  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Altersrentner
    @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    kann man auch mehr vergeben
    OK, dann werde ich mal die VM vorsorglich mit 40GB neu aufsetzen.
    Wenn es dann noch immer nichts wird, werde ich bei dem PI bleiben.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @altersrentner 40 ist schon mal ok. ich hab 100, aber dafür hab ich eine 1TB SSD drinnen.
    wäre aber auch möglich den schotter gleich als LXC zu machen. VM krallt sich halt gleich alles.
    • da_WoodyD da_Woody
      Altersrentner
      @da_woody
      Habe gestern die VM neu installiert und ioBroker eingefügt.
      Danach das Update der PI4 Installation eingebunden.
      Das ging eigentlich ganz gut. Der Start der Instanzen dauert ewig und
      ich habe das Teil werkeln lassen.
      Heute Morgen habe ich bei hm-rpc.xxx die IP aktualisiert und damit waren die Teile auch am Start.
      Jetzt sind nur der motbus.0 und der mqtt.0 noch auf gelb sowie der ds18b20.0 auf rot.
      Der ds18xxx hängt aber an einem anderen PI als Slave und das werde ich zum Schluss angehen.
      Hat jemand eine Idee wie ich dem modbus und mqtt zum Laufen bekomme?
      MfG Michael
      D
      • A Altersrentner
        @da_woody
        MfG Michael
        D
        @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        wenn du uns sagst warum es nicht läuft!?
          Altersrentner
          @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          Ja, wenn ich das wüste???
          Hier mal die Einstellungen von modbus
          Und hier mqtt
          So ist der PI4 auch konfiguriert, nur eben einer andern IP im modbus
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Altersrentner
            Und hier mqtt
            und im debug-log steht gar nichts?
            wieso slave beim modbus?
            und diese Screenshots in Ultrawide sind nicht zu entziffern
            Fenster vor dem Screenshot so schmal ziehen wie es geht ohne Inhalt zu verlieren
            • A Altersrentner
              Und hier mqtt
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              mqtt ist als server konfiguiert und doch grün, wenn deine VM die selbe IP hat wie deine vorherige Installation auf dem PI, sollte auch alles nach wie vor funktionieren
                Altersrentner
                komisch ich kann sie vergrößern.
                Ich bekomme das nicht anders hin 😧
                ist nicht verbunden
                • A Altersrentner
                  ist nicht verbunden
                  auf dem Handy?
                  und bitte die Frage(n) beantworten. z.b.
                  Hast du alles so gelassen, wie beim pi?
                  Und es läuft trotzdem nicht?
                  Warum denn das?
                  die eingegebene IP ist doch die des Clients
                  du hast nach 1800 Posts dieses hier noch nicht gelesen?
                  • A Altersrentner
                    ist nicht verbunden
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    ist nicht verbunden
                    wenn sich an deinen clients nichts geändert hat, sollte eine Verbindung zu Stande kommen, ausser deine IP deiner VM stimmt nicht mit der alten überein
                      ist nicht verbunden
                      Altersrentner
                      Oha, ich habe die IP nicht geändert, da ich Befürchtungen habe, die Heizung
                      startet nicht. Alte IP 41, neue IP 146.
                      Eingestellt ist auf 146.
                      Weil es in der IP41 so eingestellt war
                      modbus ist auf IP146 eingestellt, beim PI war es 41
                      nein😧
                      Werde ich nachholen👍
                      • A Altersrentner
                        nein😧
                        warum?
                        das ist die IP des Gerätes, dessen Daten du lesen willst.
                        und dazu müsste der Adapter als Master konfiguriert sein.
                        und wenn du die IP des iobroker nicht auf die alte umstellst, musst du in allen MQTT Getäten die neue IP eintragen
                          warum?
                          Altersrentner
                          schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                          @homoran DANKE!!!
                          Habe ich verstanden
                          Somit habe ich dann aber keine Verbindung mehr zu der PI Installation.
                          Werde den Betreff erst mal ruhen lassen bis es wärmer ist
                          und ich dann mal einen IP Wechsel machen kann.
                          Danke euch für die Unterstützung.
                          MfG Michael
                          • A Altersrentner
                            @homoran DANKE!!!
