  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    modbus ist auf IP146 eingestellt, beim PI war es 41
    warum?
    das ist die IP des Gerätes, dessen Daten du lesen willst.
    und dazu müsste der Adapter als Master konfiguriert sein.
    und wenn du die IP des iobroker nicht auf die alte umstellst, musst du in allen MQTT Getäten die neue IP eintragen
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    @homoran DANKE!!!
    Habe ich verstanden
    Somit habe ich dann aber keine Verbindung mehr zu der PI Installation.
    Werde den Betreff erst mal ruhen lassen bis es wärmer ist
    und ich dann mal einen IP Wechsel machen kann.
    Danke euch für die Unterstützung.
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      @homoran DANKE!!!
      Habe ich verstanden
      MfG Michael
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      wozu auch? du willst ja auf den minipc umsteigen.
      das ein backup einspielen dauert wurde auch schon oft genug beschrieben. immerhin müssen die adapter installiert werden, die instanzen angelegt werden und dann alles reingeschrieben werden.
      das tut nich in 5 minuten.
      ist ja nicht einen snapshot zurück tackern.
      • da_WoodyD da_Woody
        Altersrentner
        @da_woody Guten Morgen,
        Ich konnte es nicht lassen und habe weiter an der Proxmox Umgebung gewerkelt.
        IoBroker, Influx und Grafana laufen auf LXCs.
        Beim ioBroker wurde das Backup des PI4 eingespielt
        IoBroker mit VIS laufen soweit gut, nur ich bekomme keine Verbindung mit influx.0
        Dazu ist zu sage, das auf dem ioBroker des PI Influx V1xxx istalliert war
        und demzufolge auch auf dem LXC so läuft
        Unter Proxmox ist aber Influx V2 installiert.
        Wie im Bild zu sehen, ist oben links im LXC IoBroker V2 angehakt.
        Es wurden die Anmeldedaten aus dem LXC der Influx V2 eingetragen
        [Link Text](09e0b906-6783-4819-88f1-74ef9f23c61a-image.png Link Adresse)
        Unter Protokolle kommt folgende Fehlermeldung:
        [Link Text](460f84d7-a414-4e3a-a07c-6151a335f375-image.png Link Adresse)
        Hier die Einstellungen unter Grafana:
        [Link Text](deb7e2db-9198-4055-b92b-389e6a7f84ad-image.png Link Adresse)
        [Link Text](7d4c1c87-df5d-4f52-8257-0ed494f8ec81-image.png Link Adresse)
        Wie zu sehen LXC151 ist die Verbindung mit Influx OK.
        [Link Text](b9bf6b53-a478-4050-b6e2-0e389423ffdc-image.png Link Adresse)
        Muss ich im ioBroker Influx auf V2 updaten damiteine Verbindung erfolgt?
        MfG Michael
        da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Altersrentner
          MfG Michael
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          sorry, bei v2 kann ich nicht helfen.
          • A Altersrentner
            MfG Michael
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            dann hättest du auch influx1.x auf deinem LXC installieren müssen, deine alte Datenbank kannst du so nicht einfach weiter verwenden, diese müsstest du von v1.x zu v2.x migrieren
            desweiteren musst du auch die IP anpassen, da deine Influx ja eine andere IP besitz als vorher
              Altersrentner
              @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
              So etwas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte leider keine Installationsanleitung für Influx 1 gefunden.
              Kennst du eine Möglichkeit?
              MfG
              • A Altersrentner
                MfG
                apt policy influxdb
                anschauen. Ggf. zuvor das influxdb-Repo anlegen.
                • A Altersrentner
                  MfG
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @altersrentner https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                    Altersrentner
                    @crunchip Danke!!
                    Hier war ich auch schon.
                    Aber an diesem Punkt fangen die Probleme an
                    Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
                    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                    root@influx1:~# tar xvfz influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
                    ./influxdb-1.8.10-1/
                    ./influxdb-1.8.10-1/etc/
                    ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/
                    ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/influxdb
                    ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/
                    ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/influxdb.conf
                    ./influxdb-1.8.10-1/var/
                    ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/
                    ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/influxdb/
                    ./influxdb-1.8.10-1/var/log/
                    ./influxdb-1.8.10-1/var/log/influxdb/
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/init.sh
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd.1.gz
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-version.1.gz
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-config.1.gz
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-restore.1.gz
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-run.1.gz
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx.1.gz
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-backup.1.gz
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_stress.1.gz
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_inspect.1.gz
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_stress
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influxd
                    ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_inspect
                    root@influx1:~# wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    root@influx1:~# echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    influxdata-archive_compat.key: OK
                    root@influx1:~# echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    root@influx1:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                    E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                    E: The list of sources could not be read.
                    root@influx1:~# apt-get update
                    root@influx1:~# sudo apt-get install influxdb
                    root@influx1:~#
                    Mehrmals probiert, aber immer ohne Erfolg.
