  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Domenic TheobaldD Domenic Theobald
    Leider startet bei Adapter nur kurz und beendet wieder danach. Fehler siehe Bild. Iobroker läuft auf Windows. Kann mir evtl. Jemand helfen oder hat den Adapter auf Windows laufen bekommen.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #84
    @Domenic-Theobald Log Level vom Adapter steht auf Debug? Nur damit das Log vollständig ist.
    Beta-Tester
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #85
      und keine schnuppsel vom screeshot.. Logs bitte lesbar
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
        #86
        Logs lesbar = Copy & Paste vom Text und dann vor dem Einfügen hier im Editor über dem Eingabefenster auf das
        klicken und den Code da rein einfügen. Dann kann man den am besten lesen. :)
        Also Beispiel:
        chromecast.0
        2025-11-29 13:03:29.050	warn	AI PONT DE - Client error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.94:8009 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
        chromecast.0
        2025-11-29 13:03:29.049	warn	TVMarleen - Client error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.94:8009 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
        (Weil Du neu hier bist die ausführliche Erklärung)
        Beta-Tester
        • Domenic TheobaldD Offline
          Domenic Theobald
          schrieb am zuletzt editiert von Domenic Theobald
          #87
          .0
          2025-11-29 13:13:00.729	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
          xsense.0
          2025-11-29 13:13:00.651	info	Start X-Sense...
          xsense.0
          2025-11-29 13:13:00.639	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.451	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.433	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.432	error	[XSense] Restart the adapter manually.
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] ------------------------------------------------------
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.363	info	Start X-Sense...
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.344	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.275	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.257	debug	States create User PubSub Client
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.257	debug	States create System PubSub Client
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.244	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.221	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.217	debug	Objects client initialize lua scripts
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.181	debug	Objects create User PubSub Client
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.181	debug	Objects create System PubSub Client
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.180	debug	Objects client ready ... initialize now
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:28.151	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:17.806	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:17.782	error	[XSense] Restart the adapter manually.
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] ------------------------------------------------------
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:17.711	info	Start X-Sense...
          xsense.0
          2025-11-29 13:12:17.701	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
            Domenic Theobald
            #88
            Ich hoffe so ist es richtig
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #89
              hmmm..
              machmal
              im iobroker verzeichniss auf der konsole
              npm install @mongodb-js/zstd
              @Thomas-Braun sagemal geht iob fix unter windoof ??
              Thomas BraunT Domenic TheobaldD 3 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                hmmm..
                machmal
                #90
                @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                Keine Ahnung. Eigentlich ist das ja ein Shell-Skript. Das funktioniert soweit ich weiß nur unter unixoidem Zeug. Also FreeBSD, MacOS und Linux.
                • arteckA arteck
                  hmmm..
                  machmal
                  Domenic Theobald
                  #91
                  @arteck hatte ich schon probiert und hat leider nichts geholfen
                  • arteckA arteck
                    hmmm..
                    machmal
                    Domenic Theobald
                    #92
                    @arteck ```
                    c:\ioBroker>npm install @mongodb-js/zstd
                    up to date, audited 2206 packages in 15s
                    357 packages are looking for funding
                    run npm fund for details
                    79 vulnerabilities (8 low, 32 moderate, 36 high, 3 critical)
                    To address issues that do not require attention, run:
                    npm audit fix
                    To address all issues possible (including breaking changes), run:
                    npm audit fix --force
                    Some issues need review, and may require choosing
                    a different dependency.
                    Run npm audit for details.
                      @arteck ```
                      npm audit fix
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #93
                      @Domenic-Theobald
                      C:\ioBroker\node_modules@mongodb-js
                      ist der Ordner vorhanden ?
                        Meldb
                        #94
                        Hallo heute kammen meine Rauchmelder XS0D_MR mit Basis Station.
                        Cloud Verbindung geht. Aber der Test Alarm geht nicht. Gibt es da einen Trick?
                        • arteckA arteck
                          @Domenic-Theobald
                          Domenic Theobald
                          #95
                          @arteck ja der ist vorhanden
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #96
                            @domenic-theobald
                            hmm..
                            welche node version ??
                            node -v
                            @meldb
                            vielen dank für die sehr geneue Beschreibung .. ich werde meine Glaskugel konsultieren
                            • arteckA arteck
                              @Domenic-Theobald
                              Domenic Theobald
                              #97
                              @arteck ```
                              code_text
                              2025-12-02 07:18:28.783	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.774	debug	[XSense] getVenv imported from autopy
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.426	info	Start X-Sense...
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.409	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.313	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.291	debug	States create User PubSub Client
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.290	debug	States create System PubSub Client
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.279	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.260	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.255	debug	Objects client initialize lua scripts
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.218	debug	Objects create User PubSub Client
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.218	debug	Objects create System PubSub Client
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.217	debug	Objects client ready ... initialize now
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:18:28.194	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              xsense.0
                              2025-12-02 07:12:49.622	info	terminating![Bild Text]![1000151958.jpg](/assets/uploads/files/1764656426991-1000151958.jpg)
                              • arteckA arteck
                                @Domenic-Theobald
                                Domenic Theobald
                                #98
                                Grün wird er jetzt, aber keine Verbindung zum Dienst
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #99
                                  @Domenic-Theobald installier mal die GIT version.. hab da gerade noch Debug einfos eingebaut
                                  und hast du die Variable für windows richtig stehen ??
                                  xsense.0.info.callPython
                                  wie in der Doku beschrieben ?
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.xsense
                                  und wo ist der rest vom LOG.. der Login dauert bissel länger
                                  Domenic TheobaldD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Domenic Theobald
                                    #100
                                    @arteck Adapter läuft jetzt. Hast du noch was geändert ?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #101
                                      nö..nur Log eingebaut.. hast bestimmt nicht lag genug gewartet..
                                      • arteckA arteck
                                        @domenic-theobald
                                        hmm..
                                        node -v
                                        @meldb
                                        Meldb
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                                        #102
                                        @arteck
                                        Hallo ich drücke den den test_Alarm Datenpunkt u. dann wird in dem test_Alarm_Message das hier ausgegeben "Entity type XS0D-MR is unkown, action test not possible" kann es sein das es bei diesem Melder nicht geht,weil ihn der Adapter noch nicht hinterlegt ist? Sonst funktioniert alles Offline, Name des Melder usw.
                                        Jetzt habe ich noch so Kombimelder CO² u. Rauch Typ: SP0A-MR da funktioniert es.
                                        • M Meldb
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #103
                                          @Meldb sagte in X-Sense Adapter:
                                          hmm.. keine Ahnung .. hab den nicht hier.. ergo kann nich testen
