  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @sebastian-lorenzen gute frage... hab nix zu gefunden..
    Vermutung da ich keine Langzeiterfahrung habe
    3 = ok, 2= medium, 1=warning, 0=critical
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #73
    @arteck Dokumentierte Schnittstellen wären ja auch Luxus :P Deswegen auch von mir nochmal ein Danke für die Mühe, trotz aller Widrigkeiten einen Adapter zu bauen...
    Beta-Tester
    • Fabian SauerF Offline
      Fabian Sauer
      #74
      vielen Dank erst mal für den coolen Adapter !
      Ich habe zwei Haushalte und es scheint ein Problem mit dem Laden der Melder aus beiden Haushalten zu geben.
      Aktuell werden mit der ID 1-7 die Rauchmelder aus Haushalt 1 angezeigt. Mit der ID8 kommt der erste Melder aus dem Haushalt zwei. Jeder Haushalt hat seine eigene Basis. Habt ihr eine Idee, wie man das beheben kann oder muss ich einen zweiten Haushalt mit einer separaten Instanz betrieben ?
      Danke !
      • Fabian SauerF Fabian Sauer
        Danke !
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #75
        @fabian-sauer hast du aus GIT installiet ??? dann sollte es so aussehen
        zuerst die Bridge dadrunter die Geräte.. bei dir sieht es nicht so aus
        ich hab die Struktur umändern müssen...
        Fabian SauerF 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Fabian Sauer
          #76
          @arteck Super und Danke ! Damit funktioniert es. Ich hatte die Version aus dem IOBroker Store installiert ...
            Meldb
            #77
            @arteck ertmal vielen Dank für den Adapter :-)
            Ich habe nochmal ein Frage zu dem Abfrageintervall.
            Hat von euch jemand rausgefunden ob es wirklich auf die Lebensdauer der Batterien geht?
            Gibt es vielleicht jemand mit Erfahrung.
            Vielen Dank schon mal für die Antwort.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Meldb
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #78
              @Meldb Ich habe den seit "Anbeginn der Zeit" laufen. Bis jetzt ist mir nichts aufgefallen, alle Batterien zeigen "Voll" an.
              Beta-Tester
              • Merlin123M Merlin123
                Meldb
                schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                #79
                @Merlin123 was heißt Zeit an Beginn?
                Auf welche Zeit hast Du den Anfrage Intervall eingestellt?
                arteckA Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Meldb
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #80
                  @Meldb seid dem ich den adapter veröffentlicht habe..
                  das intervall kann man jetzt auf min 10 sek einstellen..
                  bis dato keine veränderung der Batterie.. ergo die ursprüngliche von mir veröffentliche Aussage "die Geräte werden einzel abgefragt und geweckt" stimmt nicht
                  da hatte ich angst dass die Batterieen leer gelutscht werden
                  • M Meldb
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #81
                    @Meldb 60 Sekunden und seit es den Adapter gibt. Hab zufällig zeitgleich auf X-Sense Melder umgestellt
                    Beta-Tester
                      marchusar
                      #82
                      Hallo, ich habe den Adapter schon in frühesten Versionen probiert, daher ggfs. auch Versuche von hier übernommen, um den ans Laufen zu bringen - immer ohne Erfolg. Leider ist das auch in der aktuellen Version bei mir noch so.
                      Meldung auf Raspi iobroker ist:
                      host.pi4
                      2025-11-28 09:52:34.479	error	instance system.adapter.xsense.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      xsense.0
                      2025-11-28 09:52:33.343	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
                      xsense.0
                      2025-11-28 09:52:33.130	error	[XSense] Restart the adapter manually.
                      xsense.0
                      2025-11-28 09:52:33.129	error	[XSense] Cannot find package '@mongodb-js/zstd' imported from /opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js
                      xsense.0
                      2025-11-28 09:52:33.128	error	[XSense] ------------------------------------------------------
                      xsense.0
                      2025-11-28 09:52:33.126	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error [ERR_MODULE_NOT_FOUND]: Cannot find package '@mongodb-js/zstd' imported from /opt/iobroker/node_modules/autopy/dist/index.js .
                      xsense.0
                      2025-11-28 09:52:32.973	info	Start X-Sense...
                      xsense.0
                      2025-11-28 09:52:32.883	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.15.0, js-controller: 7.0.7
                      Was kann ich tun, um aufzuräumen und den Adapter ans Laufen zu bringen?
