  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Somit habe ich dann aber keine Verbindung mehr zu der PI Installation.
    wozu auch? du willst ja auf den minipc umsteigen.
    das ein backup einspielen dauert wurde auch schon oft genug beschrieben. immerhin müssen die adapter installiert werden, die instanzen angelegt werden und dann alles reingeschrieben werden.
    das tut nich in 5 minuten.
    ist ja nicht einen snapshot zurück tackern.
    Altersrentner
    @da_woody Guten Morgen,
    Ich konnte es nicht lassen und habe weiter an der Proxmox Umgebung gewerkelt.
    IoBroker, Influx und Grafana laufen auf LXCs.
    Beim ioBroker wurde das Backup des PI4 eingespielt
    IoBroker mit VIS laufen soweit gut, nur ich bekomme keine Verbindung mit influx.0
    Dazu ist zu sage, das auf dem ioBroker des PI Influx V1xxx istalliert war
    und demzufolge auch auf dem LXC so läuft
    Unter Proxmox ist aber Influx V2 installiert.
    Wie im Bild zu sehen, ist oben links im LXC IoBroker V2 angehakt.
    Es wurden die Anmeldedaten aus dem LXC der Influx V2 eingetragen
    [Link Text](09e0b906-6783-4819-88f1-74ef9f23c61a-image.png Link Adresse)
    Unter Protokolle kommt folgende Fehlermeldung:
    [Link Text](460f84d7-a414-4e3a-a07c-6151a335f375-image.png Link Adresse)
    Hier die Einstellungen unter Grafana:
    [Link Text](deb7e2db-9198-4055-b92b-389e6a7f84ad-image.png Link Adresse)
    [Link Text](7d4c1c87-df5d-4f52-8257-0ed494f8ec81-image.png Link Adresse)
    Wie zu sehen LXC151 ist die Verbindung mit Influx OK.
    [Link Text](b9bf6b53-a478-4050-b6e2-0e389423ffdc-image.png Link Adresse)
    Muss ich im ioBroker Influx auf V2 updaten damiteine Verbindung erfolgt?
    MfG Michael
    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Altersrentner
      MfG Michael
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      sorry, bei v2 kann ich nicht helfen.
      • A Altersrentner
        MfG Michael
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        dann hättest du auch influx1.x auf deinem LXC installieren müssen, deine alte Datenbank kannst du so nicht einfach weiter verwenden, diese müsstest du von v1.x zu v2.x migrieren
        desweiteren musst du auch die IP anpassen, da deine Influx ja eine andere IP besitz als vorher
          Altersrentner
          @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
          So etwas habe ich mir schon gedacht. Ich hatte leider keine Installationsanleitung für Influx 1 gefunden.
          Kennst du eine Möglichkeit?
          MfG
          • A Altersrentner
            MfG
            apt policy influxdb
            anschauen. Ggf. zuvor das influxdb-Repo anlegen.
            • A Altersrentner
              MfG
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @altersrentner https://docs.influxdata.com/influxdb/v1/introduction/install/
                Altersrentner
                @crunchip Danke!!
                Hier war ich auch schon.
                Aber an diesem Punkt fangen die Probleme an
                Installieren und starten Sie dann den InfluxDB-Dienst:
                sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                root@influx1:~# tar xvfz influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
                ./influxdb-1.8.10-1/
                ./influxdb-1.8.10-1/etc/
                ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/
                ./influxdb-1.8.10-1/etc/logrotate.d/influxdb
                ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/
                ./influxdb-1.8.10-1/etc/influxdb/influxdb.conf
                ./influxdb-1.8.10-1/var/
                ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/
                ./influxdb-1.8.10-1/var/lib/influxdb/
                ./influxdb-1.8.10-1/var/log/
                ./influxdb-1.8.10-1/var/log/influxdb/
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxdb.service
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/init.sh
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd.1.gz
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-version.1.gz
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-config.1.gz
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-restore.1.gz
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-run.1.gz
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx.1.gz
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influxd-backup.1.gz
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_stress.1.gz
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/share/man/man1/influx_inspect.1.gz
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_stress
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influxd
                ./influxdb-1.8.10-1/usr/bin/influx_inspect
                root@influx1:~# wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                root@influx1:~# echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                influxdata-archive_compat.key: OK
                root@influx1:~# echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                root@influx1:~# sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
                E: The list of sources could not be read.
                root@influx1:~# apt-get update
                root@influx1:~# sudo apt-get install influxdb
                root@influx1:~#
                Mehrmals probiert, aber immer ohne Erfolg.
                Hast du eine Idee?
                MfG
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Altersrentner
                  @crunchip Danke!!
                  root@influx1:~#
                  Hast du eine Idee?
                  MfG
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @altersrentner was machst du da?
                  Ich Hoff, ich habs am Handy jetzt korrekt rauskopiert
                  Und danach
                  sudo service influxdb start
                  • A Altersrentner
                    @crunchip Danke!!
                    root@influx1:~#
                    Hast du eine Idee?
                    MfG
                    Du machst es ja auch falsch...
