  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
    Meldb
    #94
    Hallo heute kammen meine Rauchmelder XS0D_MR mit Basis Station.
    Cloud Verbindung geht. Aber der Test Alarm geht nicht. Gibt es da einen Trick?
    • arteckA arteck
      @Domenic-Theobald
      C:\ioBroker\node_modules@mongodb-js
      ist der Ordner vorhanden ?
      Domenic TheobaldD Offline
      Domenic Theobald
      #95
      @arteck ja der ist vorhanden
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #96
        @domenic-theobald
        hmm..
        welche node version ??
        node -v
        @meldb
        vielen dank für die sehr geneue Beschreibung .. ich werde meine Glaskugel konsultieren
        • arteckA arteck
          @Domenic-Theobald
          Domenic Theobald
          #97
          @arteck ```
          code_text
          2025-12-02 07:18:28.783	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.774	debug	[XSense] getVenv imported from autopy
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.426	info	Start X-Sense...
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.409	info	starting. Version 0.2.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.313	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.291	debug	States create User PubSub Client
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.290	debug	States create System PubSub Client
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.279	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.260	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.255	debug	Objects client initialize lua scripts
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.218	debug	Objects create User PubSub Client
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.218	debug	Objects create System PubSub Client
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.217	debug	Objects client ready ... initialize now
          xsense.0
          2025-12-02 07:18:28.194	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          xsense.0
          2025-12-02 07:12:49.622	info	terminating![Bild Text]![1000151958.jpg](/assets/uploads/files/1764656426991-1000151958.jpg)
          • arteckA arteck
            @Domenic-Theobald
            Domenic Theobald
            #98
            Grün wird er jetzt, aber keine Verbindung zum Dienst
            • Domenic TheobaldD Domenic Theobald
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #99
              @Domenic-Theobald installier mal die GIT version.. hab da gerade noch Debug einfos eingebaut
              und hast du die Variable für windows richtig stehen ??
              xsense.0.info.callPython
              wie in der Doku beschrieben ?
              https://github.com/arteck/ioBroker.xsense
              und wo ist der rest vom LOG.. der Login dauert bissel länger
              Domenic TheobaldD 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Domenic Theobald
                #100
                @arteck Adapter läuft jetzt. Hast du noch was geändert ?
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #101
                  nö..nur Log eingebaut.. hast bestimmt nicht lag genug gewartet..
                  • arteckA arteck
                    @domenic-theobald
                    hmm..
                    node -v
                    @meldb
                    Meldb
                    schrieb am zuletzt editiert von Meldb
                    #102
                    @arteck
                    Hallo ich drücke den den test_Alarm Datenpunkt u. dann wird in dem test_Alarm_Message das hier ausgegeben "Entity type XS0D-MR is unkown, action test not possible" kann es sein das es bei diesem Melder nicht geht,weil ihn der Adapter noch nicht hinterlegt ist? Sonst funktioniert alles Offline, Name des Melder usw.
                    Jetzt habe ich noch so Kombimelder CO² u. Rauch Typ: SP0A-MR da funktioniert es.
                    • M Meldb
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #103
                      @Meldb sagte in X-Sense Adapter:
                      hmm.. keine Ahnung .. hab den nicht hier.. ergo kann nich testen
                      • arteckA arteck
                        Meldb
                        #104
                        @arteck habe ich gemacht ist jetzt die Version 0.2.2, aber es funktioniert aber trotzdem nicht er gibt jetzt aber eine andere Meldung bei Test Message raus " Test Alarm : 00000006" die Nummmer 6 passt auch.
                        Was brauchst du den für Informationen über den Melder?
                        Wie gesagt bei den Kombimeldern funktionert es.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #105
                          informationen keine... ich brauche den Melder.. kein plan was der sendet..
                          geht das über die App ??
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            Meldb
                            #106
                            @arteck Ja über die APP geht es.
                              MarkusK
                              #107
                              Ich muss auch nochmal wegen dem Abfrageintervall fragen. Es scheint ja nur eine Vermutung gewesen zu sein, dass der Abfrageintervall sich auf die Gerätebatterie auswirken kann, bzw. diese keine Auswirkungen hat. So wirklich belegt ist das aber nicht, oder? Es scheint nur, dass sich die Batterieanzeige (0-3) in dem getesteten Zeitraum mit hohen Intervall sich nicht verändert hat. Mich würde dringend interesssieren, ob es dazu neue Erkenntnisse gibt. Aktuell habe ich noch 10 Min. eingestellt, würde aber gerne auf 60 Sek. oder kürzer gehen.
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MarkusK
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #108
                                @MarkusK ich habe 60 Sekunden und keine Veränderung an den vollen Batterien der Melder
                                Beta-Tester
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  Ice_age_77
                                  #109
                                  Hi, ich bin gerade dabei den Adapter zum laufen zu bringen und benötige Eure Hilfe. Durch Eure Beiträge bin ich zwar schon etwas weitergekommen, jedoch zum laufen bringe ich den Adapter trotzdem nicht.
                                  Hier ein paar Screenshots von der Konfig und den Logs.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Ice_age_77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ice_age_77
                                    #110
                                    Screenshot 2025-12-10 101626.jpg Screenshot 2025-12-10 101829.jpg Screenshot 2025-12-10 101509.jpg
                                    und noch ein Hinweis: Wenn ich die Benutzer Mail und PW aus der Konfig nehme geht der Adapter bei Verbindung mit Host und "Lebenszeichen" auf grün
                                    • I Ice_age_77
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                      #111
                                      @Ice_age_77 Schau mal da unter Troubleshooting
                                      Prüf mal, welche node Version bei Dir installiert ist.
                                      [XSense] Cannot find package '@mongodb-js/zstd'
                                      check your Node version. zstd has a problem wit Node 24
                                      Beta-Tester
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Merlin123M Merlin123
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Ice_age_77
                                        #112
                                        @Merlin123 ich habe die Node v22.15.0 installiert und probeweise auch schon die v20.x getestet - leider ohne Erfolg.
                                        • I Ice_age_77
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #113
                                          @Ice_age_77 Hmmm... Dann muss @arteck schauen....
                                          Beta-Tester