                      • Domenic TheobaldD Offline
                        Domenic Theobald
                        #83
                        Leider startet bei Adapter nur kurz und beendet wieder danach. Fehler siehe Bild. Iobroker läuft auf Windows. Kann mir evtl. Jemand helfen oder hat den Adapter auf Windows laufen bekommen.
                        • Domenic TheobaldD Domenic Theobald
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #84
                          @Domenic-Theobald Log Level vom Adapter steht auf Debug? Nur damit das Log vollständig ist.
                          Beta-Tester
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #85
                            und keine schnuppsel vom screeshot.. Logs bitte lesbar
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                              #86
                              Logs lesbar = Copy & Paste vom Text und dann vor dem Einfügen hier im Editor über dem Eingabefenster auf das
                              klicken und den Code da rein einfügen. Dann kann man den am besten lesen. :)
                              Also Beispiel:
                              chromecast.0
                              2025-11-29 13:03:29.050	warn	AI PONT DE - Client error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.94:8009 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
                              chromecast.0
                              2025-11-29 13:03:29.049	warn	TVMarleen - Client error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.94:8009 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1637:16)
                              (Weil Du neu hier bist die ausführliche Erklärung)
                              Beta-Tester
                                Domenic Theobald
                                schrieb am zuletzt editiert von Domenic Theobald
                                #87
                                .0
                                2025-11-29 13:13:00.729	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:13:00.651	info	Start X-Sense...
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:13:00.639	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.451	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.433	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.432	error	[XSense] Restart the adapter manually.
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] ------------------------------------------------------
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.431	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.363	info	Start X-Sense...
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.344	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.275	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.257	debug	States create User PubSub Client
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.257	debug	States create System PubSub Client
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.244	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.221	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.217	debug	Objects client initialize lua scripts
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.181	debug	Objects create User PubSub Client
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.181	debug	Objects create System PubSub Client
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.180	debug	Objects client ready ... initialize now
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:28.151	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:17.806	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:17.782	error	[XSense] Restart the adapter manually.
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] ------------------------------------------------------
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:17.781	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: The specified module could not be found. \\?\C:\ioBroker\node_modules\@mongodb-js\zstd-win32-x64-msvc\zstd.win32-x64-msvc.node .
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:17.711	info	Start X-Sense...
                                xsense.0
                                2025-11-29 13:12:17.701	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.11.1, js-controller: 7.0.7
                                  Domenic Theobald
                                  #88
                                  Ich hoffe so ist es richtig
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #89
                                    hmmm..
                                    machmal
                                    im iobroker verzeichniss auf der konsole
                                    npm install @mongodb-js/zstd
                                    @Thomas-Braun sagemal geht iob fix unter windoof ??
                                    Thomas BraunT Domenic TheobaldD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      hmmm..
                                      machmal
                                      #90
                                      @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                                      Keine Ahnung. Eigentlich ist das ja ein Shell-Skript. Das funktioniert soweit ich weiß nur unter unixoidem Zeug. Also FreeBSD, MacOS und Linux.
                                      • arteckA arteck
                                        hmmm..
                                        machmal
                                        Domenic Theobald
                                        #91
                                        @arteck hatte ich schon probiert und hat leider nichts geholfen
                                        • arteckA arteck
                                          hmmm..
                                          machmal
                                          Domenic Theobald
                                          #92
                                          @arteck ```
                                          c:\ioBroker>npm install @mongodb-js/zstd
                                          up to date, audited 2206 packages in 15s
                                          357 packages are looking for funding
                                          run npm fund for details
                                          79 vulnerabilities (8 low, 32 moderate, 36 high, 3 critical)
                                          To address issues that do not require attention, run:
                                          npm audit fix
                                          To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                          npm audit fix --force
                                          Some issues need review, and may require choosing
                                          a different dependency.
                                          Run npm audit for details.
