  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @altersrentner 40 ist schon mal ok. ich hab 100, aber dafür hab ich eine 1TB SSD drinnen.
    wäre aber auch möglich den schotter gleich als LXC zu machen. VM krallt sich halt gleich alles.
    Altersrentner
    @da_woody
    Habe gestern die VM neu installiert und ioBroker eingefügt.
    Danach das Update der PI4 Installation eingebunden.
    Das ging eigentlich ganz gut. Der Start der Instanzen dauert ewig und
    ich habe das Teil werkeln lassen.
    Heute Morgen habe ich bei hm-rpc.xxx die IP aktualisiert und damit waren die Teile auch am Start.
    Jetzt sind nur der motbus.0 und der mqtt.0 noch auf gelb sowie der ds18b20.0 auf rot.
    Der ds18xxx hängt aber an einem anderen PI als Slave und das werde ich zum Schluss angehen.
    Hat jemand eine Idee wie ich dem modbus und mqtt zum Laufen bekomme?
    MfG Michael
    D
    • A Altersrentner
      @da_woody
      MfG Michael
      D
      @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
      wenn du uns sagst warum es nicht läuft!?
        Altersrentner
        @homoran sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        Ja, wenn ich das wüste???
        Hier mal die Einstellungen von modbus
        Und hier mqtt
        So ist der PI4 auch konfiguriert, nur eben einer andern IP im modbus
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          Und hier mqtt
          und im debug-log steht gar nichts?
          wieso slave beim modbus?
          und diese Screenshots in Ultrawide sind nicht zu entziffern
          Fenster vor dem Screenshot so schmal ziehen wie es geht ohne Inhalt zu verlieren
          • A Altersrentner
            Und hier mqtt
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            mqtt ist als server konfiguiert und doch grün, wenn deine VM die selbe IP hat wie deine vorherige Installation auf dem PI, sollte auch alles nach wie vor funktionieren
              Altersrentner
              komisch ich kann sie vergrößern.
              Ich bekomme das nicht anders hin 😧
              @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              ist nicht verbunden
              • A Altersrentner
                ist nicht verbunden
                auf dem Handy?
                und bitte die Frage(n) beantworten. z.b.
                Hast du alles so gelassen, wie beim pi?
                Und es läuft trotzdem nicht?
                Warum denn das?
                die eingegebene IP ist doch die des Clients
                du hast nach 1800 Posts dieses hier noch nicht gelesen?
                • A Altersrentner
                  ist nicht verbunden
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  ist nicht verbunden
                  wenn sich an deinen clients nichts geändert hat, sollte eine Verbindung zu Stande kommen, ausser deine IP deiner VM stimmt nicht mit der alten überein
                    ist nicht verbunden
                    Altersrentner
                    Oha, ich habe die IP nicht geändert, da ich Befürchtungen habe, die Heizung
                    startet nicht. Alte IP 41, neue IP 146.
                    Eingestellt ist auf 146.
                    Weil es in der IP41 so eingestellt war
                    modbus ist auf IP146 eingestellt, beim PI war es 41
                    nein😧
                    Werde ich nachholen👍
                    • A Altersrentner
                      nein😧
                      warum?
                      das ist die IP des Gerätes, dessen Daten du lesen willst.
                      und dazu müsste der Adapter als Master konfiguriert sein.
                      und wenn du die IP des iobroker nicht auf die alte umstellst, musst du in allen MQTT Getäten die neue IP eintragen
                        warum?
                        Altersrentner
                        schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                        @homoran DANKE!!!
                        Habe ich verstanden
                        Somit habe ich dann aber keine Verbindung mehr zu der PI Installation.
                        Werde den Betreff erst mal ruhen lassen bis es wärmer ist
                        und ich dann mal einen IP Wechsel machen kann.
                        Danke euch für die Unterstützung.
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          @homoran DANKE!!!
                          Habe ich verstanden
                          MfG Michael
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          wozu auch? du willst ja auf den minipc umsteigen.
                          das ein backup einspielen dauert wurde auch schon oft genug beschrieben. immerhin müssen die adapter installiert werden, die instanzen angelegt werden und dann alles reingeschrieben werden.
