  4. X-Sense Adapter
    6.8k
X-Sense Adapter
177 Beiträge 22 Kommentatoren 21.7k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @arteck Ich weiß jetzt nicht, wieso Du so aggressiv reagierst :(
    Ich hab extra dazu geschrieben, dass das ein Designproblem des Herstellers ist.
    Mich hat nur gewundert, das mir das vorhin aufgefallen ist und ich mich nicht erinnern konnte, das vor kurzem gesehen zu haben, als ich den Adapter eingerichtet habe.
    Und wegen der coEventid habe ich auch extra dazu geschrieben, dass es auch sein kann, dass ich das einfach irgendwo überlesen habe.
    Ich finde es echt klasse, dass Du Dir die Mühe machst, Adapter zu entwickeln! Hab ich riesigen Respekt davor.
    Ich dachte, ich hätte gar normale Fragen gestellt :(
    Will doch einfach nur sichergehen, dass ich das richtig verstanden habe.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @merlin123 sagte in X-Sense Adapter:
    wiso agressiv.. ok sollte so nicht rüber kommen.. alles gut
    aber ich hab auch nur die Infos die du finden kannst.. mehr weiss ich auch nicht..
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      @arteck OK. Dann hab ich das falsch aufgeschnappt. :)
      Hab leider zu dem DP bisher auch sonst keine Infos gefunden. Wenn ich ich finde sag ich Bescheid
      Beta-Tester
      • W Offline
        W Offline
        Wrekonize
        schrieb am zuletzt editiert von Wrekonize
        @arteck: Erst einmal vielen Dank für die Entwicklung des X-Sense Adapters!! Ich möchte gerne testen, jedoch kann ich leider mein Pyhton-Problem nicht durchblicken.
        Ich habe mich nach bestem Wissen an die Adapter-Doku gehalten. Ich habe den Adapter mehrfach neu installiert (Version 0.0.4, 0.0.14, 0.0.15), verschiedene Python Versionen getestet, Reboot nach jeder Änderung und Befehl
         rm -Rf /home/iobroker/.cache/autopy/venv/xsense-env
        ausgeführt.
        Leider bricht die Instanz immer wieder den Startvorgang ab. Weitere Infos siehe Screenshots.
        System: Raspberry Pi 4, Bookworm 64bit, Node.js: 22.18.0, NPM: 10.9.3
        Aktuell installierte Python-Version:
        Adaptereinstellung:
        pyvenv.cfg
        Log:
        xsense.0
        2025-08-17 21:31:13.496	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): [XSense] terminated
        xsense.0
        2025-08-17 21:31:12.808	error	[XSense] Restart the adapter manually.
        xsense.0
        2025-08-17 21:31:12.807	error	[XSense] Python environment could not be initialized.
        xsense.0
        2025-08-17 21:31:12.806	error	[XSense] ------------------------------------------------------
        xsense.0
        2025-08-17 21:31:12.803	error	[XSense] Fatal error starting Python | Error: [XSense] callBridge Timeout nach 20ms .
        xsense.0
        2025-08-17 21:31:12.794	error	[XSense] callBridge timeout nach 20ms – Prozess wird beendet
        xsense.0
        2025-08-17 21:30:50.327	info	Start X-Sense...
        xsense.0
        2025-08-17 21:30:50.288	info	starting. Version 0.0.15 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#d4aa746106e8d2a62495a966fa06d3c904f956ad) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v22.18.0, js-controller: 7.0.7
        Vielleicht habt ihr noch eine Idee? Ich bin am Ende mit meinem Latein und für jede Hilfe dankbar.
        Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Wrekonize
          ausgeführt.
          Adaptereinstellung:
          pyvenv.cfg
          Log:
          xsense.0
          xsense.0
          xsense.0
          xsense.0
          xsense.0
          xsense.0
          xsense.0
          xsense.0
          @wrekonize
          So ganz kann ich nicht nachvollziehen was du da mit den ganzen python-Kommandos treibst.
          Hier war das eine 'handelsübliche' Installation eines Adapters via GitHub, ohne zusätzliche Klimmzüge. Die Instanz startet hier:
          2025-08-17 22:03:31.609  - info: xsense.0 (471881) starting. Version 0.0.15 (non-npm: arteck/ioBroker.xsense#d4aa746106e8d2a62495a966fa06d3c904f956ad) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.xsense, node: v24.5.0, js-controller: 7.0.7
          2025-08-17 22:03:31.636  - info: xsense.0 (471881) Start X-Sense...
          2025-08-17 22:03:31.742  - error: xsense.0 (471881) Check Settings. No Username set
          2025-08-17 22:03:31.743  - error: xsense.0 (471881) Check Settings. No Password set
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @wrekonize
            W Offline
            W Offline
            Wrekonize
            @thomas-braun Die Python-Kommandos sind rein zur Info und sollen bei der Fehlersuche helfen. Ursprünglich hatte ich das Problem, dass wenn ich Python aktualisiert habe, die Python (3)-Version immer noch die alte war und nur die Python (1) Version aktualisiert wurde. Dies Problem konnte ich lösen. Auch dass PIP sich auf die Version 3.12 bezieht war am Anfang nicht der Fall.
