  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
iobrokerproxmoxvms
172 Beiträge 10 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @altersrentner sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Mehrmals probiert, aber immer ohne Erfolg.
    Du machst es ja auch falsch...
    Man legt das entsprechende Repo an. Ungefähr so:
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
    echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    rm influxdata-archive_compat.key
    Und dann verwendet man seinen Paketmanager. Immer unter Linux.
    sudo apt update
    sudo apt install influxdb
    Und man meldet sich auch NIE als root an. Nie wie in GAR NICHT.
    Altersrentner
    #61
    @thomas-braun sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
    Danke!😧
    wieder was gelernt😊
    Morgen dann der nächste Versuch.
    Wünsche einen schönen Abend
    MfG Michael
    • A Altersrentner
      Danke!😧
      wieder was gelernt😊
      MfG Michael
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #62
      @altersrentner das ist das schöne an Proxmox, lxc löschen, neu aufsetzen, fertig
      Alles andere bleibt unberührt und läuft weiter
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        Altersrentner
        #63
        @crunchip sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
        ja so ist es.
        Ich bin jetzt problemlos bis zu diesem Punkt gekommen
        1 Laden Sie den öffentlichen Schlüssel von InfluxData herunter und importieren Sie ihn:
        curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
        Die Antwort sagt, Schlüsselbox gefunden
        keine gültigen PGP Dateien gefunden
        michael@influx1:~$ sudo systemctl unmask influxdb.service
        michael@influx1:~$ sudo systemctl start influxdb
        michael@influx1:~$ curl -s https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key | gpg --import
        gpg: directory '/home/michael/.gnupg' created
        gpg: keybox '/home/michael/.gnupg/pubring.kbx' created
        gpg: no valid OpenPGP data found.
        gpg: Total number processed: 0
        michael@influx1:~$
        Für mich 😧 heist das, jetzt muss der Schlüssel eingegeben werden,
        es sollte der sein
        SHA256:	 ba987abac0d4416ae9cea5fa85a3db2f722f7bc868312221cb7a8805928e6c2a
        Wie gebe ich ihn aber ein?
        Möchte jetzt nicht noch einen Fehler machen, denn bis hier her lief alles glatt.
        Kannst du mir sagen wie?
        Danke😊
        • A Altersrentner
          ja so ist es.
          michael@influx1:~$
          es sollte der sein
          Danke😊
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #64
          @altersrentner was machst du da mit systemctl, das ist doch gar nicht nötig
          Wenn du nen frischen Lxc aufgesetzt hast, dann genau so eingeben wie ich oben gezeigt hab.
          Solltest du am alten lxc weitermachen, dann so wie Thomas geschrieben
            Altersrentner
            #65
            Ich habe einen neuen LXC aufgesetzt.
            Muss ich jetzt nochmal neu anfangen?
            Wie bekomme ich den Schlüssel eingefügt?
            • A Altersrentner
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #66
              @altersrentner wenn du einen nagelneuen Lxc hast, dann einfach dies reinkopieren, siehe
              https://forum.iobroker.net/post/1144530
                Altersrentner
                #67
                Ein Erfolg ist da.😊
                LXC Verbindung Grafana ist OK. IP xxxx52
                LXC Verbindung influx ist OK IP xxxx51
                LXC Verbindung ioBroker influx.0 ist Ok IP xxxx41
                Auf dem PI waren ja influx und Grafana unter IP xxxx41 konfiguriert.
                Bei den LXCs geht das nicht, bzw habe ich es nicht hinbekommen.
                Frage wie kann ich jetzt auf meine alten Dashboards zugreifen
                oder muss ich die neu anlegen.
                Ich habe von beiden Instanzen Backups
                Danke Michael
                • A Altersrentner
                  Ein Erfolg ist da.😊
                  Danke Michael
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #68
                  Die können nicht alle unter der selben IP laufen, sind ja unterschiedliche Container, wenn du wie zuvor alles unter einer IP haben wolltest, müsstest du alles in einem Lxc laufen lassen, was allerdings ja den Sinn an Proxmox verfehlen würde.
                  Zu deinem IP "Problem"
                  Du musst ja, je nachdem wo du etwas hinterlegt hast, die IP's entsprechend anpassen. Z. B im backitup Adapter, folgedessen dann ebenfalls in der Influx. conf und granafa.ini, weil ja eben nicht mehr alles local auf einem System läuft.
                  Wenn du alles angepasst hast, kannst du die Backups via backitup einspielen
                  Seh dir am besten nochmal das Wiki dazu im backitup Adapter an.
                    Altersrentner
                    #69
                    @crunchip
                    Habe ich gemacht, aber leider zu meinem Bedauern nicht viel verstanden😧
                    Bitte, was muss ich in der influx.conf anpassen bzw. eintragen
                    ## Welcome to the InfluxDB configuration file.
                    # The values in this file override the default values used by the system if
                    # a config option is not specified. The commented out lines are the configuration
                    # field and the default value used. Uncommenting a line and changing the value
                    # will change the value used at runtime when the process is restarted.
                    # Once every 24 hours InfluxDB will report usage data to usage.influxdata.com
                    # The data includes a random ID, os, arch, version, the number of series and other
                    # usage data. No data from user databases is ever transmitted.
                    # Change this option to true to disable reporting.
                    # reporting-disabled = false
                    # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
                    # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                    ### [meta]
                    ### Controls the parameters for the Raft consensus group that stores metadata
                    Wenn ich richtig verstanden habe muss ich die bind-adresse auskommentieren,
                    etwa so:
                    Was muss jetzt noch eingetragen werden.