                          das tut nich in 5 minuten.
                          ist ja nicht einen snapshot zurück tackern.
                            Altersrentner
                            @da_woody Guten Morgen,
                            Ich konnte es nicht lassen und habe weiter an der Proxmox Umgebung gewerkelt.
                            IoBroker, Influx und Grafana laufen auf LXCs.
                            Beim ioBroker wurde das Backup des PI4 eingespielt
                            IoBroker mit VIS laufen soweit gut, nur ich bekomme keine Verbindung mit influx.0
                            Dazu ist zu sage, das auf dem ioBroker des PI Influx V1xxx istalliert war
                            und demzufolge auch auf dem LXC so läuft
                            Unter Proxmox ist aber Influx V2 installiert.
                            Wie im Bild zu sehen, ist oben links im LXC IoBroker V2 angehakt.
                            Es wurden die Anmeldedaten aus dem LXC der Influx V2 eingetragen
                            [Link Text](09e0b906-6783-4819-88f1-74ef9f23c61a-image.png Link Adresse)
                            Unter Protokolle kommt folgende Fehlermeldung:
                            [Link Text](460f84d7-a414-4e3a-a07c-6151a335f375-image.png Link Adresse)
                            Hier die Einstellungen unter Grafana:
                            [Link Text](deb7e2db-9198-4055-b92b-389e6a7f84ad-image.png Link Adresse)
                            [Link Text](7d4c1c87-df5d-4f52-8257-0ed494f8ec81-image.png Link Adresse)
                            Wie zu sehen LXC151 ist die Verbindung mit Influx OK.
                            [Link Text](b9bf6b53-a478-4050-b6e2-0e389423ffdc-image.png Link Adresse)
                            Muss ich im ioBroker Influx auf V2 updaten damiteine Verbindung erfolgt?
                            MfG Michael
                            da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Altersrentner
                              MfG Michael
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              sorry, bei v2 kann ich nicht helfen.
                              • A Altersrentner
                                MfG Michael
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                dann hättest du auch influx1.x auf deinem LXC installieren müssen, deine alte Datenbank kannst du so nicht einfach weiter verwenden, diese müsstest du von v1.x zu v2.x migrieren
                                desweiteren musst du auch die IP anpassen, da deine Influx ja eine andere IP besitz als vorher
                                  Altersrentner
                                  So etwas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte leider keine Installationsanleitung für Influx 1 gefunden.
                                  Kennst du eine Möglichkeit?
                                  MfG
                                  • A Altersrentner
                                    MfG
                                    apt policy influxdb
                                    anschauen. Ggf. zuvor das influxdb-Repo anlegen.
                                    • A Altersrentner
                                      MfG
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @altersrentner https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                                        Altersrentner
                                        @crunchip Danke!!
                                        Hier war ich auch schon.
                                        Aber an diesem Punkt fangen die Probleme an
                                        Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                        root@influx1:~# tar xvfz influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
                                        ./influxdb-1.8.10-1/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/etc/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/influxdb
                                        ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/influxdb.conf
                                        ./influxdb-1.8.10-1/var/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/influxdb/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/var/log/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/var/log/influxdb/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/init.sh
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd.1.gz
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-version.1.gz
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-config.1.gz
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-restore.1.gz
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-run.1.gz
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx.1.gz
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-backup.1.gz
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_stress.1.gz
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_inspect.1.gz
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_stress
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influxd
                                        ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_inspect
                                        root@influx1:~# wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                        root@influx1:~# echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                        influxdata-archive_compat.key: OK
                                        root@influx1:~# echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                        root@influx1:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                        E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                                        E: The list of sources could not be read.
                                        root@influx1:~# apt-get update
                                        root@influx1:~# sudo apt-get install influxdb
                                        root@influx1:~#
                                        Mehrmals probiert, aber immer ohne Erfolg.
                                        Hast du eine Idee?
                                        MfG
                                        crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip Danke!!
                                          root@influx1:~#
                                          Hast du eine Idee?
                                          MfG
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @altersrentner was machst du da?
                                          Ich Hoff, ich habs am Handy jetzt korrekt rauskopiert
                                          Und danach
                                          sudo service influxdb start
