  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Hat jemand eine Idee wie ich dem modbus und mqtt zum Laufen bekomme?
    wenn du uns sagst warum es nicht läuft!?
    Altersrentner
    #41
    @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Ja, wenn ich das wüste???
    Hier mal die Einstellungen von modbus
    Und hier mqtt
    So ist der PI4 auch konfiguriert, nur eben einer andern IP im modbus
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      Und hier mqtt
      #42
      und im debug-log steht gar nichts?
      wieso slave beim modbus?
      und diese Screenshots in Ultrawide sind nicht zu entziffern
      Fenster vor dem Screenshot so schmal ziehen wie es geht ohne Inhalt zu verlieren
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Altersrentner
        Und hier mqtt
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #43
        mqtt ist als server konfiguiert und doch grün, wenn deine VM die selbe IP hat wie deine vorherige Installation auf dem PI, sollte auch alles nach wie vor funktionieren
          Altersrentner
          #44
          komisch ich kann sie vergrößern.
          Ich bekomme das nicht anders hin 😧
          @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          ist nicht verbunden
          • A Altersrentner
            ist nicht verbunden
            #45
            auf dem Handy?
            und bitte die Frage(n) beantworten. z.b.
            Hast du alles so gelassen, wie beim pi?
            Und es läuft trotzdem nicht?
            Warum denn das?
            die eingegebene IP ist doch die des Clients
            du hast nach 1800 Posts dieses hier noch nicht gelesen?
            • A Altersrentner
              ist nicht verbunden
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #46
              ist nicht verbunden
              wenn sich an deinen clients nichts geändert hat, sollte eine Verbindung zu Stande kommen, ausser deine IP deiner VM stimmt nicht mit der alten überein
                ist nicht verbunden
                Altersrentner
                #47
                Oha, ich habe die IP nicht geändert, da ich Befürchtungen habe, die Heizung
                startet nicht. Alte IP 41, neue IP 146.
                Eingestellt ist auf 146.
                Weil es in der IP41 so eingestellt war
                modbus ist auf IP146 eingestellt, beim PI war es 41
                nein😧
                Werde ich nachholen👍
                • A Altersrentner
                  nein😧
                  #48
                  warum?
                  das ist die IP des Gerätes, dessen Daten du lesen willst.
                  und dazu müsste der Adapter als Master konfiguriert sein.
                  und wenn du die IP des iobroker nicht auf die alte umstellst, musst du in allen MQTT Getäten die neue IP eintragen
                    warum?
                    Altersrentner
                    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                    #49
                    @homoran DANKE!!!
                    Habe ich verstanden
                    Somit habe ich dann aber keine Verbindung mehr zu der PI Installation.
                    Werde den Betreff erst mal ruhen lassen bis es wärmer ist
                    und ich dann mal einen IP Wechsel machen kann.
                    Danke euch für die Unterstützung.
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      @homoran DANKE!!!
                      Habe ich verstanden
                      MfG Michael
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      #50
                      wozu auch? du willst ja auf den minipc umsteigen.
                      das ein backup einspielen dauert wurde auch schon oft genug beschrieben. immerhin müssen die adapter installiert werden, die instanzen angelegt werden und dann alles reingeschrieben werden.
                      das tut nich in 5 minuten.
                      ist ja nicht einen snapshot zurück tackern.
                      gruß vom Woody
                      • da_WoodyD da_Woody
                        Altersrentner
                        #51
                        @da_woody Guten Morgen,
                        Ich konnte es nicht lassen und habe weiter an der Proxmox Umgebung gewerkelt.
                        IoBroker, Influx und Grafana laufen auf LXCs.
                        Beim ioBroker wurde das Backup des PI4 eingespielt
                        IoBroker mit VIS laufen soweit gut, nur ich bekomme keine Verbindung mit influx.0
                        Dazu ist zu sage, das auf dem ioBroker des PI Influx V1xxx istalliert war
                        und demzufolge auch auf dem LXC so läuft
                        Unter Proxmox ist aber Influx V2 installiert.
                        Wie im Bild zu sehen, ist oben links im LXC IoBroker V2 angehakt.