                    Ich möchte, wenn möglich die Daten unter Google Drive im Ordner
                    backup_influx151_LXC
                    sichern.
                    • A Altersrentner
                      @crunchip
                      ### [meta]
                      etwa so:
                      sichern.
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #70
                      etwa so:
                      nein, so
                       bind-address = "0.0.0.0:8088"
                      und es muss ebenfalls influxdb auch deinem iobroker installiert werden
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        etwa so:
                        nein, so
                        Altersrentner
                        #71
                        das heißt auf meinem LXC ioBroker muss ich influx installieren.
                        Ich denke unter meinem usernamen
                        mit folgenden Befehlen
                        1 wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                        2 source /etc/os-release
                        3 echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        1 sudo apt update
                        2 sudo apt install -y influxdb
                        1 exit
                        • A Altersrentner
                          1 sudo apt update
                          1 exit
                          #72
                          @altersrentner
                          Besser so das Repo anlegen:
                          • A Altersrentner
                            1 sudo apt update
                            1 exit
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #73
                            @altersrentner so wie du auch deinen influx LXC installiert hast, nur das keine Datenbank angelegt wird( wird benötigt damit das backup funktioniert). Die Datenbank läuft ja in deinem Influxdb LXC.
                              etwa so:
                              nein, so
                              Altersrentner
                              schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
                              #74
                              habe den Beitrag entfernt
                              MfG Michael
                              • A Altersrentner
                                MfG Michael
                                Altersrentner
                                #75
                                @altersrentner Frohe Ostern.
                                nachdem mir gestern mein LXC influx abgestürzt ist habe ich ihn heute neu aufgesetzt.
                                michael@influxdbv1:~$ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                michael@influxdbv1:~$ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                michael@influxdbv1:~$ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                influxdata-archive_compat.key: OK
                                michael@influxdbv1:~$ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                michael@influxdbv1:~$ rm influxdata-archive_compat.key
                                michael@influxdbv1:~$ sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
                                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bookworm InRelease
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                influxdb is already the newest version (1.8.10-1).
                                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb start
                                michael@influxdbv1:~$ sudo service influxdb status
                                * influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sun 2024-03-31 10:12:07 CEST; 28min ago
                                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                    Process: 11736 ExecStart=/usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                   Main PID: 11737 (influxd)
                                      Tasks: 10 (limit: 18969)
                                     Memory: 12.7M
                                        CPU: 1.036s
                                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                             `-11737 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                Mar 31 10:40:21 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:21 +0200] "POS>
                                Mar 31 10:40:31 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:31 +0200] "POS>
                                Mar 31 10:40:41 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:41 +0200] "POS>
                                Mar 31 10:40:51 influxdbv1 influxd-systemd-start.sh[11737]: [httpd] 192.168.178.140 - - [31/Mar/2024:10:40:51 +0200] "POS>
                                Der Status sagt mir das er läuft.
                                Wenn ich Influx aber unter der IP aufrufe, kommt folgender Fehler:
                                404 page not found
                                Wie kann ich das Osterei ausbrüten, so das Influx erreichbar ist
                                Mit freundlichen Ostergrüßen
                                Michael
                                Im ioBroker ist die Instanz verbunden und Grafana ist auch verbunden .
                                Dort im Explorer unter Query /select measurement werden die geloggten Daten angezeigt.
                                komisch😕
                                Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Altersrentner
                                       Memory: 12.7M
                                          CPU: 1.036s
                                  404 page not found
                                  Michael
                                  komisch😕
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #76
                                  Wie rufst du den im Browser auf?
                                  Proxmox und HA ...
                                  • A Altersrentner
                                         Memory: 12.7M
                                            CPU: 1.036s
                                    404 page not found
                                    Michael
                                    komisch😕
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #77
                                    dann dürfte sowas eigentlich gar nicht kommen
                                    aus welchem Grund?
                                      Altersrentner
                                      #78
                                      @meister-mopper sagte in ioBroker Umzug von PI4 auf mini PC:
                                      Guten Morgen.
                                      Ich rufe ihn unter
                                      http://192.xxx.xxx.51:8086
                                      auf
                                      aus welchem Grund?
                                      Der PC hatte nicht mehr reagiert, somit musste ich ihn hart runterfahren.
                                      Selbiges war auch bei dem Server. ioBroker und Grafana waren zu dem Zeitpunkt aber gestoppt.
                                      Nach der Neuinstallation war wie gesagt die ioBroker influx.0 verbunden und der Verbindungstest zeigte OK.
                                      Bei Grafana sind die geloggten Werte wie zu sehen vorhanden.
                                      Ist alles komisch.
                                      [Link Text](bafc9716-9392-44d8-aa53-a39a6999a4b3-image.png Link Adresse)
                                      Wünsche noch einen schönen Ostermontag
                                      Michael
                                      • A Altersrentner
                                        Guten Morgen.
                                        Ich rufe ihn unter
                                        auf
                                        aus welchem Grund?
                                        Ist alles komisch.
                                        Michael
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #79
                                        Was möchtest du damit aufrufen?
                                        Du hast doch influxdb v1. X
                                        Und der Grund des nicht mehr reagieren deines Rechners?
                                          Altersrentner
                                          #80
                                          Oha, ja V1 ist nicht über den Browser aufrufbar.
                                          Kann ich nicht sagen, habe keine Erklärung.
                                          crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