                    Man legt das entsprechende Repo an. Ungefähr so:
                    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    rm influxdata-archive_compat.key
                    Und dann verwendet man seinen Paketmanager. Immer unter Linux.
                    sudo apt update
                    sudo apt install influxdb
                    Und man meldet sich auch NIE als root an. Nie wie in GAR NICHT.
                    crunchipC A 2 Antworten Letzte Antwort
                      sudo apt update
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                      eigentlich dachte ich, es wurde aufmerksam gelesen
                      Jetzt habe ich auf ioBroker.net eine super Anleitung gefunden.
                        sudo apt update
                        Altersrentner
                        Danke!😧
                        wieder was gelernt😊
                        Morgen dann der nächste Versuch.
                        Wünsche einen schönen Abend
                        MfG Michael
                        • A Altersrentner
                          Danke!😧
                          wieder was gelernt😊
                          MfG Michael
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @altersrentner das ist das schöne an Proxmox, lxc löschen, neu aufsetzen, fertig
                          Alles andere bleibt unberührt und läuft weiter
                            Altersrentner
                            ja so ist es.
                            Ich bin jetzt problemlos bis zu diesem Punkt gekommen
                            1 Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
                            curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
                            Die Antwort sagt, Schlüsselbox gefunden
                            keine gültigen PGP Dateien gefunden
                            michael@influx1:~$ sudo systemctl unmask influxdb.service
                            michael@influx1:~$ sudo systemctl start influxdb
                            michael@influx1:~$ curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
                            gpg: directory '/home/michael/.gnupg' created
                            gpg: keybox '/home/michael/.gnupg/pubring.kbx' created
                            gpg: no valid OpenPGP data found.
                            gpg: Total number processed: 0
                            michael@influx1:~$
                            Für mich 😧 heist das, jetzt muss der Schlüssel eingegeben werden,
                            es sollte der sein
                            SHA256:	 ba987abac0d4416ae9cea5fa85a3db2f722f7bc868312221cb7a8805928e6c2a
                            Wie gebe ich ihn aber ein?
                            Möchte jetzt nicht noch einen Fehler machen, denn bis hier her lief alles glatt.
                            Kannst du mir sagen wie?
                            Danke😊
                            • A Altersrentner
                              ja so ist es.
                              michael@influx1:~$
                              es sollte der sein
                              Danke😊
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @altersrentner was machst du da mit systemctl, das ist doch gar nicht nötig
                              Wenn du nen frischen Lxc aufgesetzt hast, dann genau so eingeben wie ich oben gezeigt hab.
                              Solltest du am alten lxc weitermachen, dann so wie Thomas geschrieben
                                Altersrentner
                                Ich habe einen neuen LXC aufgesetzt.
                                Muss ich jetzt nochmal neu anfangen?
                                Wie bekomme ich den Schlüssel eingefügt?
                                • A Altersrentner
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #66
                                  @altersrentner wenn du einen nagelneuen Lxc hast, dann einfach dies reinkopieren, siehe
                                  https://forum.iobroker.net/post/1144530
                                    Altersrentner
                                    #67
                                    Ein Erfolg ist da.😊
                                    LXC Verbindung Grafana ist OK. IP xxxx52
                                    LXC Verbindung influx ist OK IP xxxx51
                                    LXC Verbindung ioBroker influx.0 ist Ok IP xxxx41
                                    Auf dem PI waren ja influx und Grafana unter IP xxxx41 konfiguriert.
                                    Bei den LXCs geht das nicht, bzw habe ich es nicht hinbekommen.
                                    Frage wie kann ich jetzt auf meine alten Dashboards zugreifen
                                    oder muss ich die neu anlegen.
                                    Ich habe von beiden Instanzen Backups
                                    Danke Michael
                                    • A Altersrentner
                                      Ein Erfolg ist da.😊
                                      Danke Michael
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #68
                                      Die können nicht alle unter der selben IP laufen, sind ja unterschiedliche Container, wenn du wie zuvor alles unter einer IP haben wolltest, müsstest du alles in einem Lxc laufen lassen, was allerdings ja den Sinn an Proxmox verfehlen würde.
                                      Zu deinem IP "Problem"
                                      Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
                                      Wenn du alles angepasst hast, kannst du die Backups via backitup einspielen
                                      Seh dir am besten nochmal das Wiki dazu im backitup Adapter an.
                                        Altersrentner
                                        #69
                                        @crunchip
                                        Habe ich gemacht, aber leider zu meinem Bedauern nicht viel verstanden😧
                                        Bitte, was muss ich in der influx.conf anpassen bzw. eintragen
                                        ## Welcome to the InfluxDB configuration file.
                                        # The values in this file override the default values used by the system if
                                        # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                                        # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                                        # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                                        # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                                        # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                                        # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                                        # Change this option to true to disable reporting.
                                        # reporting-disabled = false
                                        # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                                        # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                                        ### [meta]
                                        ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
                                        Wenn ich richtig verstanden habe muss ich die bind-adresse auskommentieren,
                                        etwa so:
                                        Was muss jetzt noch eingetragen werden.
                                        Ich möchte, wenn möglich die Daten unter Google Drive im Ordner
                                        backup_influx151_LXC
                                        sichern.
                                        • A Altersrentner
                                          @crunchip
                                          ### [meta]
                                          etwa so:
                                          sichern.
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #70
                                          etwa so:
                                          nein, so
                                           bind-address = "0.0.0.0:8088"
                                          und es muss ebenfalls influxdb auch deinem iobroker installiert werden
