000002,"ack":true,"ts":1766151868297,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868297}
                                2025-12-19 14:44:28.338  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.net-tools.0.0cc5743470e7.rps:{"val":1000,"ack":true,"ts":1766151868337,"q":0,"from":"system.adapter.net-tools.0","user":"system.user.admin","lc":1766151774660}
                                2025-12-19 14:44:28.349  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.alive:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868345,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1765539621009}
                                2025-12-19 14:44:28.350  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.connected:{"val":true,"ack":true,"ts":1766151868345,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1765539621009}
                                2025-12-19 14:44:28.351  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.memRss:{"val":126.79,"ack":true,"ts":1766151868346,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766118642076}
                                2025-12-19 14:44:28.353  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.memHeapTotal:{"val":34.35,"ack":true,"ts":1766151868346,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766148058195}
                                2025-12-19 14:44:28.353  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.memHeapUsed:{"val":29.69,"ack":true,"ts":1766151868346,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766151868346}
                                2025-12-19 14:44:28.355  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.eventLoopLag:{"val":2,"ack":true,"ts":1766151868347,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766151793345}
                                2025-12-19 14:44:28.355  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.uptime:{"val":612301,"ack":true,"ts":1766151868347,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766151868347}
                                2025-12-19 14:44:28.357  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.inputCount:{"val":0,"ack":true,"ts":1766151868347,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766123967271}
                                2025-12-19 14:44:28.357  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.outputCount:{"val":11,"ack":true,"ts":1766151868347,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766093501092}
                                2025-12-19 14:44:28.360  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.cpu:{"val":0.07,"ack":true,"ts":1766151868358,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766151823346}
                                2025-12-19 14:44:28.364  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.system.adapter.backitup.0.cputime:{"val":384.53,"ack":true,"ts":1766151868359,"q":0,"from":"system.adapter.backitup.0","lc":1766151868359}
                                2025-12-19 14:44:28.513  - silly: javascript.0 (13844) States user redis pmessage io.*/io.tuya.0.bff93c8458f6e40bd0r3js.105:{"val":19,"ack":true,"ts":1766151868512,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1766151868512}
                                ilovegymI arteckA Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                • I Ice_age_77
                                  Script v.2025-08-09
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 32 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                           7811 M total memory
                                           3131 M used memory
                                            224 M free memory
                                            216 M buffer memory
                                           4239 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.7G    /var/
                                  1.9G    /var/log
                                  634M    /var/cache
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.9.2
                                  /usr/bin/npx            10.9.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Hosts:
                                  admin:          7.7.19
                                  javascript:     9.0.11
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        35185
                                  States:         31366
                                  Pending Updates: 12
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  #121
                                  @Ice_age_77
                                  erstmal dein Uraltes System neu Aufsetzen, also iobroker Backup machen, dann am besten ne neue SD Karte und mit Debian Trixie Lite ohne Desktop installieren, iobroker wieder drauf und das Backup restoren.
                                  Dann kann man weiter sehen..
                                  • I Ice_age_77
                                    Script v.2025-08-09
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 32 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             7811 M total memory
                                             3131 M used memory
                                              224 M free memory
                                              216 M buffer memory
                                             4239 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.7G    /var/
                                    1.9G    /var/log
                                    634M    /var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.9.2
                                    /usr/bin/npx            10.9.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Hosts:
                                    admin:          7.7.19
                                    javascript:     9.0.11
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        35185
                                    States:         31366
                                    Pending Updates: 12
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #122
                                    @Ice_age_77 sagte in X-Sense Adapter:
                                    erstmal was @ilovegym geschrieben hat
                                    dann
                                    LOG vom adapter
                                    • I Ice_age_77
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 32 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               7811 M total memory
                                               3131 M used memory
                                                224 M free memory
                                                216 M buffer memory
                                               4239 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.7G    /var/
                                      1.9G    /var/log
                                      634M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.9.2
                                      /usr/bin/npx            10.9.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.19
                                      javascript:     9.0.11
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        35185
                                      States:         31366
                                      Pending Updates: 12
                                      #123
                                      System von Grund auf neu aufsetzen. In der 64Bit-Lite-Version auf einem neuen Datenträger.
                                      Und log nicht auf silly:
                                      silly: javascript.0
                                      • ilovegymI ilovegym
                                        @Ice_age_77
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Ice_age_77
                                        #124
                                        @ilovegym OK Danke werde ich tun. Eine Frage habe ich zum Backup. Reicht es aus bzw. ist es der richtige weg das Backup über Backitup Adapter zu sichern und auch wieder zu restoren. Werden dort alle Einstellungen etc. mit rübergenommen? Ich habe als Speichermedium eine SSD am RPI, die kann ich dann zur Installation wieder verwenden oder ?
                                        • I Ice_age_77
                                          #125
                                          @Ice_age_77
                                          Das ist der Zweck des Backups...
                                          Die SSD würde ich aber mal unter die Lupe nehmen.
                                          Wenn die inodes vergisst schaut das nicht gut aus. Du fährst das System ja immer sauber herunter und ziehst nicht einfach den Stecker...