                            Habe ich verstanden
                            MfG Michael
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            wozu auch? du willst ja auf den minipc umsteigen.
                            das ein backup einspielen dauert wurde auch schon oft genug beschrieben. immerhin müssen die adapter installiert werden, die instanzen angelegt werden und dann alles reingeschrieben werden.
                            das tut nich in 5 minuten.
                            ist ja nicht einen snapshot zurück tackern.
                              Altersrentner
                              @da_woody Guten Morgen,
                              Ich konnte es nicht lassen und habe weiter an der Proxmox Umgebung gewerkelt.
                              IoBroker, Influx und Grafana laufen auf LXCs.
                              Beim ioBroker wurde das Backup des PI4 eingespielt
                              IoBroker mit VIS laufen soweit gut, nur ich bekomme keine Verbindung mit influx.0
                              Dazu ist zu sage, das auf dem ioBroker des PI Influx V1xxx istalliert war
                              und demzufolge auch auf dem LXC so läuft
                              Unter Proxmox ist aber Influx V2 installiert.
                              Wie im Bild zu sehen, ist oben links im LXC IoBroker V2 angehakt.
                              Es wurden die Anmeldedaten aus dem LXC der Influx V2 eingetragen
                              [Link Text](09e0b906-6783-4819-88f1-74ef9f23c61a-image.png Link Adresse)
                              Unter Protokolle kommt folgende Fehlermeldung:
                              [Link Text](460f84d7-a414-4e3a-a07c-6151a335f375-image.png Link Adresse)
                              Hier die Einstellungen unter Grafana:
                              [Link Text](deb7e2db-9198-4055-b92b-389e6a7f84ad-image.png Link Adresse)
                              [Link Text](7d4c1c87-df5d-4f52-8257-0ed494f8ec81-image.png Link Adresse)
                              Wie zu sehen LXC151 ist die Verbindung mit Influx OK.
                              [Link Text](b9bf6b53-a478-4050-b6e2-0e389423ffdc-image.png Link Adresse)
                              Muss ich im ioBroker Influx auf V2 updaten damiteine Verbindung erfolgt?
                              MfG Michael
                              da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Altersrentner
                                MfG Michael
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                sorry, bei v2 kann ich nicht helfen.
                                • A Altersrentner
                                  MfG Michael
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  dann hättest du auch influx1.x auf deinem LXC installieren müssen, deine alte Datenbank kannst du so nicht einfach weiter verwenden, diese müsstest du von v1.x zu v2.x migrieren
                                  desweiteren musst du auch die IP anpassen, da deine Influx ja eine andere IP besitz als vorher
                                    Altersrentner
                                    So etwas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte leider keine Installationsanleitung für Influx 1 gefunden.
                                    Kennst du eine Möglichkeit?
                                    MfG
                                    • A Altersrentner
                                      MfG
                                      apt policy influxdb
                                      anschauen. Ggf. zuvor das influxdb-Repo anlegen.
                                      • A Altersrentner
                                        MfG
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @altersrentner https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                                          Altersrentner
                                          @crunchip Danke!!
                                          Hier war ich auch schon.
                                          Aber an diesem Punkt fangen die Probleme an
                                          Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
                                          sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                          root@influx1:~# tar xvfz influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
                                          ./influxdb-1.8.10-1/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/etc/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/influxdb
                                          ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/influxdb.conf
                                          ./influxdb-1.8.10-1/var/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/influxdb/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/var/log/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/var/log/influxdb/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/init.sh
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd.1.gz
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-version.1.gz
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-config.1.gz
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-restore.1.gz
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-run.1.gz
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx.1.gz
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-backup.1.gz
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_stress.1.gz
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_inspect.1.gz
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_stress
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influxd
                                          ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_inspect
                                          root@influx1:~# wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          root@influx1:~# echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          influxdata-archive_compat.key: OK
                                          root@influx1:~# echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          root@influx1:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                          E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                                          E: The list of sources could not be read.
                                          root@influx1:~# apt-get update
                                          root@influx1:~# sudo apt-get install influxdb
                                          root@influx1:~#
                                          Mehrmals probiert, aber immer ohne Erfolg.
                                          Hast du eine Idee?
                                          MfG
                                          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