                    Hast du eine Idee?
                    MfG
                    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A Altersrentner
                      @crunchip Danke!!
                      root@influx1:~#
                      Hast du eine Idee?
                      MfG
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @altersrentner was machst du da?
                      Ich Hoff, ich habs am Handy jetzt korrekt rauskopiert
                      Und danach
                      sudo service influxdb start
                      • A Altersrentner
                        @crunchip Danke!!
                        root@influx1:~#
                        Hast du eine Idee?
                        MfG
                        Du machst es ja auch falsch...
                        Man legt das entsprechende Repo an. Ungefähr so:
                        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        rm influxdata-archive_compat.key
                        Und dann verwendet man seinen Paketmanager. Immer unter Linux.
                        sudo apt update
                        sudo apt install influxdb
                        Und man meldet sich auch NIE als root an. Nie wie in GAR NICHT.
                        crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                          sudo apt update
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                          eigentlich dachte ich, es wurde aufmerksam gelesen
                          Jetzt habe ich auf ioBroker.net eine super Anleitung gefunden.
                            sudo apt update
                            Altersrentner
                            Danke!😧
                            wieder was gelernt😊
                            Morgen dann der nächste Versuch.
                            Wünsche einen schönen Abend
                            MfG Michael
                            • A Altersrentner
                              Danke!😧
                              wieder was gelernt😊
                              MfG Michael
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @altersrentner das ist das schöne an Proxmox, lxc löschen, neu aufsetzen, fertig
                              Alles andere bleibt unberührt und läuft weiter
                                Altersrentner
                                ja so ist es.
                                Ich bin jetzt problemlos bis zu diesem Punkt gekommen
                                1 Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
                                curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
                                Die Antwort sagt, Schlüsselbox gefunden
                                keine gültigen PGP Dateien gefunden
                                michael@influx1:~$ sudo systemctl unmask influxdb.service
                                michael@influx1:~$ sudo systemctl start influxdb
                                michael@influx1:~$ curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
                                gpg: directory '/home/michael/.gnupg' created
                                gpg: keybox '/home/michael/.gnupg/pubring.kbx' created
                                gpg: no valid OpenPGP data found.
                                gpg: Total number processed: 0
                                michael@influx1:~$
                                Für mich 😧 heist das, jetzt muss der Schlüssel eingegeben werden,
                                es sollte der sein
                                SHA256:	 ba987abac0d4416ae9cea5fa85a3db2f722f7bc868312221cb7a8805928e6c2a
                                Wie gebe ich ihn aber ein?
                                Möchte jetzt nicht noch einen Fehler machen, denn bis hier her lief alles glatt.
                                Kannst du mir sagen wie?
                                Danke😊
                                • A Altersrentner
                                  ja so ist es.
                                  michael@influx1:~$
                                  es sollte der sein
                                  Danke😊
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @altersrentner was machst du da mit systemctl, das ist doch gar nicht nötig
                                  Wenn du nen frischen Lxc aufgesetzt hast, dann genau so eingeben wie ich oben gezeigt hab.
                                  Solltest du am alten lxc weitermachen, dann so wie Thomas geschrieben
                                    Altersrentner
                                    Ich habe einen neuen LXC aufgesetzt.
                                    Muss ich jetzt nochmal neu anfangen?
                                    Wie bekomme ich den Schlüssel eingefügt?
                                    • A Altersrentner
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #66
                                      @altersrentner wenn du einen nagelneuen Lxc hast, dann einfach dies reinkopieren, siehe
                                      https://forum.iobroker.net/post/1144530
                                        Altersrentner
                                        #67
                                        Ein Erfolg ist da.😊
                                        LXC Verbindung Grafana ist OK. IP xxxx52
                                        LXC Verbindung influx ist OK IP xxxx51
                                        LXC Verbindung ioBroker influx.0 ist Ok IP xxxx41
                                        Auf dem PI waren ja influx und Grafana unter IP xxxx41 konfiguriert.
                                        Bei den LXCs geht das nicht, bzw habe ich es nicht hinbekommen.
                                        Frage wie kann ich jetzt auf meine alten Dashboards zugreifen
                                        oder muss ich die neu anlegen.
                                        Ich habe von beiden Instanzen Backups
                                        Danke Michael
                                        • A Altersrentner
                                          Ein Erfolg ist da.😊
                                          Danke Michael
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #68
                                          Die können nicht alle unter der selben IP laufen, sind ja unterschiedliche Container, wenn du wie zuvor alles unter einer IP haben wolltest, müsstest du alles in einem Lxc laufen lassen, was allerdings ja den Sinn an Proxmox verfehlen würde.
                                          Zu deinem IP "Problem"
                                          Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
                                          Wenn du alles angepasst hast, kannst du die Backups via backitup einspielen
                                          Seh dir am besten nochmal das Wiki dazu im backitup Adapter an.