                        Es wurden die Anmeldedaten aus dem LXC der Influx V2 eingetragen
                        [Link Text](09e0b906-6783-4819-88f1-74ef9f23c61a-image.png Link Adresse)
                        Unter Protokolle kommt folgende Fehlermeldung:
                        [Link Text](460f84d7-a414-4e3a-a07c-6151a335f375-image.png Link Adresse)
                        Hier die Einstellungen unter Grafana:
                        [Link Text](deb7e2db-9198-4055-b92b-389e6a7f84ad-image.png Link Adresse)
                        [Link Text](7d4c1c87-df5d-4f52-8257-0ed494f8ec81-image.png Link Adresse)
                        Wie zu sehen LXC151 ist die Verbindung mit Influx OK.
                        [Link Text](b9bf6b53-a478-4050-b6e2-0e389423ffdc-image.png Link Adresse)
                        Muss ich im ioBroker Influx auf V2 updaten damiteine Verbindung erfolgt?
                        MfG Michael
                        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Altersrentner
                          MfG Michael
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #52
                          sorry, bei v2 kann ich nicht helfen.
                          gruß vom Woody
                          • A Altersrentner
                            MfG Michael
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #53
                            dann hättest du auch influx1.x auf deinem LXC installieren müssen, deine alte Datenbank kannst du so nicht einfach weiter verwenden, diese müsstest du von v1.x zu v2.x migrieren
                            desweiteren musst du auch die IP anpassen, da deine Influx ja eine andere IP besitz als vorher
                              Altersrentner
                              #54
                              So etwas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte leider keine Installationsanleitung für Influx 1 gefunden.
                              Kennst du eine Möglichkeit?
                              MfG
                              • A Altersrentner
                                MfG
                                #55
                                apt policy influxdb
                                anschauen. Ggf. zuvor das influxdb-Repo anlegen.
                                • A Altersrentner
                                  MfG
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #56
                                  @altersrentner https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                                    Altersrentner
                                    #57
                                    @crunchip Danke!!
                                    Hier war ich auch schon.
                                    Aber an diesem Punkt fangen die Probleme an
                                    Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
                                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                    root@influx1:~# tar xvfz influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
                                    ./influxdb-1.8.10-1/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/etc/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/influxdb
                                    ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/influxdb.conf
                                    ./influxdb-1.8.10-1/var/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/influxdb/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/var/log/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/var/log/influxdb/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/init.sh
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd.1.gz
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-version.1.gz
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-config.1.gz
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-restore.1.gz
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-run.1.gz
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx.1.gz
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-backup.1.gz
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_stress.1.gz
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_inspect.1.gz
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_stress
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influxd
                                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_inspect
                                    root@influx1:~# wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                    root@influx1:~# echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                    influxdata-archive_compat.key: OK
                                    root@influx1:~# echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                    root@influx1:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                    E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                                    E: The list of sources could not be read.
                                    root@influx1:~# apt-get update
                                    root@influx1:~# sudo apt-get install influxdb
                                    root@influx1:~#
                                    Mehrmals probiert, aber immer ohne Erfolg.
                                    Hast du eine Idee?
                                    MfG
                                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Altersrentner
                                      @crunchip Danke!!
                                      root@influx1:~#
                                      Hast du eine Idee?
                                      MfG
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #58
                                      @altersrentner was machst du da?
                                      Ich Hoff, ich habs am Handy jetzt korrekt rauskopiert
                                      Und danach
                                      sudo service influxdb start
                                      • A Altersrentner
                                        @crunchip Danke!!
                                        root@influx1:~#
                                        Hast du eine Idee?
                                        MfG
                                        #59
                                        Du machst es ja auch falsch...
                                        Man legt das entsprechende Repo an. Ungefähr so:
                                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                        rm influxdata-archive_compat.key
                                        Und dann verwendet man seinen Paketmanager. Immer unter Linux.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install influxdb
                                        Und man meldet sich auch NIE als root an. Nie wie in GAR NICHT.
                                        crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          sudo apt update
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #60
                                          @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                          eigentlich dachte ich, es wurde aufmerksam gelesen
                                          Jetzt habe ich auf ioBroker.net eine super Anleitung gefunden.
