  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA arteck
    hmmm..
    machmal
    im iobroker verzeichniss auf der konsole
    npm install @mongodb-js/zstd
    @Thomas-Braun sagemal geht iob fix unter windoof ??
    Domenic TheobaldD Offline
    Domenic Theobald
    #91
    @arteck hatte ich schon probiert und hat leider nichts geholfen
    • arteckA arteck
      hmmm..
      machmal
      Domenic Theobald
      #92
      @arteck ```
      c:\ioBroker>npm install @mongodb-js/zstd
      up to date, audited 2206 packages in 15s
      357 packages are looking for funding
      run npm fund for details
      79 vulnerabilities (8 low, 32 moderate, 36 high, 3 critical)
      To address issues that do not require attention, run:
      npm audit fix
      To address all issues possible (including breaking changes), run:
      npm audit fix --force
      Some issues need review, and may require choosing
      a different dependency.
      Run npm audit for details.
      • Domenic TheobaldD Domenic Theobald
        @arteck ```
        npm audit fix
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #93
        @Domenic-Theobald
        C:\ioBroker\node_modules@mongodb-js
        ist der Ordner vorhanden ?
        Domenic TheobaldD 3 Antworten Letzte Antwort
          Meldb
          #94
          Hallo heute kammen meine Rauchmelder XS0D_MR mit Basis Station.
          Cloud Verbindung geht. Aber der Test Alarm geht nicht. Gibt es da einen Trick?
          • arteckA arteck
            @Domenic-Theobald
            Domenic Theobald
            #95
            @arteck ja der ist vorhanden
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #96
              @domenic-theobald
              hmm..
              welche node version ??
              node -v
              @meldb
              vielen dank für die sehr geneue Beschreibung .. ich werde meine Glaskugel konsultieren
              • arteckA arteck
                @Domenic-Theobald
                Domenic Theobald
                #97
                @arteck ```
                code_text
                2025-12-02 07:18:28.783	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.774	debug	[XSense] getVenv imported from autopy
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.426	info	Start X-Sense...
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.409	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.313	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.291	debug	States create User PubSub Client
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.290	debug	States create System PubSub Client
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.279	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.260	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.255	debug	Objects client initialize lua scripts
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.218	debug	Objects create User PubSub Client
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.218	debug	Objects create System PubSub Client
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.217	debug	Objects client ready ... initialize now
                xsense.0
                2025-12-02 07:18:28.194	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                xsense.0
                2025-12-02 07:12:49.622	info	terminating![Bild Text]![1000151958.jpg](/assets/uploads/files/1764656426991-1000151958.jpg)
                • arteckA arteck
                  @Domenic-Theobald
                  Domenic Theobald
                  #98
                  Grün wird er jetzt, aber keine Verbindung zum Dienst
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #99
                    @Domenic-Theobald installier mal die GIT version.. hab da gerade noch Debug einfos eingebaut
                    und hast du die Variable für windows richtig stehen ??
                    xsense.0.info.callPython
                    wie in der Doku beschrieben ?
                    https://github.com/arteck/ioBroker.xsense
                    und wo ist der rest vom LOG.. der Login dauert bissel länger
                    Domenic TheobaldD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      Domenic Theobald
                      #100
                      @arteck Adapter läuft jetzt. Hast du noch was geändert ?
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #101
                        nö..nur Log eingebaut.. hast bestimmt nicht lag genug gewartet..
                        • arteckA arteck
                          @domenic-theobald
                          hmm..
                          node -v
                          @meldb
                          Meldb
                          schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                          #102
                          @arteck
                          Hallo ich drücke den den test_Alarm Datenpunkt u. dann wird in dem test_Alarm_Message das hier ausgegeben "Entity type XS0D-MR is unkown, action test not possible" kann es sein das es bei diesem Melder nicht geht,weil ihn der Adapter noch nicht hinterlegt ist? Sonst funktioniert alles Offline, Name des Melder usw.
                          Jetzt habe ich noch so Kombimelder CO² u. Rauch Typ: SP0A-MR da funktioniert es.
                          • M Meldb
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #103
                            @Meldb sagte in X-Sense Adapter:
                            hmm.. keine Ahnung .. hab den nicht hier.. ergo kann nich testen
                            • arteckA arteck
                              Meldb
                              #104
                              @arteck habe ich gemacht ist jetzt die Version 0.2.2, aber es funktioniert aber trotzdem nicht er gibt jetzt aber eine andere Meldung bei Test Message raus " Test Alarm : 00000006" die Nummmer 6 passt auch.
                              Was brauchst du den für Informationen über den Melder?
                              Wie gesagt bei den Kombimeldern funktionert es.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #105
                                informationen keine... ich brauche den Melder.. kein plan was der sendet..
                                geht das über die App ??
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  Meldb
                                  #106
                                  @arteck Ja über die APP geht es.
                                    MarkusK
                                    #107
                                    Ich muss auch nochmal wegen dem Abfrageintervall fragen. Es scheint ja nur eine Vermutung gewesen zu sein, dass der Abfrageintervall sich auf die Gerätebatterie auswirken kann, bzw. diese keine Auswirkungen hat. So wirklich belegt ist das aber nicht, oder? Es scheint nur, dass sich die Batterieanzeige (0-3) in dem getesteten Zeitraum mit hohen Intervall sich nicht verändert hat. Mich würde dringend interesssieren, ob es dazu neue Erkenntnisse gibt. Aktuell habe ich noch 10 Min. eingestellt, würde aber gerne auf 60 Sek. oder kürzer gehen.
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MarkusK
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #108
                                      @MarkusK ich habe 60 Sekunden und keine Veränderung an den vollen Batterien der Melder
                                      Beta-Tester
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ice_age_77
                                        #109
                                        Hi, ich bin gerade dabei den Adapter zum laufen zu bringen und benötige Eure Hilfe. Durch Eure Beiträge bin ich zwar schon etwas weitergekommen, jedoch zum laufen bringe ich den Adapter trotzdem nicht.
                                        Hier ein paar Screenshots von der Konfig und den Logs.
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Ice_age_77
                                          schrieb am zuletzt editiert von Ice_age_77
                                          #110
                                          Screenshot 2025-12-10 101626.jpg Screenshot 2025-12-10 101829.jpg Screenshot 2025-12-10 101509.jpg
                                          und noch ein Hinweis: Wenn ich die Benutzer Mail und PW aus der Konfig nehme geht der Adapter bei Verbindung mit Host und "Lebenszeichen" auf grün
