  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • M Meldb
    @arteck ertmal vielen Dank für den Adapter :-)
    Ich habe nochmal ein Frage zu dem Abfrageintervall.
    Hat von euch jemand rausgefunden ob es wirklich auf die Lebensdauer der Batterien geht?
    Gibt es vielleicht jemand mit Erfahrung.
    Vielen Dank schon mal für die Antwort.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #78
    @Meldb Ich habe den seit "Anbeginn der Zeit" laufen. Bis jetzt ist mir nichts aufgefallen, alle Batterien zeigen "Voll" an.
    Beta-Tester
    • Merlin123M Merlin123
      Meldb
      schrieb am zuletzt editiert von Meldb
      #79
      @Merlin123 was heißt Zeit an Beginn?
      Auf welche Zeit hast Du den Anfrage Intervall eingestellt?
      arteckA Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Meldb
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #80
        @Meldb seid dem ich den adapter veröffentlicht habe..
        das intervall kann man jetzt auf min 10 sek einstellen..
        bis dato keine veränderung der Batterie.. ergo die ursprüngliche von mir veröffentliche Aussage "die Geräte werden einzel abgefragt und geweckt" stimmt nicht
        da hatte ich angst dass die Batterieen leer gelutscht werden
        • M Meldb
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #81
          @Meldb 60 Sekunden und seit es den Adapter gibt. Hab zufällig zeitgleich auf X-Sense Melder umgestellt
          Beta-Tester
            marchusar
            #82
            Hallo, ich habe den Adapter schon in frühesten Versionen probiert, daher ggfs. auch Versuche von hier übernommen, um den ans Laufen zu bringen - immer ohne Erfolg. Leider ist das auch in der aktuellen Version bei mir noch so.
            Meldung auf Raspi iobroker ist:
            host.pi4
            2025-11-28 09:52:34.479	error	instance system.adapter.xsense.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            xsense.0
            2025-11-28 09:52:33.343	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
            xsense.0
            2025-11-28 09:52:33.130	error	[XSense] Restart the adapter manually.
            xsense.0
            2025-11-28 09:52:33.129	error	[XSense] Cannot find package '@mongodb-js/zstd' imported from /opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js
            xsense.0
            2025-11-28 09:52:33.128	error	[XSense] ------------------------------------------------------
            xsense.0
            2025-11-28 09:52:33.126	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find package '@mongodb-js/zstd' imported from /opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js .
            xsense.0
            2025-11-28 09:52:32.973	info	Start X-Sense...
            xsense.0
            2025-11-28 09:52:32.883	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
            Was kann ich tun, um aufzuräumen und den Adapter ans Laufen zu bringen?
            • Domenic TheobaldD Offline
              Domenic Theobald
              #83
              Leider startet bei Adapter nur kurz und beendet wieder danach. Fehler siehe Bild. Iobroker läuft auf Windows. Kann mir evtl. Jemand helfen oder hat den Adapter auf Windows laufen bekommen.
              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
              • Domenic TheobaldD Domenic Theobald
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #84
                @Domenic-Theobald Log Level vom Adapter steht auf Debug? Nur damit das Log vollständig ist.
                Beta-Tester
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #85
                  und keine schnuppsel vom screeshot.. Logs bitte lesbar
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                    #86
                    Logs lesbar = Copy & Paste vom Text und dann vor dem Einfügen hier im Editor über dem Eingabefenster auf das
                    klicken und den Code da rein einfügen. Dann kann man den am besten lesen. :)
                    Also Beispiel:
                    chromecast.0
                    2025-11-29 13:03:29.050	warn	AI PONT DE - Client error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.94:8009 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
                    chromecast.0
                    2025-11-29 13:03:29.049	warn	TVMarleen - Client error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.94:8009 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
                    (Weil Du neu hier bist die ausführliche Erklärung)
                    Beta-Tester
                      Domenic Theobald
                      schrieb am zuletzt editiert von Domenic Theobald
                      #87
                      .0
                      2025-11-29 13:13:00.729	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:13:00.651	info	Start X-Sense...
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:13:00.639	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.451	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.433	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.432	error	[XSense] Restart the adapter manually.
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] ------------------------------------------------------
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.363	info	Start X-Sense...
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.344	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.275	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.257	debug	States create User PubSub Client
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.257	debug	States create System PubSub Client
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.244	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.221	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.217	debug	Objects client initialize lua scripts
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.181	debug	Objects create User PubSub Client
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.181	debug	Objects create System PubSub Client
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.180	debug	Objects client ready ... initialize now
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:28.151	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:17.806	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:17.782	error	[XSense] Restart the adapter manually.
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] ------------------------------------------------------
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:17.711	info	Start X-Sense...
                      xsense.0
                      2025-11-29 13:12:17.701	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                        Domenic Theobald
                        #88
                        Ich hoffe so ist es richtig
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #89
                          hmmm..
                          machmal
                          im iobroker verzeichniss auf der konsole
                          npm install @mongodb-js/zstd
                          @Thomas-Braun sagemal geht iob fix unter windoof ??
                          Thomas BraunT Domenic TheobaldD 3 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            hmmm..
                            machmal
                            #90
                            @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                            Keine Ahnung. Eigentlich ist das ja ein Shell-Skript. Das funktioniert soweit ich weiß nur unter unixoidem Zeug. Also FreeBSD, MacOS und Linux.
                            • arteckA arteck
                              hmmm..
                              machmal
                              Domenic Theobald
                              #91
                              @arteck hatte ich schon probiert und hat leider nichts geholfen
                              • arteckA arteck
                                hmmm..
                                machmal
                                Domenic Theobald
                                #92
                                @arteck ```
                                c:\ioBroker>npm install @mongodb-js/zstd
                                up to date, audited 2206 packages in 15s
                                357 packages are looking for funding
                                run npm fund for details
                                79 vulnerabilities (8 low, 32 moderate, 36 high, 3 critical)
                                To address issues that do not require attention, run:
                                npm audit fix
                                To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                npm audit fix --force
                                Some issues need review, and may require choosing
                                a different dependency.
                                Run npm audit for details.
                                  @arteck ```
                                  npm audit fix
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #93
                                  @Domenic-Theobald
                                  C:\ioBroker\node_modules@mongodb-js
                                  ist der Ordner vorhanden ?
                                    Meldb
                                    #94
                                    Hallo heute kammen meine Rauchmelder XS0D_MR mit Basis Station.
                                    Cloud Verbindung geht. Aber der Test Alarm geht nicht. Gibt es da einen Trick?
                                    • arteckA arteck
                                      @Domenic-Theobald
                                      Domenic Theobald
                                      #95
                                      @arteck ja der ist vorhanden
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #96
                                        @domenic-theobald
                                        hmm..
                                        welche node version ??
                                        node -v
                                        @meldb
                                        vielen dank für die sehr geneue Beschreibung .. ich werde meine Glaskugel konsultieren
                                        • arteckA arteck
                                          @Domenic-Theobald
                                          Domenic Theobald
                                          #97
                                          @arteck ```
                                          code_text
                                          2025-12-02 07:18:28.783	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.774	debug	[XSense] getVenv imported from autopy
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.426	info	Start X-Sense...
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.409	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.313	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.291	debug	States create User PubSub Client
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.290	debug	States create System PubSub Client
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.279	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.260	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.255	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.218	debug	Objects create User PubSub Client
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.218	debug	Objects create System PubSub Client
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.217	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:18:28.194	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          xsense.0
                                          2025-12-02 07:12:49.622	info	terminating![Bild Text]![1000151958.jpg](/assets/uploads/files/1764656426991-1000151958.jpg)