            Den Log den zu zeigst, hatte ich anfangs auch. Nach Eingabe der Benutzerdaten kamen dann die gezeigten Fehlermeldungen
            • W Wrekonize
              ausgeführt.
              Adaptereinstellung:
              pyvenv.cfg
              Log:
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              xsense.0
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @wrekonize wo steht in der Doku dass du Python installieren musst ??? soviel zu Doku lesen....
              kein plan was du da jetzt verhuntzt hast... aber wenn der Adaper bei erstem mal nicht Grün wird dann nochmal starten..
              • arteckA arteck
                W Offline
                W Offline
                Wrekonize
                @arteck meine Python Version war älter, als die, die ich in den Adaptereinstellungen auswählen kann. Dann erschließt es sich mir doch, dass die Version aktualisiert werden muss. Das habe ich dann getan. Ich werde mein System nochmal neu aufsetzen und es nochmal versuchen. Ich bin ja mit version .4 gestartet. Der Adapter wird nach dem starten erst grün bis er den start abbricht und dann rot wird.
                • W Wrekonize
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @wrekonize sagte in X-Sense Adapter:
                  nö..warum.. wenn das nötig währe hätte ich es in die Doku geschrieben.. ich baue im Adapter eigene Umgebung auf.. hat nix mit dem von dir installirten zu tun.
                  ja und dann .. nochmal starten.. wenn immer noch..nochmal starten
                  • arteckA arteck
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @arteck sagte in X-Sense Adapter:
                    das in der Doku verstehe ich auch wie @Wrekonize
                    Angenommen man hat Python 2.x, muss man doch auf mind. 3.10.0 updaten?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    ilovegymI arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NegaleinN Negalein
                      ilovegymI Offline
                      ilovegymI Offline
                      ilovegym
                      #66
                      @negalein
                      ich denke, Bookworm bringt Python V3.10.0. mit .. siehe hier:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #67
                        @negalein ja ok wenn man das so versteht.. dann ja..
                        ich habs jetzt rausgenommen..danke
                        • Traver SebiT Offline
                          Traver Sebi
                          #68
                          Hallo @arteck
                          Wäre es auch möglich die Funktion zu Programmieren das man den Testalarm über den Adapter auslösen kann?
                          Danke & VG
                          • Traver SebiT Traver Sebi
                            Hallo @arteck
                            Danke & VG
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #69
                            @traver-sebi ich schau mal..
                              Hallo @arteck
                              Danke & VG
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #70
                              @traver-sebi guckst du neue Version
                              • Sebastian-LorenzenS Offline
                                Sebastian-Lorenzen
                                #71
                                Moin zusammen,
                                danke für die Arebit in diesem Plugin!
                                Eine Frage:
                                Was bedeutet die Zahk 3 bei "batInfo" und "rflevel", bzw. was sind die möglichen Werte?
                                Danke!
                                • Sebastian-LorenzenS Sebastian-Lorenzen
                                  Moin zusammen,
                                  Eine Frage:
                                  Danke!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #72
                                  @sebastian-lorenzen gute frage... hab nix zu gefunden..
                                  Vermutung da ich keine Langzeiterfahrung habe
                                  3 = ok, 2= medium, 1=warning, 0=critical
                                  • arteckA arteck
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #73
                                    @arteck Dokumentierte Schnittstellen wären ja auch Luxus :P Deswegen auch von mir nochmal ein Danke für die Mühe, trotz aller Widrigkeiten einen Adapter zu bauen...
                                    Beta-Tester
                                    • Fabian SauerF Offline
                                      Fabian Sauer
                                      #74
                                      vielen Dank erst mal für den coolen Adapter !
                                      Ich habe zwei Haushalte und es scheint ein Problem mit dem Laden der Melder aus beiden Haushalten zu geben.
                                      Aktuell werden mit der ID 1-7 die Rauchmelder aus Haushalt 1 angezeigt. Mit der ID8 kommt der erste Melder aus dem Haushalt zwei. Jeder Haushalt hat seine eigene Basis. Habt ihr eine Idee, wie man das beheben kann oder muss ich einen zweiten Haushalt mit einer separaten Instanz betrieben ?
                                      Danke !
                                      • Fabian SauerF Fabian Sauer
                                        Danke !
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #75
                                        @fabian-sauer hast du aus GIT installiet ??? dann sollte es so aussehen
                                        zuerst die Bridge dadrunter die Geräte.. bei dir sieht es nicht so aus
                                        ich hab die Struktur umändern müssen...
                                        Fabian SauerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Fabian Sauer
                                          #76
                                          @arteck Super und Danke ! Damit funktioniert es. Ich hatte die Version aus dem IOBroker Store installiert ...
